Teplovodivé podložky a pasty
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 11:32:13    Predmet: Teplovodivé podložky a pasty Odpovedať s citátom
Občas na tohle téma narazíme, ale informace jsou roztroušené v různých vláknech.
A musím hned začít omluvou, kdesi jsem tvrdil, že klasická teplovodivá pasta je tvořena kysličníkem hlinitým v silikonové vazelíně. Není to pravda. Trochu jsem lozil po internetu a zjistil následující věci:
Tepelná vodivost Al2O3 je cca 20-30 W/m*K, zatímco ZnO má 54W/m*K.
Takže v pastách je kysličník zinečnatý, podle bezpečnostních listů asi 70% objemu.
Existují pasty, které mají údajně lepší parametry a obvykle jsou šedé. Je tedy možné, že obsahují grafit, který má teplotní vodivost 119-165 W/m*K.
Obvykle se říká, že pasta se má použít na tvrdé povrchy (kov na kov, slída, keramické destičky) a pružné podložky z plněného silikonu (Sarcon apod.) se nepodmazávají.
A tady mám první otázku. Nedělá se to proto, že to není potřeba a bylo by to patlání navíc, nebo proto, že se to nesmí dělat a kombinace pasty s touto podložkou by dělala paseku ?
Druhá věc, nad kterou dumám je, která varianta je z hlediska chlazení izolovaného tranzistoru výhodnější.
Izolační podložka přímo pod tranzistorem a rovnou na chladič, nebo tranzistor na hranolek a ten teprve izolovat od chladiče (jako např. v DPA) ?
Zdá se mi, že podložka přímo na tranzistoru má velmi malou plochu a proto tvoří velký tepelný odpor, zatímco ve druhém případě se podaří odvést teplo z tranzistoru do hranolku s minimální ztrátou a i když vložený hranolek představuje také nějakou překážku, v místě izolace je k dispozici podstatně větší plocha a celková bilance tedy bude lepší. Nehledě na to, že tepelná kapacita hranolku pomáhá vyrovnat krátkodobé výkyvy ztrátového výkonu lépe.
Ještě k tomu grafitu, tam by mohl být problém s elektrickou vodivostí, ale pokud je spojení neizolované (kov na kov) tak to nevadí. A nabízí se úvaha, jestli by nebylo možné vylepšit obyčejnou pastu přídavkem jemného grafitu, který se snadno sežene jako mazadlo na zámky. Případně použít práškový kov. S těmi jenom bývá problém, protože snadno hoří a představují zdravotní riziko. Ale po zamíchání do pasty už by se nemělo nic nekalého dít.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 11:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
podlozka Keratherm Red (86/82) je vraj top, a oproti paste ma vyhodu ze sa s nou nemusis patlat.
akurat, ze sa bezne predava len v celych baleniach, no neurochrome ju ma vo svojom eshope i po kusoch:
- https://www.neurochrome.com/product/keratherm-red-86-82/
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 12:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Užitečný obrázek, závislost parametrů na přítlaku:
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 13:30:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jeden pohled na věc, cena. Je blbý, aby podložka stála víc, než samotný tranzistor...
Celkem slušná nabídka je v méně známé firmě Semic Trade:
https://www.semic.cz/cz-kategorie_447-0-podlozky-to-220-to-247-a-jine.html
Zboží jde objednat přes internet a osobně vyzvednout v prodejně, takže člověka neotravují žádné přepravní služby nebo kurýři. To je k nezaplacení.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 13:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Upevnění tranzistoru:
Doporučuje se místo průchozího šroubku použít destičku na dva šrouby, která přitlačuje celé pouzdro v optimálním místě, tedy nad středem čipu.
Je vhodné pod tuto přítlačnou destičku dát něco pružného, například silikonovou fólii, aby se přítlak rovnoměrně rozložil a nehrozilo, že tranzistor rozmáčkneme ?
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 15:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Primiešanie vodivého prášku do pasty môže spôsobovať problém, nemyslíš? Jasné, že to množstvo tam nebude také, aby sa z pasty stal dobrý vodič, ale aj tak...
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 15:56:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro hranolové zesilovače doporučoval P.Dudek šedou izolační podložku Sarcon I+W24 - 15GHR, neboli 24 mm šířka, 0,15 mm tloušťka.
Tepelná vodivost 1.4 [W/mK]
tepelný odpor 0.58 K-in2/W
lze doporučit
Naposledy upravil roberto dňa Ne október 06, 2019 09:37:19, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 17:21:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Určitě, však jsem taky psal, že pouze na spoje kov na kov, kde vodivost nevadí...
Ale napadlo mě, že by možná šlo s epoxidem a grafitem namíchat teplovodivé lepidlo.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 17:21:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pecka, zatim asi nejlepsi podlozka co jsem videl, diky za tip ! Ja pouzivam Berquist, daji se sehnat i v kusovce. Mrknu kdo to dodava krom neurochrome.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 17:56:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kupodivu Conrad, ale zdá se, že né k nám. Lepší zboží si nechávaj pro lepší lidi. Confused
https://www.conrad.com/ce/en/product/189058/Thermally-conductive-film-025-mm-65-WmK-L-x-W-190-mm-x-190?ref=list
Placka 190x190 mm za 30EUR. Z toho se dá nastříhat podložek...
A totéž za koruny:
https://yeselektro.cz/tepelne-vodive-folie/4657-teplovodiva-folie-kerafol-86-82-190-x-190-mm-cervena.html
To už by mělo být bez problémů...
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 19:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Za koruny to má i český Conrad, ale mně se s tím nechce srát, s nějakým stříháním...
https://www.conrad.cz/teplovodiva-folie-kerafol-86-82-190-x-190-mm-cervena.k189058
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 19:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
semic trade osobne som navstivil a je to taaaak daleko, ze nabuduce radsej kurier .... jedine zeby si byval pobliz zlicinu ci co to tam je.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 19:33:06    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix:
Je to věc názoru, ale pokud dobře počítám, tak za chvilku s nůžkama v ruce máš 42 podložek pro TO264 cca 17,- Kč za kus z nejkvalitnějšího možného materiálu.
Našel jsi někde ty nastříhaný ?
Neurochrom chce za tři kousky 8 dolarů, to už je trochu dost...
Dík za ten českej Conrad, mě to vyhledávač nenašel...
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 19:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak hlavně tam jede metro, chvilku si zdřímneš a jsi tam. Laughing
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 22:42:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. a keď si zdriemneš trošku dlhšie, tak si na druhom konci, ako si chcel byť. Very Happy
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 22:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Existuje aj epoxy na kov. Ja som to raz použil. Vraj to obsahuje kovový prášok, takže by možno stačilo zmerať vodivosť aj tepelný odpor tohoto epoxidu.
https://www.peckamodel.cz/8888299802039-epoxy-3-ton-adhesive-30min-56-8-g
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2018 08:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to su samostane teplovodive lepidla:
https://www.tntrade.sk/teplovodive-lepidlo-arctic-alumina-aata-5g-premium-ceramic-thermal-epoxy_d13410.html
http://www.aquatuning.sk/chladic/teplovodive-plochy/teplovodive-lepidla/11885/phobya-2-component-thermal-glue
Kazdopadne ta teplotna vodivost nevyzera moc oslnujuco...
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 13:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Alze jsem objevil tohle:
https://www.alza.cz/arctic-thermal-pad-50x50x0-5mm-d2749810.htm?kampan=adpla_obecna_Komponenty_chlazeni_c_1o1_CA082d5_9062893&gclid=EAIaIQobChMI4d_Q75iN3QIVw6SaCh0hWwJOEAQYASABEgJ6efD_BwE
Podle číselného parametru Tepelná vodivost: 6,0 W/mK by to mělo být srovnatelné s tím Kerafolem.
petrh
Založený: 12 august 2013
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 15:39:38    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-heat-sink-compound
RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 16:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
petrh napísal:
Podle bezpečnostního listu 65-70% zinc oxide, takže klasika.
http://www.techni-tool.com/site/MSDS/754CH978.pdf
Od ostatních se liší tím, že má být údajně silicon free, takže místo silikonové vazelíny použili nějaký jiný tuk. Má to nějaký praktický význam ?
moses
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 16:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tuto podlozku v hrubke 1mm som pouzil u priatelky na GPU v notebooku a bola super. Nielenze prestal padat system ale aj vetrak sa ovela viac stisil. Este som tam ale menil aj procak a dal novu pastu, takze asi to nebolo cisto iba podlozkou ale myslim si, ze pomohla najviac. Veci od Arcticu pouzivam roky a vzhladom na cenu nemam vyhrady.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem to zkusil, je to taková srandovní žvejkačka. Musí to špičkově vyplňovat nerovnosti a patrně tomu stačí i menší přítlak, než pro klasické podložky.
Jenom mám obavu, aby se to při nerovnoměrném přítlaku na kraji nepromáčklo. Vrazil jsem vzorek do svěráku a utáhnul opravdu fest. Uvidíme, co z toho vyleze. Ale na to LM3886 asi dám normální klasiku sarcon nebo tak něco.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
