ideální průměr středového reproduktoru
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 11:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate hľadám dva typy strednotónových meničov (pre horné a spodné pásmo).
Jeden čo bude "kontinuálne bez vyhýbania" obhospodarovať to najcitlivejšie pásmo cca od 800Hz al. 1,5kHz až po cca 5kHz al. 8kHz (tzv. stredo výškač). Tento bude problematické nájsť. Mám naň vysoké nároky.
Ten druhý sa bude ľahko hľadať. Trebárz aj vo sfére PA meničov. Bez problémov by mal pracovať od 120 al. 300Hz až do 800Hz al. 1,5kHz (tzv. stredo bas).
Premýšľam, že by som na začiatok v obchode zapožičal alebo cez internet vyskúšal najskôr tie lacnejšie napr.:
Morel MDM55 alebo nejaký full range trebárz ten FX120 od Fostexu.
Keď nebudem spokojný, budem loviť aj vo vyššej kategórii...
Accuton C50-8-44
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 13:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:54:43, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 17:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno tých 120dB na 1m je hovadina, ale pre takúto hladinu u 3" kaloty vychádzala stredná hodnota výchylky tuším okolo 1,3mm x 1,4 je max. výchylka okolo 1,8mm na 1kHz.
Vďaka za typy, doma si ich pozriem.
jmd
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2008 15:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Prednedávno som hľadal ATC a našiel som
http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=619&Productgroep_A_ID=86
žiaľ po preštudovaní parametrov mi už nevyhovuje
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 20, 2016 11:10:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To je história po tých rokoch ... Wink
Celé zle - priznávam sa za roky 90´
Na druhej strane dodnes dobre slúžia s miernym úbytkom energie na vysokých frekvenciách v súlade so spodným pásmom...
Na fotografii chýba tvarovaná pena okolo výškaču.
 Filesize:  130.8 KB
 Viewed:  230 Time(s)
 Filesize:  114 KB
 Viewed:  232 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 21:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
pre pamäť alebo keby niekto hľadal http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
Páči sa mi tam Dayton Audio RS52FN-8 2"
Strana 5 z 5
