DPA 330mkIV SE
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2018 08:19:38    Predmet: DPA 330mkIV SE Odpovedať s citátom
Prodám koncový zesilovač DPA 330mkIV SE. Prý jedna ze zvukově vůbec nejlepších verzí DPA. Jde o verzi, kterou kompletně dodával Customworks
na profesionálně provedených DPS i se sadou součástek. Lepší verze SE značí použití JFET tranzistorů na vstupu. Zesilovač upraven dle posledních poznatků, včetně úpravy chybové korekce, vinutí trafa apod. Vše je zkompletováno velice precizně a s citem pro detail. Úchyty na těle zesilovače jsou vepředu i vzadu pro lepší manipulaci. Subjektivně naprosto špičkový zvuk, velká kontrola repro,
pevné a rozlišené basy, velmi odhalující detaily v nahrávkách.
Výkon 200W/4 Ohm a 130W/8 Ohm.
Zesilovač obsahuje modul ochran a softstart s DC filtrem. Trafa 2x 300VA.
Osazení pouze jakostními součástkami WIMA, Sanya, budiče ONsemi, Elna, Nippon (105 stupňů, nevyšší třídy XLZ a XY)
a ve zdroji Kendeil 4x 15G(na 105 stupňů).
Cena vzhledem k situaci na trhu výrazně pod náklady na stavbu, 21000,-
Je možné kromě osobního předání (Praha, Lány) i zaslání spediční firmou v krabici vystlané polystyrenem.
[img]https://i.imgur.com/SwXsPyG.jpg?1[/img]
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
ickx
Založený: 12 december 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2018 13:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám doma jeden a zkoušel jsem ho prodat. Bohužel je to neprodejný Sad
Tímto všem velice děkuji
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2018 13:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Potvrdzujem !, je to technicky krásne prevedený stroj v výborným meraním, ale zvukovo hocikoho nepoteší - je moc sterilný v surovom slova zmysle.
Kocmeister
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2018 13:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych moc nesouhlasil s tou sterilitou. A pokud bych to přeci jen akceptoval, tak mě to přijde takhle správně, nic není medově zabarvené, ale pěkně pravdivé a přesné. Jinak mi přijde plně srovnatelný s Audionet SAM V2. Nějaké odlišnosti tam jsou, ale v rozlišení a charakteru +- stejné. Akorát za úplně jiné peníze. Nevýhodou je, že to chce slušnej předzes.
Kocmeister
PríspevokZaslal: Pi jún 15, 2018 14:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Prodáno, děkuji.
PríspevokZaslal: Ne jún 17, 2018 09:30:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
Přesně takto hrají špatně provedené kousky - kompenzace, zemnění,nevhodné součástky, klidák.. Smile
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 17, 2018 21:06:57    Predmet: Odpovedať s citátom
reeb, čo sa tam dá zle kompenzovať keď je to podla rozpisky? Zemnenie má vplyv tak na 50Hz a násobky, nie na THD a zvuk... To by musel zapojiť hádam reprovýstup do signálovej zeme. Zlé súčiastky tým ani neviem čo sa myslí.
Hlavne pozor na zapojenie vodičov trafa do dosky. Ako sú tam otočené vynutia tak tam chýba jedna polvlna z usmernených 50Hz takže sú tie 2 paralelne a aj filtrovanie funguje teda mizerne... Dalej by som vymenil tie nafúknuté KENDEIL. Neviem čím to je ale nafukujú sa. Robil som aj fotku ale pozná to asi každý majitel. Stačí tam dať nippony tušim 10 000uF 80V.
