Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20466
Zaslal: St jún 06, 2018 14:52:40 Predmet: Obecné žvasty členů na jakékoliv téma :-( |
Název vlákna změněn, dne 11.6.2018, na mnohem adekvátnější a odpovídající vývoji diskuse.
Už to vypadalo, že audio začíná být pěkná nuda. Ale kdepak, dnes mi v (plechové) poštovní schránce přistálo červnové Stereophile (klasický tištěný časopis) vol. 41 No. 6 a tam je tedy zábavy a perel z oblasti high endu víc než dost.
Vezměme to pěkně po pořádku. Strana 89, Integrovaný zesilovač Rogers High Fidelity 65V-1. Je to dobré, recenze Herba Reicherta je i na webu:
https://www.stereophile.com/content/rogers-high-fidelity-65v-1-integrated-amplifier
Jde o SE lampový stereo integrovaný zesilovač s přepínatelným režimem triodový/ultralineární koncový stupeň. Specifikace říká:
Power output (defined in terms of THD): 1W into 8 ohms at <0.5% THD, 10W at <3% THD, 25W peak.
Frequency response: 20Hz–20kHz, ±0.1dB.
V článku je však bohužel i měření, a výsledky jsou vskutku impozantní:
V triodovém režimu do zátěže 4ohm je zkreslení při 10W výkonu pouhých cca 15% (z grafu už nejde odečíst, neb končí na 10%), ovšem v ultralineárním módu spadne na skvělých 6%!
Výstupní odpor je pouhých 3,7 – 4,3 ohm a modulace kmitočtové charakteristiky do umělé zátěže je zanedbatelných +/- 2,2dB. A cena je jen 4000 USD! Ještě lepší, ohledně modulace kmitočtové charakteristiky, je v ultralineárním módu, viz
Herb Reichert shrnuje:
citácia: | The 65V-1 is a charming, satisfying amplifier that, to reveal anything near its full potential, needs to be paired with extra-sensitive (ie, greater than 92dB/W/m) speakers whose average impedance exceeds 8 ohms. Matched to a pair of such speakers (models from Audio Note, Avantgarde, DeVore, Klipsch, Tekton, Volti, Voxativ, and Zu come quickly to mind), the Rogers 65V-1 should exhibit most of those traits my Facebook friends ascribed to single-ended amplifiers, and especially: intimacy with the music, incomparable midrange texture, and eerie, preternatural tonality.
Rogers High Fidelity's 65V-1 is an uncommon audio product in search of uncommon audiophiles. Might you be one of them? |
Dalším skvělým, možná ještě zajímavějším přístrojem je D/A převodník Aqua Acoustic Quality Formula xHD
Ten, při ceně pouhých 17000 USD, je schopen přinést řadu nevšedních zážitků. I ten má, naštěstí, svou recenzi umístěnou na webu:
https://www.stereophile.com/content/aqua-acoustic-quality-aqua-formula-xhd-da-processor
Jejím autorem je tentokrát Jason Victor Serinus. Převodník zaujme svou zvukomalebnou schopností, viz měření při -3dBFS:
což ocenil při poslechu i recenzent:
citácia: | Aqua Acoustic Quality's Formula xHD is an extremely fine-sounding DAC whose warmth and ability to decode files of extremely high resolution should win it many admirers. Many will also applaud its designer's rejection of digital filters, oversampling, upsampling, and MQA. Thanks to the Formula xHD's ability to smooth over digital's rough edges, I don't hesitate to recommend that it be auditioned by anyone with $17,000 to spare, and whose system suffers from bright or harsh sound, or who values, above all else. the warmth and bloom often ascribed to analog sources. |
Inu, určitě stojí za to držet krok a zajímat se o poslední dění ve světě high endu.
Naposledy upravil PMA dňa Po jún 11, 2018 09:02:28, celkom upravené 2 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5949 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St jún 06, 2018 16:34:46 Predmet: |
Vskutku "excelentné". Ale určite to má nezameniteľný zvuk. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11533 Bydlisko: Praha
Zaslal: St jún 06, 2018 16:45:18 Predmet: |
Zrejme to cele ladili od oka a na ucho. |
Zaslal: St jún 06, 2018 16:52:48 Predmet: |
Vypíchnul bych z recenzí 2 věty, u zesilovače
citácia: | Rogers High Fidelity's 65V-1 is an uncommon audio product in search of uncommon audiophiles. Might you be one of them? |
a u převodníku
citácia: | Thanks to the Formula xHD's ability to smooth over digital's rough edges, I don't hesitate to recommend that it be auditioned by anyone with $17,000 to spare, and whose system suffers from bright or harsh sound, or who values, above all else. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St jún 06, 2018 17:59:07 Predmet: |
Čemu se divíte, krasný hudební nástroj, který se omylem dostal do špatné rubriky.
A ta cena - Stradivárky také něco stojí ...
A má to svou výhodu i pro prodejce - konečně něco, co lze bezpečně od levné spotřebky rozeznat i naslepo ... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St jún 06, 2018 21:13:43 Predmet: |
Aj keď sa technika a výrobné procesy stále zdokonaľujú, ucho predsa len má svoje limity, takže stále žasnem u chválospevoch pri testovaní, že rok čo rok vydávané novšie a novšie komponenty, stále počuteľne prekonávajú svojích predchodcov. Niekde sa to uchometrické zlepšovanie muselo skončiť.
Podľa mňa to výrobcovia pochopili a teraz sa sústreďujú na to, aby komponenty mali svoj nezameniteľný zvuk. Takto vlastne priplácame za skreslenie. Čím vyššie, tým viac Adidas a tým drahší model. Čím drahší, tým High-End-ovejší. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St jún 06, 2018 22:01:38 Predmet: |
Je fajn, že to berete s humorem, ale jestli to dobře chápu, tak ten časopis změnou majitele šel do prdele. Je tak ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 07, 2018 08:09:29 Predmet: |
opa napísal: | Je fajn, že to berete s humorem, ale jestli to dobře chápu, tak ten časopis změnou majitele šel do prdele. Je tak ? |
Mně přijde, že je to víceméně pořád stejné. Exotika se tam našla vždycky, viz třeba Zanden atd. Pořád je tam v recenzích nezměněná sekce měření, kterou lze dát do korelace s oslavami typu "zaoblil drsné hrany digitálního zdroje signálu". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št jún 07, 2018 08:33:17 Predmet: |
Muj soukromy nazor je, ze za tristni stav ze je sitace "HIFI" takova jak je, za to mohou zejmena lide jako PMA. |
Zaslal: Št jún 07, 2018 08:53:12 Predmet: |
Bartoli napísal: | Muj soukromy nazor je, ze za tristni stav ze je sitace "HIFI" takova jak je, za to mohou zejmena lide jako PMA. |
Můžeš to prosím nějak argumentačně podpořit? |
Zaslal: Št jún 07, 2018 09:06:29 Predmet: |
Zajímavý názoe, ale myslím, že můj vliv na toto odvětví opravdu hodně přeceňuješ. Skoro bych řekl, že by to chtělo navštívit psychiatra, třeba pomůže. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12800
Zaslal: Št jún 07, 2018 09:18:05 Predmet: |
Na odvětí jistě ne, ale už jen tady jsi nadělal škody až až. A mluví o lidech jako ty, ne jen o tobě. To si zas nefandi. |
Zaslal: Št jún 07, 2018 09:31:12 Predmet: |
V minulosti člověk musel umět ulovit mamuta nebo obdělat pole, aby nechcípnul hlady. Případně poskládat nějaké klády, aby měl střechu nad hlavou.
Časy se mění.
V blízké budoucnosti (a částečně už dnes) bude hlavním kritériem přežití schopnost oddělit pravdivé a užitečné informace od těch ostatních. Bez ohledu na to, jestli jsou prezentovány jenom z hlouposti, nebo se zlým úmyslem.
A netýká se to jenom HiFi a jenom jednotlivých lidí, ale celých národů, států nebo ještě vyšších celků.
Za sebe musím sebekriticky přiznat, že v oblasti HiFi jsem často podléhal bludům, které ač podloženy technickou argumentací, ve svých důsledcích měly velmi negativní dopad. Čas, který jsem tím ztratil, už mi nikdo nevrátí, ale je to jenom a pouze moje chyba. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 07, 2018 10:07:20 Predmet: |
Bolo by fajn, keby ste napisali "lessons learned" pre nas mladsich... :-) |
Zaslal: Št jún 07, 2018 11:31:05 Predmet: |
dustin napísal: | Bartoli napísal: | Muj soukromy nazor je, ze za tristni stav ze je sitace "HIFI" takova jak je, za to mohou zejmena lide jako PMA. |
To by byl dlouhy seznam, protoze PMA ma desetitisice prispevku.... |
Zaslal: Št jún 07, 2018 11:38:40 Predmet: |
Bartoli napísal: |
Hm, takže nic, poučuji se pro příště... |
Zaslal: Št jún 07, 2018 11:54:25 Predmet: |
Tak namatkou z posledni doby - PMA a navrh vyhybky pro quadraly dle impedance repraku, nebo aktualni vlakno PMA o „Klasická“ koncepce reprosoustav vs. úzký svazek s kontrolovanou směrovostí.
Opravdu je toho tuna, pokud nekdo chce sestavovat TOP 10 PMA vyroku asi me napada i vyrok maly repraky nic nevydrzi (to mi utkvelo v pameti - to byla opravdu neotrela invence na tema 4p kalota bedna a 50mm stredokalota vivid) |
Zaslal: Št jún 07, 2018 12:29:15 Predmet: |
Do TOP 10 by se to snad dostat mohlo -
a) "Realita pro Gedlee Nathan naměřená nezávislým měřením v Princetonu v bezodrazové komoře (ne doma na otočném stolku) je tato [ukazuje opakovaně na normalizovanou polární mapu, které nerozumí] a to má IMO daleko k proklamované vyrovnané výkonové charakteristice s kmitočtem. Celé to působí jako masivní propagace od autora."
"...Je to fajn, že se to tu objevilo, je to výborná stránka. Už jsem jednou za stejný link dostal jinde držkovou." [Dostalo se mu upozornění, že ta normalizovaná polární mapa neukazuje to, co drze tvrdí.]
b) "JMD má samozřejmě pravdu s nevhodností 15" měniče pro pásmo až někam do 700 - 1000 Hz. A není to žádný středobas, na středy se 15" absolutně nehodí. Ten "středobas" pracuje minimálně v celé jedné oktávě (350 - 700Hz) velmi suboptimálně. Je to z nouze ctnost a stálo by za to to v čistě technické diskusi přiznat." [Na výzvy, aby to technicky zdůvodnil, nereaguje.]
"Vypadá to hodně dobře" [Komentuje o měsíc později bednu s 15" hrajícím tam do 800 Hz.]
c) "Tato reprosoustava ale rozhodně nemůže být považována za chybně navrženou. Ukazuje jen meze a problémy řešení s měniči se zvukovody, i při pečlivém návrhu. Nic není dokonalé a žádný všelék neexistuje, není jím ani zvukovod."
[Dokumentuje ve vlákně, jím založeném k tomuto účelu, na jakýchsi sračkách Klipsch, zřejmě v domnění, jak to všem zasvěceně nandal.]
d) "MaBat - čekal jsem tu odpověď, protože horny zkreslují jako pr.... - samozřejmě velmi slyšitelně."
[Tady už jen žvaní, jak se mu to hodí, samozřejmě neopomene slovo "samozřejmě".]
e) "... Pokud mě nebude trvale napadat [myšleno já], nebudu na něj reagovat vůbec. Ale při těch permanentních útocích to prostě občas nevydržím, abych neodpověděl." […]
Kam se hrabou ve Stereophile. |
Zaslal: Št jún 07, 2018 13:53:29 Predmet: |
Pravdivost a solidnost testů je bohužel na tý samý úrovni jako je pravdivý psaní o muslimský sběři - hlavně neurazit, nepopudit, aby byl klid. Že se tímto chováním dostane veřejnost akorát tak do prdele, to už nikoho nezajímá a to je bohužel pořádnej průser.... |
Zaslal: Št jún 07, 2018 15:36:52 Predmet: |
Tobě teda musím ležet v žaludku, Batíku. A stejně ses měl dát na archeologii, ty vykopávky starých citací jsou úžasné. Na to si děláš databázi, nebo to vždycky znova hledáš? Není to už taky trochu úchylka? Myslím, že by to šlo léčit. |
Zaslal: Št jún 07, 2018 15:41:35 Predmet: |
Chovej se slušně. Aspoň někdy. |
Zaslal: Št jún 07, 2018 15:44:37 Predmet: |
Už v dobách dávných, kdy neexistoval internet ani žádné databáze, měli naši předkové užitečné přísloví:
Slovo vypuštěné z úst ani párem volů nepřitáhneš zpátky. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 07, 2018 15:45:36 Predmet: |
To je tvoje vizitka, PMA, ne moje.
BTW, jak se daří měřit bedny doma na otočném stolku? Už máš aspoň to? |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2988 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št jún 07, 2018 18:57:37 Predmet: |
opa 2018 09:31:12
S tym sa stotoznujem na sto percent _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: Št jún 07, 2018 19:53:40 Predmet: |
kazzatel napísal: | Pravdivost a solidnost testů je bohužel na tý samý úrovni jako je pravdivý psaní o muslimský sběři - hlavně neurazit, nepopudit, aby byl klid. Že se tímto chováním dostane veřejnost akorát tak do prdele, to už nikoho nezajímá a to je bohužel pořádnej průser.... |
Strašný dno, kam jste klesl. K poblití. _________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT |
Zaslal: Št jún 07, 2018 19:55:34 Predmet: |
SvoP Hifi obsluha
Založený: 08 december 2013 Príspevky: 30 Bydlisko: Kladno
Zaslal: Št jún 07, 2018 20:43:40 Predmet: |
opa napísal: | V blízké budoucnosti (a částečně už dnes) bude hlavním kritériem přežití schopnost oddělit pravdivé a užitečné informace od těch ostatních. Bez ohledu na to, jestli jsou prezentovány jenom z hlouposti, nebo se zlým úmyslem.
Výstižné. |
Zaslal: Pi jún 08, 2018 05:52:26 Predmet: |
A väčšine ľudstva sa to nedarí.... |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi jún 08, 2018 14:59:58 Predmet: |
kazzatel uz dlhsiu dobu jak pozorujem namate rad ludi, “konecne” ste vsak tusim nasiel “skutocnych” vinnikov. Tiez som to od vas necakal, neviem ci ste taky bol vzdy, ale serednym sposobom si budujete svoju novu identitu nenavistneho a zatrpknuteho cloveka co prska na vsetko a vsetkych okolo seba a akoby vase jedine “palivo” pre vas vnutorny “motor” bola len nenavist. Vykaslite sa na to |
seas Hifi expert
Zaslal: Pi jún 08, 2018 18:14:44 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 00:42:55, celkom upravené 1 krát. |
