Bluetooth přijímač (pozor - žádné hifi)
Narcissus
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 20:07:45    Predmet: Bluetooth přijímač (pozor - žádné hifi) Odpovedať s citátom
Zdarte, nějak se to tu novýma konstrukcema nehýbe, tak postnu mou ukrutně hifistickou - bluetooth přijímač z modulů z Číny Very Happy Používaný je výhradně pro streamovanou hudbu ze Spotify apod.
Modul používá kodek Apt-X, takže z výšek není k blití jako u klasického zvukového modrozubu. Mám rád efekty, takže VU metry se rozsvěcí automaticky, když na telefonu/tabletu stisknete PLAY. Bez signálu jsou metry zhasnuty a svítí červená ledka jakože standby Smile Vzadu jsou vstupy i výstupy. V módu "standby" jsou propojeny relátkem, takže skrze ně může hrát další zdroj hudby.
Aby bylo línému zadku učiněno zadost, mám na stole přilepenou NFC nálepku, která při přiložení telefonu v něm zapne bluetooth, spojí se s mým BT přijímačem, spustí Spotify a zmáčkne PLAY Smile
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 20:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Slusne! Applause Nazval by som to "hudba buducnosti" Very Happy Len zo zvedavosti - aky to ma DAC a aky je zbytok retazca?
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Sennheiser HD 25-C II
SET03: HTPC + ASUS Xonar Essence STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
Narcissus
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 22:08:48    Predmet: Odpovedať s citátom
DAC je přímo v BT čipu CSR8645, takže nejspíš nic moc. Pokud mě paměť nešálí, podle datasheetu čip sice má digitální výstup, ale nikomu se nepovedlo ho rozchodit. A dokonce tovární výrobky s tímto čipem, co mají digitální výstup, používají kouzlo v podobě ADC připojeného na analogový výstup CSR. Takže prasárna Smile
Jo, je to hudba budoucnosti a mám to rád. Ale paradoxně jsem tím už po letech taky trochu unavený a poslední dobou čím dál častěji zdrhám ke gramci nebo CD. Jednoduché a přímočaré. To modernímu audiu trochu chybí.
Zbytek řetězce je Dispre I s digitálním řízením hlasitosti přes PGA2311 a starý koncák, co jsem stavěl před možná 20ti lety. Mám teď doosazené desky pro DPA380 čekající na své chladiče. Ale při mé rychlosti... Very Happy CD mám Sony CDP-XA2ES, gramo Thorens TD-318 mkII s preampem Pavla Macury.
ythren
Založený: 26 október 2016
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 08:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
pěkné,
pokud jsi chtěl digitální I2S výstup tak na to je csra64215, který to umí. akorát negeneruje MCLK, takže potřebuješ DAC co si ho vygeneruje sám, jako třeba pcm5102a. Mám vyzkoušené, že to funguje (Prodávaj to i číňani jako hotovou kombinaci) a zbavíš se tím i celkem nepříjemnho lupání při začátku a konci přehrávání.
moses
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 12:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Narcissus mohol by si pripadne este postnut linky na tie moduly. Mozno by to tu niektori uzivatelia mohli vyuzit. Mna celkom zaujima aj ako je nastavene to NFC.
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 14:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
NFC asi nebude riešené nijak špeciálne. Potrebuješ len šikovný soft do mobilu, aby ti všetko pri detegovaní NFC nálepky nastavil.
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 14:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba Tasker? https://www.androidauthority.com/nfc-trigger-tasker-409686/
Narcissus
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 20:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ythren: díky za odkaz na csra... pohledal jsem a konstrukce s ním se mi líbí. Už vymýšlím, co s ním Very Happy
moses: mám tento typ modulu, ale koupený kdesi jinde. Bral jsem ho proto, že přemosťuje signál relátkem, ne polovodičem.
https://www.aliexpress.com/item/CSR8645-CSR-4-0-Bluetooth-Audio-Receiver-Music-APT-X-Stereo-Wireless-Board-Bluetooth-Module-DIY/32856922318.html
Jak už psali Soaron a dustin, koupil jsem konkrétně aplikaci NFC Tools Pro. V ní naprogramuješ nálepku. Aplikaci je pak potřeba mít i nainstalovanou, aby telefon uměl poslouchat nálepku.
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 20:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechce sa mi to nijak extra študovať. Čo vlastne znamená to "premostenie signálu relátkom"? Ako to myslíš?
Narcissus
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 20:32:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Se blbě vyjadřuju Smile BT moduly mají často analogový vstup i výstup. Při aktivním BT přenosu je na výstup připojený BT, bez přenosu je k výstupu přímo připojen vstup, takže je modul signálově průchozí.
Reléové přepojování vždycky beru kvůli kvalitě a protože je signál průchozí i bez napájení.
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 22:02:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Takže ten modul má v podstate dva vstupy. BT aj analóg a tie sa prepínajú cez relátko.
Inak to prevedenie sa mi páči. Ja som zatiaľ stále uvažoval len o strieborných/čiernych krabičkách, no tá červená s podsvieteným VU nemá chybu. Trošku mi to evokuje výrobky od Metaxas. Very Happy
Narcissus
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 12:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ona jiná barva ty stříbrné a černé krabice dost oživí, takže doporučuju. Nejdřív jsem chtěl modrou (protože bluetooth), ale tu zrovna neměli, tak jsem vzal vínovou a je to asi lepší.
Koukl jsem na Metaxase a buď jsem měl moc kafe, nebo jsou jejich výrobky všechno, jen né krabice Very Happy
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 13:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Já taky kouknul na Metaxas a přijde mi, že jejich designér moc hulí. Shocked
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 15:23:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. myslel som skôr na tú farbu a analógové VU metre. Červená sa v Hi-fi len tak nevidí.
