Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 44, 45, 46  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 17:12:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě proto, že se bedna a cimra musí brát jako jeden celek, jsou ty bedny právě takové, jaké jsou, a hrají dobře i v garáži. S jistou mírou nadsázky.
Vic k tomu nemam a mit nebudu.
Jedině dobře.
Naposledy upravil MaBat dňa Po jún 04, 2018 17:13:44, celkom upravené 1 krát.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 17:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Hm. A predpokladam, ze asi nemas niekde merania tych repro, aby slo skusit uhadnut cim to mohlo byt.
Jeden z dovodov, preco sa tieto bedne ladia s plynulym poklesom frekvencnej charakteristiky o par dB moze byt i to, ze vyzaruju tie vysky vyrovnanejsie nez kalotove repro. A ak som pochopil spravne Petrovo rozpravanie, tak ten sklon by u STH12 sa mal dat menit zmenou jedneho rezistoru vo vyhybke. A pripadny prebytok resp. nedostatok vysok by mohol ist lahko upravit.
V podstate ano. Ale ten vychozi stav před tou korekci vysek mne preci jen prijde vic prezentni, proto do toho hrabu ted na zkousku o trochu vic (snahou je o 1-2dB zatlumit vice to pasmo 1500-5000Hz. Coz zmenou jednoho odporu uplne neslo.
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 17:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007, mikrofon mas individualne kalibrovany? Co som sa dival na niekolko stiahnutych merani pre mikrofon Sonarworks XREF 20, tak ten rozptyl medzi jednotlivymi kusmi tam bol pomerne velky (tusim az 2dB).
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 17:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
2 dB je dost dobre.
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 17:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam oproti nasemu firemnímu referenčnímu G.R.A.S.U. Ale i ten je tusim +/-1dB (nebo 0.5? ted nevim..)
 Filesize:  158.33 KB
 Viewed:  84 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem to propisknul v miste poslechu - RAW + 9.rad komplexni vyhlazeni . I když Miero mel hlavu o 20cm vejs nez ja - a to mejch 183cm není zase uplne nejmin Very Happy Very Happy ).
Dále tam je puvodni prubeh ve 20deg + ten lehce srazenej, jak sem psal odpoledne.
Edit. to RAW mereni je uz to lehce zatlumeny, nicmene ty 1-2dB pro celkovej popis situace asi nehrajou roli.
Edit1: Mabat: asi ti budu muset zaplatit (resp. pro manželku a deti) vstupenky na nas hrad a ty se tu stavis na poslech Smile
 Filesize:  106.69 KB
 Viewed:  89 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To se musí zprůměrovat, změřit z různých míst v nějakém malém roštu (např. výchozí bod, pak +- 30 cm doleva doprava, nahoru dolu, dopředu dozadu). Takhle nevíš, co z toho je bedna, a co okolnosti.
Mně si tam nezvi, já bych měl spíš snahu to měřit, než poslouchat, a to by tě děsně štvalo Laughing
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:14:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Tak schovam mikrofon Very Happy
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:16:24    Predmet: Odpovedať s citátom
No to já bych si samozřejmě přivezl Very Happy
(Jak budu mít cestu, určitě bych se stavil. Na tohle je třeba si připít.)
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Jak se rika pekne cizacky (mne se to slovo,nevim proc, libi, proto to pisu): I'll really appreciate it.
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 18:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem zmeril (jen jednu bednu, stereo pak zkusim, v REWu to asi nejde?). Bylo to tedy asi 3m daleko, pak +-30cm doleva, doprava, dopředu, dozadu. Zprumerovat to tez neumim ;/
 Filesize:  102.56 KB
 Viewed:  103 Time(s)
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 19:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
já poslechové místo v REWu měřil tak, že jsem si nastavil požadovaný počet "Sweeps" a mezi jednotlivými měřeními přesouval mikrofon
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 19:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Čili to je pořád v jedné výšce? Zkus to i výš a níž, a klidně i o víc, než 30 cm. Mně se tam ten zub na středech moc nelíbí, ale v tuhle chvíli není asi pořád úplně jisté, jak k němu dochází. Každopádně je to oblast dělící frekvence a nevím, do jaké míry jsi řešil vertikální diagram. Neboj se to vzít víc zeširoka. A vyhlazení stačí 1/6, ta dvanáctina je tady už asi zbytečná. Pod 400 Hz to už je garáž.
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 19:53:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vertikalne jsem to extra moc neresil, coz se ukazuje asi jako chyba. Ted jsem pridal k puvodni vysce 110cm ještě 84cm a 140cm. Vysledky se moc nemeni (resp. tech 84cm je téměř bez zubu - coz je vicemene poslechove místo, kde sem to meril pro navrh).
Edit: tak pridano 1/6 a pak sem nasel i celkovy AVG ze všech mereni
 Filesize:  91.85 KB
 Viewed:  98 Time(s)
 Filesize:  124.77 KB
 Viewed:  82 Time(s)
 Filesize:  117.11 KB
 Viewed:  88 Time(s)
Naposledy upravil Pet007 dňa Po jún 04, 2018 20:04:10, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 19:56:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak teď to můžeš schválně pomocí DSP (celkové ekvalizace na vstupu) mezi těmi cca 500 - 2k srovnat, jestli to bude subjektivně hrát líp. Je pořád klidně možné, že ne.
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 19:59:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No takhle. Co sem ted meril, tak jsem vlastne zvetsil seriovej odpor hlavni civky filtru driveru z 1R na 1.5R. Tim se cca o 2dB zatlumilo cely to nabezny "koleno" - takze jsem ovlivnil celkem zasadne jakost ty civky / filtru kolem 1k. Takze zítra to vratim zpet a dam si znova tech milion mereni (nastesti se to meri celkem pekne rychle)
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 20:08:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Toho nemusí být zase tolik, z těch šesti míst by to mohlo stačit. Jinak se nedivím, že se zdá výšek pořád moc, je to až nahoru bezmála rovný - to nikdy nezní úplně přirozeně. Mělo by pak stačit to prostě ještě někde od 1 - 2 kHz trochu sklopit. Tedy v té garáži.
Pet007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 20:38:48    Predmet: Odpovedať s citátom
J, uz mam pripraveny RC člen na to, zítra snad proměřím. (a zaroven mi zítra zacinaji práce na instalaci vody/topeni/odpadu na baraku Sad
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 21:37:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vezmi si bedny na barak! :)
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 18:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Da se na tento projekt tedy koupit surove korpusy, schema pasivni vexle, nebo jen cela, nebo jaky je tedy stav ?
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 19:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: Jeden pár čel mám dokončený a na několik dalších je připravený materiál. Na korpusy se chystám, takže ty budou také. Výhybky si musíš domluvit s Pet007.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 19:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Schema pasivu uzavru v pristim tydnu a bude za poplatek k dispozici u mne, cela by mel vyrobit Zeleny (to jde uz mimo me).
Resit neco vic (celou stavebnici napr.) uz ja urcite nebudu kvuli naprostemu nedostatku casu Sad
Zelený
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2018 19:32:08    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: Jo, kdybys objednával Sica 12SR3PL, tak bych se rád přidal. Tím by se vyřešila i ta nepříjemnost s minimální objednávkou 3ks u https://en.toutlehautparleur.com/speaker-sica-12-sr-3-pl-8-ohm-12-inch.html
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 18:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky panove. Doplnite i ceny pls ? Diky
Zelený
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 19:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: podívej se do prvního příspěvku tohoto tématu. Pet007 tam udělal takový hrubý rozpočet. Pro přesnější ceny bys musel upřesnit i zadání.
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 19:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, tam to vidim, ale nerozumim tomu ? U koho to lze tedy objedat ? Cela delas ty, skelety Pet007, ta cena 10k je za skelety bez cel, nebo s cely, bez porvchovky, kolik bude stat navod na pasivni vexli, kolik tedy stoji cela od tebe, je dostupny nakres bedny jako celku podle ktereho ji nekdo udela atd...proste neni tu podle me pro pripadneho zajemce jasne dostupne, kde, jak,kdy a za kolik se to tedy da poridit. Wink Diky
Zelený
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2018 20:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: Jasně, je to nejasné Smile Čela jsem dělal v různých velikostech a tloušťkách, také verze s BR i bez. Něco jen frézované, něco i s plničem a trochu přebroušené .......... proto ten rozptyl. Bednu můžu udělat, ale zatím jsem ji nedělal, takže cenu jsem ještě neřešil. Chystám se dělat s tím zakřiveným boko-zadkem, ale může být i jednoduchý kvádr ...... a cena bude zase rozdílná. Proto zatím jen nepřesné údaje, muselo by se to řešit na konkrétní provedení, materiál, povrchovku. Cenu skeletu odhadoval Pet007, sám jsem to ještě nijak nepočítal. Výkres beden asi žádný není a Pet007 se zřejmě ani výkresy dělat nechystá. Já pro sebe výkres nepotřebuju, generuju si to jako 3D sestavu a to mi k obrábění stačí.
Pet007
PríspevokZaslal: St jún 13, 2018 18:23:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim o strpeni. Jsem ted totalne zasekanej jinejma vecma ohledne bydleni, který musim necekane prednostne resit tento tyden.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 13:37:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak MDF v Killi uz je narezana a zacnu to Kukinovi lepit.
Dotaz k uchyceni kompresniho driveru ke zvukovodu: mam tam v umyslu vyvrtat diry a nevim co je ten sedy material zac?
Je to nejaky cuprexit nebo plastoepoxid?
No zkratka potrebuju tam udelat specialni otvory, tak doufam ze vrtat to pujde snadno?
Zelený
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 14:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli: Ten šedý materiál je polyuretan plněný hliníkem. Speciální hmota určená k výrobě prototypů, má vysokou pevnost, dobrou tepelnou vodivost a snadno jde obrábět.Perfektní materiál, jen cena je příšerná. Můžeš na to použít běžné vrtáky na kov (vrták do dřeva by šel také). Na další čela ty dirky asi budu vrtat, ať to nemusíte řešit.
Strana 18 z 46
