OKTO DAC8
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 15:26:46    Predmet: OKTO DAC8 Odpovedať s citátom
Dovolte, abych vám představil poslední projekt, na kterém jsem se z části mohl podílet.
OKTO Research představuje projekt osmikanálového modulu D/A převodníku OKTO DAC8. Jako D/A čip je použit referenční ESS Sabre32 ES9028PRO. Při návrhu převodníku jsme byli nekompromisní, převod I/U pro každý z osmi kanálů zajišťuje plně diferenciální OPA1632, ze kterých je signál veden po 4-vrstvé desce na výstupní XLR konektory. Součástí je i sluchátkový výstup s čipem OPA1622, který se nenechá zahanbit ani při práci do nízkých impedancí. Hlasitost všech 8 kanálů je možné ovládat jedním potenciometrem připojeným na ADC vstup procesoru.
Pár parametrů v bodech:
  • 384 kHz / 32 bit
  • DSD 256
  • THD -124 dB
  • THD+N -117 dB
  • 8 kanálů XLR + sluchátkový výstup
Chcete 8 kanálů D/A převodníku v kvalitě odpovídající světové špičce za cenu stereo modulu? Zaváděcí červencová cena za osazený modul je 429 EUR. Testovací modul budu mít k dispozici, rád vám ho předvedu.
více v přílohách a na www.oktoresearch.com
Pokud se ptáte, k čemu 8 kanálů, můžete se inspirovat níže:
Příklady použití OKTO DAC8:
  • Součást HW digitální výhybky s MiniSHARC, FreeDSP, nebo jiným DPS modulem s digitálním (I2S nebo DSD) výstupem
  • Převodník k digitální výhybce na bázi software jako je JRiver, který umožňuje využít PC jako 64-bit DSP. Jako USB interface je možné využít například USBStreamer nebo DIYinhk Multichannel
  • Osmikanálový D/A převodník s USB vstupem díky vstupnímu USB->I2S modulu jako USBStreamer nebo DIYinhk Multichannel
  • Jako stereo převodník se separátním sluchátkovým výstupem. Další 4 kanály mohou zůstat nevyužité.
Naposledy upravil Frantrax dňa Pi júl 13, 2018 12:08:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 16:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, hmm. kolko regulatorov napatia najdeme na doske?
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 17:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Stereo verziu neplánujete? Prípadne je to použitelné aj pre stereo?
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 18:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě by u osmikanálového DACu bylo hodně zajímavé to, kdyby šel nějakým uživatelsky přívětivým způsobem využít i jako aktivní výhybka.
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 18:54:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě by šel. Ale potřebuješ k němu ten 8kanálový zdroj I2S nebo 4x SPDIF + předpokládám externí hodiny.
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 19:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To by se ale jako aktivní výhybka muselo chovat to zařízení před DACem, ne?
Podle manuálu je přes SPDIF podporováno asi jen stereo:
digital inputs:
● I2S/PCM: 384kHz
● DSD: 11.2896MHz (DSD256)
● DoP (DSD over PCM): 5.448MHz (DSD128)
● SPDIF: 96kHz (stereo only)
http://www.oktoresearch.com/assets/okto-dac8-module-user-manual.pdf
Zjevně mi nedocvaklo, že je to asi spíš modul určený k "zabudování do něčeho" než zařízení pro mírně pokročilého uživatele schopného maximálně tak akce "strč to do krabičky, připoj napájení a hraj"...
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 20:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
pripojit to pojde napr. k Beaglebone Black ... alebo k multikanalovemu Xmosu od Diyinhk
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 21:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte by to potrebovalo nejaký modul na prevod z PC do tohto modulu nie? Potom samozrejme ovládač + softvér a sme u profi 8 kanálovej zvukovke.
Alebo ako mám chápať označenie 8-kanálový? Je tam 4 stereo, alebo 8 mono digi vstupov? Sorry, ale nechce sa mi študovať manuál.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 21:27:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, už to vidím. Takže to má 4 stereo digi vstupy.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi júl 06, 2018 21:57:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to standardní osmikanál, takže 4 x I2S pro PCM/DoP a 8xDSD pro DSD.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 01:31:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, regulátorů je na desce 6.
Jeremysk, na stereo to jde snadno použít. Stačí zapojit jen jeden digitální I2S vstup.
Jak píše Dustin, vstupy jsou standardní 4xI2S /stereo/, 8x DSD /mono/.
Pro připojení k PC je třeba jen XMOS modul, který se dá sehnat i v 8-kanálové verzi, jako třeba https://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/usbstreamer - celé zařízení se pak chová jako osmikanálová zvukovka. V blízké budoucnosti připravíme jednoduchý návod, jak si sestavit přístroj stylem "Stavebnice - zapoj do PC a hraj". Zatím rádi poskytneme individuální konzultace.
S použitím software JRiver je možné streamovat audio data v počítači rozdělená do frekvenčních pásem až pro 4-pásmové bedny včetně různých korekcí, takže tudy cesta vede. Postupně se seznamujeme i s DSP od Analog Devices, které by dokázalo "udělat" aktivní výhybku přímo v hardware.
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 09:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ovladanie je tam MCU v DIP8? ATtiny alebo nieco lepsie?
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 10:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pevně věřím že ten DIP je jen prototyp a finál bude mít SMD obvod.
Chápu že design něco stál, ale 450 evri za hrst operáků a 30 dolarovej čip mi připadá docela dost, když pak musím ještě řešit USB/I2S a SW.
BTW, ty thick film odpory v IV moc nechápu. 3045 do zdrojů dobrá volba, nic moc lepšího koupit ani nejde.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 11:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, v DIP8 je jednočip procesor a lepší naž AtTiny se nevyužije. A k čemu vadí DIP? Při případném update firmware stačí vyměnit obvod, easy.
jeremysk
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 11:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je my jasne že pre stereo verziu použijem je jeden vstup na digitále, ale mna by zaujímalo ako je to strereo výstupm. ES9028pro pre stereo je lepšie mať na výstupe výstupy z ES 4x paralelene na kanál. Je to možné u Vášho Dacu?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 13:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix, dík za trollení, žádné thick film odpory v signálové cestě nejsou, což je zřejmé pohledem na měření. ES9028PRO stojí podstatně víc, než co píšeš. Nevím, co Tě vede k tomu reagovat takto.
jeremysk, paralelizace výstupů u DAC8 nejde. Důvod paralelizace DACů je zvýšení dynamického rozsahu, který je i tak více, než dostatečný. Důležité jsou krátké cesty mezi DACem a IV, což tu je splněné dobře.
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 13:45:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax: netuším co máš na mysli tím trollením, pouze jsem vyjádřil názor, že se mi to zdá drahé.
Operovat s kusovou cenou čipu je zbytečné, neb výrobce to zcela jistě v kusovce nekupoval a v kole nebo na platě je cena prostě jiná.(ale budiž,tak v kusovce je za 60USD a ne 30)
Nu a které thick film rezistory myslím ? Inu ty, které jsou na fotce na stráknách tebou odkazovaných,nebo mi snad chceš tvrdit, že ty 390R odpory přemostěné párpikovou keramikou jsou nějaké nízkošumové speciály ?
Rolling Eyes
http://www.oktoresearch.com/images/dacdetail4.png?crc=3965258377
jeremysk
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 14:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax: Veď práve preto sa pýtam, lebo ja potrebujem stereo dac a mať dac s ES9028pro a nevyužiť jeho plný potenciál pre stereo verziu je veľká škoda. Používať ho len z 1/4 pre stereo je podľa mňa nie práve šťastné riešenie, škoda že ste neuvažovali aj s takou možnosťou, určite by sa našli záujemcovia. Prípadne ak sa môžem opýtať neuvažujete nad stereo verziou?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 21:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeremy, v tomto bohužel nepomůžu, neboť se jedná jen o věc názoru a osobního přesvědčení. A jak už navádí název, OKTO Research se primárně věnuje osmikanálu - ať už 8Ch surround, nebo aktivní stereo /až/ 4-pásmové soustavy.
Ten DAC má i v 8 kanálech tak dobré parametry, že není potřeba to řešit. Pokud Tě zajímá jak to hraje, můžeme se domluvit na předváděčce a porovnání s něčím, co má ten ESS čip zapojený paralelně. Výslednou kvalitu ovlivňuje spousta faktorů - nestačí vzít dobré součástky, musí se dobře zapojit a správně navrhnout deska, takže plně věřím, že náš osmikanál "přehraje" i kvalitní stereo DACy se stejným čipem zapojeným paralelně.
djrix: Tvůj názor, že je to drahé respektuji.
Co ale nenechám bez komentáře jsou prokazatelně nepravdivé a zavádějící komentáře ke konstrukci. Takže:
ad 30 dolarů za čip - u oficiálního distributora Ismosys je tena 58.65 USD za kus.
Výrobce to v rámci prototypů v kusovce kupoval.
ad thick film - jsi dobrý, že rozeznáš z fotky výrobní technologie odporu, tady ses ale netrefil. Jedná se o thin film rezistory. Vzhledem k tomu, že se prezentuješ jako odborník, mohl sis svou domněnku sám vyvrátit, pohledem na graf zkreslení, kde bys tlustovrstvé rezistory možná odhalil.
Doufám, že jsme si to ujasnili dostatečně a budeme se moci oba věnovat příjemnějším věcem, než handrkováním se na fóru. Díky.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 23:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Aniž bych v tuto chvíli měl opravdový zájem o nákup, kliknul jsem ze zvědavosti na tlačítko Buy Now.
Objevil se nákupní košík s přidanou položkou 5 EUR za dopravu a pokračování nákupu mě hodilo zpět na výchozí stránku s technickými informacemi.
Jako prvotní informace o produktu by se ta webová stránka dala brát. Mimochodem, je velmi pěkně udělaná.
Ale v okamžiku, kdy je tam konkrétní nabídka na koupi zboží za konkrétní cenu, je z toho regulérní e-shop, který musí podle zákona splňovat řadu náležitostí a nezbývá, než se vynořit z anonymity netu.
Na jiném fóru jsem se už dotazoval, kdo za celým projektem stojí, jak po technické stránce (vývojový tým), tak po stránce výrobní a obchodní.
Pokud by tyhle informace měly zůstat v tajnosti, tak je to nanejvýš podezřelé a nedůvěryhodné a na jinak technicky zajímavý projekt to vrhá prapodivné světlo. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 07:04:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Díky za vysvětlení. Jak vidíš, s cenou kusovky 60USD jsem nebyl daleko, dokonce je to levnější, mou poznámku o 30USD při nákupu balení co jde strčit do osazovací mašiny jsi nenápadně přešel Very Happy Kolik to stálo výrobce na prototyp snad je irelevantní pro masovou výrobu, ne ?
Hádat se zde taky nemíním, ale když vidím, že někdo vezme katalogový zapojení čipu, do IV nacpe operáky a zároveň i kondy co dělají filtry a napíše tu, že byl nekompromisní, prostě to komentovat musím. Kdyby jste byli nekompromisní, bude tam buď diskrét, nebo alespoň melfy co jsou také thin, ale v IV nebudou šumět proudově a poctivě udělanej analog stage. Komentovat to, že thin vs thick film rezistory mají vliv na zkreslení na 1k snad ani netřeba Rolling Eyes
Ovšem chápu, musí se to jen chválit,tak se omlouvám že jsem k tomu napsal svůj názor, podle mě je to prostě předraženej normální modul, neříkám že špatnej, ale ani ne nekompromisní. Dáš to na fórum, někdo ti napíše koment co se ti nelíbí a hned ho označíš za trolla. Fajn, respektuji a už se k tomu více vyjadřovat nebudu.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 07:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: díky. Ale poznámky o masový výrobě a kotouči DACů do automatu mě trochu rozesmály. Ty DACy opravdu nesekáme jako Babiš párky. Navíc distribudor na webu ani slevy nenabízí.
opa: pokud bys to chtěl koupit, v košíku je tlačítko Checkout Continue shopping Tě opravdu vrátí zpět na Web. Stojím za tím já, jsem reálná osoba.
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 08:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom malý postřeh, míval jsem z Vláďovi opatrnosti z nákupů na internetu trochu legraci, ale musím mu dát trochu za pravdu. Před cca 3 týdny mi někdo zneužil Master Card kartu na internetu. Přesto, že internetové platby mám ošetřené přes secure SMS potvrzení, tak platby odešly z účtu. Takže to "zabezpečení" je na kočku. Bylo to ráno asi v 6:00, probudily mě pípající aktivační SMS-ky. Jdu na internet bankovnictví a vidím pohyby .... nákupy v Asii. Tak jsem zavolal na help line a kartu okamžitě zablokoval. Škoda naštěstí nebyla tak velká, odešly 2 platby po cca 45 USD. Takže od té chvíle jsem všechny karty pro internet zakázal a povolím jen pro jednotlivý nákup, nebo udělám převod. Dobrá zkušenost.
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 08:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ochranu pred podobnymi situaciami aka sa stala PMA existuje "Pojištění proti zneužití platební karty"
- https://www.skrblik.cz/banka/pojisteni-proti-zneuziti-platebni-karty/
Co viem, tak niektore banky ho svojim klientom davaju i standardne ku kreditnej karte.
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 09:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pojištění se nevztahuje na zneužití na internetu, pojištění je na krádež a ztrátu karty. Mně fyzicky kartu nikdo neukradl, ani jsem ji neztratil. Prostě z nějakého e-shopu nebo hotelu unikla data. Samozřejmě jsem se tím případem zabýval víc, než těmi pár řádky tady. Je možné reklamovat u banky, je to na jejich dobré vůli, zda peníze vrátí, žádný nárok na peníze za zneužití na internetu není.
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 09:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Vyzera, ze mas pravdu. Diky.
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 10:24:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pripomenulo mi to tento diplomkovy LoveDAC od Pavla Krasenskeho.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19354
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 10:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Bingo ! Very Happy
Sedí to včetně toho měření na R/S
orhore
Založený: 21 február 2010
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 11:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A co z toho vyplývá? Žeby byl Pavel Krasensky autorem OKTO DAC8? A nebo je to jinak? Cool
Bez možností výměny OZ je to dost definitivní. Diskrétní řešení OZ by bylo zajímavější, ale cenově zřejmě už nedostupné. Jinak moc pěkné.
OT: Pokud platba kartou na internetu se provádí pomocí SMS secure, tak bez zadání hesla (potvrzení) nemůže platba odejít! Pokud se tak stane, tak je to vina banky a nebo uživateli hackli i sim kartu v telefonu (heslo získá i podvodník).
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 11:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť to je v pořádku
Strana 1 z 5
