Měření repro v obýváku
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 19:04:16    Predmet: Měření repro v obýváku Odpovedať s citátom
Ne vždy je možné vytáhnout reprobedny nebo reproduktory na zahrádku nebo do tělocvičny. Pokud se měří doma v obýváku, je limitující prostor, který je k dispozici pro okno bez odrazů. S velikostí místnosti se nedá nic dělat, drobnější nábytek lze posunout, ale zpravidla uprostřed místnosti visí lustr, který také může být zdrojem odrazů.
Jak tohle řešíte ? Sundavání běžně upevněného lustru na háku a rozmontovávání čokolády není moc příjemná činnost.
Má někdo nějaký trik aby byl lustr snadno sundavací a zastamdací ?
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 20:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Čokoláda je léta překonaná lustrovými wago svorkami:
Pokud hodláš měřit často, zařízni si do stropu LED panel(y) ... Wink
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 20:30:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukaz impuls.
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 21:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
LED panel bylo první, co mě napadlo, ale to neprošlo. Wink
Pružinové Wago svorky mi nepřirostly k srdci v žádné podobě.
Navíc bych řekl, že tyto nejsou určeny pro časté opakované rozpojování.
Impuls nemám, ale lustr je taková velká koule z Ikey, ta by to patrně rozhodila.
Možná nějaké tenké trubičky s žárovkami na koncích se ztratí, to asi jo.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 22:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: Malá žárovka a jenom objímka na drátech. Od toho se ti to moc odrážet nebude Very Happy
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 22:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo len LED pásik pustený cez stred miestnosti zo stropu rovno do podlahy, natočený tak, aby mal voči reproduktom najmenšiu plochu. Bude možno trošku rezonovať, ale to vykompenzuješ. Very Happy
petrh
Založený: 12 august 2013
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 09:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, odrazy od lustru se myslím ztratí v chybě měřící metody...
RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 10:51:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Chyba metody? Jaká a jak má vznikat?
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 14:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Cílem snažení je, aby chyb metody bylo co nejméně a lustr překážející v půlce dráhy mezi reproduktorem a mikrofonem považuji za chybu nezanedbatelnou a navíc řešitelnou. Jenom mě zajímalo, jaké s tím mají zkušenosti jiní a jestli bych se nemohl v něčem poučit.
Ostatně, souvisí s tím další věc, a to je umístění reproduktoru a mikrofonu pro maximální využití daného prostoru, když už by ten lustr byl vyřešen.
Jako první nástřel mě napadá obojí v polovině výšky a po délce místnosti zdroj v jedné třetině a mikrofon ve druhé třetině délky (přesněji vzdálenosti od překážek, skříní).
Kdybych na to chtěl jít hodně vědecky, tak by teoreticky měla existovat elipsa vepsaná do bokorysu místnosti, kde v jednom ohnisku by byl zdroj zvuku a v druhém ohnisku mikrofon. Tolik teorie, ale jak se to jeví z hlediska praktických zkušeností ?
Kocour
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 14:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Prakticky? Vytahni ten mikrofon a zmer to. Proto jsem se ptal na ten impuls. V tomto muzes, zase, teoretizovat jak chces, dokud to nezmeris, nevis. Tobe se do toho moc nechce, co? A vliv lustru muze byt par kudrlinek na vyskaci, s cimz se da zit.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 15:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: variantu s balkonom si uz vzdal?
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 15:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Když ono je to takové, jako kdybych se ptal: Ne vždy je možné plavat tam, kde je dost vody. Poraďte, jak snadno utěsnit obývák, aby se tam dalo napustit aspoň 50 cm Smile
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 15:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpovím v jednom příspěvku.
Kocour: Věřím, že v mnoha konkrétních případech může být vliv lustru zkousnutelný, ale tak daleko nejsem. Potřebuji se dostat do stavu, kdy maximum rušivých vlivů potlačím, abych měl svůj "lokální optimální stav", se kterým pak mohu porovnávat co vadí a co už ne. Ten lustr půjde na měření dolů to neřeším, myslel jsem jenom, že to někdo má zmáknuté a poradí, jak to udělat co nejlépe.
miero: Nevzdal, ale nejprve bych rád zkusil méně náročné varianty. Také připomínka, že vyzařování do poloprostoru je trochu něco jiného, než volně stojící bedna má svou váhu.
MaBat: Ten bonmot se nepovedl do té míry, že jsem ho ani nepochopil. Snad jenom pokud jsi chtěl naznačit, že měření v malé uzavřené místnosti nikdy nebude moct konkurovat měření ve volném prostoru nebo bezdozvukové komoře, tak máš samozřejmě pravdu. Ale i to omezené řešení má své varianty optimální, kompromisní, nebo zcela blbé.
Protože nerad prošlapávám cimrmanovské slepé cestičky, snažím se něco vyzvědět dopředu. Že pak musí následovat vlastní průzkum bojem a získávání zkušeností, je nad slunce jasnější.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 15:37:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to samozřejmě je, to není žádné vědátorství. A taky by v odpovídajícím elipsoidu nemělo nic dalšího stát, mají-li se opravdu maximálně eliminovat odrazy. Lustr už může vadit i nemusí - taky záleží, co to je za lustr, žárovku na objímce bych opravdu zvesela ignoroval. Typicky tě limituje výška místnosti jako její nejmenší rozměr a její polovina je logická volba. Potíž pak je s bednami, které mají repráky daleko od sebe - tam pak asi nejlepší, co můžeš schůdně udělat, je dát basák do té poloviny výšky. Nejméně kritické je to u výškáčů. Počítej ale s tím, že moc nad 5 ms se nedostaneš při měření z 1 m, což je naprosté minimum, u trochu větších beden už dost na hraně použitelnosti. Zdaleka ne každou bednu má smysl měřit z 1 m. Malé ptačí budky celkem bez problému, u větších třípásem už je to dost špatné, u ještě větších beden už jen těžko použitelné. Tohle všechno ale zjistíš, až když to jednou vytáhneš do toho kulturáku. Do té doby se můžeš chlácholit, jak to doma optimálně měříš. A k vysvětlení "bonmotu" - prostě když chci plavat, jdu do bazénu nebo do rybníka, a nepřemýšlím, jak se nejlíp plave v louži.
Anebo to dělat ještě úplně jinak.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 17:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si to namaloval a mám pocit, jestli jsem to s tou vědou trochu nepřehnal.
Elipsa (když to zjednoduším do roviny) mi sice zajistí maximalizaci dráhy odraženého paprsku. Jenže to není jediný parametr. Ještě je tu délka přímého paprsku (spojnice zdroje zvuku a mikrofonu).
A to, co mě zajímá, je maximalizace délky okna, neboli rozdílu mezi přímým a odraženým zvukem.
A to nastává pro minimální (teoreticky nulovou) vzdálenost zdroje a přijímače, kdy zpoždění odraženého paprsku je rovno výšce místnosti. To ovšem nechceme, to by bylo měření v blízkém poli.
Takže v praxi je to kompromis, kdy vzdalováním zdroje a mikrofonu se více blížíme reálným podmínkách při poslechu, ale zároveň se nám zkracuje časové okno pro vyhodnocení impulsu.
Pokud je to pravda, tak to má i praktické důsledky pro můj "problém".
Stačí se posunout s měřením mimo střed místnosti a odraz od lustru se dostane mimo časové okno, zejména když se nějakým provázkem vykloní do strany a ke stropu.
A teď tedy důležitá otázka:
Je vzdálenost 1 metr od mikrofonu pro jednotlivý reproduktor (nikoliv soustavu, to je jasné) dostačující pro vypovídající měření, nebo je potřebné měření z větší vzdálenosti ?
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 19:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Elipsa (když to zjednoduším do roviny) mi sice zajistí maximalizaci dráhy odraženého paprsku. Jenže to není jediný parametr. Ještě je tu délka přímého paprsku (spojnice zdroje zvuku a mikrofonu)...
Však ta elipsa nic nemaximalizuje. Jen ohraničuje plochu, kde nesmí nic dalšího být, má-li se plně využít ten čas do odrazu od stropu (a podlahy). Když tam něco bude, odraz od toho přijde dřív. A taky obráceně, cokoliv vně té elipsy je pro výsledek měření irelevantní - tam můžeš všechno vyklidit.
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 19:20:02    Predmet: Odpovedať s citátom
co tak reprosustavu na zaciatok zmerat "bez" casoveho okna v miestnosti ako ju pocuvas, pripadne pre porovnanie v prazdnej pravouhlej miestnosti, kde dostanes nieco ako vykonovu charakteristiku reprosustavy.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 19:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Myslíš to dobře, ale neřeším konkrétní reprosoustavu. Jde mi o vypracování a odzkoušení metodiky jako takové, v první řadě pro samostatné reproduktory a s maximální eliminací všech rušivých jevů a nepřesností.
Nakonec to asi budu muset vytáhnout i na zahradu, ale tam je problém co v zimě nebo při déle trvajícím nepříznivém počasí.
Prázdná hala v okolí žádná není a pronájem tělocvičny by vyšel pěkně draho.
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 19:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
samotne reprpduktory menice osadis na dosku predstavujucu celo ozvucnice, ktoru lahko chytis pod pazuchu a vyjdes si s nou kam len chcees-mozes v jednej ikea taske.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 19:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Jo.
A poradíš mi, kam bych se asi tak měl vydat ? Wink
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 20:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
hocikam, kde je relativny klud a bezvetrie
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 20:34:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Hocikam po trase metra C.
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 22:58:08    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Není nezbytně podmínkou. Když hezky poprosím, manželka mě odveze autem, kam je potřeba.
Koneckonců, děti už taky mají řidičák. Jo, jo, ten čas letí... Wink
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 05:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro většinu samotných repráků už by to asi mohlo být OK. Taky záleží, co chceš měřit. Třeba na měření směrovek 15" repráku ve velké bedně už bych z 1 m moc nespoléhal. Ne vždy je to ale potřeba. Čím frekvenčně níž, tím snáz se s tím jen počítá. Obecně největší problém bývá změřit kloudně pásmo cca 200 Hz - 1 kHz. Níž pak dominuje místnost a tam má smysl měřit to jinak, výš už potom stačí kratší časové okno. U malých samotných repráků se dá jít jistě i blíž, než 1 m, pětinásobek průměru membrány by snad mohl stačit. U výškáčů už je to vůbec naprosto bez problémů, tam chytíš prakticky celou impulzní odezvu, klidně z 0,5 m, a máš všechno, co lze mít.
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 09:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono to moje teoretizování možná přeci jenom může být k něčemu dobré.
Dám vám hádanku:
Máme místnost o výšce 2,8 m a chceme měřit na vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem 3 metry. Jakou musí mít místnost minimální délku, aby odrazy od stěn nepřišly dřív, než odrazy od podlahy a od stropu ? Předpokládá se repro a mikrofon v polovině výšky místnosti (1,4 m).
Než to spočítáte (což asi dovede každý), zkuste si to odhadnout. Možná budete výsledkem překvapeni.
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 10:33:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Akurat si nenapisal ake dlhe okno chces medzi priamym zvukom a prvym odrazom... alebo som to vobec nepochopil. Tvrdis, ze prvy odraz ti pride skor nez priamy zvuk? EDIT: Aha uz nic... musim sa uz konecne naucit citat cely prispevok :-)
Ale i tak netusim preco riesis odrazy ... predsa pre meranie je dolezity ten cas medzi priamym zvukom a prvym odrazom (od lubovolnej steny/stropu/podlahy). To co pride po tom, uz sa do merania nepocita...
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 11:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
...Než to spočítáte (což asi dovede každý), zkuste si to odhadnout. Možná budete výsledkem překvapeni.
Dovede to každý, kdo ví, co to je elipsa, což tipuju bude tak 5% zdejšího čtenářstva. A kdo to ví, toho to nepřekvapí...
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 12:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: tento nastroj by ta mohol potesit https://amcoustics.com/tools/amray
 Filesize:  123.01 KB
 Viewed:  36 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 12:41:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vy to teda komplikujete Smile
Se obávám, že než opa něco změří, tak mu ten barák zbourají.
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2018 12:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To ho potom uz nebudu trapit odrazy od stien a stropu.
