Zaslal: Ut júl 10, 2018 13:47:44 Predmet: |
opa napísal: | Tak ono to moje teoretizování možná přeci jenom může být k něčemu dobré.
Dám vám hádanku:
Máme místnost o výšce 2,8 m a chceme měřit na vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem 3 metry. Jakou musí mít místnost minimální délku, aby odrazy od stěn nepřišly dřív, než odrazy od podlahy a od stropu ? Předpokládá se repro a mikrofon v polovině výšky místnosti (1,4 m).
Než to spočítáte (což asi dovede každý), zkuste si to odhadnout. Možná budete výsledkem překvapeni. |
Vláďo, v těch našich panelákových kamrlících je problém už s oknem delším, než 3ms. Slušně se dá něco, bez velkého vlivu odrazů, naměřit až těsně u měniče. Což je velmi omezující. Můžeme tak leda měřit kombinaci místnost+repro, což se nakonec taky může hodit.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12737
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:12:46 Predmet: |
S výškou stropu 2,8 m a vzdáleností mikrofonu 2 m, což už stačí na většinu věcí, to jsou 4 ms, to není úplně beznadějné, pro menší bedny ještě použitelné. To už lze kombinovat s near-field měřením. Co se může stát, že se přijde o nějaké rozlišení na nižších středech. Spousta i dobrých beden nepochybně vznikala v podobných podmínkách. Tedy pokud je možné tu místnost opravdu patřičně vyklidit. Chování samotného repráku v pásmu, kde takové měření mnoho neukáže, lze snadno zkontrolovat měřením blíž u membrány.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:24:04 Predmet: |
Právě s vyklízením obýváku to není velká sláva, takže okno nakonec musí být kratší, než vyjde z odhadu z rozměrů prázdné místnosti. A odrazy postihují i středy. Ostatní místnosti mám tak malé, že se v nich nedá měřit už vůbec.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:29:13 Predmet: |
To jsou ale tvoje problémy, někdo tu místnost (víceméně) prázdnou třeba má. Odrazy postihují celé pásmo. Když píšu, že se přijde o rozlišení, nemyslím tím, že v tom budou odrazy. To se takhle dělá proto, aby tam nebyly.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:35:34 Predmet: |
Ale OPA, který založil vlákno a kterého zajímá měření v obýváku, viz název vlákna, to není, pokud nevyrazí s repro mimo domov. Takže to určitě není jen můj problém, ale kohokoliv, kdo žije s rodinou v zařízeném panelákovém bytě.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11491 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:46:46 Predmet: |
Asi by bolo vystiznejsie premenovat toto vlakno na meranie repro v panelaku...
Zaslal: Ut júl 10, 2018 14:48:26 Predmet: |
V zařízeném panelákovém bytě s rodinou. Aneb proč to nejde.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 15:49:14 Predmet: |
Nějakou dobu jsem už v baráku. Místnost cca 7x5x2,8 m. Vyklizení představuje odsunout sedačku na kraj a hodit jeden stůl do předsíně, práce na tři minuty.
Rodina není překážka, ale pomoc, abych ten stůl nemusel tahat sám.
A když to nebude stačit, vedle je taková minizahrádka.
Jenom nesmí soused pustit sekačku.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 15:50:46 Predmet: |
7x5 m je krásných, to máš okolo elipsoidu spoustu místa, kam to odklidit. A mimochodem, stačila by i místnost 3,3 x 3,3 m, aby tě ze 3 m pořád limitoval jen ten strop (ale tam už by toho místa bylo míň). Akorát 3 ms už by bylo přecijen trochu málo.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 16:29:38 Predmet: |
To byla právě ta elipsa, co mě překvapila (hádanka). Na měření ze tří metrů, stačí 4,1 metru cimra. Ty ohniska jsou už dost u kraje elipsy.
Teda teoreticky, v praxi to asi chce trochu rezervu.
Zaslal: Ut júl 10, 2018 16:31:25 Predmet: |
Na měření ze tří metrů stačí čtvercová cimra 3,3 m. Dáš hádanku, a ani na ni nevíš správnou odpověď
- Nebo je to 3,5 m? Je tu někdo, kdo dokáže zkontrolovat, jestli jsem se někde seknul?
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut júl 10, 2018 18:57:40 Predmet: |
A když si tu místnost napustí CO2, tak bude mít to okno o dost delší. Ještě lepší by to bylo v SO2, nebo v xenonu ....... a asi nejlepší by byl SF6, tak by se dostal skoro na trojnásobek
Zaslal: Ut júl 10, 2018 19:09:12 Predmet: |
MaBat napísal: | Na měření ze tří metrů stačí čtvercová cimra 3,3 m. Dáš hádanku, a ani na ni nevíš správnou odpověď
- Nebo je to 3,5 m? Je tu někdo, kdo dokáže zkontrolovat, jestli jsem se někde seknul? |
Ty ale podvádíš ! Ty jsi tu elipsu natáhnul po úhlopříčce.
Já to počítám hezky poctivě ve směru kolmo na stěny a tam je to fakt těch 4,1 metru.
Ale všechno zlé, je k něčemu dobré, takhle se na ten lustr můžu totálně vybodnout, protože to vezmu našreko a vypadne z toho elipsoidu.
Heuréka !
Zaslal: Ut júl 10, 2018 19:16:01 Predmet: |
Jasné, protože 4,1 m je hlavní osa té elipsy, vedlejší je 2,8 m. Když to dosadím do polárních souřadnic natočené o 45°, vychází mi 3,3 m (což by měla být i nejmenší možná plocha toho opsaného obdélníku). Když jsem to teď ale zkusil v CAD, kde něco kreslím, tam to je cca 3,5 m. Někde mi něco nesedí, zřejmě v tom výpočtu, ale chybu tam nevidím.
Edit: Tak už vím, mám tam blbý úhly.
opa napísal: | Ale všechno zlé, je k něčemu dobré, takhle se na ten lustr můžu totálně vybodnout, protože to vezmu našreko a vypadne z toho elipsoidu.
Heuréka ! |
Po dvou stranách docela dobrý závěr, ne?
Zaslal: Ut júl 10, 2018 19:58:44 Predmet: |
Jasně. Ono to někdy vypadá na takové zbytečné tlachání, ale když se věci promelou z různých pohledů, můžou vypadnout zajímavé věci.
Mimochodem, moje rychlé "grafické" řešení také říká, že je to 3,5 x 3,5.
Ale to hraní s elipsoidem vede ještě k jedné úvaze. Pokud se měří venku, může být výhodné tu elipsu naklonit tak, že reprobedna nemusí být tak vysoko, když se natočí trochu směrem do nebe a do větší výšky se umístí mikrofon, který nic neváží a může být na dlouhém bidle.
U masivního stojanu, který má unést těžkou bednu, je každý ušetřený centimetr dobrý.
Trochu to komplikuje měření směrovek, ale to je myslím řešitelné.
A něco jsem našel ve sklepě, zabírá to místo, ale teď se to možná bude hodit.
Dá se do toho napasovat trubka s průměrem 75 mm, ta už něco unese.
121.46 KB |
114 Time(s) |
Zaslal: Ut júl 10, 2018 20:10:29 Predmet: |
Mně tyhle úvahy kdysi pomohly ke zjištění, že není vůbec potřeba řešit paty těch stojanů, nějak je obkládat tlumením, protože odrazy od těch míst už budou mimo okno - jsou také mimo elipsoid, ačkoliv by se mohlo zdát, že to je pořád blízko bedny, resp. mikrofonu. Naopak, je bez obav možné hodit přes to ještě pytel s pískem nebo šutr.
Asi by se dalo uvažovat i o zatlumení těch odrazů od stropu a podlahy - tam by také mělo stačit umístit tlumení do míst kontaktu toho elipsoidu s místností (prostě do poloviny vzdálenosti mezi reprákem a mikrofonem). Dva větší kusy pěny nebo vaty (na zem naházet polštáře) nebo třeba i nějaké reflektory, ve větší místnosti by se tak možná dal ještě o poznání prodloužit použitelný bezodrazový čas, ale nikdy jsem to nezkoušel.
Klasikk Hifi obsluha
Založený: 02 apríl 2013 Príspevky: 29 Bydlisko: BR/ BA
Zaslal: Ut júl 10, 2018 20:49:29 Predmet: |
Mam odskusane to co uz niekto spomenul, zmeras impulz povedzme 0,7m od reprobedni v obmedzenom casovom okne (cca do nejakych 8ms) pásmo nad cca 180 Hz a nasledne zmerias basy samostatne zblizka (napr. near field metodou podla Dr. Keela) a skombinujes merania do jednej charky (ak to tvoj meraci system umoznuje). Horsie je, ak je pouzita nejaka exotickejsia konfiguracia, napr. 2.1 system so subom s pasivnou membranou, ci velka studiova bedna s dvoma basakmi a dvoma bassreflexmi... To sa tazsie kombinuje aby to bolo presne a hodnoverne......CSD na basoch ani neriesim, to sa kvazi anechoickym spôsobom podla mna zmerat ani neda...
_________________ Elac AM180, EVE Audio SC203+ SW TS107, Beyerdynamic DT990Pro, Xonar DX ASIO, CLIO |
Zaslal: St júl 11, 2018 09:03:41 Predmet: |
To je krásná hračka !
Takže můžu názorně ukázat, co to udělá s mikrofonem vystrčeným do výšky.
V obou případech je zdroj stejně vysoko od země (levé ohnisko).
Ale ve druhém se vystrčí do výšky jenom mikrofon (pravé ohnisko) a elipsa se o dost zvětší, tedy je delší časové okno pro měření.
Zvednutí mikrofonu na nějakém koštěti je nesrovnatelně jednoduší, než strkat do výšky padesátikilovou bednu.
13.18 KB |
92 Time(s) |
16.2 KB |
96 Time(s) |
Zaslal: St júl 11, 2018 09:10:27 Predmet: |
Jinými slovy, abych dostal srovnatelnou elipsu (časové okno) pro bednu i mikrofon ve stejné výšce, musel bych tu bednu zvednout do 1,5x vyššího místa.
13.8 KB |
87 Time(s) |
Zaslal: St júl 11, 2018 09:35:55 Predmet: |
Když ti nevadí otáčet s bednou našikmo...
Venku sice můžeš místo toho běhat s mikrofonem okolo pevné bedny, ale dělat bych to nechtěl.
