Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1923
Zaslal: Št júl 19, 2018 08:14:12 Predmet: |
BlackBerry, ešte daj tú rozprávku o poistákch. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št júl 19, 2018 08:35:51 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Hrušky a Jablká ináč chutia. Tak isto aj rozne káble maju rozne parametre(čo zistíš meraním, jednoduché R,L,C ) a potom ovplyvnuju prenos signalu a maju vplyv na reprodukciu zvuku. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št júl 19, 2018 09:21:34 Predmet: |
PMA napísal: | roberto napísal: | Oproti Luta DACu (který u mě přehrál Projecta S2 a DAC Magic Plus) je to ohromný skok vpřed..něco jaks psal na jinem foru. Odstraní se deka, vše je najednou konkrétní a přesně ohraničené, excelentní prostor kde rozlišuješ jednotlivé muzikanty v prostoru. Basy jdou hloub a jsou konkrétnější.
Moje sestava je ale dost analyticka (je slyset kazdy nadech, vrznuti zidle, jak si muzikant podupava atd.) u někoho jiného to tak být nemusí.
Slepák jsi samozřejmě nedělal, protože to přece bylo "jasné" že. Po 2 taktech. Nebo to bylo jinak?
Chlapi, já bych fakt docela uvítal, kdyby se aspoň ti zdánlivě rozumnější z Vás pokusili o aspoň trochu rigorózní přístup při testování (místo výmluv, že slepák nebo změna kabeláže maže rozdíly). |
Jo a kdyz to napr Michal s Topingem D50 udela a da si tu praci tak pan Macura zacne trolovat o zemnich smyckach |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 09:26:51 Predmet: |
Jo, jeste tys tady chybel. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 10:10:04 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Digitálny Coaxialny aj Digitálny optický kábel neprenesie tak vysokorozlišujuce data (nahravky ) ako cez USB 2.0. |
Koax má max. 192/24 , řada toslinků to také dává. Takže s běžným USB (nepočítáme-li málokým využité vychytávky PCM > 192kHz či DSD > 64x) jsou to zcela shodná data. Liší se samozřejmě ve zdroji finálních hodin (usb adaptive / usb async / spdif / ASRC v ESS). |
Zaslal: Št júl 19, 2018 10:21:13 Predmet: |
Nie vždy to kábel prenesie( musí byť naozaj kvalitný ) a aj DAC spracuje a podporuje a potom pustí dalej. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 10:36:12 Predmet: |
Přenese to úplně obyčejný koaxiální kabel, je tam 12MHz. Nijak "kvalitní" být nemusí.
Obnova hodin je jiná otázka.
Srovnání měření USB -> DAC1 a SPDIF -> DAC2 bude srovnávat celé řetězce, nejen DAC. Měření USB port A -> DAC1 vs. USB port A -> DAC2 by srovnávalo DACy. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št júl 19, 2018 10:55:38 Predmet: |
Ak by boli problemy s digitalnym SPDIF kablom, tak by bolo jasne pocut vypadky vo zvuku. I ked nieco este moze "zachranovat" resampling pred DA prevodom. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 11:01:59 Predmet: |
Srovnávány byly oba DACy přes stejné referenční(= úplně obyčejné) USB kabely stejné cenové hladiny, obojí přes ASIO. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 11:36:10 Predmet: Re: RME |
3M napísal: | BlackBerry napísal: | 3M napísal: | Včera som počul to RME a trocha sklamanie.... ale na druhej strane som rad ze Wadia hrala lepsie |
Aký bol USB kábel , zosilnovač, reposustavy, všetky ostatné zapojené káble , miestnosť, hranie potichu , stredne alebo nahlas. Aké nahrávky ? Aké uši? |
- Usb najnovsi Kabelguru aj klasicke usb od tliačiarne + jitterbug
- Audionet Sam G2
- repro od Kocoura
- reprokabely, fitracia, napajacie kable Kabelguru - Reptilian
- miestnost cca 25m stvorcových
- stredne aj nahlas
- nahravky : Norah Jones, Sara K, Marcus Miller, Yello .. FLAC od 44,1-192 Khz 16-24bit
- uši len tie najlepšie |
A kde máte ceraballi.
A tie káble tam máte blbé. Ziadne referenčné. Nepoužili ste XLR na komplet analogovu signalovu cestu.
A zosik tiež už na dnešnu dobu žiadny zázrak. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 16:06:23 Predmet: |
Ten zesilovač, je parametry špičkový i po té době co uplynula od jeho vzniku, nakonec to dokazují i jeho měření. Ale to zde zřejmě nemá smysl vysvětlovat. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 20:30:20 Predmet: |
Má, ale nie pre neho. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št júl 19, 2018 20:41:50 Predmet: |
Zesilovač byl uveden v r 2010, vyrábí se stále, co je na tom starýho? Cerabally tam jsou, musíš se na fotku podívat pořádně :-)Kabely ok, existují i lepší a uši bezpochyby taky _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 06:03:03 Predmet: |
Zvaliť všetko na káble, to je také..... hifistické. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5933 Bydlisko: Trnava
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2018 06:37:09 Predmet: |
Já mluvil o zesilovači u Kocoura, tedy BV Audio A300, omlouvám se za nedorozumění, nečetl jsem pořádně a neseplo mi že se ten koment týká původního testu.
K tomu Audionetu mám své výhrady, tady je ale nemá smysl psát. |
Zaslal: Št september 13, 2018 13:54:49 Predmet: |
Objednali 500 čelíček, tak limited edice. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št september 13, 2018 14:32:57 Predmet: |
Podle toho, co říkali na jaře na NAB, tak jsou teď hifisti díky tomuhle hype jejich největší cílovou skupinou. |
Zaslal: Št september 13, 2018 15:38:04 Predmet: |
a RME chysta este aj low cost verziu AD/DA prevodniku bez displeju ... zdroj si dohladajte |
Zaslal: Št september 13, 2018 17:56:41 Predmet: |
miero napísal: | a RME chysta este aj low cost verziu AD/DA prevodniku bez displeju ... zdroj si dohladajte |
A tohle jako znamená co ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št september 13, 2018 19:30:22 Predmet: |
gnat napísal: | Podle toho, co říkali na jaře na NAB, tak jsou teď hifisti díky tomuhle hype jejich největší cílovou skupinou. |
O "hifistoch" v RME vedia ešte málo.
"Ten použiva lineárny zdroj a nie spínaný ako oni tam tvrdia že lineárny netreba.
(a ludia si ku tomu ich aj tak kupuju)
Alebo klasické trafo R-Core , EI (toroid) a potom vymenitelná zastrčka 3 kolík.
Dalej chýba tam poistkové puzdro na výmenu poistky 5x20mm.
Podpora MQA čomu sa v RME bránia a popripade ak by bola podpora už aj to MQA a
napríklad aj UHQCD. "
Zaslal: Št september 13, 2018 20:23:38 Predmet: |
To MQA mě fascinuje. Někdo vymyslí nový "takystandard", aby šly licenční poplatky jemu a ne někomu jinému, udělá kolem toho humbuk a "audifilská komunita" se toho hned chytí a hned to vyžaduje od ostatních dodavatelů. Přitom jde jen a pouze o licenční prachy. |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:30:25 Predmet: |
dustin napísal: | To MQA mě fascinuje. Někdo vymyslí nový "takystandard", aby šly licenční poplatky jemu a ne někomu jinému, udělá kolem toho humbuk a "audifilská komunita" se toho hned chytí a hned to vyžaduje od ostatních dodavatelů. Přitom jde jen a pouze o licenční prachy. |
Přesně tak! Přitom je to docela nepěkný zásah do signálu pod pláštíkem "vylepšování" časové odezvy. A ještě nebudeš mít možnost si data prohlížet ani do nich sahat. Ale hlavně že to zaštítil guru pan Bob Stuart (Meridian), o audiofilský úspěch je postaráno.
Pořád mi jde na mysl paralela s fotografií. Měj data z kvalitního foťáku ve velkém rozlišení. Na malé obrazovce to může vypadat mdle, nezáživně i neostře. Takže se nasadí "vylepšení" kontrastu a ostrosti - nic jiného, než že se ubere selektivně informace. A hned máš fotku, která vypadá na mobilu úžasně, tak hurá na Instagram. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:40:58 Predmet: |
opa:
kód: | http://www.synthax.co.uk/latest/2018/09/12/rme-adi-2-fs-ibc-2018/ |
hehehehe |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:43:59 Predmet: |
Kdyby to tlačilo Sony nebo Apple nebo Google, ale firmička o pár desítkách lidí s obratem pár miliónů liber dokáže takovou masáž mozků. Možná to bude tím, že toho mozku v hlavách jejich zákazníků a podporovatelů až tak moc nebude... |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:45:40 Predmet: |
miero napísal: | opa:
hehehehe |
Kde máš USB vstup? hehe |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:46:58 Predmet: |
na USB sa mozes zvysoka... prevodnik USB optika zozenies za par korun... |
