RME ADI-2 DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 08:14:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry, ešte daj tú rozprávku o poistákch. Very Happy
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 08:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Hrušky a Jablká ináč chutia. Tak isto aj rozne káble maju rozne parametre(čo zistíš meraním, jednoduché R,L,C ) a potom ovplyvnuju prenos signalu a maju vplyv na reprodukciu zvuku. Cool
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 09:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Oproti Luta DACu (který u mě přehrál Projecta S2 a DAC Magic Plus) je to ohromný skok vpřed..něco jaks psal na jinem foru. Odstraní se deka, vše je najednou konkrétní a přesně ohraničené, excelentní prostor kde rozlišuješ jednotlivé muzikanty v prostoru. Basy jdou hloub a jsou konkrétnější.
Moje sestava je ale dost analyticka (je slyset kazdy nadech, vrznuti zidle, jak si muzikant podupava atd.) u někoho jiného to tak být nemusí.
Slepák jsi samozřejmě nedělal, protože to přece bylo "jasné" že. Po 2 taktech. Nebo to bylo jinak?
Chlapi, já bych fakt docela uvítal, kdyby se aspoň ti zdánlivě rozumnější z Vás pokusili o aspoň trochu rigorózní přístup při testování (místo výmluv, že slepák nebo změna kabeláže maže rozdíly).
Jo a kdyz to napr Michal s Topingem D50 udela a da si tu praci tak pan Macura zacne trolovat o zemnich smyckach Cool
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 09:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, jeste tys tady chybel.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 09:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Digitálny Coaxialny aj Digitálny optický kábel neprenesie tak vysokorozlišujuce data (nahravky ) ako cez USB 2.0.
Ak chcete testovať treba to mať zapojené do USB 2.0 vstupov v DAC. Samozrejme totožné a kvalitné (referenčné)USB 2.0 káble. Very Happy
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
https://en.wikipedia.org/wiki/USB
http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
http://www.jmaxwellusb.com/Articles/USB-Specifications.aspx
Naposledy upravil BlackBerry dňa Št júl 19, 2018 10:11:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 10:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Koax má max. 192/24 , řada toslinků to také dává. Takže s běžným USB (nepočítáme-li málokým využité vychytávky PCM > 192kHz či DSD > 64x) jsou to zcela shodná data. Liší se samozřejmě ve zdroji finálních hodin (usb adaptive / usb async / spdif / ASRC v ESS).
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 10:21:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie vždy to kábel prenesie( musí byť naozaj kvalitný ) a aj DAC spracuje a podporuje a potom pustí dalej. Very Happy
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 10:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Přenese to úplně obyčejný koaxiální kabel, je tam 12MHz. Nijak "kvalitní" být nemusí.
Obnova hodin je jiná otázka.
Srovnání měření USB -> DAC1 a SPDIF -> DAC2 bude srovnávat celé řetězce, nejen DAC. Měření USB port A -> DAC1 vs. USB port A -> DAC2 by srovnávalo DACy.
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 10:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by boli problemy s digitalnym SPDIF kablom, tak by bolo jasne pocut vypadky vo zvuku. I ked nieco este moze "zachranovat" resampling pred DA prevodom.
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 11:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnávány byly oba DACy přes stejné referenční(= úplně obyčejné) USB kabely stejné cenové hladiny, obojí přes ASIO.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 11:36:10    Predmet: Re: RME Odpovedať s citátom
3M napísal:
BlackBerry napísal:
3M napísal:
Včera som počul to RME a trocha sklamanie.... ale na druhej strane som rad ze Wadia hrala lepsie Cool
Aký bol USB kábel , zosilnovač, reposustavy, všetky ostatné zapojené káble , miestnosť, hranie potichu , stredne alebo nahlas. Aké nahrávky ? Aké uši? Very Happy
- Usb najnovsi Kabelguru aj klasicke usb od tliačiarne + jitterbug
- Audionet Sam G2
- repro od Kocoura
- reprokabely, fitracia, napajacie kable Kabelguru - Reptilian
- miestnost cca 25m stvorcových
- stredne aj nahlas
- nahravky : Norah Jones, Sara K, Marcus Miller, Yello .. FLAC od 44,1-192 Khz 16-24bit
- uši len tie najlepšie Laughing
A kde máte ceraballi.
A tie káble tam máte blbé. Very Happy Ziadne referenčné. Razz Nepoužili ste XLR na komplet analogovu signalovu cestu.
A zosik tiež už na dnešnu dobu žiadny zázrak. Embarassed
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 16:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zesilovač, je parametry špičkový i po té době co uplynula od jeho vzniku, nakonec to dokazují i jeho měření. Ale to zde zřejmě nemá smysl vysvětlovat.
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 20:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Má, ale nie pre neho.
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 20:41:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovač byl uveden v r 2010, vyrábí se stále, co je na tom starýho? Cerabally tam jsou, musíš se na fotku podívat pořádně :-)Kabely ok, existují i lepší a uši bezpochyby taky Wink
REPRO: Ghibli by Kocour, 2x sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: Audionet SAM G2, DAC: Chord Qutest + baterie, SLUCHÁTKA: Senn HD800, dále filtrace, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 06:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvaliť všetko na káble, to je také..... hifistické.
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 06:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.i-fidelity.net/testberichte/high-end/audionet-sam-g2/laborbericht.html
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 06:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mluvil o zesilovači u Kocoura, tedy BV Audio A300, omlouvám se za nedorozumění, nečetl jsem pořádně a neseplo mi že se ten koment týká původního testu. Laughing
K tomu Audionetu mám své výhrady, tady je ale nemá smysl psát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 13:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalšia verzia DACu od RME ADI-2 Pro FS Black Edition
Very Happy
http://www.rme-audio.de/products/adi_2-pro_be.php
Shocked Rolling Eyes Cool
Obmedzená na 500 jednotiek, čierna edícia má čierny predný panel a vyčnieva zo stojanu.
.....nuž asi tam maju málo "čiernych".... Very Happy
https://www.musicnetwork.ch/en/news/rme-news/rme-presents-limited-adi-2-pro-fs-black-edition
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 13:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednali 500 čelíček, tak limited edice.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 14:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle toho, co říkali na jaře na NAB, tak jsou teď hifisti díky tomuhle hype jejich největší cílovou skupinou.
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 15:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
a RME chysta este aj low cost verziu AD/DA prevodniku bez displeju ... zdroj si dohladajte
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 17:56:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A tohle jako znamená co ? Rolling Eyes
Qui bono ?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 19:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
O "hifistoch" v RME vedia ešte málo.
"Ten použiva lineárny zdroj a nie spínaný ako oni tam tvrdia že lineárny netreba.
(a ludia si ku tomu ich aj tak kupuju)
Alebo klasické trafo R-Core , EI (toroid) a potom vymenitelná zastrčka 3 kolík.
Dalej chýba tam poistkové puzdro na výmenu poistky 5x20mm.
Podpora MQA čomu sa v RME bránia a popripade ak by bola podpora už aj to MQA a
napríklad aj UHQCD. "
Very Happy Cool Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:23:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To MQA mě fascinuje. Někdo vymyslí nový "takystandard", aby šly licenční poplatky jemu a ne někomu jinému, udělá kolem toho humbuk a "audifilská komunita" se toho hned chytí a hned to vyžaduje od ostatních dodavatelů. Přitom jde jen a pouze o licenční prachy.
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:30:25    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Přesně tak! Přitom je to docela nepěkný zásah do signálu pod pláštíkem "vylepšování" časové odezvy. A ještě nebudeš mít možnost si data prohlížet ani do nich sahat. Ale hlavně že to zaštítil guru pan Bob Stuart (Meridian), o audiofilský úspěch je postaráno.
Pořád mi jde na mysl paralela s fotografií. Měj data z kvalitního foťáku ve velkém rozlišení. Na malé obrazovce to může vypadat mdle, nezáživně i neostře. Takže se nasadí "vylepšení" kontrastu a ostrosti - nic jiného, než že se ubere selektivně informace. A hned máš fotku, která vypadá na mobilu úžasně, tak hurá na Instagram.
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
opa:
kód:
http://www.synthax.co.uk/latest/2018/09/12/rme-adi-2-fs-ibc-2018/
hehehehe
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby to tlačilo Sony nebo Apple nebo Google, ale firmička o pár desítkách lidí s obratem pár miliónů liber dokáže takovou masáž mozků. Možná to bude tím, že toho mozku v hlavách jejich zákazníků a podporovatelů až tak moc nebude...
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
opa:
kód:
hehehehe
Kde máš USB vstup? hehe
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:46:02    Predmet: Odpovedať s citátom
opa:
http://www.synthax.co.uk/rme/converters/rme-adi-2-fs
Naposledy upravil miero dňa Pi september 14, 2018 06:47:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 20:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
na USB sa mozes zvysoka... prevodnik USB optika zozenies za par korun...
Strana 4 z 7
