KOĽKO KHz POČUJEME ?
KOĽKO KHz POČUJEM
počujem menej ako 12 kHz
5%
 5%  [ 3 ]
počujem 12 kHz
11%
 11%  [ 6 ]
počujem 13 kHz
15%
 15%  [ 8 ]
počujem 14 kHz
17%
 17%  [ 9 ]
počujem 15 kHz
9%
 9%  [ 5 ]
počujem 16 kHz
13%
 13%  [ 7 ]
počujem 17 kHz
11%
 11%  [ 6 ]
počujem 18 kHz a viac
13%
 13%  [ 7 ]
Celkom hlasov : 51
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Št júl 19, 2018 12:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
No keď už sme pri tých "kliksoch":
Pri jazde na velocipéde sa dá celkom zaujímavým spôsobom testovať citlivosť ostatných spoluobčanov-chodcov na rôzne zvuky pri približovaní sa k nim odzadu.
Podľa mojich skúseností najmenej citlivo/najležérnejšie reagujú na bežné "výstražné zvuky" ako je klaksón alebo zvonček ... naopak najcitlivejšie/najrýchlejšie (najpudovejšie) zareagujú aj na pomerne nevýrazné/vzdialené "transientné" kliknutie brzdovou páčkou Wink
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
spirki
Založený: 16 február 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 11:57:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A aká by mala byť úroveň hlasitosti pri teste? Keď dám hlasitosť na "večerný posluch po 21. hodine, končím na 16kHz. Keď to dám na "počúvanie cez dve izby do kuchyne" tak končím pri 18kHz. Vyššie už žiadny tón dešifrovať neviem, lebo to prebíja šum asi zo zosiľovača.
Inak, 30 rokov a z toho 9 pracujem vo fabrike pri lise na hliníkové odliatky, takže asi štuple do uší odvádzajú kvalitnú prácu Smile.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 20:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie on-line testy nie sú veľmi dobré, môže tam byť viacej faktorov, ktoré ovplyvnia výsledok. Rôzne frekvencie sa dajú ľahko vygenerovať cez program Audacity. Dá sa tam vygenerovať aj celý frekvenčný priebeh (odporúčam logaritmický).
Je tiež rozdiel, pri akej hlasitosti niekto danú frekvenciu počuje (citlivosť sluchu). Pri posluchu cez reprosústavy zasa veľa ovplyvní akustika. Pri tak vysokých frekvenciách stačí len otáčať hlavou a intenzita tónu sa počuteľne mení.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 21:25:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten test je nejaky naprd. Ked som skusal ten 18kHz , tak ho nebolo pocut, pricom ta ista frekvencia vygenerovana cez Audacity pocut bola...
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 21:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
ina hlasitost?
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 22:03:58    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Netopýří ucho
Před čtrnácti dny jsem při podvečerní vyjížďce na kole vjel mezi hejno netopýrů, které lovilo hmyzy nad rozpálenou vozovkou. Zcela jasně jsem slyšel kliksy, jak přepínali sonar. Když mne zmerčili, kliksy byly rychlejší a silnější. Ke srážce cyklisty s netopýrem nedošlo Smile.
Asi to je trochu jinak... ty "kliksy" je pravděpodobně jejich komunikace...
Pokud slyšíme netopýry, většinou jsou to komunikační signály, ale u některých, např. u n.rezavého, můžeme slyšet i echolokaci.
Komunikace probíhá na docela slyšitelných kmitočtech, u některých druhů cca 6-12kHz.
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 22:22:03    Predmet: Odpovedať s citátom
clovek je na tom dost biedne, resp. oproti inym cicavcom vysoke frekvencie prilis nepotreboval:
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2018 22:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A u zubara s vrtackou v ustach ide pocut i vyssie frekvencie :)
By means of bone conduction we can hear up to 50 kHz, and values up to 150 kHz have been reported in the young (Pumphrey, 1950).
Plateny clanok: https://www.nature.com/articles/166571b0
Dodink0
Založený: 30 august 2015
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 21:26:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je podla mna lepsi test kde pocujem uz od cca 18800 Hz smerom dole.
https://www.youtube.com/watch?v=h5l4Rt4Ol7M
"Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro"
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 09:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to nicmoc ty zvířata, až na výjimky neslyšej pořádně basy. Člověk má rozumnej kompromis.
REPRO: Ghibli by Kocour, 2x sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: Hegel H360, DAC: Chord Qutest + baterie, SLUCHÁTKA: Senn HD800, dále filtrace, spoustu drátů a jiné snake oily...
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 12:31:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodink0 si génius...ak TAM počuješ cca 18kHz, preto že v skutočnosti v tej "nahrávke" vôbec nejaký audiosignál je až pod 16....
Čo iníé aj čakať vo vzorku 44000 Hz / 96kbps Very Happy
Dodink0
PríspevokZaslal: Po august 06, 2018 20:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom - Genius sice nejsom Razz ale sluch mam relativne dobre vytrenovany hranim na piane. V tom videu kde tvoja technika meria az od 16000 Hz tak ja uz musim uberat hlasitost na cca 16500 Hz aby som neohluchol. Razz Inak ked stahujes hudbu z Youtube tak skus tento softik "" https://www.airy-youtube-downloader.com "" (Mp3 uklada v 256 kbps kvalite).
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po august 06, 2018 21:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu - v origináli z YT ten zvuk ide od (nad) 18 kHz - najprv som si myslel, že to je placebo no teraz som to prehnal zo slúchadiel cez mikrofón-apku v mobile a fakt Smile
Prdel je, že napriek veku 57 to od 18 kHz počujem aj ja hoci s väčším útlmom.
Dodink0
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 17:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja uz tiez nejsom najmladsi. Razz
tatko Tom
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 17:52:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodám - s HODNE veľkým útlmom no prekvapenie, že počujem. Ako zasran som v pohode počul riadkový rozklad vtedajších televízorov, teda 15625 Hz.
Vtedy som o tom netušil nič moc.
Dnes...počujem akotak korektne do zhruba 12kHz - nad tým tomu musím usoliť Very Happy
Swarz
Založený: 07 január 2012
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 12:16:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja pocujem 13khz pri posluchovej hlasitosti, viac s vypeckovanou hlasitostou neskusam lebo to nema zmysel. Tieto tony su v hudbe povacsinou niekde na urovni -60dbFS. Vek 30 rokov.
Pred cca 7 rokmi som pocul este 16khz.
Co je ale horsie, mam pokles kostnej vodivosti v oblasti od 1khz do 4khz. Kvoli tomu namiesto urovni 20dB pocujem az od 35dB v najhorsom pripade (2000hz). Ubiehajucimi rokmi sa pri posluchu zasadne stracala jasnost prednesu a niektore detaily.
Nieje to ale nic co by sa nedalo vyriesit s audio compressorom napr s takym Fabfilter Pro MB ako pluginom vo foobare Very Happy Pocujem zase ako za starych cias, teda okrem tych vysokych frekvencii, stym sa neda robit nic.
tatko Tom
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 13:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To je vekom, prekonanými chorobami, prechodenými chrípkami, u mňa aj rokmi práce v nadmernom hluku.
Nepridá tomu ani pískanie v ušiach a zistenie, že na jedno ucho počujem hodne slabšie najnižšie basy... Smile
Swarz
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 15:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano to vecne piskanie (tinnitus) ktore mam od cca 18r je otras.
No hentie blbosti asi nie, ja mam skor otosklerozu (abnormalny rast usnych kosticiek) ale nemam to este oficialne potvrdene. Stredne frekvencie mi budu padat nadalej cca 1dB/rok a casom sa tu objavia moje denony D5000 na predaj..asi uz ako vintage kusok Laughing
Alebo toto by este malo pomoct ked uz bude moc zle
(pozor nieje pre audiofilov so slabsimi povahami)
https://www.youtube.com/watch?v=idNu5ATeP6g
Planujem to ako dalsi upgrade vo zvukovom retazci
Strana 2 z 2
