Vincent sv-238
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 18:07:53    Predmet: Vincent sv-238 Odpovedať s citátom
Nevíte někdo o někom, kdo se vyzná nebo umí opravit zesilovač Vincent SV-238? Je tam plno elektroniky... na to jsem krátký.
Zesilovač vyhazuje po zapnutí pojistky... nedělá to furt, ale často... mám pocit, že by to mohlo souviset se statickou elektřinou (nějaký splašený logický obvod?), ale čert ví... možná to bude nějaká prkotina... třeba špatné relé co připojuje nebo odpojuje nabíjecí odpor...
Pokud o někom víte, budu rád. BTW: ten zesilovač pak bude na prodej. Kdyby ho někdo chtěl koupit přímo, není prolbém. Vizuálně je 100 %... má dva ovladače... původní krabice... zbytek asi není nutno osvětlovat Smile Hraje špičkově, má výkonu na rozdávání, nešumí ani s citlivými repro. Zbavuju se ho, páč jsem na aktivní 2p repro potřeboval 4 kanály.
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 19:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Prdlajs statika. Dovez to, přesně tohle jsem řešil jednomu zákazníkovi. Jinak uvažuješ správně, problém je v "softstartu" , ty uvozovky proto že to co ty hovada tam dali jako softstart je skoro drzost Sad
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 20:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nuž mal som koncák Vincent SP-993, tiež mal 1 kV toroid trafo, vždy, keď som ho zapol stiahlo napätie pomaly v celom baráku, na sekundu blikli svetlá, ale nikdy mi nevyhodilo istič, predajca mi hovoril, že aj napriek odberu taký ako má je treba mať 16 A istič.
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 10:43:16    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Výborně Smile Kde a kdy?
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 14:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Trochu vice info o softstartu....aneb zase chtel drahy vyrobce high endu usetrit stokorunu na blbem miste?
Ale celni panel z hliniku tlusty 25mm tam byt musi. Laughing
matas
Založený: 02 júl 2008
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 13:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
mel jsem ze svou SV238 stejny problem, spravila to vymena jistice za ''dckovy''. Pro me jednodussi varianta, nez resit zesilovac
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 16:15:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Když si vzpomenu, jaký to bylo nadšení z Číňanů v začátcích a to u zrovna u tohohle typu....a po létech se dočítám, jaká to byla nedořešená sračka, je mi z vás nablití...
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 17:31:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Po letech se hrabu ve schema DPA386 a v Cordellově korekci, taky nedořešená prasárna Laughing
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 20:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, proč ses v tom nehrabal tehdy ? Ale ty tehdy jsi nosil zlepšení Transiwatů Jandovi - naštěstí včas zesnul, jinak by se dočkal posměchu taky...je mi z tebe smutno...
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 21:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud vím, tak jsem se v tom hrabal v r. 2007 a schema jsem tu vystavil.
Teď to jenom srovnávám s Cordellem, DPA386 není nic jiného, dokonce i stejné hodnoty většiny součástek.
To jsem se divil, na co je tam 2x 91R, taková hůře sehnatelná přesná hodnota, to musí být nějaká vychytávka Question a ono je to v serii 180R, co tam měl Cordell původně Very Happy
Za Jandou do Smeček jsem chodil v 18-ti, to už je hodně dlouho.
PríspevokZaslal: So august 04, 2018 02:35:11    Predmet: Odpovedať s citátom
" Půvab " některých věcí zůstává i tobě skryt, Vašku Vševěde...V tomto zapojení má vše, co je jedné polovině, svůj ekvivalent v polovině druhé. Plošňák je proto dokonale symetrický a TO SE MĚ LÍBÍ i když to jinému může připadat směšné. Z důvodu symetrie jsem proto místo jednoho rezistoru volil dva do serie, ačkoliv původnímu autorovi stačil jen jeden. Jistě že jde vo hovno, ale mnohem víc vo hovně je tvá pohrdavá poznámka....
PríspevokZaslal: So august 04, 2018 07:29:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, aby to bylo estetické, tak tam dám hůře dostupnou poloviční hodnotu z E24, asi aby tam byly na odporech symetricky i stejné proužky Laughing
Me spíš zajímá, jestli je tam ta hodnota optimálně, nebo jestli jí tam původní autor nedal jen tak od oka Rolling Eyes
A pokud bych nechtěl tu hodnotu měnit, tak bych tam dal 100R a 82R, protože E12 mám po ruce.
Stejně tak 2x 910R, tam není ani žádné výkonové zatížení a proud tam není podstatný. Dvakrát 1 kilo to spraví.
PríspevokZaslal: So august 04, 2018 11:17:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak samozřejmě víš, vyrostl jsem v době, kdy jsme se moc s ničím nepárali. protože v Tesle bylo stabilně tak deset hodnot odporů a našinec tak byl často rád, když mu věc "chodila" a na nějakou optimalizci, notabene každý součástky se prostě prdělo. Musel si to zažít taky a tak se divím, proč tady pouštíš tyhle moudra....
PríspevokZaslal: So august 04, 2018 18:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
... protože v Tesle bylo stabilně tak deset hodnot odporů a našinec tak byl často rád, když mu věc "chodila" a na nějakou optimalizci, notabene každý součástky se prostě prdělo.
Poněkud si protiřečíš, protože byl nedostatek hodnot (ale ta E12 dostupná byla) tak se pouštíš do onanie, aby to bylo pěkně symetrický, místo jednoho odporu jsou dva a to ještě v řadě E24, která až tak k mání nebyla ?
Tehdy se na nějakou otimalizaci prdělo, tak kdy k ní nastane ten správnej čas ? Laughing
A ty moudra jsou reakce na tu "nedořešenou sračku" Vincent Rolling Eyes
Ostatní kritizuješ a sám se z nějaké poznámky můžeš posrat.
Hoši se taky snažili, aby z oka HiFistova slza skanula Very Happy
https://www.hifionline.cz/photos/original/vincent-sv-238-mk-inside.jpg
PríspevokZaslal: Ut september 11, 2018 07:46:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nestačím se divit... mám dojem, že hifilidé jsou prostě nemocní... tak směšný flame Smile
Á propos: ten zesilovač je jinak úplně v pořádku a už si jej užívá nový majitel. Výkonu má na rozdávání a hraje stejně jako jiné velmi kvalitní zesilovače... tedy velmi dobře... němečtí konstruktéři prostě podcenili jednu komponentu... nedělal bych z toho tak sáhodlouhé závěry.
Díky djrix za opravu Smile
PríspevokZaslal: Ut september 11, 2018 17:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zač, jsem rád že slouží Smile
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2018 13:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem rád, že to byla jen banální závada a lokální podhodnocení problému konstruktérem Very Happy
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po september 17, 2018 19:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked uz ste tu spominali ten Transiwatt, tak som dnes videl pekny, zachovaly kusok Smile
Najviac sa mi lubi norma CSN "HIFI" Very Happy
