Úvaha
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 05:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
..je to 2x velký Šroll v můstku...
...kdyz ten zesik dava kolem 550w do 8...
..tak koľko dáva do 4 ohm, prípadne do "lepších" boxov, ktoré majú často aj výrazne menej ?? Alebo prevádzka do 4 nie je "vhodná", lebo pôvodný "nemostíkový"koniec asi nebol dimenzovaný na trvalú prevádzku do 2ohm?Potom sa začne vyjasňovať tvrdenie
“paklize chci merit toto, musim vedet ono..,”.
a tá "mlha" okolo.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 06:18:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za fotku, ale jak může někdo stavět Luďkuv zesilovač, když o něm nikomu nic neřekne, tomu nerozumím.
Ale neřeš to, prostě asi jenom neznám souvislosti.
Evidentne to ide - staci trosku zaspominat Wink
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23000
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 06:36:27    Predmet: Odpovedať s citátom
WaVe_99 napísal:
Myslel jsem spíš tu Luďkovu mlhu. U Michala je mi to tak nějak jedno, ale u Luďka mi to už vadí, i když jsem si myslel, že je to z dobrého úmyslu.
K cemu by ta mlha slouzila, kdyz ten zesik dava kolem 550w do 8, to by me fakt zajimalo Smile
BV už odpověděl. Problém každého můstku je proudová zátěž koncových tranzistorů. Pokud není "výchozí" zesilovač předimenzovaný, tak není stavěný na dvojnásobný proud koncovými stupni. Údaj do 8 ohmů je v podstatě nezajímavý, jelikož >95% reprosoustav má minimum impedance podstatně níž, zhruba na polovině nebo méně.
Celý ten hudební výkon je nedefinovaný humbuk, protože závisí čistě na spektrálním a amplitudovém průběhu použité nahrávky a je pro každou nahrávku i její část jiný. Není to žádný konkrétní údaj.
Mimochodem, na čerpadlo (argumentace na fóru HE o užitečnosti sinusového výkonu) je výkon bimotoru zatraceně málo.
Jiri
Založený: 01 apríl 2007
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 07:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Reálná zkušenost je víc než tisíc slov teoretických dohadů. Vždyť máte možnost se u Lachima zastavit a udělat si svůj názor. Znám Rhythm i Lyric mk2 a jsou výborné (v poslechovém porovnání s konkurencí) takže bimotore mk2 bude navíc se svým naddimenzovaným výkonem ještě lepší zesilovač.
..but the best of anything is never inexpensive.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 08:05:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem u Lachima bimotore slyšel, takže mám reálnou zkušenost. Je to jeden z kvalitních zesilovačů, ale určitě nevidím důvod mu dělat kult. Dokonce před pár lety se krátce porovnával v sighted poslechu s PA4-Big Brother.
Mimochodem, četl jsem Váš příspěvek na HE fóru a na jeho základě jsem napsal LŠ e-mail s mými výhradami k udávání hudebního výkonu a s výhradami k potenciálním problémům můstkového zapojení. Doufám a věřím, že mi LŠ odpoví. Odpověď pochopitelně nebudu ventilovat fomou CTRL-C a CTRL-V, ale dám vědět, jestli mě odpověď obsahově uspokojila či ne a zda přinesla odpovědi na položené otázky.
Jiri
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 08:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa
Tak se pochlapte a udělejte také nějaký nekompromisní zesilovač.
Před lety jste o integráči Soulution 530 (2x250W/4ohm v A class) jak je to za milion předražené a, že to má hodnotu tak 100tis. Kč.
Věřte, že by Vám hifisti za takovou nabídku utrhli ruce.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 08:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takých sú mraky, záleží kto to "hodnotí"... Len sa nesmú zmerať, potom sa často ukáže, v čom sú "výborné".
2 Jiri
Ak ide o výkon, môžem okamžite ponúknuť 4x10kW do 2,5 hm za cca 12k EUR, 2x10kW do 2,5ohm za cca 7,5kEUR. Laughing
Ak ide o kvalitu (objektívnu, nie o pocity) tak A trieda má (a aj tak dosť marginálny..) význam len vtedy, ak je všetko pred koncovým stupňom "dokonalé". Inak je to len drahý "přímotop". To vyrábať nikdy nehodlám. A Soulution 2x250W v A triede nerobí a nikdy nerobil, sú to normálni technici. Len "mierne" predražení.
2 PMA
Vy očakávate nejakú realistickú, faktickú odpoveď? Nie "dymovú clonu" ale fakty? Pamätáte si debatu možno pred 3-4 rokmi, so sľubom približne v znení "merania budú o pár týždňov"?? Nerobte si ilúzie. Wink
Jiri
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslechový rozdíl např. mezi Lyric mk1 a mk2 je opravdu velký.
Zkuste poslech toho bimotore mk2.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A Mk 3,4,...xxx budú ešte lepšie. Ako inak. Wink Ale však taká debata tu už bola..
Naposledy upravil BV dňa Št august 09, 2018 09:25:11, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ak ide o výkon, môžem okamžite ponúknuť 4x10kW do 2,5 hm za cca 12k EUR, 2x10kW do 2,5ohm za cca 7,5kEUR. :lol:
tento? http://www.pknc.com/3phase_eng.html
Peak Output Voltage per Channel 256V (181Vrms)
Peak Output Current per Channel 130A
THD + IMD (20Hz - 20kHz full power) 0.15% max (typical <0.05%)
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero
Ano. A pre "delostrelcov" sa to dá zmostíkovať na 2x20kW, "bimotore" ako vyšitý.
Len to potrebuje 3 fázový sieťový prívod 63A.. Nechcem si predstaviť tie "potrebné" sieťové káble a pračky. Wink A nehovorím o poistkách! Laughing
Jiri
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
L.Šroll prostě po letech udělal mk2 verzi stylem, že je to kompletně jiná topologie zapojení a zvukově to je oproti mk1 jasný posun.
Jeho zákaznící si nechají udělat upgrade svého zesilovače z mk1 na mk2 a všichni jsou spokojení.
Celkem logické i pro elektrotechnického laika jako jsem já.
Vývoj BVa funguje tak, že v 15let staré topologii integráče se po čase vymění původní součástky (prostě se přestali vyrábět) za nové typy součástek. Zesilovač tedy 15let hraje i měří stejně.
Vše podpořeno pověrou o tom, že cokoliv dražšího je předražený highend a poslechově není rozdíl ve srovnání s BVa zesilovačem.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 09:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Jiri
Však už Mk1, 2 boli dokonalé.. Ako môže byť neičo výrazne lepšie ako dokonalé? A ako funguje môj vývoj, o tom vieš , s prepáčením, "kulový". Ale určite neveštím s krišťáľovej gule každému to, čo chce počuť, ani nerozhadujem kosti z kuraťa. Technika je o niečom inom. Nemením krabicu (zbytočné, unifikácia..),mení sa obsah (dosť výrazne a dosť merateľne). Či je to reálne počuť, je na dlhú (až nekonečnú) debatu.
Jiri
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 10:31:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa
Lyric mk1 byl ve své době opět v porovnání s konkurencí velmi dobrý zesilovač ale mk2 je prostě jasně lepší a jeho zákazníci upgradují na verzi mk2.
O topologii Sroll zesilovačů víte s prepáčením "kulový", měření nejsou veřejně dostupná a praktickou poslechovou zkušenost také nemáte.
Na základě výše zmíněného potom nechápu kde se u Vás tedy bere ta potřeba se neustále ke Sroll výrobkům nějak vyjadřovat?
Víte jak se vyjadřují technici ze Soulution, Audionet, MBL nebo třeba konstruktéři Dan D´agostino nebo L.Šroll k výrobkům BVaudio? Nijak, prostě je nezajímají.
P.S.:
Co vaši zákaznící? Také po letech spokojenosti upgradují u Vás z BVa A300 na verzi A300SE?
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 11:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovač je jen tak dobrý, jako je jeho příběh.
Svatá pravda ! a HiFisti mají rádi pohádky Laughing
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 11:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jiri napísal:
O topologii Sroll zesilovačů víte s prepáčením "kulový" ...
Sorry, ale o tom co víme, nemá takové technické HOVNO jako ty ani potuchu Rolling Eyes
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 11:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
WaVe_99 napísal:
Děkuji zdvořile za objasnění Smile
Omlouvám se, jsem hifitele Smile
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 11:31:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Na měření jmenovitého (tedy trvalého sin výkonu) a "hudebního" je samozřejmě předepsaný nějaký půběh buzení, aby bylo měření opakovatelné.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 11:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš odkázat na nějakou AES nebo IEC metodiku měření "hudebního" výkonu, nebo máš na mysli nějakou neplatnou ČSN?
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 12:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano mám na mysli doproručení ze "starých" norem, DIN, IHF, EIA, FTC.
IEC 60268-3 jsem ještě v ruce neměl a asi tam už nic takového není.
Takže si tam výrobce může dát cokoliv, třeba PMPO Very Happy
http://www.ti.com/lit/an/slea047a/slea047a.pdf
Normálně je také zvykem, že když se uvádí nějaký měřitelný údaj, tak se uvede také podle jaké normy je to měřitelné.
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 12:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Jiri
O topológii tých zosilňovačov neviem nič (ani ma nezaujíma, podstatné sú výsledky), len že je to "rocket science" s hustotou montáže 300 súčiastok na mm2.. O meraniach tiež nič (lebo nie sú..), posluchovú skúsenosť mám aj staršiu (2008) aj novšie (výstavy..). A nič mimoriadne som nepočul (ak nerátam tie PR reči okolo). Normálny ,"bežný" zosilňovač.
Zato som čítal dosť technických nezmyslov hraničiacich s voodoo alebo nevedomosťou, napr. konštantná linearita/nelinearita (vyberte si čo je lepšie..) od autora, napr. v tom odkaze na vlákno na tomto fóre.. Ale žiadny objektívny technicky podložený fakt, len reči o tom ako merania (skoro) nič nevypovedajú,a ako je hudba strašne zložitá Wink , pretože je zložená z množstva slabučkých signálov, v porovnaní s "jednoduchými" signálmi používanými pri meraní, a teda mimoriadne náročná pre zosilňovač.. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 12:26:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je zase za " novovýraz ", ten " bimotor " ? Neříkalo se tomu ještě nedávno jinak ?
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 12:29:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Topologii sem Luďěk už dával.
http://hifi.slovanet.sk/bb/download.php?id=27696
a můstek má své ekonomické výhody, vystačí se s jednohladinovým zdrojem, když jsi šikovnej Very Happy
Takovej konec, 2x200W do 5kKč by nebyl špatnej. Mám tu štangli IRFPS3810 a IRFP3710.
Samozřejmě by se to muselo překopat a hodně vylepšit Laughing
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 12:48:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo tento delený zosilnovač, https://www.blockaudio.com/home/ tiež vyrábaný v CR.
Ako ho teoreticky rozoberiete? Very Happy Ten zvuk a konštrukciu. Cool
Co všetko okrem ceny Vám vadí? Very Happy 2 thumbs up
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:01:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem ekologickej dobytek, A-čko mi přes práh nesmí.
Letos by se to prodražilo ještě o klimatizaci Laughing
Nesrovnalosti v parametrech:
Cont. RMS Output Power: 500 W into 4 Ω, 250 W into 8 Ω, up to 200 W Class-A
Je to tedy AB, jelikož třída A je pro celý jmenovitý výkon.
200W pro 4R, nebo 8R ?
Frequency Response: DC – 300 kHz ±3 dB, DC – 20 kHz ±0.01 dB
To je šířka pásma pro jmenovitý výkon, nebo jen pro malý signál ?
Damping Factor at 8 Ω: >5000, DC – 20 kHz
To má výstupní odpor na 20kHz 1,6mR ?
Jelikož to zřejmě HiFi-expert se zlatým uchem neumí změřit, tak tomu to hovado blbý bude muset věřit Laughing
Power Consumption: 1 200 W max., 500 W at idle, 50 W at idle ECO mode, 0 W in Standby
2 kanály 1kW topení, na zimu dobrý Smile
Weight: 90 kg / 198 lbs., ~110 kg / 240 lbs. shipping
To abych si na to pozval stěhováky Laughing
Naposledy upravil danhard dňa Št august 09, 2018 13:21:22, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ich kontaktuj že to tam maju blbo ...aby To prerobili .... Very Happy
Už si ho počul ?
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:22:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mají to dobře, protože to tak vymaštěnej HiFi zákazník žádá Laughing
Nepočul, dobrý zesilovače hrají dost stejně abych to poznal a pokud to hraje jinak, tak je to blbej zesilovač Smile
Naposledy upravil danhard dňa Št august 09, 2018 13:26:12, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:25:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže si ho nepočul? Ani ja ... Very Happy
Ale už som ho v Olomuci aspon videl u Dana , len nebol vtedy čas na posluch. Cool
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:34:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je u mě i pro to jednoduché AB s minimálním otevřením limit asi tak 200W, vyšší výkony si už zaslouží něco sofistikovanějšího.
Mohl bych to AB v můstku vylepšit o dynamickej spínanej zdroj Very Happy
PríspevokZaslal: Št august 09, 2018 13:47:03    Predmet: Odpovedať s citátom
nejaky pekny trojfazovy, aky ma ten 4x10kW zosilnovac co spominal BV?
- http://www.pknc.com/3phase/3phase_PSU.pdf
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
