Zaslal: Pi august 10, 2018 08:49:47 Predmet: |
Poskládal jsem další dva mikrofony. Pokud by to někdo zkoušel, moc se mi osvědčila mosazná trubička. Zdá se to jako detail, ale to, že jí lze snadno připájet ke konektoru, ať už kvůli mechanickému, nebo elektrickému spojení, je veliká výhoda.
Myslel jsem, že už mám vystaráno, ale budu muset udělat ještě jednu trubičku, tentokrát bez mikrofonu, jenom s konektorem na zasunutí kapslí s drátovými vývody. Našel jsem totiž ještě čtyři kapsle vysápané z jakési webkamerky. Vypadají docela k světu, tak je chci také otestovat. Možná je to šunt, který poletí do koše, možná né. Uvidíme.
Zaslal: Pi august 10, 2018 09:12:05 Predmet: |
opa, někde jsem tu myslím zahlédl, že můžeš 3D tisknout. Nějakou variantu v tomto směru jsi nezvažoval?
Zaslal: Pi august 10, 2018 10:19:48 Predmet: |
3D tiskárnu nemám, ale zakázkově se k tomu dnes může dostat každý. Ovšem 3D tisk není úplně vhodný pro dlouhou tenkou trubičku, zejména když to má nějak vypadat. Ale hlavně, kovová trubička funguje současně jako stínění.
Obecně, 3D tisk je dobrý pro tvarově složité součásti, které by se jinak obtížně vyráběly. Nikoliv na jednoduché tvary, které navíc existují jako polotovar ve výborné kvalitě a navíc v kovu.
Zaslal: Pi august 10, 2018 10:25:41 Predmet: |
Jasně, pokud to má zároveň stínit a existuje hotový vhodný polotovar, není co řešit. Šlo mi o ty tvary maličké koule apod.
Myslel jsem, že ji běžně používáš, někde jsem zahlédl ABS a tak. Jen mě to napadlo...
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Pi august 10, 2018 21:37:38 Predmet: |
opa: Tyhle jsou s průměrem 6mm. Označení to má 6050, ale čert se v tom vyznej. Asi to bude tenhle, jen s nožičkama. http://www.ienk.com/electret-microphone-6050-p-8286.html Klidně ti nějaké nechám. Konektor na měření udělám z dutinkové lišty. Má to docela dlouhé nožičky, takže nebude problém to do rozteče 2,54mm dostat.
Zaslal: Pi august 10, 2018 21:53:27 Predmet: |
Díky! Já mám vývody krátké, jak jsem to vyštípal z plošňáku, ale konektor už je hotový.
Když jsme u toho prasáckého focení mobilem, mám taky držáky na tužkovky. Těch 12 Voltů dává více možností k laborování. Například by měl snadno jít udělat ten proudový zdroj, pořád mě to láká. Vždyť je to jedna 2SK170 a odpor, asi to přeci jen zkusím.
94.85 KB |
137 Time(s) |
Zaslal: Pi február 08, 2019 01:19:25 Predmet: |
Tak jsem odzkoušel komůrku na měření mikrofonu, o které se tu před časem psalo.
Šest mikrofonů proměřeno, nejsou stejné, ale rozdíly (s uvážením zobrazeného měřítka) jsou poměrně malé.
17.7 KB |
126 Time(s) |
jasnap Hifista
Zaslal: Pi február 08, 2019 21:29:52 Predmet: |
Podle Checkova měření jsou rovné až do nějakých 5 kHz.
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_vysledky.php
_________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Zaslal: So február 09, 2019 15:25:41 Predmet: |
Budu muset časem ten obrázek aktualizovat. Proměřil jsem si celý řetězec zvukovka-zesilovač-symetrizační zesilovač-zvukovka v loopbacku a na vazebních kapacitách mi tam celkem uteče na 10 Hz celý jeden decibel. Pro normální měření repráků je to prd, ale když takhle detailně pitvám ty mikrofony, nemůžu to zanedbat.
Ostatně, asi bych na to měl založit vlastní vlákno. Tady jsme o těch mikrofonech už něco nakrafali, ale správně to sem vlastně nepatří a když nic jiného, název vlákna nikomu neřekne, že tu najde něco o měřicích mikrofonech.
jzagaja Hifi obsluha
Založený: 09 október 2009 Príspevky: 37
Zaslal: Ne marec 10, 2019 15:23:08 Predmet: |
Jak potrzebujecie zrobić kalibrację mikrofonu to można spróbować u Popek Elektroakustyka w Poznaniu. Mam do sprzedania komputer pomiarowy Bruel Kjaer 2610+4149mic+2614pre+intel mini-itx+m-audio transit+linear amp.
177.79 KB |
100 Time(s) |
157.82 KB |
103 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 10, 2019 15:32:30 Predmet: |
Děkuju, ale není to na trase metra C, dokonce ani v Praze, ba co víc, ani v České republice.
Poznaň je určitě překrásné město, jenom trochu daleko...
Zaslal: Ne marec 10, 2019 16:14:38 Predmet: |
I'm going visit him to see his lab - he makes microphones whole life. What are your types for 2 channel line-in line-out soundcard assuming you have a mic with pre? UCA202 should do the job? Small card would allow integrate in Kjaer 2690 with Intel Compute Stick and Anaview.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11492 Bydlisko: Praha
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12739
Zaslal: Po január 06, 2020 08:21:46 Predmet: |
Snaha je to hezká, dopad bych očekával mizivý. Vždyť se jen podívej, jak dopadly pokusy o osvětu v kvantifikaci kvality beden tady. "Módní grafy"... Takový to bude všude, byť absolutní počet lidí, kterým to něco dá, bude celosvětově o něco vyšší. Tady to byly jednotky kusů.
A NFS mu samozřejmě závidím To je něco úžasného. Už jen to, že to má kam dát...
Zaslal: Pi január 10, 2020 09:50:17 Predmet: |
Tak to je fantazie. Myslím tu analýzu jako takovou. A dokonce ani polární mapa není normalizovaná.
To by se dělaly bedny...
Zaslal: St január 15, 2020 04:43:33 Predmet: |
To vypadá, jako kdyby výhybka byla šita hodně horkou jehlou, což je škoda, protože jinak to potenciál bezpochyby má. Tohle je na předělání, ale pak by to mohlo hrát slušně.
Edit: Tak zástupci KALI píšou, že to musí být vadný kus. A nejspíš mají pravdu, akorát by tedy měli zapracovat na výstupní kontrole.
Zaslal: Ne január 19, 2020 08:52:52 Predmet: |
Stejně je to sranda -
Teď Klippel přišel s hi-tech měřícím systémem, který implementuje Tooleho metodiku, ze které se mezitím stal průmyslový standard. Dokážu si představit ten zmatek v hlavách podobných žvanilů, co s tím
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 29, 2020 10:11:37 Predmet: |
Monitory Yamaha s tím bílým basákem už hrají stejně min. 15 let. Ostrý, agresivní zvuk, vhodný jen pro lidi, kteří preferují obrovské množství detailů na úkor normálnosti poslechu.
Zaslal: St január 29, 2020 10:18:00 Predmet: |
Však to je všechno vidět z těch grafů. A je tam vidět taky to, že pouhou ekvalizací by to šlo snadno napravit, protože jinak to nejsou špatný bedny (to znamená, že to je záměrně). To všechno je z toho vidět, když se to změří pořádně.
