Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12799
Zaslal: Po august 13, 2018 18:35:03 Predmet: |
Tak se holt pobavíme, až tu budeš opa vysvělovat (tak za dva tři roky), jak se měří relativní fáze mezi repráky. Hmm, princip superpozice neplatí, tak jak na to...?
A když už je řeč o tom měřícím zesilovači, "zpoždění" 0,5 us si můžeš strčit leda tak za klobouk, když neumíš změřit ani základní veličiny. A naopak, nebude ani v nejmenším vadit ani tisíckrát tolik, když víš co děláš. Psát tu něco o 700 kHz a zpoždění v mikrosekundách, a pak jinde tvrdit, že se repráky nedají měřit zvlášť, protože to nemá minimální fázi a tedy neplatí princip superpozice (sic), může jen dokonalej asfaltér! Pak kdo tady pindá...
Klidně si to ignoruj, ale tyhle drzý nebetyčný pindy už ti nikdo neodpáře.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11533 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 13, 2018 21:03:41 Predmet: |
Zrovna pro měření je rušení Class-D to poslední, co bych potřeboval.
A zcela obecně nedůvěra a nechuť k této třídě.
Tedy IMHO, pokud to někdo vidí jinak a navíc mu to funguje, klobouk dolů.
Zaslal: Ut august 14, 2018 07:22:34 Predmet: |
To záleží, jestli tě zajímají výsledky, nebo u toho chceš mít hlavně dobrej pocit. (Tím to nijak nesnižuju, dobrej pocit je důležitej.)
Jak je na tom to Déčko se zpožděním? Nechtěl bys přece, aby ti to tam zanášelo nějaké další fázové posuvy. Sice pro všechny repráky stejně, navíc se to dá i kompenzovat (kdyby na tom mělo záležet), ale pak bys tomu nemohl říkat měřící zesilovač, a o to by ti mělo jít především...
- Tak už to vidím, str. 9, amplitudově rovné je to stěží do 20 kHz, -3 dB okolo 70 kHz, tak to je slabota... s tím by výhybka žádný normální reprobedny navrhnout rozhodně nešla. (Ona tedy nejde ani tak, protože, jak známo, repráky nejsou systémy s minimální fází, neplatí tedy princip superpozice, takže je nutné naslepo hýbat se součástkami a vždy měřit jen celý výsledek metodou pokus omyl - a přesně k tomu potřebuješ opravdu dobrej měřící zesilovač )
Zaslal: Ut august 14, 2018 08:14:31 Predmet: |
Ma to na vystupe LC filter. Ale myslel som si, ze presne k tomu sluzi to dvojkanalove meranie, aby vykompenzovalo pouzity meriaci zosilnovac.
Zaslal: Ut august 14, 2018 08:16:01 Predmet: |
Jistě, i k tomu slouží. Proto tak měřím ty elektrické přenosy, nemusím se zvlášť zabývat korekcí přenosu zesilovače (tj. hezky to vypadá, umí to rovnou čáru).
Zaslal: Ut august 14, 2018 08:37:02 Predmet: |
opa, co ty na to? A tie dustinove merania toho Decka si videl?
- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=302591#302591
Ja tam nevidim ziadne rusenie, ktore by branili meraniu reproduktorov, ale zas nemam tolko skusenosti co ty, tak ma ber kludne nadalej za trola...
Zaslal: Ut august 14, 2018 09:16:16 Predmet: |
O třídě D jsem nikdy neuvažoval a nemyslím, že bych v dohledné době mohl svůj názor změnit. Proto ani nemám důvod nějak podrobně to zkoumat. V tuto chvíli se mi jeví jako optimální varianta LM3886, řeším spíš zdroj a mechanické uspořádání.
Zaslal: Ut august 14, 2018 09:19:17 Predmet: |
OK, v pohode.
No ako zosilnovac na meranie reproduktorov v kombinacii s dvojkanalovym meranim by menej narocnemu meracovi, ktory nechce riesit zosilnovac, ale za par korun kupit, pockat nez to dojde a rovno merat, by zrejme stacit mohol :-)
Zaslal: Ut august 14, 2018 09:45:41 Predmet: |
Zas je asi nerozum doporučovat to nejlevnější, co už jakože stačí. Už jen kvůli detailům jako "Zpožděné připojení repro se ukázalo potřebné.", apod. I ten můj krám s LM3886 je úplně ticho, nemusím se bát ho vypínat a zapínat s připojenými měniči, atd. Taky bych to viděl jako takové rozumné optimum. Samozřejmě ještě lepším zesilovačem ničemu neublížíš, ale už IMHO taky ničemu reálně nepomůžeš. Na akustické měření zkreslení (takové, které je k něčemu dobré) to taky bohatě stačí.
Zaslal: Ut august 14, 2018 11:14:01 Predmet: |
miero napísal: | OK, v pohode.
No ako zosilnovac na meranie reproduktorov v kombinacii s dvojkanalovym meranim by menej narocnemu meracovi, ktory nechce riesit zosilnovac, ale za par korun kupit, pockat nez to dojde a rovno merat, by zrejme stacit mohol |
Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech.
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20466
Zaslal: Ut august 14, 2018 11:36:30 Predmet: |
Takhle vypadá fr. char zesilovače, co používám pro měření, naprázdno a po zatížení reprobednou. Je to měřené na vstupních terminálech reprosoustavy za dvojlinkou 2x4mm2 délky 4m. Vlastní fr. chyba je kompenzovaná použitou kalibrační křivkou karty. Karta by jinak dělala největší chybu. Zůstávají tam (po kalibraci FCH) jen ty kudrlinky na začátku, což je zřejmě záležitost sweepu v programu REW. Dá se říci, že zesilovač jakoby tam nebyl. V měření s bednou se uplatní jen ohmický odpor a indukčnost kabelu.
71.3 KB |
73 Time(s) |
Zaslal: Ut august 14, 2018 11:59:18 Predmet: |
opa napísal: | Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech. |
OK, beží ti čas...
citácia: | Estimated delivery: Tue. 28 Aug. - Tue. 9 Oct. |
:D
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:06:16 Predmet: |
opa napísal: | Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. |
Jde to dokonce ještě rychleji - stačí sáhnout pro jednu osazenou desku do skříně s prototypy
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:09:02 Predmet: |
A mas tam aj nejaku, ktora si vystaci so spinanym DC zdrojom od stareho notebooku?
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:30:04 Predmet: |
PMA napísal: | Takhle vypadá fr. char zesilovače, co používám pro měření, naprázdno a po zatížení reprobednou. ... |
No a co má být? Úplně stejně, jako kompenzuješ tu kartu, můžeš kompenzovat zesilovač, krom toho, že se ti o to postará dvoukanál. A je snad jasné, že zesilovač s nezanedbatelnou výstupní impedancí by pro měření použil jenom debil.
Zaslal: Ut august 14, 2018 17:48:07 Predmet: |
hmm, meranie dvojkanalom by tu vysoku vystupnu impedanciu neskorigovalo?
Zaslal: Ut august 14, 2018 17:58:19 Predmet: |
Tady není vysoká výstupní impedance, ale je to vliv čistě impedance repro kabelu, což se dá celkem snadno i nasimulovat a dostaneš prakticky stejný výsledek.
Nevím, jestli by zesilovač s vysokou výstupní impedancí "použil jen debil", každopádně je zajímavé si svůj zesilovač ověřit.
Miero, ve dvoukanálu se vlivu výstupní impedance zbavíš ve STEPS při měření frekvenční charakteristiky dvoukanálově. V Artě ani v REW při měření repro nikoliv, tam je ten dvoukanál jen pro časovou referenci. Nikoliv pro amplitudovou. Vlivu výstupní impedance se lze zbavit vygenerováním kmitočtové kalibrační křivky pro kartu s připojeným zesilovačem pro konkrétní komplexní zátěž (bednu). A jelikož to nechceš absolvovat pokaždé, hodí se zesilovač s výstupní impedancí v miliohmech a bez výstupní tlumivky (+ krátký kabel). Což nevím, jestli ty hračky z Číny splňují. Zkusit a změřit.
Zaslal: Ut august 14, 2018 18:02:42 Predmet: |
PMA napísal: | ...což se dá celkem snadno i nasimulovat a dostaneš prakticky stejný výsledek. |
Jo? A jseš si jistej, že jde o prvky s minimální fází? Co princip superpozice? A proč že to pro repráky rozhodně neplatí, ty zahrádkáři?
A mimochodem, pro dvoukanál se dá vzít referenční signál klidně ze svorek repro.
Ta tlumivka tam zanese opravdu hroznej guláš, stejně jako kus kabelu
Zaslal: Ut august 14, 2018 19:13:04 Predmet: |
MaBat napísal: | Zas je asi nerozum doporučovat to nejlevnější, co už jakože stačí. Už jen kvůli detailům jako "Zpožděné připojení repro se ukázalo potřebné." |
Když už tu vznikl tenhle offtopic. Odkaz o zpožděném repru byl na úplně jiný digitál (Tripath TK2050), který nemá symetrické vstupy. Dnes bych jej z více důvodů již nepoužil. Nová verze se symetrickým TPA používá zpožděné napájení (zpožděné repro vůbec není potřeba), ne kvůli lupnutí při zapnutí, ale ze dvou důvodů -
1. proudový ráz do PC a zesilovače ze stejného zdroje současně způsoboval mžikový pokles napětí adaptéru a tím občasné záseky PC při bootu/probouzení z RAM.
2. na vstup zesilovače je stále (kvazisymetricky) připojená zvukovka PC, jejíž výstup před nahráním ovladače není mutnutý a je v nedefinovaném stavu. Pro zcela spolehlivé probouzení ze spánku před usnutím odstraňuji ovladač a po probuzení jej loaduju (v linuxu je tohle triviální). Zpožděné napájení zajišťuje, že už je ovladač zvukovky po probuzení nahraný, zvukovka bez signálu mutnutá a spuštění je naprosto tiché.
Nikomu tenhle digitál pro měření netlačím, jen aby tady nepoletovaly nesprávné informace.
Zaslal: Ut august 14, 2018 19:46:51 Predmet: |
dustin, dakujem za upresnenie a tiez za research, tento z fotiek vyzera asi najlepsie, vyskusam a snad dam vediet :-)
Zaslal: Ut august 14, 2018 21:16:44 Predmet: |
Jenom pro pořádek, opakuji: zesilovače třídy D pro měření nepovažuji za vhodné, aniž bych jakkoliv chtěl rozebírat jejich vlastnosti či parametry.
Výstupní impedance zesilovače by měla být pokud možno nízká, na druhou stranu pro akustická měření bych nějaké desetinky decibelu nedramatizoval, takže například vliv výstupní tlumivky nepovažuju za tragédii.
Zaslal: St august 15, 2018 00:44:49 Predmet: |
miero napísal: | opa napísal: | Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech. |
OK, beží ti čas...
Se vším se neskutečně seru, ale tohle by snad opravdu neměl být problém.
Svorkovnice musím dokoupit, chybí mi ta dvojitá, respektive zvažuju připájet dráty napevno.
90.44 KB |
35 Time(s) |
Zaslal: St august 15, 2018 06:27:24 Predmet: |
do takeho plosnaku asi radsej svorkovnicu, ale inak si dobry a mas naskok! :))
Zaslal: St august 15, 2018 07:24:03 Predmet: |
Tu Artu (že ve 2-kanálu nerovná f. ch. podle ref. kanálu) beru zpátky, rovná. REW nikoliv, tam opravdu platí, že druhý kanál bere jen jako časovou referenci.
V obou případech je ale potřeba korigovat rozdíly mezi kanály samotné karty, při měření s měřítkem osy po desetinách dB už to hraje roli.
Zaslal: St august 15, 2018 07:36:55 Predmet: |
OK, s tou Artou sa mi to nezdalo, ale nechcel som pisat skor, nez by som to overil. Diky!
Zaslal: St august 15, 2018 08:31:46 Predmet: |
PMA napísal: | ... REW nikoliv, tam opravdu platí, že druhý kanál bere jen jako časovou referenci. |
Což je ale divné, což. Totiž není přesného času bez přesné frekvenční charakteristiky.
Zaslal: St august 15, 2018 09:12:34 Predmet: |
Ten REW zda sa s druhym kanalom robi nieco ine nez ARTA:
citácia: | Measuring with a timing reference
The timing reference selection controls whether REW uses a loopback on the soundcard as a timing reference, or an acoustic timing reference, or no reference. Using a timing reference allows REW to eliminate the variable propagation delays within the computer and soundcard so that separate measurements have the same absolute timing. |
Zdroj: https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/makingmeasurements.html
Co sa mozno hodi, ak sa meraju velke haly??
To teda ale znamena, ze na meranie REWom sa naozaj hodi mat "rovny" zosilnovac...
