Zaslal: St august 15, 2018 09:29:17 Predmet: |
Pro ten dvoukanál používám Artu (tam už mě ale nezajímá zpoždění), REW jsem nikdy nezkoušel. Z toho, co píšou, mi přijde, že REW je při "loopback reference" v podstatě jednokanálové měření s takovou berličkou v podobě časového triggeru přes loopback jen v rámci zvukovky. Zachová to tak podle všeho vzájemné polohy IR na časové ose, což je samozřejmě dobré. "Acoustic reference" tu asi nikdo nepoužívá - každopádně zas jde jen o zvláštní trigger. A samotná zvukovka na to bude zřejmě rovná dostatečně (nejsou tak blbý, aby jim to nefungovalo, navíc se tam nejdřív dělá korekce). Jinak jakoukoliv korekci frekvenční charakteristiky, která se nemění (vlastní chára mikrofonu + zesilovače + zvukovky), do změřeného výsledku snadno připočteš kdykoliv, i kdyby dodatečně, o to nejde.
Zaslal: St august 15, 2018 10:28:08 Predmet: |
MaBat napísal: | Pro ten dvoukanál používám Artu (tam už mě ale nezajímá zpoždění), REW jsem nikdy nezkoušel....
.... Jinak jakoukoliv korekci frekvenční charakteristiky, která se nemění (vlastní chára mikrofonu + zesilovače + zvukovky), do změřeného výsledku snadno připočteš kdykoliv, i kdyby dodatečně, o to nejde. |
Je na to nějaký konkrétní postup (nástroj), který umožňuje naměřený průběh uložit jako korekční křivku (případně předtím průběh invertovat, je-li to potřeba) ?
Zaslal: St august 15, 2018 10:47:02 Predmet: |
Ukládání naměřených průběhů je jaksi základní věc, která se od toho chce, běžně do textového souboru v podobě "frekvence; amplituda; fáze". S tím si pak můžeš dělat co chceš. A každý ten konkrétní software typicky umožňuje někam něco takového zadat a pro každý může mít smysl udělat to trochu jinak. Takže je to jen otázka přípravy dat. A na to když nic jiného, tak třeba Excel.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11542 Bydlisko: Praha
Zaslal: St august 15, 2018 10:56:34 Predmet: |
este by som spomenul, ze ARTA bez licencneho kluca neumoznuje ukladanie suborov (mimo screenshotov)
Zaslal: St august 15, 2018 11:01:33 Predmet: |
MaBat: HOLMimpulse nemeria dvojkanalovo, ze?
Zaslal: St august 15, 2018 11:01:55 Predmet: |
Ne, už jsem to tu psal. Jinak HOLM, což je tedy freeware, zvládne i většinu té běžné manipulace s daty, samozřejmě včetně ukládání a importu. Je to takovej švýcarskej nožík bez zbytečnýho balastu.
Zaslal: So august 18, 2018 13:08:10 Predmet: |
Když kolenovrt potřebuje napasovat nasyslenej chladič k nasyslený krabičce, stane se z něj chladičovrt.
114.43 KB |
72 Time(s) |
Zaslal: So august 18, 2018 13:09:06 Predmet: |
A je to !
106.79 KB |
79 Time(s) |
Zaslal: So august 18, 2018 13:14:10 Predmet: |
Nebola skoda toho vrtaku a pily, otupenych na eloxe Al2O3, alebo aj klietky a uhlikovych zberacov vo vrtacke?
Zaslal: So august 18, 2018 13:33:32 Predmet: |
Teď mě čeká lepší sranda, upravit to LM-ko, aby se dalo přitlačit ke chladiči páskem za celou plochu a ne jenom šroubkem křidýlko, který se ohne.
Zaslal: So august 18, 2018 13:40:33 Predmet: |
jmd napísal: | Nebola skoda toho vrtaku a pily, otupenych na eloxe Al2O3, alebo aj klietky a uhlikovych zberacov vo vrtacke? |
Zbytečně to dramatizuješ. Toho eloxu je tam pár mikrometrů, vrtáky jsou v pohodě a vrtačku mám skoro třicet roků, musela vydržet příklep do betonu v paneláku. Jenomže je to poctivej Narex.
Ano, mohl jsem ušetřit. Za pětikilo je k mání slušnej chladič, kterej by určitě dobře posloužil bez úprav.
Zaslal: So august 18, 2018 13:43:55 Predmet: |
Nevzala by to normální flexa?
Zaslal: So august 18, 2018 13:49:18 Predmet: |
dustin napísal: | Nevzala by to normální flexa? |
Nevím, mám sice novou Boschku, ale abych se přiznal, moc s tím neumím...
Zaslal: So august 18, 2018 14:17:48 Predmet: |
Výrazná čára (na černou třeba tenký bílý popisovač), brejle a klapky na uši, nic na tom není. Úplně rovné to nebude stejně, to by se to muselo upnout, ale max. milimetr dáš i v ruce.
Na tyhle práce se mi osvědčila vrtačka bez příklepu, lze ve stojanu přesněji řídit hloubku vrtu. Taky 30-letý nesmrtelný narex Nebo samozřejmě stojanovka, ale ta chce místo, které bohužel nemám...
Zaslal: So august 18, 2018 14:27:08 Predmet: |
Příklep lze vypnout. Díry skrz. Samozřejmě ve stojanu.
Zaslal: So august 18, 2018 14:27:27 Predmet: |
citácia: | Teď mě čeká lepší sranda, upravit to LM-ko, aby se dalo přitlačit ke chladiči páskem za celou plochu a ne jenom šroubkem křidýlko, který se ohne. |
Nič na LM neupravuj, použi (vyrob si..) niečo takéto
Zaslal: So august 18, 2018 14:40:02 Predmet: |
To se musí koupit, měl by to být kvalitní, dobře pružící materiál. Ale bude zase tlačit jenom na pouzdro a křidélko půjde do vzduchu.
Ta úprava LM-ka není složitá. Spočívá v nalepení maličkého hranolku 19x7x2,9 mm na křidélko tak, aby horní plocha byla v rovině s pouzdrem.
Přítlak potom bude na celou horní plochu obyčejným kouskem plechu na dva šroubky. Mezi plech a pouzdro podložka 1,5 mm pevnějšího silikonu na vyrovnání nerovností a trvale pružný přítlak. Současně izolace.
Zaslal: So august 18, 2018 15:39:41 Predmet: |
opa napísal: | Příklep lze vypnout. |
To je jasné Ale i tak tam bývá axiální vůle, ale třeba ji narex nemá.
Jasně, myslel jsem to obecně na konstrukční práci. Ale pokud nemá vůli, super.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: So august 18, 2018 17:38:26 Predmet: |
dustin: A čemu vadí axiální vůle u vrtačky?
Zaslal: So august 18, 2018 17:53:23 Predmet: |
Při vrtání měkčích materiálů do určité hloubky (např. mdf) nelze přesně určit, jak hluboko to vyvrtá. Např. nedávno jsem vrtal díru na pant do tenkých dvířek (fréza 35mm), kde pod hrotem zbývalo cca 2mm materiálu. Tam bych se s axiální vůlí bál. U kovů je to asi jedno. Navíc si myslím, že axiální vůle = i trochu vůle radiální, aby se to mohlo šoupat.
Sorry za offtopic, už jsem zticha....
Zaslal: So august 18, 2018 18:55:18 Predmet: |
Takhle to vypadá po nalepení hranolku.
Tři kondenzátory se přesunuly na spodní stranu plošňáku, aby nepřekážely.
Ostatně odpor, který měl být uvnitř výstupní cívky je pod deskou od začátku.
Víme, co udělá železo v cívce, že.
153.08 KB |
51 Time(s) |
Zaslal: So august 18, 2018 18:56:28 Predmet: |
No, a tohle je už na chladiči (simulace, zatím bez teplovodivé podložky)
102.24 KB |
47 Time(s) |
Zaslal: Ne august 19, 2018 16:36:23 Predmet: |
Zadní panel hotov včetně napájecího konektoru.
56.07 KB |
54 Time(s) |
petrh Hifi obsluha
Založený: 12 august 2013 Príspevky: 48 Bydlisko: Prague
Zaslal: Ne august 19, 2018 16:47:58 Predmet: |
opa napísal: | Zadní panel hotov včetně napájecího konektoru. |
Člověče, Vláďo, to je jak do rakety třídy Pershing s plochou dráhou letu...
_________________ RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802 |
Zaslal: Ne august 19, 2018 17:19:04 Predmet: |
petrh napísal: | opa napísal: | Zadní panel hotov včetně napájecího konektoru. |
Člověče, Vláďo, to je jak do rakety třídy Pershing s plochou dráhou letu... |
Si nedělej srandu. Je to bastl jak sviňa, ale když už po létech něco dělám, tak to nedám do krabice od bot.
Zaslal: Ne august 19, 2018 23:23:03 Predmet: |
Čelní panel hotov, na focení je tma a pozdě. Co zbývá:
Definitivní montáž LM3886 na chladič s podložkou.
Podepření plošňáku, aby nevisel na tom LM.
Prodrátování.
Knoflíky na poťáky ! Musí se pod nimi schovat matička s podložkou, poťáky jsou přímo v čelním panelu. Nějaký tip by byl ?
Pak bych to odzkoušel na lab. zdroji.
Na závěr napájecí zdroj, na něj už mám v podstatě všechno včetně krabice, zbývá vybrat vhodné trafo, mám asi tři možné adepty.
petrh Hifi obsluha
Zaslal: Po august 20, 2018 14:21:18 Predmet: |
opa napísal: | petrh napísal: | opa napísal: | Zadní panel hotov včetně napájecího konektoru. |
Si nedělej srandu. Je to bastl jak sviňa, ale když už po létech něco dělám, tak to nedám do krabice od bot. |
Zaslal: Ut august 21, 2018 21:41:00 Predmet: |
Podepření plošňáku hotovo.
Knoflíky mám, ale protože jsem je kupoval U Slona, musím si ještě extra v železářství dokoupit červíky. To jsou debilové !
Tak neochotného a arogantního prodavače jsem už dlouho nezažil.
Ještě jsem předělal vstupní konektory. Teda pořád jsou to RCA/Cinch, ale těm za 10,- Kč to opravdu neslušelo, tak šly ven a místo nich Neutriky.
Zaslal: Po august 27, 2018 12:13:38 Predmet: |
miero napísal: | opa napísal: | Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech. |
OK, beží ti čas...
citácia: | Estimated delivery: Tue. 28 Aug. - Tue. 9 Oct. |
:D |
Tak ho mam tu, prisiel dokonca o den skor nez i Cinan predpokladal.
Foto: http://mr.ieero.com/pub/Sanwu_TPA3116_classD_amplifier/board.jpg
Info: https://www.sanwulasers.com/product/tpa3116
Zaslal: Po august 27, 2018 13:16:27 Predmet: |
Zajímavé by bylo srovnání stereo režimu s mono PBTL se zdvojenými výstupními můstky. Výkon se nezvedne, ale mělo by to dávat nižší impedance. Asi to u sebe vyzkouším, až se k tomu postupně dostanu. Druhý zesík se i do miniPC snadno vejde
Pokud bys na měření nepotřeboval stereo, můžeš to zkusit rovnou. Symetrický vstup (pravý kanál) by měl zůstat funkční
Škoda, že ta deska nemá přístupné odpory pro nastavení zesílení bez odšroubování chladiče. I když jenom dva šroubky...
