Designer Hifi expert
Založený: 24 september 2010 Príspevky: 1340 Bydlisko: polia, lúky a háje
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:34:37 Predmet: |
EZ647 napísal: | Až raz vyberieš kazetu a páska ostane prilepená na hlave, alebo hriadeľoch
Alebo až ti raz záhadne po prehraní zmiznú výšky z pásky.
Ale musím pripomenúť poznámky zo stránky Tommm.cz a to že sa v prípade trojhlavy musí demagnetizovať len prehrávacia hlava a hriadeľe, kde dochádza priamy kontakt s páskou, na demagnetizáciu zvyšných hláv, postači proste nahrávať, mazací a bias prúd demagnetizuje to čo tam nemá byť. |
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:35:35 Predmet: |
dosiahli sme 55 strán tliachania o hovne (podľa Kazzateľa)
Dosť kecov, na to že je to o ničom !
EZ647 Hifista - zaslúžilec
Založený: 04 júl 2018 Príspevky: 596
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:37:17 Predmet: |
Designer napísal: | dosiahli sme 55 strán tliachania o hovne (podľa Kazzateľa)
Dosť kecov, na to že je to o ničom ! |
Nabudúce poprosím recenziu na toaleťák a jeho kvality vybudenia.
V jednom má pán ale pravdu, ak raz človeka CC neuspokojuje a nechce sa tomu venovať, sú to všetko len keci o ničom. Tak ako so všetkým v živote.
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:38:08 Predmet: |
Designer:
Ešte otázka, chceš k tým kazetám do updatu napísať že to mám od teba, len tak for FUN?
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:43:25 Predmet: |
EZ647 napísal: | Designer:
Ešte otázka, chceš k tým kazetám do updatu napísať že to mám od teba, len tak for FUN? |
zdroj netreba -
Pán nech si založí vlákno o dvoch hovnách ak chce ... načo lezie tam, kde ho to nebaví ???
Nerozumiem mu - čo si chcel dokázať. Ale asi má nejaký problém a potrebuje pomoc. Ale tu ju nenájde - aspoň nie takú ako treba.
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:47:18 Predmet: |
Dobre nenapíšem nič, a mám dilemu v zaradení Basf LH SM
Totiž Basf LH už mám podstránku, ale v tej skoršej dobe, podľa vintagecassettes:
http://vintagecassettes.com/basf/basf_files/ebasf76.htm
Boli Basf LH aj LH SM, a potom sa to SM stalo samozrejmosťou, takže tie staršie akoby zanikli. Ale zatiaľ som sa rozhodol to dať spolu, a uvidíme čo čas prinesie.
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:52:41 Predmet: |
Jasne už je to tam pred pripravené na samom vrchu. Ale robím zľahka pomaly, možno to nájdeš až ráno Ja som nočný tvor
Zaslal: Ne august 26, 2018 21:53:45 Predmet: |
dobre - v pohode.
Ja už idem do hajan - dobrú noc.
Zaslal: Ne august 26, 2018 23:51:06 Predmet: |
Designer napísal: | dobre - v pohode.
Ja už idem do hajan - dobrú noc. |
Takže Designer, Ďakujem za nový matroš
http://ez647.sk/update.html
Zaslal: Po august 27, 2018 07:11:39 Predmet: |
Rado sa stalo - ja tiež za pekné kúsky.
Z toho 2 najexotickejšie zaťiaľ v zbierke
Postupne sa zjavia aj tu. Min 1 odbalím a bude nahratý a vypočutý.
Takúto asi máš však ?
Zaslal: Po august 27, 2018 07:21:38 Predmet: |
ešte mi chýba táto zelená a aj modrá LH
UPDATE: Tak túto zelenú mám nakoniec sa zistilo
Naposledy upravil Designer dňa Po august 27, 2018 14:21:53, celkom upravené 1 krát. |
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Po august 27, 2018 10:21:10 Predmet: |
Demagnetizovanie hláv:
Odporúča sa u niektorých aj pravidelne po 50-60 hracích hodinách,demagnetizujú sa všetky kovové kolíčky,kladky a hlavy mimo mazacej tá sa v podstate nesýti vďaka mazaciemu striedavému prúdu,ono časom sa jemne magnetizuje jednosmernou zložkou všetko d kontaktom pásu.
Pozorovateľne sa znižuje citlivosť hlavne snímacej klavy a tiež zreteľne narastá taký stredovýškový šum a strácajú sa nuansy vo výškach pásma.
No a nezabudať na mechanické čistenie kolíčkov,hláv a tonovej kladky ideal isopropylalkoholom za pomoci doma vatovými tyčinkami pre uši.V žiadnom prípade neužívať pálený domáci alkohol,okenu,alpu,všetko po odparení zanecháva zbytkovú stopu,v núdzi užiť lekársky lieh-špiritus.
_________________ Vintage:
Zaslal: Po august 27, 2018 10:25:02 Predmet: |
Dám si preventívne keď to čítam ...
Kolko toho treba vypiť ? Moc nezvládnem ak to je čisté. Potom uvidím dvojdeck
Zaslal: Po august 27, 2018 10:33:03 Predmet: |
Designer napísal: | v núdzi užiť lekársky lieh-špiritus
Kolko toho treba vypiť ? Moc nezvládnem ak to je čisté. Potom uvidím dvojdeck |
Uvidíš sám keď sa ti začne zjavovať 1000 kaziet na polici/na palici...
Realne,včera v noci nahral uspešne už o druhej v noci prvú kazetu,dnes poobede pokračujem,TO Designer bude stačiť tak zo 10 nahraných kaziet,vrátane dohodnutej CS tvorby ?Niečo a to hlavne Metalky nechám na testovanie.
Zaslal: Po august 27, 2018 10:35:19 Predmet: |
nejakú metalku z LP alebo pásu (?) by bolo fajn vypočuť
- aspoň jednu
_________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Po august 27, 2018 10:48:01 Predmet: |
Designer napísal: | nejakú metalku z LP alebo pásu (?) by bolo fajn vypočuť
- aspoň jednu |
Nahrám ta to tvoje prevýškované ale z vinylu to Nagya ?a na druhú stranu sa hodí Muller Bioelektrovízia-hity ako slon v porceláne,tlaková níž,po schodoch a tak.
Zaslal: Po august 27, 2018 10:51:16 Predmet: |
na parádu - ok
Zaslal: Po august 27, 2018 10:57:23 Predmet: Demagnetizácia |
Trocha odbočím od CC deckov ale u kotučakov s demagnetizovaním hláv mám obecne pri servisovaní takéto skúsenosti:
Hlavu demag.po ca.40 hoďkách prevádzky,treba si dávať pozor,demag.pri vypnutom prístroji,kovovéhlavy v poho,nesmie sa však pri všetkých typoch hláv nikdy stať priamy kontakt jadra demagnetizéra s hlavou.
GX hlavy akai,sem tam tiež potrebujú demag.pozor s tým priamym kontaktom jadra demag.a hlavy,vie hlavička aj prasknúť a dokonca aj pri vyššej zmene teploty zima/leto prenos techniky,radšej počkať hoďku dve pre aklimatizáciu stroja aj kôli zrážanlivosti kondenzu-zlý vplyv aj na ostatok elektroniky.
FF Feritky hlavy Sony,ddtto ako pri sklokeramikách Akai a ešte pri veľkej zmene teploty a silnému pôsobeniu mag poľa sa vedia sypať aktívnou vrstvou nezvratne.
Keď demag tieto hlavy GX a FF tak si pre istotu preložím cez hlavy aspoň hrubý výkres,karton.
Zaslal: Po august 27, 2018 11:16:37 Predmet: |
Designer napísal: | na parádu - ok |
Jo a čo nahrávam pre teba tak PURE len VINYLS.
Pustím si priebežne tracky z vinylu-nastavujem úroveň a pomer L-R kanál,po odtočení ca 2 min pásky testnem záznam a doladím bias a vybudenie,potom na ostro sediac pri nahrávaní posluchajúc na slúchadlá,predsa len sa môže stať že preskočí drážka vinyl-u,znečistia sa hlavy a potom-no nechce sa mi opakovať záznam,preto pri tom sedím a sledujem,veľkm plus je tretia hlava posluch on-line už zaznamenaného programu.Lepšie ako pri dvojhlave kde nemáte možnosť kontroly čo sa deje na páske.
Zaslal: Po august 27, 2018 11:20:42 Predmet: |
tak ešte keď som mal gramec, si pamätám prechod z CD na LP (tá istá doska) - jediná kvalitná čo mám - tú som si nechal ... to bolo nebe a dudy.
Netusím ako kazeta dokáže zachytiť LP - som zvedavý.
CD pri LP znelo ako komédia na zvuk. A to gramo nebolo nič moc teda.
Doska táto (2LP)
Zaslal: Po august 27, 2018 11:59:07 Predmet: |
Designer:
Z tých dvoch Basfov nemám ani jednu v tej verzii. LH Extra mám zase na webe takú, čo netuším ako vyzerá zabalená, myslím že tam často menili dizajn polepu a tak v tých skorých 80tych rokoch.
Zaslal: Po august 27, 2018 12:03:30 Predmet: |
daniel00421 napísal: | EZ647 napísal: | Až raz vyberieš kazetu a páska ostane prilepená na hlave, alebo hriadeľoch
No a nezabudať na mechanické čistenie kolíčkov,hláv a tonovej kladky ideal isopropylalkoholom za pomoci doma vatovými tyčinkami pre uši.V žiadnom prípade neužívať pálený domáci alkohol,okenu,alpu,všetko po odparení zanecháva zbytkovú stopu,v núdzi užiť lekársky lieh-špiritus. |
A čo v prípade ak niekto nevlastní ručný kliešťový demagnetizér, alebo ako sa tomu správne nadáva?
Tiež som čítal že permaloy a hard permaloy hlavy sú málo citlivé na zvyškový magnetizmus, že najviac tým trpelii feritové. Ja osobne som nikdy nemal pocit žeby ubudli výšky a pridal sa šum, jedine nesprávnou kolmosťou hlavy, alebo nesprávnym vedením pásky. Mám len kazetový demagnetizér, a ten sa neodporúča, kvôli slabému pulzu, ktorý u trojhlavy vedie presne do plechu delenia hláv R/P.
Zaslal: Po august 27, 2018 12:09:46 Predmet: |
staré BASFy mám tieto + C120 modrú - už tu bola daná
a nejaké chromky - plná škatula je len BASF ...
- časom bude všetko tu
Naposledy upravil Designer dňa Po august 27, 2018 12:15:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 27, 2018 12:14:44 Predmet: |
v zime ak bude čas, sa budú tie kazety čistiť a odstraňovať nápisy .. tieto sú v pôvodnam stave aký neznášam - style "humus" - ale zase majú aj svoje roky - 40-50 ... asi ako ja - a tiež už nevyzerám najzachovalejšie
Zaslal: Po august 27, 2018 12:16:55 Predmet: |
Designer napísal: | v zime ak bude čas, sa budú tie kazety čistiť a odstraňovať nápisy .. tieto sú v pôvodnam stave aký neznášam - style "humus" - ale zase majú aj svoje roky - 40-50 ... asi ako ja - a tiež už nevyzerám najzachovalejšie |
U použitých už všetko dnes nechávam tak, ak sú moc špinavé, dajme tomu, ale nápisy už nechávam, všetko je dobová rarita už dneska
Horšie že často musím čistiť a dávať doporiadku aj nové čo odbalím
Zaslal: Po august 27, 2018 12:18:05 Predmet: |
a prečo nové?
opadá to pojivo ?
Zaslal: Po august 27, 2018 12:22:11 Predmet: |
Pásku by som neopravil už, ale kazety, napríklad TDK MA-R, zaoxidované skrutky som obrúsil a natrel fixou. Bol chytený aj kovový rám, ktorý som obrúsil a vyčistil liehom.
70.04 KB |
47 Time(s) |
95.52 KB |
44 Time(s) |
100.98 KB |
40 Time(s) |
Zaslal: Po august 27, 2018 12:22:48 Predmet: |
ešte pôvodný stav
61.79 KB |
35 Time(s) |
55.95 KB |
40 Time(s) |
66.48 KB |
42 Time(s) |
