Virtuální symetrické vstupy/výstupy zvukovky PC (linux)
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 10:25:32    Predmet: Virtuální symetrické vstupy/výstupy zvukovky PC (linux) Odpovedať s citátom
Co to udělá, když se z běžného stereo vstupu/výstupu zvukovky staršího PC jednoduchou konfigurací zvukových zařízení v linuxu vyrobí virtuální symetrický mono vstup/ výstup.
Konfigurace .asoundrc:
kód:
pcm.symmetric_in {
         type route
         slave {
                 pcm "hw:0"
                 channels 2
    ttable {
       0.0= 0.49
       0.1= -0.49
       1.0= 0.49
       1.1= -0.49
pcm.symmetric_out {
         type route
         slave {
                 pcm "hw:0"
                 channels 2
    ttable {
       0.0= 1
       0.1= -1
pcm.symmetric
    type asym
    playback.pcm
        type plug
        slave.pcm "symmetric_out"
    capture.pcm
        type plug
        slave.pcm "symmetric_in"
Screenshoty jsou z měření na stejném PC, line-in vstup na čelním panelu připojený dlouhou tkaničkou kolem PC dozadu do sluchátkového výstupu, interní zvukovka IntelHDA kodek AD1984A (24bit), PC Dell Precision T5500 2x quad Xeon 72GB RAM (tedy velice žravé a zarušené PC). Arta ve wine, v Setupu vybrané zařízení "hw:0" pro single-ended versus "symmetric" pro symetrické spojení.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 10:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě 13+14kHz
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 10:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý nápad - zkus ještě změřit CMR, tj. na oba vstupy stejný signál a co z toho zbyde. Třeba ve STEPS - ukáže to hned kmitočtovou závislost CMR.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 10:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Out - napřímo Intel HDA. Arta pouští standardně stejný signál do obou kanálů
In - symmetric
Síla signálu stejná jako v předchozích měření.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:02:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To u teba vychadza na peknych 46.3dB. Skusim tiez... :-)
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:03:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže CMR cca 46dB na 1200Hz? Je to určitě přínos proti SE.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:09:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mi nějaký zajímavý. Že to potlačí rušení na konkrétních kmitočtech, to je fajn a dá se to i předpokládat.
Ale jak to, že se srovnalo to podivně zalomený šumový dno o 10 dB ?
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:09:24    Predmet: Odpovedať s citátom
V konfiguraci wine si budeš muset přidat softwarové zařízení (ta definovaná alsími konfigy), defaultně nabízí jenom zařízení hardwarová (tj. definovaná drivery). A samozřejmě zapnout winealsa.drv místo winepulse.drv, ale to už asi máš.
kód:
winetricks sound=alsa
https://wiki.winehq.org/Sound#ALSA
https://wiki.winehq.org/Useful_Registry_Keys
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrně by to šlo ještě doladit, HW děličem u citlivějšího vstupu, nebo možná dokonce SW kalibrací citlivosti vstupů.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:12:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč by ne?
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Chci ještě vyzkoušet potlačení zemní smyčky mezi interními zvukovkami dvou PC. Ale dneska už musím taky něco v práci dělat, nebo se budu muset propustit Smile
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě, stačí upravit ty koeficienty v konfiguraci (aktuálně 1/-1 na výstupu a 0.49/-0.49 na vstupu). Jen nevím, kolik desetinných míst to vezme, asi to bude standardní float32, to bych se musel podívat do zdrojáků.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč by ne?
Protože šum je náhodný, tedy není žádná korelace mezi kanály.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže v té oblasti nízkých kmitočtů může (a bývá) klidně problém od napájení/rušení a topologie, který se projevuje právě jako zdvih dna. A do značné míry se odečte - ověřeno na můstkovém zapojení. Nejsou to jen izolované čáry, ale "spojitá" naintegrovaná hodnota, která se na obrázku jeví jako šum.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Soxem jsem změřil rms delší nahrávky sinu, koeficienty vstupních kanálů vyšly 0,49 a 0,485571.
CMRR pro 1200Hz i 13+14kHz > 70dB, víc už z téhle integrované zvukovky asi nedostanu...
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To je skvělý výsledek ! Víc snad ani není potřeba.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:41:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak může miero měřit digitál Smile A k tomu jako bonus dvojnásobný vstupní rozsah.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:47:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ooo, dakujem! Casom vyskusam a mozno k tomu spisem podrobnejsi navod (v anglictine), ak by ti to nevadilo.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:48:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Držím palce. Hodím to na diyaudio, tak tam pak můžeš přidat praktické zkušenosti...
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 12:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/326747-virtual-balanced-regular-soundcard-linux-results.html
Linkovane obrazky sa ludom na DIYA nezobrazia (zrejme kontrola prihlasenia a referreru). Je ich tam treba nahrat.
Radsej ti to pisem sem, aby sa ti nezablokovalo editovanie prispevku tam. A oprav i chybajucu '}' na konci konfiguraku.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 12:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc, to mě vůbec nenapadlo. Opravím to všechno.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 13:53:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to bude zavisiet i od zvukovky, po kalibracii mi CMR vychadza:
-65dB na 1200Hz
-42dB na 13+14kHz
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 14:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem se ještě hrabal v ozvučovací technice, tak jsem na to šel trochu jinak. Měl jsem vygenerované stereo WAVy s kanály v protifázi. Tohle je elegantnější.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 14:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
miero, určitě záleží na frekvenčním/fázovém přenosu obou kanálů. Proto PMA psal o změření CMR v závislosti na frekvenci. Mně se ve wine nepodařilo STEPS nastavit (setup dialog psal při změně bitové hloubky blbost, že prý není číslo), ale třeba ti pojede nebo se to možná dá nastavit někde v konfiguráku napřímo. STEPS jsem nikdy nepoužíval.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 14:19:16    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat: Tady je cílem, aby se to pro aplikace tvářilo jako normální zvukovka a šlo tím pádem normálně měřit/nahrávat/přehrávat. Možná ve windows existuje nějaká routovací aplikace, která by zvládla to samé, co tenhle plugin route v linuxovém zvukovém subsystému.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 15:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
STEPS šlo přepnout do 32bit vzorků přímou konfigurací registru ve wine (naštěstí je to obyč. texťák), ale bohužel jsem nenašel, jak to ve STEPS změřit.
Nicméně si myslím, že podobnou službu udělá měření jednokanálové frekvenční charakteristiky v Artě. Pro CMR přenos (out dva kanály se stejným signálem, in symetrický) jsou to pro 48kHz a 192kHz přiložené grafy.
Naposledy upravil dustin dňa St august 29, 2018 15:17:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 15:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro symetrický výstup (tedy celý symetrický přenos)
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 15:23:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve všech případech byl použit periodický růžový šum -3dB
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 15:42:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne pekne. Dvojity delic napatia na vstupe to CMR bude kazit, tak asi vyrobim tomu casom kalibracny skript.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 17:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kalibrační skript je výborný nápad, který určitě ocení i jiní. Třeba já Smile
Ta frekvenčka CM pod -90dB mi přijde až podezřelá. Jestli tam není nějaká limitace, té se vždycky bojím, zrovna tady platí >1 mínus >1 = naprosto čistá nula, ať by nad tou 1 bylo bývalo cokoliv.
Chtělo by to víc měření, zkusit ještě nějaké zvukovky a taky ten přenos mezi dvěma PC s nějakou ošklivou zemní smyčkou.
Strana 1 z 5
