Virtuální symetrické vstupy/výstupy zvukovky PC (linux)
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 22:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Soucasnost vzorkovani v obou kanalech.
Kdyby bylo vzorkování výrazněji posunuté, lezly by z rozdílu pro vyšší měřené frekvence úplné nesmysly. Minimálně u mě nic takového nenastalo.
Miero, máš konkrétní obrázky rozdílů pro různá fs?
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 23:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda, že tenhle režim nenaprogramovali rovnou do Arty, včetně kalibrace. Nebylo by to pro ně nic složitého.
Nic by se nemuselo konfigurovat a fungovalo by to rovnou i ve windows.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 15:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření Juli v měřicí stanici, porovnání SE vs. native balanced vs. virtual balanced
Bez signálu (SE vstupy zkratované)
Virtual balanced nižší šumové dno o 3dB
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
1kHz
Virtual balanced a SE - používá cinche, line-level
Native balanced - symetrické TRS, cca 5x vyšší úroveň signálu.
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 17:46:24, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Frekvenční charakteristika virtuální vs. nativní symetrika. Oba grafy mají rozsah 0.5dB. Až na počátek spektra jsou téměř shodné.
48kHz
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:07:32    Predmet: Odpovedať s citátom
FR jsou téměř shodné i pro 192kHz. Opět rozsah grafu 0.5dB.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
CMRR virtuální symetriky pro 48kHz a 192kHz. Společný úsek je zcela shodný - shodné snímání vzorků obou kanálů.
CMRR nativní symetriky jsem neměřil, musel bych předělat kabely...
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 17:53:51, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Detail peaku na fs/4, který reportoval miero. V mém případě 48kHz/4 = 12kHz.
Pro virtuál zcela eliminovaný, SE zřetelný, nativní symetrika maličký.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si, že virtuální symetrika na Juli je minimálně zcela srovnatelná s nativní symetrikou. Výhodou je cca pětinásobná citlivost.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné výsledky. Pro konečný verdikt by asi bylo klíčové CMRR nativní symetriky pro porovnání s tou virtuální. Koneckonců je to ten nejdůležitější parametr symetrického vstupu.
V reálném použití je pak docela zásadní velikost vstupní impedance, protože ta rozhoduje o tom, jak moc se uplatní nesymetrie impedancí měřeného výstupu/objektu.
Poslední poznámka, chtělo by to nějaké ochrany vstupu, protože při symetrickém měření se snadno může stát, že rozdílový signál je malý, ale absolutní hodnota vzhledem k zemi už je překročena.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Prekroceni max. CMV - limitace.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, ale to už může být pozdě. Není indikováno přiblížení se k max. vstupní hodnotě.
Ale jinak, k odpálení vstupu může dojít kdykoliv, jenom omylem nebo letmým dotykem třeba s napájecí šínou.
Takže ochrany vstupu né právě levné (a dnes i sehnatelné) zvukovky, jsou užitečné v každém případě.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:01:40    Predmet: Odpovedať s citátom
OPRAVENO - změřen zapojený vstup
Adaptérem 2xcinch -> stereojack jsem propojil cinch výstupy na jednotlivé větve symetrického vstupu a změřil CMRR nativní symetriky. Pro srovnání dávám výsledky k sobě, vždy virtuál vs. native
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 18:48:34, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A 192kHz
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 18:49:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad ochrany - v právě dodělávaném měřicím adaptéru mám diody a baterky.
Zrovna jsem dopoledne počítal, zda mi stačí zbytkový proud okolo 5nA obyč. 1N4448. Vyšlo mi, že na 1kHz výstupním odporu by to udělalo chybu okolo -125dB, což by mi mělo stačit.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
deleted
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 18:58:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:27:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna kontroluju ochrany do Arta Boxu, primitivní - dvě zenerky proti sobě. Ale taky to funguje.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:29:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Uměl bys změřit, zda nastane nějaký rozdíl naměřeného zkreslení, když ty zenerky odpojíš?
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
deleted
Naposledy upravil dustin dňa So september 01, 2018 20:47:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Grafy v http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=313830#313830 a http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=313831#313831 jsou upravené . Ještě přikládám FR pro oba případy (pro měření FR nativní symetriky jsem v tomto případě použil virtuální symetrický výstup, aby byl signál pořád stejný). Virtuál má cca o 4dB silnější měřicí signál, a domnívám se, že o tuto hodnotu by se měl jeho graf CMRR ještě posunout dolů vůči grafu CMRR nativní symetriky.
Myslím si, že jsem teď už neudělal chybu. Jak si teď stojí virtuál vs. native?
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 19:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Uměl, ale tady to neřeším. Je to na měření repráků, kde nějaké tisícinky nehrají roli. Navíc je to navěšené na dělič s nízkou impedancí (cca 500 Ohm), takže je to jiná situace, než u normálního vstupu.
To Tvoje řešení s diodami a baterkou bude určitě lepší.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 19:12:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže ty baterky... Smile Mám tam zabudovaný kontrolní voltmetr na obě větve, ale stejně...
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 19:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
CMRR native - no jo, to se dalo čekat. U obyčejné zvukovky nikdo nebude vybírat superpřesné odpory. 1% tolerance znamená 40 dB. To jsi dopadl ještě dobře.
Je to pakárna, ale kdybychom měli mít opravdu precizní symetriku, nezbyde, než vzít tři lepší operáky a vybrat nebo doladit odpory na maximální potlačení. Jenže to je další krabice, konektory, napájení atd. atd.
V tomhle je vlastně ta virtuální symetrizace výhodná, že to jde doladit změnou koeficientu v SW.
Ještě poslední námět: co takhle spočítat koeficienty podle měření na 50 Hz, kde nás ta symetrie zpravidla zajímá nejvíc ?
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 20:19:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Úprava pro optimalizaci na 50Hz je jen o obsahu kalibračního signálu. Použil jsem rovnou mierovo skript, funguje výborně., díky.
Místo růžového šumu (synth $((LEN+2)) pink ) lze třeba dát sinus 50Hz (synth $((LEN+2)) sine 50 ), nebo nějakou vhodnou kombinaci klíčových frekvencí.
Jen ten highpass filtr pro odstranění DC offsetu jsem pro jistotu dal níž na 5Hz, ale je to asi fuk.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 09:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je taky "native symetrika", bez výběru součástek, s použitím metal 0.6W odporů 1%. Není to vstup zvukovky, ale můj audio předzes, jeden z mnoha.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 10:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to je hezký obrázek. On by vstup Juli také možná uměl víc, kdyby šlo o skutečný diferenciální vstup. Včera jsem zkratoval odpovídající SE vstupní cinch zkratovací čepičkou a rázem měla jedna větev příslušného symetrického vstupu o 50dB nižší signál. Z toho usuzuji, že se jedná o fake balanced vstup popisovaný v http://www.audionote.co.uk/articles/art_balanced.shtml
přičemž SE vstup je přes oddělovací kondenzátor do neinvertujícího vstupu a + větev symetriky tamtéž přes kondenzátor a dělič na nižší citlivost.
PríspevokZaslal: St september 05, 2018 18:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda, že se nikdo jiný nepochlubil měřením CMRR nativního symetrického vstupu své zvukovky používané pro měření. V recenzích zvukovek se taková věc běžně netestuje....
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:30:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda, že se nikdo jiný nepochlubil měřením CMRR nativního symetrického vstupu své zvukovky používané pro měření..
Obrázok má cca 7 rokov, bol použitý v debate o vplyve kondenzátorov na diyaudio. Spodná čiara je CMRR vstupu LynxL22 (použitý obvod INAxxx, dobré CMR, vyšší šum..), horná je pri rozdiele v cestách do +In a -In (elyt 10u vs. MKT10u, záťaž 10k)
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 11:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji. Korektně udělaná symetrika je znát.
PríspevokZaslal: Št september 27, 2018 23:16:07    Predmet: Odpovedať s citátom
pytal som sa na moznost pridat to do ARTA a dostalo sa mi takejto odpovedi:
Your idea looks fine, but after I tested lot souncards I concluded that acheivable channel matching is 0.2dB average. It gives CMRR 30dB which is far less then is achievable with XLR inputs of pro-soundcards, even the cheap one.
Strana 3 z 5
