Arta Box
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 07:27:18    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, minimalna faza prechadza nulou "v strede vrcholu amplitudy"
Zdroj: https://www.prosoundtraining.com/2016/11/14/meaningful-loudspeaker-phase-response/
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 07:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa tvrdí, že to tam má nulovou derivaci. Což je kravina, k tomu obecně není žádný důvod. Kdyby podle toho chtěl kompenzovat dopravní zpoždění, jako že už to tu naznačil, bude to špatně.
Miero, co ukazuješ, je jen principiální vztah při splněné podmínce minimální fáze. Vůbec bych to do toho nemotal, protože měřit (a kompenozvat tomu zpoždění) můžeš obecně cokoliv.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 07:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
I na wikipedii je ilustrativny obrazok:
So, a minimum phase system with all zeros inside the unit circle minimizes the group delay since the group delay of each individual zero is minimized.
Top and bottom are filters with same gain response (on the left : the Nyquist diagrams, on the right : phase responses), but the filter on the top ... has the smallest amplitude in phase response.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_phase
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Minimum_and_maximum_phase_responses.gif
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 07:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro jistotu: Vykompenzované dopravní zpoždění nerovná se minimální fáze. Doufám, že aspoň v tom tu panuje jasno Smile
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 07:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ale pre istotu: stale sa tu bavime o merani jedneho repro menica, ktory je [u beznych reproduktorov] system s minimalnou fazou. Ano?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, bavíme se (aspoň já se snažím) zcela obecně. Třeba BV tu ukázal měření celé bedny, která minimální fázi rozhodně nemá. Ale i to mu chtěl opa opravovat (prostě se slepě drží nějaké poučky, která je bohužel úplně blbě) Smile
Naposledy upravil MaBat dňa Št september 06, 2018 08:04:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:04:28    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, vseobecne to neplati.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:05:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Co neplatí všeobecně?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:13:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je měření s vykompenzovaným Td a k němu i min. fáze.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, co to má ukazovat, ale ani pro minimální fázi to obecně neplatí. Vždyť je to tu už všechno zdokumentované.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukazovat to má to, že odečtení dopravního zpoždění neznamená automaticky systém s min. fází.
Bez kompenzace Td:
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to je snad jasné. Pokud to systém s minimální fází není, tak to z něj jakékoliv odečtení čistého zpoždění těžko udělá.
To přičítání a odečítání frekvenčně nezávislého zpoždění prostě znamená hýbat s impulzní odezvou tam a zpátky na časové ose. Její podobu to nijak nemění.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:46:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To co si prave pisal PMA - posunutim nameraneho impulzu nejde vyrobit system s minimalnou fazou (z hocicoho). Resp. ze fazu v grafe ide posuvanim "minimalizovat", ale to nijak nezmeni, ci to je alebo nie je system s minimalnou fazou.
Napriklad, preco sa spojenim dvoch repromenicov paralelne (bez vyhybky) porusi podmienka systemu s minimalnou fazou? Je to preto, ze z nameranej amplitudy nejde urcit ktory reproduktor k nej kolko prispieva?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 08:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
1. Uznávám, že tomu vůbec nerozumím a řada pojmů, které tu požíváte, je mi zcela neznámá.
2. To, co jsem měl na mysli, je v červeném obdélníku, jenom to neumím pojmenovat a obhájit.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:10:56    Predmet: Odpovedať s citátom
...Napriklad, preco sa spojenim dvoch repromenicov paralelne (bez vyhybky) porusi podmienka systemu s minimalnou fazou? ...
Proč by se měla porušit?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
opa:
Prostě, správná kompenzace dopravního zpoždění se pozná tak, že fáze nad přenášeným pásmem bedny/repráku se blíží k nějaké konkrétní limitní hodnotě, tj. přimyká se k vodorovnému průběhu. Tam ano, ale ne v nule. Možná si to opa jen špatně pamatuje. V nule to může dělat cokoliv, u samotného repráku (což by mělo odpovídat minimální fázi) to závisí na jeho amplitudovém přenosu.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak to bude vypadat, když k tomu přidáme (zatím nevyslovený) předpoklad, že měřený reproduktor má v relativně velkém rozsahu (5-6 oktáv) víceméně rovnou frekvenční charakteristiku ?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě si pár takových předpokladů přidej a nemusíš nic měřit Laughing
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 09:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě.
Ale když zůstanu u tohoto jednoho, půjde ta (přibližně) přímková část fáze (přibližně) nulou, nebo ne ?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 10:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To záleží i na tom, jak moc bude ta amplitudová chára vodorovná. Nechápu, proč ti na tom záleží, je to úplně zcestný přístup.
Prostě a jednoduše, skupinové zpoždění se musí blížit nule, jak se frekvenčně vzdaluješ od přenášeného pásma toho, co měříš. Což je tedy stejné jako říct, že fáze se tam musí stáčet do vodorovna. Vždyť to není tak složitý, skupinový zpoždění (což je jen jiný vyjádření sklonu fázový cháry) ti ARTA ukáže taky.
Ale hlavně, opakuju, nic z toho se nemusí dělat.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 11:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně ! Takže se zdá, že je všechno v pořádku.
Jen na vysvětlenou, součástí aktivní výhybky může být zpožďovací článek, který kompenzuje zpoždění mezi reproduktory. Ten průběh fáze jsem bral jako indikátor, že zpoždění spočítané programem je v pořádku a šlo by tedy použít pro nastavení zpožďovacího článku.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 12:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zpožďovací článek nebo i čisté zpoždění (DSP) si pak můžeš přidat do simulace úplně stejně, jako si tam přidáš třeba kondenzátor nebo odpor. Základ je mít správně změřené relativní fáze měničů vůči sobě. Pak už je úplně jedno, co s tím budeš dělat - něco zpožďovat, přidávat all-pass, atd. V simulátor uvidíš, jak bude vypadat výsledek amplitudově i fázově, a to s poměrně slušnou přesností (až takovou, že často postrádá smysl dělat kontrolní měření).
A jen skromně podotýkám, že takový simulátor jsem kdysi napsal, takže bych si dovolil tvrdit, že vím o čem mluvím.
Naposledy upravil MaBat dňa Št september 06, 2018 12:25:12, celkom upravené 1 krát.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 12:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeste jsem to neresil, ale v REWu bych si pres sebe prekryl zmerene faze obou repro treba v okne Overlay, marker na delicce ukaze faze, tak zjistil rozdil a spocital z toho cas. Ve Vituixu lze zadavat dodatecny Delay pro kazde repro zvlast, coz je asi jeste jednodussi zpusob.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 12:30:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže poslední doplnění. V době, kdy jsem si s tím hrál, takové programy buď ještě neexistovaly, nebo jsem o nich nevěděl. Takže koncepce zamýšlené výhybky byla taková, že se zvolí typ filtru (např. LR), dělicí kmitočet, zpožďovacím článkem se vykompenzuje zpoždění mezi reproduktory, odporovým děličem se vykompenzuje rozdílná citlivost reproduktorů a nazdar bazar.
Z celého měření reproduktorů by zbyly jen dvě čísla, to zpoždění a střední citlivost v přenášeném pásmu. Žádné impulsky ani nic podobného.
Nakonec z toho stejně sešlo, protože se nedodělalo nádraží, takže je to už jedno.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 12:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně je to jasné. Jakkoli z dnešního pohledu zoufalé, pořád bys to tak udělal tehdy líp, než PMA v roce 2018 Laughing
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 13:24:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nádraží je stále u mňa doma a čaká.
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 14:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
To je ten jediný prototyp, který měl údajně poddimenzované zdroje ?
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 14:36:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A to jsme ještě nezačali s tím, že i v kauzálním systému může být skupinové zpoždění záporné, a tedy že výstup může předcházet vstup Smile
https://www.dsprelated.com/showarticle/54.php
PríspevokZaslal: Pi september 07, 2018 11:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevíte, jaké bylo zapojení v MLSSA pro akustické měření? Jednokanál nebo dvoukanál?
- A, už jsem to našel, tak blbě ale přece, hlavně že to bylo levné Laughing Mozgocuc
http://www.mlssa.com/pdf/DRA-MLSSA-Manual-10WI-8.pdf (kapitoly 6.2 a 6.4 ilustrují, jak se tam s tím dalo pracovat)
Mimochodem, proč to sem dávám, dá se tam najít dost užitečných věcí, navíc vysvětlených lidsky - tehdy se tak manuály ještě psaly.
PríspevokZaslal: Pi september 07, 2018 12:52:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam je to blbý jenom v tom, že ten SW je natvrdo svázanej s HW a ten když klekne, tak už to nikdo nedá dohromady.
Nicméně sekvenci MLS si můžeš vygenerovat nezávisle a pak použít v jakémkoliv systému jako externí signál. Pak to ovšem logicky spadne do oblasti dvoukanálu.
Což v tomhle případě bych docela akceptoval, protože to není žádnej přelaďovanej sinus, ale skoky mezi 0 a 1, takže na celém přenosovém systému včetně zesilovače může docela záležet.
Ale má to výbornej poměr signál/šum, protože teoreticky je na výstupu buď nula nebo jednička. Samozřejmě, když se to převzorkuje nebo prožene nějakým filtrem, tak už to exaktně neplatí, ale stejně...
Strana 4 z 5
