CFA diyamp
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 18:08:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak si to prerobil ? Původní desky teda nebudou ? Z novejch na mě už zbyde ? Very Happy
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 18:20:12    Predmet: Odpovedať s citátom
nic neprerobil, to je nova doska, komplet zosik bez zdroja a bez ochran, rozmerovo sedi s K71 (co je iba buffer)
kukni sem, hned bude jasno
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25683&postdays=0&postorder=asc&start=208
laco
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 18:41:21    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
mam aj "povodne" dosky K71, tam som narazil na jeden problem, ked front-end K4 a buffer K71 uzavriem do celkovej NFB, blizko clippingu zacne oscilovat, sprava sa rovnako v sim aj real. sposobuje to kompenzacia TMC, ked nechas MC tak bude OK. s druhym FE K5 problemy nie su, tam je tiez jednoducha kompenzacia
open-loop je bez problemov (LNFB)
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2018 22:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcu se zeptat na obvod DC ochrany. Jaká je corner frequency detekce? Vychází mě 0.14Hz. Počítám to správně? R200 + C200+C201
laco
PríspevokZaslal: So september 15, 2018 08:36:20    Predmet: Odpovedať s citátom
50MHz napísal:
ano,spravne, rc filter prveho radu
50MHz
PríspevokZaslal: So september 15, 2018 14:27:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě se ten obvod líbí, akorát si myslím že je to nízko. Myslím si, že by to klidně mohlo být i kolem 5Hz, potom by to detekovalo rychleji. Jáká je doba reakce na vypnutí, pokud to již nebylo někde odpovězeno........
laco
PríspevokZaslal: Po september 17, 2018 13:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
doba reakcie je zavisla aj od vstupneho napatia, ak predpoklademe vstup ako napajacie +-40V tak reakcna doba je cca 26ms resp 40ms pre zapornu vetvu
laco
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 09:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejme moja posledna doska vykonoveho zosilnovaca, K61. Mam este rozpracovany 2x50W lampac s nizkym skreslenim (2xKT88 super-trioda, front-end openloop 60Vpp THD20K 0.02%), cistokrvny hajend, potom uvidim ako dalej Very Happy
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 09:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezké. V čem je dps navržená?
laco
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 09:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
dik, https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/sprint-layout-60.html?language=en
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 11:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Zkusil jsem dema pcb i na schéma, hezky se to ovládá, daleko příjemněji, než ten upverter.com. Dokonce to výborně běží pod linuxem ve wine, což asi bude důsledkem klasického vývoje bez .net oblud - binárky mají pár mega. Fakt pěkně udělané.
Jen jsem nenašel, kde se v pcb napojuje nějaké schéma.
Sorry za OT.
laco
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 12:14:16    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
taku funkciu nema
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 12:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nj, myslel som si. A nemaju nahodou nejaky iny program ktory aspon overi, ze vygenerovana PCB sedi so schemou?
laco
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 12:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem o tom. je to na mensie projekty ako napr koncak Smile je tam funkcia TEST ktora ti zvyrazni cely spoj, musis sam overit co robis, mne to nerobi problem
laco
PríspevokZaslal: Po november 26, 2018 08:33:30    Predmet: Odpovedať s citátom
predpremiera
laco
PríspevokZaslal: Po november 26, 2018 19:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
modul je oziveny. uz ma trosku sere, ze vsetko pracuje na prvy sup, ziadny trouble Very Happy
napajam 2x36VAC, na fltracnych elytoch je +-47.5V (pri kludovom prude 2x 110mA)
laco
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 09:32:18    Predmet: Odpovedať s citátom
grafy nedam, dnes uz nikoho nezaujimaju Confused
NAPAJANIE:
trafo 250VA, 2x36VAC, zdroj CRC (10mF 0.22R 10mF, zaporna vetva to iste)
bez pomocnych zdrojov, prepoj X5-1 X5-2, prepoj X5-6 X5-7
BEZ ZATAZE :
clip 85Vpp
sin 1k,10k,20k limitacia paradna
ZATAZ 4R5 :
clip 71Vpp
sqr 55Vpp, bez prekmitov, rise_time 210ns
POZNAMKA :
merane pred vystupnou tlmivkou
R49 zatial neosadeny
T14 - 2SC5171
T15 - 2SA1930
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 09:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
grafy nemusi, skor ci to hraje na ucho inak, nez ine veci co si doteraz postavil
laco
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 09:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
zatial je to prototyp (jedna doska bez skrinky, atd), neviem ako hra
chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS
laco
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 16:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hotovo ... tepelne previazane vstupne tranzistory a tiez stvorica VAS
mozem ist do dochodku Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 17:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
...chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
O jakou kompenzaci se jedná ? Osvědčila se ?
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 18:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
62dB/20kHz se dá, spíš jak je to pak se stabilitou do komplexní zátěže. Kolik to snese čisté kapacity na výstupu?
laco
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 18:47:14    Predmet: Odpovedať s citátom
zatial som to meral iba do cistej ohmickej zataze 4R5
POZNAMKA :
bez vstupneho filtra
R49 2k2 osadeny
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus pridat kapacity v rade cca 1 - 2 - 5 od 1n do 100n. Neco jiste najdes.
laco
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
je to aj celkom "tichy", bw 20kHz, noise 21uVrms (vstup skratovany)
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to fakt pěkný, čístá práce.
laco
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:57:14    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
dikes, snazil som sa, clovek zaverecnu (?) pracu neodflakne
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 20:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A co to nejdůležitější, tj. ucho ? Srovnání s nějakou referencí - jinak by to bylo naprd....
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 08:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Reference je to, co je na vstupu zesilovače. Na výstupu by mělo být pokud možno skoro totéž, akorát že zesílené. Jestli se to povedlo, poznáš podle měření.
Uchem bys možná něco poznal, kdyby to bylo 100 x horší. A můžeme se bavit tak maximálně o tom, jestli 100x nebo 200x nebo 1000x.
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu mě překvapila tvá skepse ohledně rozlišení mýho ucha, přece jen bych to zkusil, jestli se s Lacem nějak dohodnu o zapůjčení.... Cool
Strana 8 z 11
