Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11489 Bydlisko: Praha
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12733
Zaslal: Pi september 21, 2018 16:13:58 Predmet: |
Rutina. Ale je to malé
"It was tested with a new, very advanced holographic nearfield scanner, mapping the complete acoustic 3d output with 5402 measurements on each of the 5 prototypes we did."
- Dobře, tak to zní trochu líp, než běžná rutina. Nicméně až tak se zase nepředvedli, vzhledem k tomu poklesu vyzářeného výkonu na dělící frekvenci. Asi to není tak snadné |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi september 21, 2018 16:53:29 Predmet: |
Ja bych tipl ze ten pokles vykonu na delicce je tim, ze do toho zahrnuly i vertikalni grafy. V ramci koncepce pekne. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Pi september 21, 2018 16:54:11 Predmet: |
No tak samozřejmě, že je to tím. A to taky myslím. Vzhledem k tomu, jak podrobné měření měli k dispozici, se mohli aspoň pokusit. Ale třeba se pokusili. |
Zaslal: So september 22, 2018 04:45:39 Predmet: |
Zaujimalo by ma o kolko by to mohlo byt lepsie, ak by to nebolo take hranate. Resp zaraza ma, ze inde je snaha urobit plynule zakrivenie a toto si vyrobca dovolil dat hrany a zda sa, ze to s tym zvukovodom ich az tak nevadi. |
Zaslal: So september 22, 2018 05:40:56 Predmet: |
Zákonitě by se to ještě zlepšilo. Difrakce tam jsou, v té polární mapě je to jasně vidět. Faktem nicméně je, že se zvukovodem to z principu není tak háklivé, jako bez něj, a to výrazně. |
Zaslal: So september 22, 2018 07:50:23 Predmet: |
Hmm, a to co na grafe "Horizontal Countour Response" vyzera ako rezonancie su naozaj rezonancie? |
Zaslal: So september 22, 2018 08:15:56 Predmet: |
Nějaké rezonance tam jsou, ale nevím, co myslíš. Dobře vylézají na povrch i v tom grafu výše, kde je to zprůměrované. |
Zaslal: So september 22, 2018 13:08:51 Predmet: |
Jj, to všechno může v principu zabarvovat zvuk. Ale tohle konkrétně jsou už dost nicotnosti. Nevím, jestli třeba to mezi 4 - 6 kHz může být ještě slyšet, to ostatní už asi těžko.
Jinak teda ty Genelecy 8351A jak jsou hnusný, tak jsou dobrý. |
Zaslal: So september 22, 2018 15:27:00 Predmet: |
Kudrlinky pod 1/6 oktavy asi moc slyset jako zabarveni nejsou, ne? Pokud je dojem ze ano, dejte link na solidni studii. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: So september 22, 2018 18:29:32 Predmet: |
To nejsou nicotnosti, to zvlnění na obrázku je slyšet hodně, pokud nejde o artefakty měření a je to změřeno správně. Dosti zabarveně to bude hrát, nic speciálního ani waveguidového se nekoná. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: So september 22, 2018 18:36:21 Predmet: |
No, je to v tolerančním pásmu téměř jen +-1 dB s poměrně vysokou jakostí. Takže přinejmenším bude hodně záležet na konkrétní muzice. To "slyšet hodně" bych chtěl vidět. Věřím tomu, že na těch 4 a 6 kHz se dá něco naposlouchat. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: So september 22, 2018 18:40:15 Predmet: |
Skor slyset, nie? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne september 23, 2018 16:39:29 Predmet: |
Koneckonců každý si to může snadno vyzkoušet, stačí vzít parametrický ekvalizer a takovou drobnou rezonanci (nebo dvě nebo deset) přidat nebo ubrat. Dal by se udělat i ABX test. Nejlíp asi na sluchátkách. |
Zaslal: Ne september 23, 2018 19:21:24 Predmet: |
Rezonancia znamena, ze vo cumulative spectral-decay grafe bude na jej frekvencii dlhsie trvajuci zaznev nez v miestach bez rezonancii?
Napr. tento Quad ESL-2912:
vs. Vivid Audio G1 Giya
vs. Gradient Revolution
Zaslal: Ne september 23, 2018 20:03:26 Predmet: |
Ano. Ovšem tyhle grafy jsou někdy dost velká alchymie. Moc to nepoužívám, taky to může snadno ukazovat úplný blbosti, nebo přinejmenším být zavádějící. Rezonanci snadno poznáš i jinak, především prochází (typicky) prostorovým průměrováním. |
Zaslal: Ne september 23, 2018 21:05:53 Predmet: |
aha, pozeram, ze ten graf sa pocita z impulznej odozvy a nie z individualnych merani jednotlivych frekvencii ... huste |
Zaslal: Ne september 23, 2018 21:13:29 Predmet: |
Protože impulzní odezva nese kompletní informaci o chování té věci (tj. odezvu na libovolný jiný signál) a není důvod ji k tomu nevyužít. Dva repráky se stejnou frekvenční charakteristiku mají z definice i stejný tenhle graf. Záleží ale i na detailech, jak se to konkrétně počítá - zkus si to někdy třeba v Artě. Dost omezující bývá bezodrazový čas, pak rapidně klesá rozlišení a problém je, když se tam dostane odraz. Každopádně je to pevně svázané s frekvenční charakteristikou, víc to v principu neřekne. To běžné měření 0 - 90° poví obecně pořád zdaleka nejvíc. To měření, které někteří negramoti označují za módní grafy a sami nejsou schopni nic takového ani předvést. Nejspíš proto, že je to tak odhalující.
Jasné je jedno - rovná a hladká amplitudová frekvenční chára nerezonuje. Jinak impulzní odezva ti opravdu jednoduše poví i to, jak dlouho bude reprák ještě "hrát", když ho vybudíš nějakou frekvencí a pak signál odpojíš. To tam všechno je. Nebo i více frekvencemi, to může být ještě zajímavější. Pro získání výstupního signálu stačí udělat konvoluci vstupního s impulzní odezvou. Podmínka je, aby se to chovalo lineárně - platil princip superpozice, tj. dokud frekvenční charakteristika nezávisí na měřené hlasitosti, což běžně platí. |
Zaslal: Po september 24, 2018 08:17:40 Predmet: |
jj, dakujem za mnohokrat doplneny prispevok :-)
skusim si (casom) nieco namerat popripade aspon odsimulovat generatorom signalov |
Zaslal: Po september 24, 2018 08:28:29 Predmet: |
Kdo tomu rozumí, může teď z pohledu na ten graf napsat, s jak dlouhým časovým oknem byly měřené ty Vividy a jaké frekvenční rozlišení je tam pro čas 2,5 ms. |
Zaslal: Po september 24, 2018 11:24:25 Predmet: |
skusim cca 3,5ms a pre 2,5ms casove okno obmedzi meranie niekde tesne pod 1kHz. |
Zaslal: Po september 24, 2018 11:31:34 Predmet: |
pri tejto prilezitosti sa znovu opytam. Pri predlzenom casoveho okna v CSD najdem aj prve a dalsie odrazy. Tym by som mohol vidiet realny akusticky vykon v mieste merania resp. posluchu. Pracne meranie v roznych uhloch, ukaze vykon len samotnej reprosustavy. No samotna miestnost a umistnenie tento vyziareny vykon podstatne ovplyvnia a pocitovo dopraveny vykon k usiam je odlisny. |
Zaslal: Po september 24, 2018 12:03:25 Predmet: |
jmd napísal: | pre 2,5ms casove okno obmedzi meranie niekde tesne pod 1kHz. |
400Hz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 24, 2018 12:18:32 Predmet: |
Pravdu má jmd (PMA jako obvykle neví, o čem je řeč). Dotazu moc nerozumím.
Prostě ty grafy CSD jsou v podmínkách měření s krátkým oknem smysluplné až od poměrně vysokých frekvencí, reálně i několik kHz. Rezonance výškáčů to ukáže hezky. |
Zaslal: Po september 24, 2018 12:25:01 Predmet: |
Ten graf je izometricky, a IMHO to frekvence rozlisenie pre 2.5ms je niekde pod 800Hz.
Akurat nerozumiem, preco sa pytas na 2.5ms a ani ako sa vypocita ta minimalna frekvencia na danej frekvencii.
Pre 800Hz trva perioda 1.25ms takze to pocita s dvoma periodami.
A perioda sinu 400Hz ma dlzku 2.5ms, ale v tom grafe je cas pre tu frekvenciu 1.25ms, takze tam pocita so pol periodou? |
Zaslal: Po september 24, 2018 12:26:28 Predmet: |
Inak ARTA manual spomina i zobrazenie Burst decay, v ktorom sa pri spravnom nastaveni pekne rozlisia odrazy a rezonancie. Akurat to vraj nevie zobrazovat dobre rezonancie s Q<2.
Strany 109-114. |
Zaslal: Po september 24, 2018 12:35:18 Predmet: |
Nejdřív je třeba vědět, jak se CSD počítá. Každý ten další "řez" v čase se dělá z kratší a kratší části IR, tak, že se posouvá začátek okna doprava. Na druhém konci okna se to tady bohužel musí zastavit u prvního odrazu, jinak by z toho byl pěknej guláš. Takže z celkové délky okna, která je k dispozici kvůli prvnímu odrazu, zůstává menší a menší část, a pro řez ve 2,5 ms to jsou už jen cca 1/850 = 1,2 ms. Což už je fakt málo.
A aby to nebylo tak jednoduché, něco od autora Arty: http://www.artalabs.hr/papers/im-aaaa2007.pdf |
