Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Pi október 05, 2018 19:24:38 Predmet: |
Tohle bude za hubičku. Teda jestli někdo nařeže to dříví. Ručně bych to řezat nechtěl. I když kdo ví, třeba bych to s maflem a patřičnou trpělivostí taky dokázal.
Zaslal: Pi október 05, 2018 19:25:05 Predmet: |
Pekne su, len ci budu aj stabilne a nepadnu pri silnejsom stuchnuti.
Zaslal: Pi október 05, 2018 19:26:46 Predmet: |
Spadnout? Tohle? To se musí kolíbat jako kuželka, těžiště bude nízko, ten vršek nebude vážit skoro nic.
Napadá mě na fréze vyřezat základní 2D tvary a pak to vzít maflem už jen kolem dokola. S nějakým přípravkem na přesné úhly a to by bylo, aby to nešlo.
Potřebuju tam akorát ještě nějakej pěknej basák. Dobře vypadá třeba Satori 9,5". Z těch 10" je to všechno takový divný. Zvažoval jsem i nějakej Dayton. Větší to nechci.
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2018 19:56:32 Predmet: |
Akú to bude mať smerovú charakteristiku?
V čom bude výhoda, či nevýhoda, oproti úzko a konštantne smerujúcej dvojpásmovej koncepcii so zvukovodom?
Rezať to s okružnou pílou (maflom) od ruky, to by nebolo veľmi presné.
S okružnou (zanorovacou) pílou s vodiacou lištou, to by šlo.
Zaslal: Pi október 05, 2018 20:04:49 Predmet: |
Hodně širokou, v tom je celá myšlenka toho zužujícího se těla a těch nezvykle malých repráků (taky proto tam jsou po dvou). Nahoře to vychází na šířku jen okolo 6 cm. Vertikálně to nějak dopadne. Bude to hrát líp, nebo pro někoho příjemněji, v o něco více zatlumeném prostoru a mělo by to vytvářet větší ambienci, na úkor přesné lokalizace - větší "mlha", obvlášť na klasiku. V méně zatlumeném prostoru to bude dost nepoužitelné, leda dostatečně daleko od stěn. Jediná skutečná výhoda, ovšem ne zvuková, je v tom, že je to hezky malá bedna. Na čtyřpásmo dost malá.
Mafla mám samozřejmě s vodící lištou, tak jsem to myslel. Musel bych to ale nejdřív natrénovat. Ponornou pilu nemám. To má nějakou výhodu?
Naposledy upravil MaBat dňa Pi október 05, 2018 20:29:24, celkom upravené 2 krát. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2018 20:29:09 Predmet: |
Zanorovacia píla (okrem možnosti zanorenia, čo v tomto prípade nie je potrebné) umožňuje presné nastavenie hĺbky rezu a ľahkú a rýchlu zmenu jej hĺbky.
Ja mám na stolárske "hobby" Makitu SP6000 s vodiacou lištou a dá s ňou rezať presne a s predrezom. To je dôležité pri rezaní vrstvených materiálov - laminovaných, dyhovaných, preglejky..., ale zíde sa aj pri iných materiáloch. S predrezom sa dá urobiť vždy obojstranne hladký rez. Predrez a plný rez si viem rýchlo striedať pomocou jednej zarážky.
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2018 20:33:14 Predmet: |
A bude to konštantne smerové?
Pri širokej smerovosti by mala byť frekvenčná vyrovnanosť odrazov dôležitá, nie?
Zaslal: Pi október 05, 2018 20:39:59 Predmet: |
No přirozeně, že to je cílem. Ale už se tu ten termín trochu bojím psát, navíc mu tu beztak málokdo rozumí.
Dalo by se to udělat i s basákem zboku, ale přijde mi, že už to nemá ten šmrnc -
79.24 KB |
175 Time(s) |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 05, 2018 22:12:51 Predmet: |
S tim Satori WO24 vydrz, mozna bude par na prodej. Do dvou tri tydnu. Budu misto toho zkouset NE265W, a jestli to vyskladam ze soucastek co tu mam, tak budu mit jasno rychle.
Zaslal: Pi október 05, 2018 22:32:08 Predmet: |
Ty to hledáš do dvoupásma?
Zaslal: Pi október 05, 2018 22:44:19 Predmet: |
Nene, ted je to ve 3p, a budu zkouset i NE265, pokud se mi vic zalibi Vifa, tak tam i zustane. Je to sotva rozehraty, nepajeny.
tela Hifista
Založený: 09 október 2012 Príspevky: 165 Bydlisko: košice
Zaslal: So október 06, 2018 06:15:03 Predmet: |
radím sa do radu chváličov. a najme "designy" ti idú tiež výborne.
Zaslal: So október 06, 2018 06:49:00 Predmet: |
Díky díky, tak jsem si to představoval. Je vidět, že to jde. Pak, že je to forum k ničemu.
- Mám tu totiž asi 10 ks dvanáctiohmových 4" Peerlessů, které jsem kdysi odkoupil asi za tisícovku. To mě částečně motivovalo, potřebuju se toho začít zbavovat, je trapné mít to roky ve skříni. Akorát nemůžu dohledat už ani žádnej datasheet (je to 834925), tak doufám, že to aspoň citlivostně vyjde. Mělo by Pamatuju si jen, že jsou hezky hladký, jak ty Peerlessy bývaly.
Původně jsem jich na to chtěl zužitkovat osm, tj. mít to symetricky celé (mám tu taky 8 ks 7" basáků, dva nad a dva pod), ale bylo by to už hodně vysoké a úzké, konstrukčně komplikované.
Zaslal: So október 06, 2018 15:21:31 Predmet: |
Stačil jsem nahrubo aspoň ověřit ty citlivosti a napěťově je to přibližně stejné pro 4" i ten 2", reálně by se to mohlo pohybovat okolo 83-84 dB/2,83V (jednotlivě), což mi přijde ještě v pohodě. Paralelně to bude o 6 dB víc. Ten 2" (ono je to spíš menší) je slušnej dříč, účinnost má sice mizernou, ale jde fakt nízko. Nedivím se Linkwitzovi, že se mu tak zamlouval. On to měl ale v aktivu. V pasivu už se dá s těma dvěma žít. Aspoň doufám.
2" AuraSound: https://www.parts-express.com/aurasound-nsw2-326-8at-whisper-2-extended-range-speaker-driver-8-ohm--296-252
Zaslal: Ne október 07, 2018 07:39:23 Predmet: |
2x4" Peerless. Bude to ještě sochařina. Ta předchozí část by šla udělat i jako TMM. Asi nezbude vyzkoušet, než jak se to obojí chová, nebo zvítězí estetika.
219.1 KB |
161 Time(s) |
Zaslal: Ne október 07, 2018 17:57:06 Predmet: |
Kocour napísal: | ...pokud se mi vic zalibi Vifa, tak tam i zustane. Je to sotva rozehraty, nepajeny. |
Dělal jsem větší průzkum basáků a WO24P-8 mi tam vychází pořád nejlíp, nemůžu si pomoc. Takže jestli se jich budeš chtít zbavit, klidně se můžem domluvit, netrvám na nových.
Zaslal: Ne október 07, 2018 18:27:47 Predmet: |
Ha, ja mam 4ohm verzi. Vyjde ti to citlivostma? Muze pripadne byt?
MaBat napísal: | Kocour napísal: | ...pokud se mi vic zalibi Vifa, tak tam i zustane. Je to sotva rozehraty, nepajeny. |
Dělal jsem větší průzkum basáků a WO24P-8 mi tam vychází pořád nejlíp, nemůžu si pomoc. Takže jestli se jich budeš chtít zbavit, klidně se můžem domluvit, netrvám na nových. |
Zaslal: Po október 08, 2018 07:05:05 Predmet: |
Nakonec, šlo by to asi taky. Ještě to promyslím.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po október 08, 2018 08:27:24 Predmet: |
Zařazuji se do fronty chváličů...
Jinak k řezání:
Už pár let používám ponornou pilu makita a oproti maflu je s ní o dost jednodušší a přesnější práce. Řez hladkej a přesnej jako z formátovací pily. Akorát se časem ojede gumová lišta na pravítku a je potřeba s tím počítat.
Mám 3 různě dlouhý pravítka + spojku. Jsem tak schopnej udělat řez dlouhej i přes 2,5m.
Ty gumový samolepící lišty se dají koupit náhradní. Když potřebuju extrémně přesný řezy, tak nalepím novou, 1. řezem jí srovnám a mám v podstatě nový pravítko.
Zaslal: Po október 08, 2018 08:55:30 Predmet: |
Tak už vím, co myslíte tou vodící lištou. Až takhle to tam opravdu nemám, ale vždy mi stačilo to k nějaké vodící hraně prostě přitlačit. Dělal jsem si dřevěné parapety a překvapilo mě, jak to šlo dobře a poměrně přesně. Ani to nebylo nijak okousané - to je hlavně věc kotouče, ne? Možná teda i nějakého seřízení. Tudíž se toho nebojím.
Spíš přemýšlím o materiálu, jestli překližku nebo MDF, která mi přijde taková blbuvzdornější, ale zas je s tím blbá práce ve všech dalších ohledech, hlavně co do povrchové úpravy. To by znamenalo odvézt to někam na stříkání, ale i to je možnost.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po október 08, 2018 09:23:03 Predmet: |
Oboje má svoje pro a proti.
Překližka je hezká a potřebuje jen nalakovat bezbarvým, nebo navoskovat.
Jsou na ní ale vidět všechny kazy a chyby (včetně vyteklýho lepidla). Může se po obvodu při obrábění štípat.
MDF je blbovzdorná a když jí necháš nalakovat u profíka, tak je s ní i dobrá práce.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Po október 08, 2018 09:59:16 Predmet: |
MaBat: Jak píše Basstl, tak u té překližky hrozí dost problémů a to navíc takových, které nejde dost dobře opravit. A u tohoto tvaru, kde to je všechno pod nějakým nepravoúhlem, tady to bude ještě mnohem horší. Navíc ta dýha na překližce vzhledově bude zaostávat za dýhou určenou k dýhování. Já bych dal přednost MDF a to jak pod lak, tak i pod dýhu.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po október 08, 2018 10:28:10 Predmet: |
Jednou mi řekl dobrej známej (a kvalitní) truhlář, že dobrej tluhlář se od špatnýho pozná pole toho, že umí líp zamaskovat chyby.
Já bych k tomu ještě dodal, že je dobrý tomu předcházet a dělat to tak , aby byla co nejmenší šance ty chyby udělat.
Zaslal: Po október 08, 2018 10:59:55 Predmet: |
Mně by se líbil i černý lesklý lak (nechci psát klavírní, poněvadž nevím, co to znamená), ale někde jsem četl, že už je to dneska z módy a vypadá to lacině. Tak nevím
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 08, 2018 12:51:58 Predmet: Re: Itirawa |
Henri napísal: | -aby si bol dostatočne „trendy“ mal by si tam buchnúť tie vyskáče aspoň 2- ešte lepšie 3... (aspoň sa ich rýchlejšie zbavíš ) |
Aby tu nedošlo k nějakému nedorozumění, dělám to s tím, že by to mělo taky trochu slušně hrát
Jako flaška to úplně nebude, protože z boku to bude vypadat jinak, jako křídlo, ale s tím pořád ještě zápasím. Chce to aspoň papírový model.
Zaslal: Po október 08, 2018 13:57:22 Predmet: Re: Itirawa |
MaBat napísal: | Henri napísal: | -aby si bol dostatočne „trendy“ mal by si tam buchnúť tie vyskáče aspoň 2- ešte lepšie 3... (aspoň sa ich rýchlejšie zbavíš ) |
Jako flaška to úplně nebude, protože z boku to bude vypadat jinak, jako křídlo, ale s tím pořád ještě zápasím. Chce to aspoň papírový model. |
Ok. Robím si len srandu, bolo mi hneď od začiatku jasne, že to bude niečo ako zmenšene
“Ante Supersonic One“
