htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: Po október 08, 2018 08:32:20 Predmet: |
Dnes už bych nekupoval digitál bez zpětné vazby, což tyhle tripath modulátory s koncovým můstkem od ST jsou. Má to zkreslení 0.1%, zatímco nové modely od TI mají min. 10x menší. Ten STA516BE má odpor sepnutého koncáku 190mOhmu, zatímco čipy od TI mají 85mOhmu.
Díval bych se po deskách s čipem TPA3255 . Tuhle řadu čipů zrovna řeším v http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26305 . IMO by pro tebe bylo nejvhodnější ještě pár měsíců počkat, až se objeví více desek.
Pokud čekat nechceš, dávala by dnes smysl deska https://www.aliexpress.com/item/2-0-Digital-amplifier-board-DC50V-TPA3255-digital-amplifier-board-300W-300W/32884024110.html , tu si na diyaudio.com docela chválí. Ale budeš platit nesmyslné repro svorky a tlumivky nejsou zrovna nejlepší, chtělo by to ty uzavřené/stíněné, jako mají tebou uváděné desky od sure (orig. sagami či čínské klony, sure se chlubí sagami).
Ty čipy umí režim 1, 2, 2+1 a 4 kanály. IMO by stačily dva čipy - jeden v režimu 2x BTL kanály pro FL, FR, druhý v 2+1 - 1xBTL pro center a 2xSE pro zadky. Ale takhle variabilní desky zatím ještě na trhu nejsou - navrhuji počkat. |
Zaslal: Po október 08, 2018 15:52:02 Predmet: |
Dustin dakujem za odpoved.Obdivujem tvoj nesmierny prehlad a trpezlivost.Mas pravdu,treba este pockat aj ked mladi urcite neda pokoja ale trpezlivost ruze prinasa.Budem sledovat to tvoje vlakno a ak ti napadne môzes napisat nejake typy ak sa objavia.Este rozmyslam ci by to neslo riesit aj linearnym zesilnovacom,ale mala doska cca 100w v cene tak okolo 100€ 2 kanaly v rozumnej kvalite je asi nezmysel.A este aj to chladenie,asi fakt len pockat aj ked pred digitálom mam urcitu predpojatost tak snad to nejako dopadne. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11524 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po október 08, 2018 16:02:46 Predmet: |
ak chces linear tak v inzercii su 2 moduly MIR50. |
Zaslal: Po október 08, 2018 16:27:48 Predmet: |
To asi nebude cesta pre mna.Chcem identických 5 kanalov a to si neviem predstavit ako to doriesit a navyse budu asi dost "kurit".Ale dakujem. |
Zaslal: Po október 08, 2018 16:54:09 Predmet: |
Čím budeš ten koncák krmit? Jak plánuješ řešit multikanálovou hlasitost, ovládáním zvukovky? Jaký zdroj? Skříň? Ovládání? IMO je to dobré vše sladit dohromady. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 16:14:07 Predmet: |
Skrinku som v poslednej chvili za ako tak rozumnu cenu uchmatol OrigenAE s16t,doska Gigabyte z270n-wifi(podpora 4K 60Hz),zdroj (PC cast)Seasonic X-400FL a zvukovka ASUS Xonar Essence STX II 7.1.Koncova cast zatial nejasna a zdroj vlastne podla potreby ale ak pôjde o digital tak asi spinany no pokial linear tak asi aj zdroj.Pouzita zvukovka je podla mna plne dostacujuca a nebude urcite slabym clankom len ma nahlodava myslienka ze raz nieco softverovo zlyha a naperie to naplno do bedni aj ked za cca 4 roky som tento jav nepozoroval.PC cast samozrejme odtienena od ostatku.Prehravac zrejme KODI a ak znovu spojazdnia Audio DSP tak to bude plnohodnotny "receiver".Myslim ze to ma potencial byt lepsie ako v tomto vlakne http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26281 a hlavne pouzitelne aj na hudbu ako hlavna zostava.Ak to vsetko dobre dopadne mam v hlave omnoho sofistikovanejsie riesenie ale to treba zatial dotiahnut.Asi nic prevratne ze.Este jedna vec mi napada ci nepouzit 6 koncov a v stereo rezime vyutit tri-amping ale neviem ci to stoji za to.Aka je vasa skusenost popripade navrhy.Dakujem |
Zaslal: Ut október 09, 2018 21:26:52 Predmet: |
USB zvukovky su momentalne in a ludia su ochotny za ne dat nezmyselne peniaze bohuzial.Par hifistov u mna nechcelo verit ze hram na internej karte a stale hladali kde mam skryu tu zazracnu krabicku .Smola ze uz asi aj Asus podlahol mode a interne karty vypadli s jeho ponuky.To premiestnene mimo PC casti zvazim v podstate to nieje ziadna komplikacia.Samostatne napajanie urcite ale ked som si robil slepe testy tak som nedokazl rozlisit linear a napajanie zo spomenutého zdroja. |
Zaslal: St október 10, 2018 12:04:16 Predmet: |
Jen pozor nepomíchat prodlužku PCI-e (uvádím v tomto vlákně, htpc má PCI-e zvukovku) a prodloužený adaptér PCI-e -> PCI (ve vlákně AIO, na starou Juli).
PCI-e je jako všechno sériové super, snadno se prodlužuje i tenkým stíněným kabelem (viz chytré využití levného kabelu USB3). Paralelní PCI dá prodloužení jen pár desítek cm a je to široký plocháč, který se nedá ohýbat a nikam se nevejde. |
Zaslal: St október 10, 2018 12:34:22 Predmet: |
htpc napísal: | Samostatne napajanie urcite ale ked som si robil slepe testy tak som nedokazl rozlisit linear a napajanie zo spomenutého zdroja. |
Mám stejnou zkušenost - v Juli jsem odpojil +/-12V do analogové části a napájel z externího lineárního zdroje. Měření šumu smyčky se změnilo tak o desetinu dB (na úrovni -105dB), tedy zcela neprůkazné.
Bylo by to asi spíš jenom pro pocit, a nebo to opravdu změřit a porovnat. |
