Zaslal: Po október 08, 2018 19:06:44 Predmet: |
miero napísal: | sekal, akurat ci tie nizke hodnoty pojdu este spolahlivo zmerat bez APcka. |
Samozřejmě že ano, s přidaným měřicím zesilovačem před kartu (slušný OZ zisk 30-40dB) lze měřit hodnoty -130dBV/20kHz/lin (i nižší) a to ten preamp mít nebude. Už tu takové měření několikrát bylo. Dostaneš se minimálně na možnosti, jako má AP, pokud jde čistě o šum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 08, 2018 19:59:16 Predmet: |
Quart napísal: | Špatně nebylo nic. Vývoj jde kupředu a nové věci by měly být vždy lepší než starší . Postupnou evoluci nezastavíš
Když jsme přišli na to, jak starou verzi vylepšit aby hrála lépe, přišlo nám fér nabídnout to našim stávajícím zákazníkům. Někdo by to přejmenoval a prodával jako jiný produkt, ale to není naše cesta |
To je všechno v pohodě. Snad byla ironie v mém příspěvku alespoň trochu čitelná. Nemám nic proti pokroku. Co mi vadí, je to, že v rámci propagace vytuněné verze se vlastně nepřímo naplive na původní produkt, který je nejspíš skvělý.
Zásadní je slyšitelnost změny. Podle toho hifistickou hantýrkou podaného popisu by měl být rozdíl propastný a na první poslech slyšitelný. To by ovšem znamenalo, že původní produkt je totální zmetek.
Podle mě by bylo fér napsat: Podařilo se nám malinko vylepšit parametry (ten a ten o tolik a o tolik). Jestli to pro dobrý pocit chcete taky, můžeme vám to upravit. Ale nečekejte, že by se to dalo poslechem rozeznat. To by bylo fér, ale patrně by to do studia nepřilákalo tolik zájemců... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 08, 2018 22:09:53 Predmet: |
Roli může hrát i prostý fakt, že to má symetrický výstup a přenos signálu/spolupráce se symetrickým vstupem následujícího výkonového zesilovače. V závislosti na obvodovém zapojení zesilovače a provedení to může hrát roli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 09, 2018 12:19:13 Predmet: |
-Alebo je to tak ako písal v inom vlákne Marcel:
V niektorých vláknach treba proste len chváliť výrobcu (najlepšie členmi fanklubu )
Čo sa mu nehodí do krámu jednoducho ignoruje... ? (čo na tomto fore už asi nikoho neprekvapuje ) |
Zaslal: Ut október 09, 2018 12:24:24 Predmet: |
Henri napísal: | -Alebo je to tak ako písal v inom vlákne Marcel:
S těmi nutnými chválami od členů fanklubu to ale bohužel platí pro všechny, bez rozdílu, a jiný názor nebo už jen příspěvek z druhé strany často funguje jako rudý hadr na býka. Lze se o tom opakovaně přesvědčit, že se na to přímo čeká.
Často jiná možnost, než ignorovat, neexistuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 09, 2018 12:49:30 Predmet: |
Z dlhej chvile do diskusie tahate fankluby? :-)
SPaudio vyvija predzosilnovac P2, ktory ma byt zvukovo lepsi nez je predchadzajuca verzia P1. Naviac ponuka upgrade P1 zdarma. Predpokladam, ze to bude relativne mala zmena (par suciastok inych), inak by to asi zdarma nebolo.
Co poznam Pavla, tak ten neda len na parametre, ale snazi sa i pocuvat a porovnavat s konkurenciou. Takze neverim, ze upravena P1 alebo chystana P2 bude horsia nez P1.
Okrem spochybnovaneho prinosu kvality zvuku, bude obsahovat i niekolko novych vlastnosti (z uz ohlasenych napr. symetricke vystupy), takze zaujemci sa myslim budu mat na co tesit.
Tolko moj nazor ako fanusika SPaudio, ale i dalsich nasich vyrobcov hifi. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: Ut október 09, 2018 13:11:16 Predmet: |
Macuro, nevymejšlej si. |
seas Hifi expert
Zaslal: Ut október 09, 2018 17:29:50 Predmet: |
opa napísal: | V tom případě je na místě se ptát, jak se mohlo přihodit, že předzesilovač za 35 tisíc byl zvukově velmi uzavřený, s nehlubokými basy, s nevyrovnaným a neklidným zvukem ? |
To jsou zase kecy na hovno |
Zaslal: Ut október 09, 2018 17:51:32 Predmet: |
A máš to opa, cha cha |
Zaslal: St október 10, 2018 11:07:27 Predmet: |
Vycházel jsem z prohlášení výrobce. Jenom jsem vzal za referenci vylepšenou verzi a stejnými slovy popsal, jak tedy musí hrát původní originál.
Že jsou to kecy na hovno souhlasím, proto jsem na to také upozornil.
Quart napísal: | S vývojem nového symetrického předzesilovače SPaudio P2 se nám podařilo vylepšit a zvukově posunout náš předzesilovač SPaudio P1. Zvukově se velmi otevřel, basy se prohloubily a celkově je jeho zvuk vyrovnanější a klidnější. |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: St október 10, 2018 11:15:20 Predmet: |
Tak zkuste neco vyrobit a prodavat sami. To vecny rypani od vsech porad dokola je fakt unavny... _________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT
Naposledy upravil WaVe_99 dňa St október 10, 2018 18:42:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2018 11:19:55 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | Tak zkuste neco vyrobit a prodavat samy. |
.... děvčata.
Omlouvám se, nedalo se odolat _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 10, 2018 11:51:05 Predmet: |
PMA napísal: | WaVe_99 napísal: | Tak zkuste neco vyrobit a prodavat samy. |
.... děvčata.
Omlouvám se, nedalo se odolat |
Kriste, to je zase ostuda Uz jsem metr pod zemi _________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT |
Zaslal: St október 10, 2018 14:53:37 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | Tak zkuste neco vyrobit a prodavat samy. To vetsi rypani od vsech porad dokola je fakt unavny... |
My máme bohužel páteř. |
Zaslal: St október 10, 2018 16:17:09 Predmet: |
Odhadujem, ze vyrobit kvalitny vyrobok je jednoduchsie, nez najst a oslovit zakaznika, ktory chce nieco take a ma na to.
A z pohodlneho pohladu zamestnanca, mi pride, ze ak niekto toto dlhodobo zvlada robit +/- sam a uzivit sa tym, tak to je borec. |
Zaslal: St október 10, 2018 18:46:35 Predmet: |
MaBat napísal: | WaVe_99 napísal: | Tak zkuste neco vyrobit a prodavat samy. To vetsi rypani od vsech porad dokola je fakt unavny... |
Já ti fakt nerozumím. Se skutečným zájmem sleduju tvoje vlákna o bednách. Něco umíš a spoustě lidí jsi asi hodně pomohl, dle toho co jsem pročetl na forech. Vůbec nechápu tvojí potřebu vést v tvé pozici tu svoji válku v každém vlákně s PMA atd. A to samé tady. Vždyť je přece jasný, že součástí prodeje je vždycky i nějakej marketing. Vůbec nechápu potřebu se rýpat v každém hovně a zrovna SPAUDIO? Rovná páteř? WTF? _________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Zaslal: St október 10, 2018 19:19:28 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | Vždyť je přece jasný, že součástí prodeje je vždycky i nějakej marketing. |
Samozřejmě. Jenže pokud ten "nějakej" marketing má znamenat úspěšnej marketing, tak musí správně "cílit" - a to znamená nejen odpovídat cílové skupině daného výrobku, ale také odpovídat danému médiu. Příklad: klidně můžeš mít reklamu na ten samý produkt třeba na webu Blesku i na "odborném" webu. Jenže každá ta reklama musí vypadat úplně jinak, protože jinak si naběhneš na vidle tak jako Quart. |
Zaslal: St október 10, 2018 19:26:03 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | Já ti fakt nerozumím. ... WTF? |
Jen říkám, že bych to nemoh dělat, to je všechno. Reaguju na to, cos mi napsal. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi december 07, 2018 20:36:15 Predmet: |
To se budou měřit rozměry, nebo akustické vlastnosti ? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2019 11:39:13 Predmet: |
Návštěva SPaudio studio. Nové bedny. Máte se na co těšit |
Quart Hifi expert
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: Pi február 01, 2019 14:07:41 Predmet: |
Ruda barva LEDky? Pan redaktor je nejaky mega estet alebo je tam snad nainstalovany laser, ktory vypaluje oci? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Quart Hifi expert
moses Hifi expert
Zaslal: Pi február 01, 2019 14:20:05 Predmet: |
Ja tu volbu farby chapem ale nechapem vkusove mantinely redaktora _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
BlackBerry Hifi inventar
moses Hifi expert
Zaslal: Pi február 01, 2019 14:56:17 Predmet: |
Modra je naprd. Ma najkratsiu vlnovu dlzku, takze mi vadi, najma v tme. Extra rad mam tie vysokosvietive, co mi idu vypalit sietnicu ak nahodou na nu pozriem... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi február 01, 2019 16:59:27 Predmet: |
Červená neva, modré LED jsou hrůza, všechny mám doma přelepené čtverečkem černé izolačky. Nejlepší volbou by pro mě byla klasická barva žárovky. Nedělají LED s nastavitelnou barvou? DAC je vynikající, funguje třetím rokem jak má, jsem spokojen. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
