USB+I2S DAC: Khadas Tone Board, ES9038Q2M, SNR 120dB, $99
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 13:59:37    Predmet: USB+I2S DAC: Khadas Tone Board, ES9038Q2M, SNR 120dB, $99 Odpovedať s citátom
https://www.khadas.com/tone
http://szwesion.com/khadas-tone-board/
Recenzia s meraniami:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
A pripojim jeden citat z tej recenzie:
The Khadas Tone Board is a high performance DAC and a bargain price. It is exceptionally well engineered and easily earns my highest recommendation!
EDIT: zmeniil som v titulku RPi na I2S
Naposledy upravil miero dňa Po december 10, 2018 15:22:42, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 19:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A je k tomu i podrobny manual a schema:
- https://docs.khadas.com/toneboard/UserManual.html - Khadas Tone Board User Manual
- https://dl.khadas.com/Hardware/ToneBoard/Schematic/Tone_Board_Specs.pdf - Khadas Tone Board Specifications
- https://dl.khadas.com/Hardware/ToneBoard/Schematic/Tone_V13%20SCH.pdf - Khadas Tone Board Schematic
- https://dl.khadas.com/Hardware/ToneBoard/Schematic/Tone_V13_DXF.dxf - Khadas
Zdroj: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/post-107379
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 19:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu vidno, ze DAC so skvelymi parametrami nemusi mat zdroj s toroidmi pomaly ako 50 W zosik a staci aj to "zasumene" USB. Smile
M
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejme staci, ale potrebuje, resp. pouziva to take vychytavky ako "PWM Step-up / Inverting DC/DC Converter with Synchronous Rectifier for AMOLED / LCD"
- https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/dcdc/r1286/
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:32:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Já tomu nerozumím, hraje to samo o sobě, takže se připojí jenom USB a zesilovač, nebo se to musí ještě strkat do nějakého dalšího zařízení, aby to fungovalo ?
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidim tam niekolko moznosti:
- prehravanie ako USB DAC
- prehravanie z SPDIF vstupu (napajane po USB napr.)
- USB->SPDIF vystup (malo by ist aktivovat cez GPIO header)
- I2S/SPDIF vstup/vystup cez GPIO header (na pouzitie s ich VIN boardom)
Je to dost univerzalne. Co mi tam "chyba" su rychlejsie hodiny, ktore by umoznili prehravanie na 352.8/384kHz, co by umoznilo obist FIR filtre v ESS.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:48:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě před pár měsíci se na diyaudio hádali, jak je nefér zveřejňovat GPL driver k ESS, když jsou datasheety k čipům pod NDA https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/323117-es9028q2m-controller-design.html (a někdo si na zkompilovaném driveru pod oficiální NDA udělal byznys...), a koukám pro ES9038Q2M je datasheet s registry běžně na netu...
Tím R1286 vyrábí z USB napájení +/- pro operáky výstupního filtru a očividně to při těchto malých odběrech vůbec nevadí, měření parádní. Dobré pro inspiraci, jen se trošku hůř doma pájí...
IMO je jedním z důvodů tak pěkného měření i použitá velikost SMD součástek.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 08:50:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Z tej schemy nejak neviem vyzistit odkial sa berie napajanie pre operaky DAC_VS+ a DAC_VS-.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 08:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Strana 4 sektor D2 pdf schématu
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 08:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahaa, to je ten R1286. Len ma zaskocilo, ze to prehliadac nevie najst ... eh, PDF a problemy s vyhladavanim vo formatovanom texte :)
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 08:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
* len k tomu napajaniu...
Toto je skvela vec na napajanie USB power prevodnikov. Aj ked chapem nepomer ceny ale tato kombinacia moze predcit aj samostatne napajane prevodniky.
https://www.wifimedia.eu/en/ifi-audio-nano-iusb30.html ipower je sucastou balenia...
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslim si, ze to bude treba k tomuto DACu... :-)
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Může nebo nemusí. Tipnul bych si, že by to na měřené grafy nemělo žádný vliv.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To by bylo super. Jenom mě mate, že v návodu to přes konektor strkají do nějakého VIMs. To se musí, nebo ne ? Co to vlastně je ta deska VIMs ?
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Takové jejich rádoby Raspberry PI. Máš to u nich na stránkách přímo v hlavní nabídce
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Na VIM i tom DACu je vidět, že mají vynikající výrobní možnosti a kontakty na místní výrobce čipů (AML SoC apod.). Holt Shenzen...
Zatím drží firmware celkem aktualizovaný (ubuntu 16.04, jádro 4.9). Ale dlouhodobě bych na aktuální SW pro VIM moc nevěřil.
Nicméně ten DAC je moc hezký za rozumný peníz.
J@nik
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:50:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslim si, ze to bude treba k tomuto DACu... Smile
Moze a nemusi ako to bolo spominane vyssie. Kazdopadne ja to planujem vyskusat k Toppingu D10, ktory ma podobne merania.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:50:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Khadas chysta i novy vlastny SBC s Rockchip RK3399 a 4GB RAM:
- https://www.khadas.com/edge
Som zvedavy ci sa ujme...
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:52:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak z diskusiie na ASR vyzera ze SPDIF vstup ma este lepsie parametre nez USB.
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/post-107492
- DR 117dB - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/post-107533
To XMOS a USB tam nemaju az tak dobre odrusene.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
J@nik napísal:
Když jim za to otestování chceš dát 230EUR, proč ne...
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé je, že mají na všechna napětí samostatný step-down regulátor (ADP150AUJZ), celkem 5x (+ další pro referenční napětí a ten R1286 step-up pro +/-Vcc). Vyjde v mouseru (tedy orig) na dvacku kusovka. I tohle bude jeden z důvodů... píšu si Smile
J@nik
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:15:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim, ze sa da vyskusat aj od "lokalnych" cz/sk predajcov. Takze realne ak nebudem pocut rozdiel tak to jednoducho vratim.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
To je hezký. Ale pořád nevím, jestli ta destička převodníku umí hrát sama, nebo jestli k tomu potřebuju i to Raspberry PI ?
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero to tu psal a je to vidět i na blokovém schématu (str. 1). Má to vlastní USB i SPDIF vstupy.
Připojení "others" https://docs.khadas.com/toneboard/UserManual.html#Others
Takže je to samostatný USB/SPDIF DAC, který je také možno nasadit na pinheader jejich SBC VIM.
J@nik
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapojis a hras. Nemusis to davat do nijakej krabicky.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 12:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super. Díky!
Krabičku by to asi nějakou chtělo, už kvůli stínění a ochraně před poškozením, ale to je detail.
jbajci
Založený: 09 december 2018
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2018 13:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Khadas mám teď doma na otestování a také z důvodu výroby krabičky, pokud by Vás něco zajímalo tak se ptejte. Jinak prvotní dojmy jsou pozitivní, ale ještě jsem ho nepouštěl na highendové aparatuře. zkoušel jsem hrát přes USB z RPI3, mobilu i z PC s W10, teď budu zkoušet SPDIF vstup krmený Allo Digione.
Krabička bude z hliníkového plechu v podobném stylu jako tato:
https://jbajci.rajce.idnes.cz/Allo_DigiOne/
jenom ty nožky budou uvnitř
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2018 20:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A to najdolezitejsie meranie co urcuje farbu zvuku konkretneho DAC tam nedali.
Proste nekonecne rovna frekvencna charakteristika je najdolezitejsia vec pri dnesnych DAC.
Mozu sa vychavlovat 0,003% THD pri 1 KHz ale ked to bude padat na krajnych vysokych a krajnych nizkych frekvenciach moc skoro tak to bude shit a to realne budete aj pocut.
Ked to bude mat 0,1% THD alebo 0,001% THD pri 1 kHz tak rozdiel nerozoznate.
Ked to ale bude na koncoch pasma padat o nejaky ten decibel tak to uz skor.
A treba si uvedomit ze sklon charakteristiky od 0dB dolu alebo hore znamena fazovy posuv.
T.j. nielen to ze vam nejaky ton hra tichsie alebo hlasnejsie ale aj je fazovo posunuty oproti originalnej nahravke.
Vsimnite si ze HIGH-END komponenty sa snazia vzdy ist od minima Hz, pomaly uz to je skor DC servomenic ako zosilnovac Smile
A to iste plati aj o vyskach, kvalitny zosik duje az do 100 KHz.
Tiez mi to trvalo roky kym som pochopil ako moze niekto pocut rozdiel medzi DAC-mi ale lepsie neskor ako nikdy Laughing
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2018 21:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nevím no, mně těch firemně udanýchm ±0.08 dB @ 10Hz~20KHz asi bude stačit Smile
Tobě ne?
BK
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2018 21:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba zmerat "niecim" co to dokaze zmerat korektne.
A to co si napisal su uz hodnoty priamo LINE-OUT t.j na chinch-och alebo tesne za DAC cipom ?
Pozeram PDF a ten cip ma 7 druhov digitalnych filtrov.
Daju sa nejako prepinat cez nejaky soft ?
