Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11497 Bydlisko: Praha
matulo_g Hifista
Zaslal: St október 10, 2018 19:30:38 Predmet: |
Tu vidno, ze DAC so skvelymi parametrami nemusi mat zdroj s toroidmi pomaly ako 50 W zosik a staci aj to "zasumene" USB.
M |
Zaslal: Št október 11, 2018 07:32:12 Predmet: |
Já tomu nerozumím, hraje to samo o sobě, takže se připojí jenom USB a zesilovač, nebo se to musí ještě strkat do nějakého dalšího zařízení, aby to fungovalo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št október 11, 2018 07:39:07 Predmet: |
Vidim tam niekolko moznosti:
- prehravanie ako USB DAC
- prehravanie z SPDIF vstupu (napajane po USB napr.)
- USB->SPDIF vystup (malo by ist aktivovat cez GPIO header)
- I2S/SPDIF vstup/vystup cez GPIO header (na pouzitie s ich VIN boardom)
Je to dost univerzalne. Co mi tam "chyba" su rychlejsie hodiny, ktore by umoznili prehravanie na 352.8/384kHz, co by umoznilo obist FIR filtre v ESS. |
Zaslal: Št október 11, 2018 07:48:53 Predmet: |
Ještě před pár měsíci se na diyaudio hádali, jak je nefér zveřejňovat GPL driver k ESS, když jsou datasheety k čipům pod NDA https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/323117-es9028q2m-controller-design.html (a někdo si na zkompilovaném driveru pod oficiální NDA udělal byznys...), a koukám pro ES9038Q2M je datasheet s registry běžně na netu...
Tím R1286 vyrábí z USB napájení +/- pro operáky výstupního filtru a očividně to při těchto malých odběrech vůbec nevadí, měření parádní. Dobré pro inspiraci, jen se trošku hůř doma pájí...
IMO je jedním z důvodů tak pěkného měření i použitá velikost SMD součástek. |
Zaslal: Št október 11, 2018 08:50:41 Predmet: |
Z tej schemy nejak neviem vyzistit odkial sa berie napajanie pre operaky DAC_VS+ a DAC_VS-. |
Zaslal: Št október 11, 2018 08:52:20 Predmet: |
Strana 4 sektor D2 pdf schématu |
Zaslal: Št október 11, 2018 08:54:28 Predmet: |
Ahaa, to je ten R1286. Len ma zaskocilo, ze to prehliadac nevie najst ... eh, PDF a problemy s vyhladavanim vo formatovanom texte :) |
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Št október 11, 2018 08:56:20 Predmet: |
* len k tomu napajaniu...
Toto je skvela vec na napajanie USB power prevodnikov. Aj ked chapem nepomer ceny ale tato kombinacia moze predcit aj samostatne napajane prevodniky.
https://www.wifimedia.eu/en/ifi-audio-nano-iusb30.html ipower je sucastou balenia... |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:02:50 Predmet: |
Nemyslim si, ze to bude treba k tomuto DACu... :-) |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:04:30 Predmet: |
Může nebo nemusí. Tipnul bych si, že by to na měřené grafy nemělo žádný vliv. |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:09:44 Predmet: |
miero napísal: | Vidim tam niekolko moznosti:
To by bylo super. Jenom mě mate, že v návodu to přes konektor strkají do nějakého VIMs. To se musí, nebo ne ? Co to vlastně je ta deska VIMs ? _________________ Cui bono ? |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št október 11, 2018 09:15:22 Predmet: |
opa napísal: | To by bylo super. Jenom mě mate, že v návodu to přes konektor strkají do nějakého VIMs. To se musí, nebo ne ? Co to vlastně je ta deska VIMs ? |
Takové jejich rádoby Raspberry PI. Máš to u nich na stránkách přímo v hlavní nabídce |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:23:23 Predmet: |
Na VIM i tom DACu je vidět, že mají vynikající výrobní možnosti a kontakty na místní výrobce čipů (AML SoC apod.). Holt Shenzen...
Zatím drží firmware celkem aktualizovaný (ubuntu 16.04, jádro 4.9). Ale dlouhodobě bych na aktuální SW pro VIM moc nevěřil.
Nicméně ten DAC je moc hezký za rozumný peníz. |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:50:09 Predmet: |
miero napísal: | Nemyslim si, ze to bude treba k tomuto DACu... |
Moze a nemusi ako to bolo spominane vyssie. Kazdopadne ja to planujem vyskusat k Toppingu D10, ktory ma podobne merania. |
Zaslal: Št október 11, 2018 09:50:58 Predmet: |
Khadas chysta i novy vlastny SBC s Rockchip RK3399 a 4GB RAM:
- https://www.khadas.com/edge
Som zvedavy ci sa ujme... |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:06:42 Predmet: |
J@nik napísal: | Kazdopadne ja to planujem vyskusat k Toppingu D10, ktory ma podobne merania. |
Když jim za to otestování chceš dát 230EUR, proč ne... |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:15:22 Predmet: |
Zajímavé je, že mají na všechna napětí samostatný step-down regulátor (ADP150AUJZ), celkem 5x (+ další pro referenční napětí a ten R1286 step-up pro +/-Vcc). Vyjde v mouseru (tedy orig) na dvacku kusovka. I tohle bude jeden z důvodů... píšu si |
Zaslal: Št október 11, 2018 10:15:53 Predmet: |
Myslim, ze sa da vyskusat aj od "lokalnych" cz/sk predajcov. Takze realne ak nebudem pocut rozdiel tak to jednoducho vratim. |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:13:41 Predmet: |
gnat napísal: | opa napísal: | To by bylo super. Jenom mě mate, že v návodu to přes konektor strkají do nějakého VIMs. To se musí, nebo ne ? Co to vlastně je ta deska VIMs ? |
To je hezký. Ale pořád nevím, jestli ta destička převodníku umí hrát sama, nebo jestli k tomu potřebuju i to Raspberry PI ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:25:47 Predmet: |
Miero to tu psal a je to vidět i na blokovém schématu (str. 1). Má to vlastní USB i SPDIF vstupy.
Připojení "others" https://docs.khadas.com/toneboard/UserManual.html#Others
Takže je to samostatný USB/SPDIF DAC, který je také možno nasadit na pinheader jejich SBC VIM. |
Zaslal: Št október 11, 2018 11:36:55 Predmet: |
Zapojis a hras. Nemusis to davat do nijakej krabicky. |
Zaslal: Št október 11, 2018 12:23:33 Predmet: |
Tak to je super. Díky!
Krabičku by to asi nějakou chtělo, už kvůli stínění a ochraně před poškozením, ale to je detail. _________________ Cui bono ? |
jbajci Hifi obsluha
Založený: 09 december 2018 Príspevky: 23 Bydlisko: Olomoucký kraj
Zaslal: Ne december 09, 2018 13:28:31 Predmet: |
Khadas mám teď doma na otestování a také z důvodu výroby krabičky, pokud by Vás něco zajímalo tak se ptejte. Jinak prvotní dojmy jsou pozitivní, ale ještě jsem ho nepouštěl na highendové aparatuře. zkoušel jsem hrát přes USB z RPI3, mobilu i z PC s W10, teď budu zkoušet SPDIF vstup krmený Allo Digione.
Krabička bude z hliníkového plechu v podobném stylu jako tato:
https://jbajci.rajce.idnes.cz/Allo_DigiOne/
jenom ty nožky budou uvnitř |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 09, 2018 20:38:03 Predmet: |
A to najdolezitejsie meranie co urcuje farbu zvuku konkretneho DAC tam nedali.
Proste nekonecne rovna frekvencna charakteristika je najdolezitejsia vec pri dnesnych DAC.
Mozu sa vychavlovat 0,003% THD pri 1 KHz ale ked to bude padat na krajnych vysokych a krajnych nizkych frekvenciach moc skoro tak to bude shit a to realne budete aj pocut.
Ked to bude mat 0,1% THD alebo 0,001% THD pri 1 kHz tak rozdiel nerozoznate.
Ked to ale bude na koncoch pasma padat o nejaky ten decibel tak to uz skor.
A treba si uvedomit ze sklon charakteristiky od 0dB dolu alebo hore znamena fazovy posuv.
T.j. nielen to ze vam nejaky ton hra tichsie alebo hlasnejsie ale aj je fazovo posunuty oproti originalnej nahravke.
Vsimnite si ze HIGH-END komponenty sa snazia vzdy ist od minima Hz, pomaly uz to je skor DC servomenic ako zosilnovac
A to iste plati aj o vyskach, kvalitny zosik duje az do 100 KHz.
Tiez mi to trvalo roky kym som pochopil ako moze niekto pocut rozdiel medzi DAC-mi ale lepsie neskor ako nikdy |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 843
Zaslal: Ne december 09, 2018 21:37:28 Predmet: |
Tak nevím no, mně těch firemně udanýchm ±0.08 dB @ 10Hz~20KHz asi bude stačit
Tobě ne? |
Zaslal: Ne december 09, 2018 21:50:19 Predmet: |
Treba zmerat "niecim" co to dokaze zmerat korektne.
A to co si napisal su uz hodnoty priamo LINE-OUT t.j na chinch-och alebo tesne za DAC cipom ?
Pozeram PDF a ten cip ma 7 druhov digitalnych filtrov.
Daju sa nejako prepinat cez nejaky soft ? |
