Low End 1000W Alan Kraus
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:33:53    Predmet: Odpovedať s citátom
4 páry, napájení 2 x 65V, komplexní zátěž s reálnou složkou 3R, kolem rezonance. Je to tip ťop.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 07:56:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže tam je to 2x v serii, takže to jaksi nesedí.
Yorkville AP4040 má na první hladině 78V napájení a 4 výkoňáky.
Chcete říct, že je to málo ?
Naposledy upravil danhard dňa Št október 11, 2018 08:22:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 08:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ja, ja...hlavně všichni ukažte Alanovi, jací VY jste borci, na rozdíl od něho.... Laughing
Ty také děláš nastavení klidového proudu tak, že je vhodná hodnota asi tak na třetině dráhy a když tím zakroutíš omylem jinam, tak jde konec do plného proudu ? Rolling Eyes
Když jsou tam nějaké boty, tak si je mám nechat pro sebe a ostatní ať si na tom nabijou nos ?
Alan sekal ty zapojení jak Baťa cvičky, protože potřeboval zaplnit časopis. Málo z toho bylo odladěné, natož vychytané.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:04:02    Predmet: Re: Low End 1000W Alan Kraus Odpovedať s citátom
ickx napísal:
...Teď předělávám budící desku. Upravil jsem vývody transistorů T5,T6,T7,T8 MJE340/350 , které měly na DPS přehozené vývody...
Jestli je to pravda, tak to znamená, že ten zesilovač hrál jenom na papíře. To by znamenalo, že veškeré odladění a odbastlení čeká na toho, kdo se do stavby pustí.
ickx
Založený: 12 december 2009
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 09:57:25    Predmet: Re: Low End 1000W Alan Kraus Odpovedať s citátom
ickx napísal:
Nevím, v článku mluví o tom,že objednali díly na ověřovací sérii a má tam i fotky hotového osazeného modulu. Možná měl k dispozici nějaké exot. tranzistory s přeházenýma nohama - netuším.
Také píše že je to jeho osvědčené zapojení,které používal v profi. svéře od konce 80.let. Very Happy
Tímto všem velice děkuji
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A to měl ty exotické tranzistory i při návrhu, nepodíval se do katalogu a poslal to tak do světa lačných stavitelů bez poznámky ? Rolling Eyes
To jste si neráčili všimnout, že na osazováku jsou pouzdra TO220 ?
Zapojení z 80. let znám celkem důvěrně, 4x4 KD366, KD367 serioparalelně a bez omezovacích odporů. Divil se jen, že se mu tam vždycky 4 propálí od napájení k napájení.
Tady to pro změnu předimenzoval, protože počítal pojistku pro dc přetížení, takhle bysme se ale soudruzi nikam nedostali, to by nám ty výkoňáky došli cestou k severnímu pólu Laughing
Naposledy upravil danhard dňa Št október 11, 2018 10:27:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Kliďák má nastavovat od nejmenšího proudu, což já dělám, jen idiot by ho nastavoval bez základního změření a případně bez régl trafa...
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže se v tom hrabe kdejakej expert, aby to mělo "sound", takže slušnej návrhář to udělá tak, aby byl rozsah omezen a bylo to idiotensicher.
Ty si to dělej kazzateli jak chceš Very Happy
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
...a to právě dělám....mohl bys zde vysvětlit, jak se má nastavit správně rozsah regulace ? Dalším trimrem ? Laughing
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 10:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
nejaky auto bias na to by neslo spravit?
pozeram ze cipy na to asi existuju:
- http://www.analog.com/en/products/lt1166.html
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Dá se do serie vhodný odpor a trimr takové velikosti, aby byl jen mírný přesah na obě strany.
Zde odhadem 470R trimr i odpor, ale dá se to udělat i fajnověji, 330R trimr a 680R odpor, správný rozsah se pak doladí změnou horního odporu podle E12 řady. To se udělá při vývoji. Do světa se to pak pustí až s odladěnou hodnotou.
Ty si to ale nafušuj jak se Ti to bude líbit, třeba by tam mohly být ty trimry symetricky Laughing
ickx
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Foto Alanovi hotové desky. Nevěřím že když jí nechal vyrobit a osadil jí součástkami,že by se vykašlal na to jí vyzkoušet.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 11:25:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Další poznámka:
předimenzování bootstrapu C11, C12 1G/25V, zde stačí časová konstanta na spodní frekvenci zesilovače, takže 100uF.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 15:32:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tip ťop.
Tip ťop k čemu ? K 1 sec SOA ? Ty to budíš frekvencemi pod 0,5 Hz ?
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 22:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ickx napísal:
Úchvatná je ta zmuchlaná cívka a samozřejmě odpor uvnitř, aby to patřičně zkreslovalo.
Vím, že je to hovadská spekulace, ale v časové tísni může stačit osazenou destičku vyfotit do toho časopisu a jede se dál, na nějaké zkoušení není čas. Ta cívka by tomu nasvědčovala. Aby někdo udělal takovouhle prasárnu, to už musel hodně pospíchat.
ickx
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 06:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
1:Odbuzovat 7 konců přes 100R je výsměch.
2:VAS je líný a navíc zatížený kapacitně předimenzovaným budičem, 20mA tomu moc nepomůže.
Jak bys tyto dva body udělal ty?
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 07:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Postav to jak to je, to je jediná záruka, že to bude možná, aspoň nějak, fungovat. Už tak budeš muset řešit specifika s velkým napájecím napětím a dávat si majzla, aby to po zapnutí neshořelo.
Danhard sice rád dává hraběcí rady, ale dokud sem nedá oživený fungující kus, tak bych na to nebrat zřetel. Končit u simulace nebo reálného výrobku je obrovský rozdíl. Pro zkušeného matadora ani ne, ale pro začátečníka nebo toho, kdo prostě staví podle schématu, aniž by mu moc rozuměl, to rozdíl je a potřebuje mít naprosto odladěné zapojení. I tak má pak prostor pro spoustu vlastních chyb.
Tohle myslím upřímně a na základě zkušeností i se stavěči podle schématu.
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:05:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard sice rád dává hraběcí rady ...
Tak snad nepřiměřený odbuzovací Rbe odpor u konců ještě poznám.
Když to potom takový blbec jako ty testuje bez osazeného kondu vstupního filtru a pere tam obdélník, aby ukázal jaké že to má hrany a SR, tak to jde pěkně do příčného proudu Rolling Eyes
Ale stačí se podívat na pár stovek profesionálních zesilovačů a nepotřebuješ to ani teoreticky odvodit Laughing
Ale jestě jsem od Tebe neslyšel posouzení přiměřenosti 4 koncáků paralelně u Yorkville AP4040 ?
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
ickx napísal:
Jelikož nejsem zvědavej na kecy, že dávám knížecí rady, tak ať Ti odpoví jiní borci.
Jinak si taky všimněte, jaké jsou tam "odladěné" hodnoty kapacit, kde by to mohlo mít nějaký vliv.
Všude 100pF Laughing
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
V konci 1000W/4R (v mostíku s napájaním +-55V) som dlhodobo používal 3ks MJ15003 (z jednej série) paralelne, teda celkom 12ks pre jeden kanál, samozrejme s vyrovnávacími odpormi cca 0,05R v emitoroch. Rbe pre tri paralelné konce len 1R, budenie z IRF640.
ickx
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve schématu jsou emitorové odpory R15 Shocked dozajisté to má být 0R15 že?
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je možné dát paralelně přes kondenzátory velký odpor třeba 10M na odvedení ev. zbytkového náboje.
A to je dobrý na co ? Na hovno ! Takový knížecí rady si strč PMA do prdele.
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:41:09    Predmet: Odpovedať s citátom
a nenasiel by sa niekde na nete odladenejsi projekt 1kW+ zosilnovaca nez je tento?
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:43:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ickx napísal:
To je stejné, jen jiný přístup ke značení.
Když napíšeš M1, tak tomu taky kazdý rozumí (0,1Mohm, 100kohm, 100nF, 0,1uF, značení je odvozeno od zákl. jednoty 1Ohm, 1pF).
ickx
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
ickx napísal:
No jo jsem pako, mě to v hlavě naskočilo jako 15R.
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 08:47:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to neúčelné, bez nějaké podpory účinnosti to má smysl tak do 300W.
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 09:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
tou podporou ucinnosti myslis napr. class-g?
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 09:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba, nebo tady aspoň můstek, zjednodušší se napájení, jištění stačí jen v jedné polaritě, v druhé se dají snížit emit. odpory.
Nebo aspoň vynechat emit odpory v horním patře a samozřejmě jinak propojit.
Ono otrocky natáhnout řady výkoňáků dělá dojem síly, pochopí to i traktorista s páječkou, ale to je asi tak všechno.
Proč myslíš, že se tak seriově zesilovače nedělají ?
Radil jsem to tak jistému Sinclairovi na audiowebu a prý to tak nechodí.
Udělal to pak podle DPA880, nebo DPA1000, ale kvazikomplementár, tak je to prý jedině správně.
Sám jsem to použil v konfiguraci, kde bylo ve větvi 4x5 výkoňáků serioparalelně u zesilovače, který emuloval světlovodnou síť 3x2kW.
Traktoristu prostě nepředěláš Very Happy
Proto doporučuji proštudovat pro nápady třeba ty Yorkville AP zesilovače.
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 09:56:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, pozeram, ze Yorkville ma dostupnu komplet servisnu dokumentaciu:
- http://yorkville.com/legacy/product/ap4040/
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2018 10:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Díky za informaci. Od Tebe jsou návrhy vždy na jedničku Smile
Navrhoval jsem 4 paralelně, jinej odpor Rbe (zajisté menší) a můstek (jeden 100V zdroj), ale holt knížecí rady jsou knížecí rady a taky je to tip ťop Laughing
S IRF640 si můžeš takhle nízký Rbe dovolit, protože ho buzení nevidí, s bipolárem musíš zvolit kompromis, resp. by tam slušel sledovač za VAS.
Strana 2 z 4
