Bi-wiring naruby
PríspevokZaslal: So apríl 16, 2016 09:51:21    Predmet: Bi-wiring naruby Odpovedať s citátom
Jak se teď probírají kabely od Kabelguru, napadla mě zas jedna ptákovina.
Předesílám, že by to bylo nepraktické a možné pouze u DIY reprobeden, nicméně:
Nebylo by nejlepší uspořádání takové, kdyby výhybka byla co nejblíž u zesilovače, kabel pár centimetrů a teprve z té výhybky by šly kabely k reproduktorům ? Každý reprák by měl svůj kábl, kapacita a indukčnost kabelu by se započítaly do konstrukce výhybky (pokud by to vůbec bylo zapotřebí)
Jaký by to mělo smysl ? Hned dva:
1) Nedocházelo by ke vzájemnému ovlivňování pásem na impedanci kabelu
2) Zesilovač by nebyl přímo zatěžován kapacitou kabelu
Navíc u mnoha výhybek je součástí rezistor pro vyvážení pásem, takže by nevadil tenký kabel s větším ohmickým odporem, ten by se opět započítal do konstrukce.
Ty kabely by klidně mohly být v jedné punčošce, na tak nízkých impedancích přeslechy nehrozí, nakonec by se tu mohl uplatnit ten zmiňovaný Dieselhorst-Martin. A nebo renesance koaxiálů, které měly jedinou nevýhodu v menším průřezu.
Nakonec ani dráteníci by nepřišli zkrátka, místo dvou kabelů by jich bylo potřeba šest. Wink
PríspevokZaslal: So apríl 16, 2016 11:10:36    Predmet: Re: Bi-wiring naruby Odpovedať s citátom
Ty kabely by klidně mohly být v jedné punčošce, na tak nízkých impedancích přeslechy nehrozí, ...
Přeslechy jsou indukční Smile
Optimalizované řešení je aktivní bedna.
PríspevokZaslal: So apríl 16, 2016 11:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přeslechům zabrání důkladné zkroucení dvojic vodičů, s rozdílným "stoupáním závitu" jak jsem byl poučen. A nebo ten koax.
Aktivní bedna je zdaleka nejlepší, ale to už jsme od kabelů poměrně daleko...
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2018 22:06:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Az dnes som zistil ze bi-wiring zapojenie je len primitivne zdvojenie privodneho kabla k reprosustave Cool Laughing
Vzdy som si myslel ze ked aktivujem bi-wiring na mojom zosiku co ma fyzicky realne vystupy na 4 kusy reprosustav (t.j. 4x "+" a 4x "-") tak automaticky aktivujem nejake elektronicke aktivne vyhybky pred jednotlivymi 4 kusmi zosikov a do "vrchu" repraku pojdu len stredy a vysky a do "spodku" repraku len basy.
A trt, nerobi to so zvukom vobec nic Wink
Preto sa pytam vas odbornikov, je to sluchom rozoznatelne na slepom teste ze teraz ide reprosustava v zapojeni bi-wire a teraz nie ?
Samozrejme neuvazujme ze mam reprosustavu zapojenu cez 20 metrovy 0,75mm2 kabel. Je jasne ze jeho zdvojenie bude urcite znamenat zlepsenie pri 4 ohm impedancii reprosustavy Very Happy
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 04:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
NIE JE no kábelguru nadšenci ho počujú Very Happy
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 07:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: napis Kocourovi nebo nejakemu bednostrujci z aw. Pri ladeni vyhybky byva usporadani podobne jak piseš, at to potestuji jaky to ma/muze mit vliv..
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ptakovina.
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Viac kablov, viac radosti? :-)
Mimochodom na hifiroome vlakno o "zahorovani" kablov sa blizi k 700 prispevkom:
- https://www.hifiroom.cz/kabely/zahoreni-kabelu-t14053.html
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ptakovina.
Ano, to jsem napsal hned v první větě.
Navíc ptákovina dva a půl roku stará. Ale na archeologii si nestěžuju. Co jsem napsal, napsal jsem. Wink
Ani netvrdím, že by to bylo slyšet, byl to jen takový nápad. Pokud by mě něco zajímalo, tak názor na "výhody" 1) a 2).
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč by měl bastlíř řešit multiwiring, místo vícekanálového zesilovače a aktivní výhybky?
BK
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Bi-amping s aktivnou vyhybkou uz moze byt slusna vec s realnym prinosom.
Ale obycajny bi-wiring uz teda nesriesim Wink
BK
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 08:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby sme netrocharili tak preco nie rovno tri-amping Shocked Wink
 Filesize:  59.98 KB
 Viewed:  38 Time(s)
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 18:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Tak zdvojenie to nie je.
Výhybka v reprosústave spôsobí, že v jednom kábli bude prenášané horné pásmo a v druhom kábli dolné pásmo.
Je to ako tvrdiť, že 2 káble k meničom za výhybkou sú zdvojením.
Tým netvrdím, že bi-wiring má nejaký prínos. Len to nezmení odpor, kapacitu... káblov, ako pri paralelnom zapojení.
Naposledy upravil MaG dňa Št október 18, 2018 07:45:39, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 19:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Praveze sa zmeni odpor, respektive odborne impedancia "kabla" vseobecne a na samotnom zdvojenom "kabli" je mensi ubytok napatia ktory je este ale naprotiven zavisly (meni sa) sa na zaklade prenasanej frekvencie.
Ide ale o to ze pri kvalitnom jednom kabli davat druhy nema zmysel lebo pocutelny rozdiel tam nie je i ked meratelny tam je urcite.
Je to ako pri podobnom zosilnovaci posudzovat uchom skreslenie 0,005% alebo 0,001%.
Podobny zosilnovac je myslene je jeden je napr. vytrimovany a druhy nie.
Ono marketing je v drvivej vacsine jeden velky polo-ojb Wink
tatko Tom
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 19:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Plnoojeb
MaG
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 20:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Odpor by sa zmenil, keby tie 2 káble boli pred výhybkou spojené a správali by sa ako jeden kábel zložený z dvoch paralelne zapojených káblov.
Pri bi-wiringu každý z tých káblov spája svorky zosilňovača cez filter (výhybku v reprosústave) len s jedným z dvoch reproduktorov (pri dvojpásmovej reprosústave). Ten druhý kábel jeho odpor neznižuje, kapacitu nezvyšuje..., lebo nie je s ním paralelne prepojený.
Nie je to "zdvojenie" kábla.
Naposledy upravil MaG dňa Št október 18, 2018 07:44:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St október 17, 2018 22:35:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, mali by ste si spraviť poriadok v pojmoch. Neexistuje bi-wiring (po našom dva-káble) s dvomi zosilňovačmi, pretože to je bi-amping (po našom dva-zosilňovače). Rovnako nexistuje bi-amping s aktívnou výhybkou. Keď použiješ aktívnu výhybku, tak automaticky musíš použiť toľko zosilňovačov na koľko pásiem signál aktívne delíš. Skúste si to nakresliť.
BK
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 07:49:13    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
BK napísal:
Nakreslim. Pochopis. Teraz som v praci Wink
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 08:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Myslím, že každý chápe, o co jde.
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 10:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď s aktívnou výhybkou to je predsa bi-amping, resp. viac-amping. Ja by som bubuxina opravil takto: S aktívnou výhybkou neexistuje bi-wiring.
Inak má MaG pravdu. Takže BK, nič kresliť nemusíš.
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 10:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si tedy pojem bi-amping chápu jako 2 koncáky pro každý kanál, kde koncáky daného kanálu "hrají" to samé, a kde výhybky jsou pasivní až za koncáky (typicky v reprobednách).
Pokud nejsou pasivní výhybky v reprobednách, ale výhybka je aktivní zapojená před koncáky, tak je to pro mě aktivní řešení. (Poznámka: Jak je to řešeno "mechanicky" - tedy zda jsou koncáky v reprobednách nebo vně reprobeden - nehraje roli.)
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 18, 2018 10:31:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 10:31:00    Predmet: Odpovedať s citátom
hifi v roce 2018...
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 11:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
furt lepsie, nez debata o zahorovani kablov na hifiroome :-)
neviem ci ja som divny, alebo mate slabu predstavivost ... no ani aktiv nevynucuje, ze jedno pasmo musi byt riesene prave jednym menicom ... a napr. ak by malo pasmo 30 malinkych reproduktorov, tak velky nadsenec nataha hromadu audiofilmi certifikovanych kablov az k zosilnovacu :-))
Naposledy upravil miero dňa Št október 18, 2018 11:15:33, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 11:13:49    Predmet: Odpovedať s citátom
O akom rome a zahorovaniu kablov to píšeš?
https://www.youtube.com/watch?v=RY9eM2sd8dE
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 11:16:47    Predmet: Odpovedať s citátom
714 prispevkov (i ja som par prilozil) a stale stupa - https://www.hifiroom.cz/kabely/zahoreni-kabelu-t14053.html
BK
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 11:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
https://en.wikipedia.org/wiki/Bi-amping_and_tri-amping
bi, tri, quadro atd amping ma aktivne filtre predradene pred konkretny zosik.
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 11:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A např. zde je ta mnou popisovaná varianta nazývána "konvenční bi-amping":
http://www.troelsgravesen.dk/bi-amping.htm
A to, co bych já nazval "poloaktiv", je nazváno "bi-amping s DSP pro basovou sekci".
Takže za bi-amping obecně se asi dají považovat všechny zmíněné verze - pasivní alias konvenční, poloaktivní i aktivní.
BK
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 12:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Konvencny bi-amping je ale plytvanie zelezom a medou Smile
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 12:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi jo. Aktivní řešení je rozhodně lepší. Řešili jsme ale terminologii. Wink
tatko Tom
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 12:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ludia - kedy pocuvate hudbu, ked stale riesite pikoviny???
Strana 1 z 5
