Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10696 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 16, 2016 09:51:21 Predmet: Bi-wiring naruby |
Jak se teď probírají kabely od Kabelguru, napadla mě zas jedna ptákovina.
Předesílám, že by to bylo nepraktické a možné pouze u DIY reprobeden, nicméně:
Nebylo by nejlepší uspořádání takové, kdyby výhybka byla co nejblíž u zesilovače, kabel pár centimetrů a teprve z té výhybky by šly kabely k reproduktorům ? Každý reprák by měl svůj kábl, kapacita a indukčnost kabelu by se započítaly do konstrukce výhybky (pokud by to vůbec bylo zapotřebí)
Jaký by to mělo smysl ? Hned dva:
1) Nedocházelo by ke vzájemnému ovlivňování pásem na impedanci kabelu
2) Zesilovač by nebyl přímo zatěžován kapacitou kabelu
Navíc u mnoha výhybek je součástí rezistor pro vyvážení pásem, takže by nevadil tenký kabel s větším ohmickým odporem, ten by se opět započítal do konstrukce.
Ty kabely by klidně mohly být v jedné punčošce, na tak nízkých impedancích přeslechy nehrozí, nakonec by se tu mohl uplatnit ten zmiňovaný Dieselhorst-Martin. A nebo renesance koaxiálů, které měly jedinou nevýhodu v menším průřezu.
Nakonec ani dráteníci by nepřišli zkrátka, místo dvou kabelů by jich bylo potřeba šest.
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 4964 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So apríl 16, 2016 11:10:36 Predmet: Re: Bi-wiring naruby |
opa napísal: |
Ty kabely by klidně mohly být v jedné punčošce, na tak nízkých impedancích přeslechy nehrozí, ... |
Přeslechy jsou indukční
Optimalizované řešení je aktivní bedna.
Zaslal: So apríl 16, 2016 11:31:34 Predmet: |
Přeslechům zabrání důkladné zkroucení dvojic vodičů, s rozdílným "stoupáním závitu" jak jsem byl poučen. A nebo ten koax.
Aktivní bedna je zdaleka nejlepší, ale to už jsme od kabelů poměrně daleko...
BK Hifista - pokročilec
Založený: 16 december 2016 Príspevky: 330
Zaslal: Ut október 16, 2018 22:06:05 Predmet: |
Az dnes som zistil ze bi-wiring zapojenie je len primitivne zdvojenie privodneho kabla k reprosustave
Vzdy som si myslel ze ked aktivujem bi-wiring na mojom zosiku co ma fyzicky realne vystupy na 4 kusy reprosustav (t.j. 4x "+" a 4x "-") tak automaticky aktivujem nejake elektronicke aktivne vyhybky pred jednotlivymi 4 kusmi zosikov a do "vrchu" repraku pojdu len stredy a vysky a do "spodku" repraku len basy.
A trt, nerobi to so zvukom vobec nic
Preto sa pytam vas odbornikov, je to sluchom rozoznatelne na slepom teste ze teraz ide reprosustava v zapojeni bi-wire a teraz nie ?
Samozrejme neuvazujme ze mam reprosustavu zapojenu cez 20 metrovy 0,75mm2 kabel. Je jasne ze jeho zdvojenie bude urcite znamenat zlepsenie pri 4 ohm impedancii reprosustavy
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 1510 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St október 17, 2018 04:18:21 Predmet: |
NIE JE no kábelguru nadšenci ho počujú
_________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, FiiO E09K QOGIR + FiiO E07K ANDES, Stĺpové dvojpásmo (appolito) s 2x PSB600-1 + DT300 vo WG300 made in "TLU"
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2367 Bydlisko: Brno
Zaslal: St október 17, 2018 07:49:41 Predmet: |
opa: napis Kocourovi nebo nejakemu bednostrujci z aw. Pri ladeni vyhybky byva usporadani podobne jak piseš, at to potestuji jaky to ma/muze mit vliv..
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19650
Zaslal: St október 17, 2018 08:10:08 Predmet: |
Je to ptakovina.
_________________ Sympre2 preamp, Bridged power amp, CNO-T25 repro |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 9443 Bydlisko: Praha
Zaslal: St október 17, 2018 08:28:49 Predmet: |
PMA napísal: | Je to ptakovina. |
Ano, to jsem napsal hned v první větě.
Navíc ptákovina dva a půl roku stará. Ale na archeologii si nestěžuju. Co jsem napsal, napsal jsem.
Ani netvrdím, že by to bylo slyšet, byl to jen takový nápad. Pokud by mě něco zajímalo, tak názor na "výhody" 1) a 2).
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4626 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: St október 17, 2018 08:32:19 Predmet: |
Proč by měl bastlíř řešit multiwiring, místo vícekanálového zesilovače a aktivní výhybky?
Zaslal: St október 17, 2018 08:43:54 Predmet: |
Bi-amping s aktivnou vyhybkou uz moze byt slusna vec s realnym prinosom.
Ale obycajny bi-wiring uz teda nesriesim
MaG Hifi expert
Založený: 11 január 2014 Príspevky: 1063
Zaslal: St október 17, 2018 18:25:26 Predmet: |
BK napísal: | Az dnes som zistil ze bi-wiring zapojenie je len primitivne zdvojenie privodneho kabla k reprosustave |
Tak zdvojenie to nie je.
Výhybka v reprosústave spôsobí, že v jednom kábli bude prenášané horné pásmo a v druhom kábli dolné pásmo.
Je to ako tvrdiť, že 2 káble k meničom za výhybkou sú zdvojením.
Tým netvrdím, že bi-wiring má nejaký prínos. Len to nezmení odpor, kapacitu... káblov, ako pri paralelnom zapojení.
Naposledy upravil MaG dňa Št október 18, 2018 07:45:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 17, 2018 19:35:09 Predmet: |
MaG napísal: | Len to nezmení odpor, kapacitu... káblov, ako pri paralelnom zapojení. |
Praveze sa zmeni odpor, respektive odborne impedancia "kabla" vseobecne a na samotnom zdvojenom "kabli" je mensi ubytok napatia ktory je este ale naprotiven zavisly (meni sa) sa na zaklade prenasanej frekvencie.
Ide ale o to ze pri kvalitnom jednom kabli davat druhy nema zmysel lebo pocutelny rozdiel tam nie je i ked meratelny tam je urcite.
Je to ako pri podobnom zosilnovaci posudzovat uchom skreslenie 0,005% alebo 0,001%.
Podobny zosilnovac je myslene je jeden je napr. vytrimovany a druhy nie.
Ono marketing je v drvivej vacsine jeden velky polo-ojb
Zaslal: St október 17, 2018 19:43:27 Predmet: |
Plnoojeb
MaG Hifi expert
Zaslal: St október 17, 2018 20:43:32 Predmet: |
BK napísal: | Praveze sa zmeni odpor, respektive odborne impedancia "kabla" vseobecne a na samotnom zdvojenom "kabli" je mensi ubytok napatia ktory je este ale naprotiven zavisly (meni sa) sa na zaklade prenasanej frekvencie. |
Odpor by sa zmenil, keby tie 2 káble boli pred výhybkou spojené a správali by sa ako jeden kábel zložený z dvoch paralelne zapojených káblov.
Pri bi-wiringu každý z tých káblov spája svorky zosilňovača cez filter (výhybku v reprosústave) len s jedným z dvoch reproduktorov (pri dvojpásmovej reprosústave). Ten druhý kábel jeho odpor neznižuje, kapacitu nezvyšuje..., lebo nie je s ním paralelne prepojený.
Nie je to "zdvojenie" kábla.
Naposledy upravil MaG dňa Št október 18, 2018 07:44:17, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 2827 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: St október 17, 2018 22:35:40 Predmet: |
Chlapci, mali by ste si spraviť poriadok v pojmoch. Neexistuje bi-wiring (po našom dva-káble) s dvomi zosilňovačmi, pretože to je bi-amping (po našom dva-zosilňovače). Rovnako nexistuje bi-amping s aktívnou výhybkou. Keď použiješ aktívnu výhybku, tak automaticky musíš použiť toľko zosilňovačov na koľko pásiem signál aktívne delíš. Skúste si to nakresliť.
Zaslal: Št október 18, 2018 07:49:13 Predmet: |
MaG napísal: | BK napísal: | Praveze sa zmeni odpor, respektive odborne impedancia "kabla" vseobecne a na samotnom zdvojenom "kabli" je mensi ubytok napatia ktory je este ale naprotiven zavisly (meni sa) sa na zaklade prenasanej frekvencie. |
Nie je to "zdvojenie" kábla. |
Nakreslim. Pochopis. Teraz som v praci
Zaslal: Št október 18, 2018 08:02:08 Predmet: |
bubuxin napísal: | Rovnako nexistuje bi-amping s aktívnou výhybkou. |
Myslím, že každý chápe, o co jde.
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1459
Zaslal: Št október 18, 2018 10:21:45 Predmet: |
Veď s aktívnou výhybkou to je predsa bi-amping, resp. viac-amping. Ja by som bubuxina opravil takto: S aktívnou výhybkou neexistuje bi-wiring.
Inak má MaG pravdu. Takže BK, nič kresliť nemusíš.
_________________ PC - DIY silver USB - RME ADI-2 DAC - DIY XLR - BVA PA300SSE - Atohm Zef Max - Zingali Italy Naples
PC - AUDIOPHONICS U-SABRE - DIY HYPA 1 + AKG Q 701 a HE-560 |
Založený: 09 máj 2009 Príspevky: 3923
Zaslal: Št október 18, 2018 10:29:40 Predmet: |
Já si tedy pojem bi-amping chápu jako 2 koncáky pro každý kanál, kde koncáky daného kanálu "hrají" to samé, a kde výhybky jsou pasivní až za koncáky (typicky v reprobednách).
Pokud nejsou pasivní výhybky v reprobednách, ale výhybka je aktivní zapojená před koncáky, tak je to pro mě aktivní řešení. (Poznámka: Jak je to řešeno "mechanicky" - tedy zda jsou koncáky v reprobednách nebo vně reprobeden - nehraje roli.)
_________________ Reprodukční zařízení není hudební nástroj. Nemá hrát, ale reprodukovat.
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 18, 2018 10:31:41, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 9907
Zaslal: Št október 18, 2018 10:31:00 Predmet: |
hifi v roce 2018...
Zaslal: Št október 18, 2018 11:09:35 Predmet: |
furt lepsie, nez debata o zahorovani kablov na hifiroome :-)
neviem ci ja som divny, alebo mate slabu predstavivost ... no ani aktiv nevynucuje, ze jedno pasmo musi byt riesene prave jednym menicom ... a napr. ak by malo pasmo 30 malinkych reproduktorov, tak velky nadsenec nataha hromadu audiofilmi certifikovanych kablov az k zosilnovacu :-))
Naposledy upravil miero dňa Št október 18, 2018 11:15:33, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št október 18, 2018 11:13:49 Predmet: |
O akom rome a zahorovaniu kablov to píšeš?
https://www.youtube.com/watch?v=RY9eM2sd8dE
_________________ Reprodukční zařízení není hudební nástroj. Nemá hrát, ale reprodukovat. |
Zaslal: Št október 18, 2018 11:53:59 Predmet: |
A např. zde je ta mnou popisovaná varianta nazývána "konvenční bi-amping":
http://www.troelsgravesen.dk/bi-amping.htm
A to, co bych já nazval "poloaktiv", je nazváno "bi-amping s DSP pro basovou sekci".
Takže za bi-amping obecně se asi dají považovat všechny zmíněné verze - pasivní alias konvenční, poloaktivní i aktivní.
Zaslal: Št október 18, 2018 12:06:25 Predmet: |
Konvencny bi-amping je ale plytvanie zelezom a medou
Zaslal: Št október 18, 2018 12:08:07 Predmet: |
To asi jo. Aktivní řešení je rozhodně lepší. Řešili jsme ale terminologii.
Zaslal: Št október 18, 2018 12:53:20 Predmet: |
Ludia - kedy pocuvate hudbu, ked stale riesite pikoviny???
