BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 21, 2018 20:28:36 Predmet: |
Co doporucujete ako plateny "stream" zdroj hudby ?
Moj "zosik" YAMAHA R-N602 dokaze spracovat toto:
Spotify
Napster
JUKE!
qobuz
TIDAL
DEEZER
Priorita je kvalita streamu, vyber a urcite moznost vytvarat osobny playlist |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:09:13 Predmet: |
Zaznamenal jsem poměrně vášnivou debatu na téma předplacené hudby, kterou lze poslouchat, nikoliv uložit. Sám jsem vůči tomuto systému dost kritický, ale malý výlet do minulosti mě uklidnil. Přehrávám si teď staré pásky s nahrávkami z rádia do počítače. Samozřejmě kvalita otřesná, ale mají historickou (nostalgickou) hodnotu.
A při tom mi také došlo, že dříve nikomu nebylo divné, že na záznam hudby jsou potřeba dva přístroje. Radiopřijímač a magnetofon, případně gramofon a magnetofon na vypůjčené desky.
Proč by dneska mělo tedy překvapit, že na záznam streamované hudby potřebuji dva počítače ? Na jednom přehrávám, na druhém nahrávám a je to. Že to není bit perfect ? Nebo nejde skladbu stáhnout za pár vteřin ? Že to prošlo D/A a A/D převodem ? No a co, koho to sere ? Dvě kvalitní zvukovky dneska stojí pár tisíc a počítače s postačujícím výkonem jsou více než dostupné. Ve firmách takové vyhazovali do šrotu už před deseti roky. Takže když mi písnička stojí za to, abych si jí alespoň jednou poslechl, můžu jí přitom i nahrát. Když mě omrzí, vymazat se dá vždycky... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:11:36 Predmet: |
opa, nahravat stream ide i bez straty kvality... staci zachytavat vystup zvukovky |
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:34:31 Predmet: |
miero napísal: | opa, nahravat stream ide i bez straty kvality... staci zachytavat vystup zvukovky |
Ano, bez problémů to umím na starším kompu s Win XP. Ale zvukovka nemá certifikát ovladačů od mrkvosoftu, takže tam patrně spotify nespustím.
Pokud víš, jak na to u Win7 nebo dokonce na těch zkurvených desítkách, sem s tím. Jistě uděláš radost nejenom mě. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne október 21, 2018 22:53:56 Predmet: |
Prečo to hnať cez fizyckú zvukovku? To nemá zmysel. https://www.vb-audio.com/Cable/ vytvorí to virtuálny zvukový výstup aj vstup, ktoré sú prepojené. Na prehrávači teda stačí nastaviť výstup a na záznamníku vstup a je to. Malo by to byť všetko v digitálnej doméne, takže bez konverzie. Ja to používam už dlhšiu dobu, aj keď nie na nahrávanie, ale streamovanie cez VLC. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne október 21, 2018 23:33:01 Predmet: |
Soaron napísal: | Prečo to hnať cez fizyckú zvukovku? To nemá zmysel. https://www.vb-audio.com/Cable/ vytvorí to virtuálny zvukový výstup aj vstup, ktoré sú prepojené. ... |
Teda jestli to funguje, tak je to skvělé.
Díky ! _________________ Cui bono ? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ne október 21, 2018 23:52:42 Predmet: |
Možnost ukládat muziku pro offline přehrávání, tam kde není internetový přístup, je součást každé placené streamovací služby. _________________ --- |
Zaslal: Po október 22, 2018 07:41:57 Predmet: |
merhaut napísal: | Možnost ukládat muziku pro offline přehrávání, tam kde není internetový přístup, je součást každé placené streamovací služby. |
Ano, jistě. Ale umíš uložené soubory vypálit na CD pro přehrání na normální aparatuře a hlavně pro uložení do budoucna (viz argumenty z celé debaty) ?
Já mám takový pocit, že to nejde, pokud se mýlím, rád se nechám poučit, jak se to dělá. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 07:43:47 Predmet: |
opa jasné, že to funguje. Ak si nainštaluješ ASIO verziu, tak to ide bit perfect. Ja som ten soft dlho hľadal, reps. dlho premýšľal, prečo integrvané zvukovky nemajú podobný mixák, ako profi zvukovky. Veď softvérovo je to tak jednoduché. Prepojíš ľubovoľný výstup na ľubovoľný vstup a je to. VirtualCable robí presne to isté, len interne a nie je to medzi ľubovoľným vstupom/výstupom. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po október 22, 2018 07:56:01 Predmet: |
Smutné je, že takovou triviální funkci nenabízí přímo zvukový subsystém nejrozšířenějšího placeného OS na světě. Zřejmě DRM certifikace.... |
Zaslal: Po október 22, 2018 07:58:18 Predmet: |
Když se to tak vezme, tak by v PC ani žádná zvukovka nemusela být. Mohl by stačit ten virtuální kabel ?
Jenom je otázka, jestli to brzy nebude mrkvosoft automaticky mazat jako "škodlivý software" nebo se streamovací služba nekousne, když zjistí, že je v kompu ten kablík. Oproti tomu je ta cesta přes analog naprosto neprůstřelná na věky věků. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 08:02:28 Predmet: |
opa áno, asi medzi nami už nie je človek, ktorý by využíval analógový výstup z integrovanej zvukovky, no verím tomu, že ešte veľa ľudí na tom fičí. Aj keď je pravda, že najlacnejší USB prevodník dnes stojí 0-0 nič, takže by to mohli montovať priamo do PC reprákov.
Jj. predpokladám, že sa to dá nejak obmedziť. OS to určite dokáže. Napríklad Tidal nefunguje všade, takže predpokladám, že to potrebuje špeciálnu licenciu a tak tam určite bude použitá nejaká forma DRM. Inak ja to používam na Win7, tak prípadne daj vedieť, či to funguje aj na 10-tkách. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 08:27:39 Predmet: |
opa, a k čemu proboha dnes vypalovat? Normální aparatura roku 2018, jež zvládne streaming, o kterém je řeč, zvládne i přehrávání offline bez nutnosti cokoli vvypalovat na placky, ne? To je jako bys chodil stylem: krok dopředu, dva zpátky. _________________ --- |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 08:32:28 Predmet: |
To nie je jedno, prečo chce niekto vypaľovať? Nech si nahráva aj na kazetu, ak chce. Ja si myslím, že pointa toho, čo napísal opa je v niečom inom a nie v tom, ako si kto hudbu ukladá. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po október 22, 2018 08:42:27 Predmet: |
Já bych novější interní zvukovky nepodceňoval, umí docela dost, jen nesmí vzniknout zemní smyčka. Když si budu mít vybrat mezi 24bit HDA realtekem/analog devices a 16bit USB, vyhraje to... ta s lepším měřením. Což je obvykle ten realtek, v levnějších USB zvukovkách bývá slyšet i 1kHz nosná.
Ale to už je OT. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 09:21:07 Predmet: |
Téma je streaming. A streaming umožňuje ukládání i offline přehrávání. Samozřejmě vázané na privátní účet u služby. Tečka.
Odchyt zvuku procházejícího přes pc a jeho následné vypalování je zde proto OT. _________________ --- |
Zaslal: Po október 22, 2018 09:51:53 Predmet: |
merhaut napísal: | Téma je streaming. A streaming umožňuje ukládání i offline přehrávání. Samozřejmě vázané na privátní účet u služby. Tečka.
Odchyt zvuku procházejícího přes pc a jeho následné vypalování je zde proto OT. |
Není to OT, protože je to způsob, jak se vypořádat s tou nejzásadnější nevýhodou streamované hudby.
Bez nalezení způsobu, jak hudbu uchovat v otevřeném formátu, je stream k ničemu.
Naopak kdyby to fungovalo, ať už virtuálním, nebo skutečným kabelem, může to streamovanou hudbu posunout mezi použitelné a užitečné věci. _________________ Cui bono ? |
konik Hifi obsluha
Založený: 07 júl 2017 Príspevky: 40
Zaslal: Po október 22, 2018 10:15:19 Predmet: |
opa napísal: | Není to OT, protože je to způsob, jak se vypořádat s tou nejzásadnější nevýhodou streamované hudby. Bez nalezení způsobu, jak hudbu uchovat v otevřeném formátu, je stream k ničemu. Naopak kdyby to fungovalo, ať už virtuálním, nebo skutečným kabelem, může to streamovanou hudbu posunout mezi použitelné a užitečné věci. |
nie je trochu absurdne vycitat streamovanej hudbe nevyhodu, ze ju nejde ukladat a nasledne vypalovat? pointa streamovanej hudby je presny opak co od nej pozadujes, to nie je bug ale feature
chapem, ze je stale kopec ludi co si chcu hudbu uchovavat, no skor ci neskor sa stane uchovavanie audio/videa v tejto forme minulostou. Streamovacie sluzby pre audio aj video su viacmenej v plienkach a uz su relevantnou alternativou. Predstav si co bude, az bude 1000x viac obsahu, v 10x takej kvalite a za zlomok ceny..aj keby to bolo o 10-20r, tak sa to udeje, lebo technologie to umoznuju a sposob zivota je na to nastaveny |
Zaslal: Po október 22, 2018 10:49:03 Predmet: |
konik napísal: | ...skor ci neskor sa stane uchovavanie audio/videa v tejto forme minulostou... |
Je to možné, ale tou dobou i já budu minulostí, takže mě to nechává v klidu. _________________ Cui bono ? |
ALMA! Hifi obsluha
Založený: 23 február 2010 Príspevky: 37
Zaslal: Po október 22, 2018 10:53:48 Predmet: |
Ukládání hudby doma vyžaduje i nějakou organizaci, aby to bylo přehledné. Spíše si myslím, že tento způsob zanikne díky tomu, že lidé jsou čím dál lenivější věnovat tomu čas a námahu. A samozřejmě další věcí je mít fyzický prostor. U streamované hudby toto vše komplet odpadá a je to spíše konzumní záležitost. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 11:02:49 Predmet: |
opa evidentně nechápe, že největší výhoda streamingu je právě to, že nemusím nic u sebe ukládat, vypalovat, atd.
Zkrátka, že "jen" poslouchám muziku, kterou si za pár drobných vybírám z "nekonečné" nabídky.
A coby sběratel si k tomu navíc občas pro radost koupím LP/CD/ATD:-) Skvělá doba! _________________ --- |
Zaslal: Po október 22, 2018 11:13:54 Predmet: |
On to asi chápe. Ale jsi plně závislý na připojení na internet a na vůli poskytovatele streamingu a na momentálních náladách v re-masteringu atd. Mně to taky nevyhovuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 11:27:32 Predmet: |
Jsem dlouholetý sběratel CD/LP, mám ve sbírce na tisíce titulů. Díky Tidalu se mi ale možnosti poslechu muziky mého gusta zmnohonásobily. A to je prostě skvělý! Teď třebas píšu do časáku Rock History článek o Brendě Lee. Během sekund mám k dispozici vše co nahrála, ve sbírce jen jeden výběr. To samé když dávám pro Spark dohromady písání o titulech roku 1968. Díky Tidalu je mám všechny jako na dlani. Nebo, teď vyšla nová verze Imagine, hnedle na Tidalu k dispozi pro porovnání - mně se líbí. To samé bude brzo s White Double. Zkrátka, streaming je splněný sen i pro starého sběratele, archiváře, publicistu.
Internet je dnes díky LTE k dispozici všude, i tam kde nechceme, a co se týče remasteringu, tak je přeci jedno jestli dtto. remastering poslouchám z CD anebo Tidalu. U Tidalu je dokonce spousta titulů v různých verzích, občas i docela letitých.
P.S. Streaming je pro mě něco navíc, ne něco za něco. _________________ --- |
Zaslal: Po október 22, 2018 11:38:19 Predmet: |
Jo, to chápu, je to něco za něco, přináší to spoustu hudby navíc v provedení, které si nemůžeš vybrat. Právě v rocku, ale často i v jazzu ty remastery nemusím, Prostě chci si poslechnout, jak to vydal Capitol nebo Verve v roce 1966 a ne jak to někdo "vylepšil" v roce 2016. Myslím, že si rozumíme, o co jde. Do auta nebo jako podkres při návštěve to beru. Ale přiznám se, že i jako podkres mě to .ere, syn mi to pouští často a ten vylepšený Nat King Cole apod. mě přivádí k zoufalství. Ano, má toho opravdu hodně (stream), ale když chci poslouchat, tak si nevyberu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Po október 22, 2018 15:57:02 Predmet: |
Mám už dlouho TIDAL a SPOTIFY v placené verzi, a jsem nadšen. Pouštím si muziku v noci a na sluchátka, a i když mám stovky desek , kazet a CD, tak je už nepotřebuji. K blbě hrajícím a taky praskajícím originálům se nevracím, z počítače mě fascinují možnosti výběru nahrávky, interpreta, data pořízení a doslova milionů skladeb a to hned. Je to můj názor, ale nic mně neschází. Starého se z nostalgie samozřejmě nezbavuji. _________________ JTC |
Zaslal: Po október 22, 2018 16:55:50 Predmet: |
az raz nahravkam vyprsi autorska ochrana, tak budu dostupne bez obmedzeni ... zatial su takto dostupne len starsie nahravky fonografu a selakovych platni |
Zaslal: Po október 22, 2018 19:46:59 Predmet: |
Skusam ten TIDAL vo FLAC kvalite a zatial som nepostrehol nejaky poznatelny rozdiel od FLAC originalu aj po niekolko nasobnom pustani toho isteho useku skladby.
Stale mam ale take placebo v hlave ze "pustaj si to z PC a nie zo siete" |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2018 20:09:51 Predmet: |
To přejde. _________________ --- |
Zaslal: Po október 22, 2018 20:50:39 Predmet: |
Teraz som zistil ze nerozoznam original od 320 kbit MP3-ky aj ked sa snazim. Nemozem tam najst ziaden jednoznacny rozdiel ze toto v originale je a v MP3 nie a opacne.
Rozozna tu niekto na 100% takuto 320 kbit MP3 od originalu ? Ak ano na co sa mam v nahravke zamerat ? |
