340 litrova ozvucnica s 15" subwooferom pre ciste basy
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 09:04:02    Predmet: 340 litrova ozvucnica s 15" subwooferom pre ciste basy Odpovedať s citátom
Rozmyslam ako uspokojit moju tuzbu po cistych a nizkych basoch.
Rozhodol som sa ze zopakujem moj projekt spred skoro 20 tich rokov Smile
Ozvucnica by mala byt toto:
POUŽITÍ OZVUČNICE: Ozvučnice do bytu
HLOUBKA OZVUČNICE: 600
ŠÍŘKA OZVUČNICE: 500
VÝŠKA OZVUČNICE: 1500
MATERIÁL: MDF deska 28 mm
POČET REPRODUKTORŮ: 1
POČET ZAPUŠTĚNÝCH REPRODUKTORŮ: 0
POKOSENÁ STRANA: Ne
TERMINÁL: Ne
DODÁNÍ OZVUČNICE: Složenou od nás
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy
VÝZTUHA V OZVUČNICI: S CNC obráběním
KONSTRUKCE OZVUČNICE: Uzavřená(v skutocnosti ale bassreflex, info nizsie)
VYTLUMENÍ OZVUČNICE: Bez vytlumení
Vnutorny hruby objem okolo 340 litrov.
Repro by malo byt DAYTONAUDIO DCS385-4 15" Classic Subwoofer 4 Ohm
http://www.daytonaudio.com/specs/specsheet.php?prod=295-206
Ozvucnica nebude uzavreta ale vo forme "bassreflexu" ktory budem postupne ladit.
Bassreflex nebude natrubok ale obla strbina pri podlahe ktoru budem postupne zvacsovat.
Nejake doporucenia coho by som sa mal vyvarovat ?
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 09:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vykašli se na štěrbiny a dej tam pořádnou rouru, jinak to bude peklo ladit.
Se třísetlitrovou ozučnicí už by se každopádně dalo udělat ještě něco výkonnějšího, to už je i na 18".
Osobně bych použití velké uzavřené bedny nezavrhoval. To zjistíš, ucpat nátrubek se dá vždycky. Uzavřenou pak můžeš bez obav vytlumit, zvýšíš tím efektivně její objem. Stejně to budeš muset dodatečně elektronicky ekvalizovat, jinak to nebude dělat to, co očekáváš.
POČET ZAPUŠTĚNÝCH REPRODUKTORŮ: 0 - tohle mě rozesmálo Laughing
BK
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 09:50:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ladit to budem podla zmeny rezonancnej frekvencie takze hadam to problem nebude.
Repro zacina na 17,5 Hz tak uvidime. Nenasiel som 18" ktory by mal nizsiu rezonancnu frekvenciu, ak vies o nejakom napis prosim ta.
Trubkovy bassreflex je nutne zlo co svisti a robi naviac bordel i ked tie dnesne su pekne zaoblene aj vo vnutri co som si vsimol. Kto to ale vyladi potom ked by som potreboval taky zaobleny ? Co ich mam kupit 20 ? Laughing
Kedysi ako mladas som pocuval tak ze bas isiel na 30W vykon a stredy vysky tak asi 2x2W max. Vtedy je nekvalitu bassreflexu dost pocut cez svistanie na hranach. Mal som uz 2 odlisne reproduktory co som mal takto cez strbinu vyladene a malo to nadherny zvuk a hlavne cisty zvuk ale boli to samostatne subwooferi s elektronickymi vyhybkami osadene mimo satelitov takze celkovy zvuk nebol bohvie co.
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 10:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dělá tak, že koupíš pořádnou trubku a na konce si necháš vyfrézovat/vysoustružit velké zaoblení. A takové tam můžeš dát třeba dvě.
BK
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 10:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A ved to je viac prace ako urobit nadhernu strbinu cez frezu.
A strbina bude este pekne cela "osadena" pri podlahe Wink
https://www.igm.sk/dokument/cmt-stopkove-frezy-vlastnosti
28mm stena bude dostatocna na peknu oblinu i ked je pravda ze to bude moc uzko obdlznikove a kruh je predsa asi najlepsi na taketo "prefukovanie" vzduchu Very Happy
Hlavne ide ale o to zaoblenie.
Ide o to ze ludia casto nepocuvaju iba samotne basy pri 50W.
Keby to tak robili tak by boli prekvapeni aky je klasicky "hranaty" bassreflex generator nezelanych zvukov a svistania.
