Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: St november 21, 2018 16:16:01 Predmet: Ponk do dílny |
Rád bych si udělal do dílny větší ponk. Vím, jak má správně vypadat, svařenec z ocelových profilů se šuplíky nebo skříňkami. Ale taky vím, co taková sranda stojí. Tak se chci zeptat zkušenějších, co soudí o takovéto náhražce:
Bytelná deska zpevněná dvěma trámky, aby se neprohýbala a v rozích čtyři kulaté ocelové nohy, které by pouze nesly zatížení. Namísto jinak nezbytného zavětrování (aby se to nekinklalo) by deska byla po jedné delší straně opravdu festovně přišroubovaná ke zdi.
Je to blbost, nebo by to mohlo fungovat ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 21, 2018 16:29:14 Predmet: |
Jasně že by to fungovalo. A když už to budeš na zadní stěnu přivrtávat, tak to můžeš přivrtat více silnějšími vruty skrz zadní trámek a ušetříš zadní nohy. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5897 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St november 21, 2018 19:31:55 Predmet: |
Jakej chces rozmer ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
check Martin Vitvar
Zaslal: St november 21, 2018 19:58:22 Predmet: |
Máme DIY svařenec z 3 plechu na desky, rohy jsou 50x50x4 ocelová Lka + stejná Lka na podložení plechů v okrajích. Nohy žádné - Lko pokračuje na podlahu a tam je přidaná navařená ploška z plechu. Po 20 letech jsem ponk natřel. Orezlý byl akorát v místech, kde se skladovala kyselina a zřejmě došlo ke kontaminaci ze zašpiněného kanystru. Celkové rozměry jsou cca 60x150cm, vyška cca 90cm, tři patra na skladování nářadí, máme dva kusy. Na jednom je uchycený velký svěrák a bruska. Za odpoledne hotovo, můžeš si to nechat práškově nalakovat v lakovně. Mohu kdyžtak doporučit malou, levnou, kousek ode mě. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St november 21, 2018 20:35:27 Predmet: |
Mam takovy stojiny a na nich 50 cm sirokou desku, aby se to nekinklalo, tak se musi ta deska zavetrovat na ty stojiny.
Musel bys to skouknout, jestli by se ti to libilo.
Nebo tam mam klasickej bytelnej stul se suplaty po stranach. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St november 21, 2018 21:14:53 Predmet: |
Díky všem ! Mám větší desku asi 180 x 120. Dýlka dobrá, ale šířku bych upravil tak na 800 - 900. Ještě uvidím. Je to míněno spíš na truhlařinu, takže větší plocha se hodí. Menší ponk se svěrákem mám už víceméně vymyšlený. Na ten stačila vyřazená kuchyňská skříňka, ale ještě postaru bytelně udělaná, né jak jsou ty dnešní papundekly. Jinak materiálu mám dost z rozebraného nábytku, takže to spíš potřebuju rozumně využít a něco z toho sestavit. Stačí dokoupit dva trámky a nohy. Akorát jsem si vybral blbou dobu, v garáži je už docela zima, musím nějak utěsnit vrata. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 21, 2018 21:42:48 Predmet: |
Nebo zahřívat zevnitř trubky
Když chytíš třeba M12 tyč na chemické kotvy do pořádné cihly, bude to držet parádně. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St november 21, 2018 21:49:29 Predmet: |
Prej ponk a teď mi došlo, že myslíš ze dřeva. No zapomeň, to vyrábíš stůl, ale ne ponk.
Pokud na truhlařinu, tak si nech rozměr 180x120, bude se ti velice hodit. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St november 21, 2018 23:31:51 Predmet: |
O tu terminologii bych se nepřel, říkejme tomu stůl, ale i klasický zámečnický ponk má dřevěnou desku. Pravda, konstrukce bývá kovová, to je fakt.
Ale nechat těch 120 hloubky mi připadá moc. Já vím, že v opravdové truhlárně bývají takové stoly, dokonce uprostřed místnosti, aby se k tomu mohlo ze všech stran. Ale tolik místa zase nemám, zabral jsem půlku garáže, cca 3 x 6 metrů, tak si nemůžu vyskakovat. _________________ Cui bono ? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št november 22, 2018 00:37:54 Predmet: |
Tak si to udělej se skládacíma nohama a když bude parkovat auto, pověsíš na strop nebo opřeš o zeď. Velký stůl je opravdu potřeba a budeš za něj opravdu rád, když na něm budeš dělat truhlařinu. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št november 22, 2018 09:10:15 Predmet: |
Dík za radu, zkusím to zvážit. Koneckonců uříznout se to dá vždycky. Ale skládací věci nemám rád. Od toho je dílna, aby člověk nemusel furt něco skládat a rozkládat. Když to může zůstat rozhrabané, dají se využít i menší kousky času. Jinak nevím, jestli jsem to nenapsal nějak nejasně, ten plac 3x6 je k dispozici trvale, místo na auto je v druhé polovině. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 22, 2018 09:24:42 Predmet: |
Také nemám dobré zkušenosti se skládacími věcmi, na kterých je pořád něco rozdělané/rozkramařené |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 22, 2018 12:26:18 Predmet: |
My jsme delali ponk jen ze dreva, klasicky na tyble + prosroubovani. Delka 2.5m, hranoly KVH 75x45 tusim nebo 80x60 ted uz nevim. Nahore slepene desky celkove tloustky 50mm. Ani se to nehne. Da se na tom delat vsechno co se tyce dreva. Muzu to zejtra vyfotit v realu _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št november 22, 2018 12:27:03 Predmet: |
V dílně to mám následovně: Lka uchycená do zdi z profilu 40x40. Dvě nebo tří Lka záleží na délce stolu mám mezi sebou spojena. Nahoru kuchyňská deska o síle 40mm.
Celé to má tu výhodu, že je to jednak pevné a nepletou se nikde na zemi nohy, tedy se pod tím dá skvěle uklízet a ještě to nestojí majlant
Pod tím vším mám kovové šuplíky s kolečkama. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: So december 29, 2018 00:07:53 Predmet: |
Tak díky svátkům jsem trochu pokročil, stůl už stojí, jen ho přivrtat ke zdi. Taková drobnost mě zaskočila, pracovní deska má na sobě nějakou dýhu, podle barvy snad mahagon. Místy tam byly nalepené papírové pásky, patrně kvůli zpevnění při dýhování. Říkal jsem si, že to není žádný problém, stejně se to musí přebrousit, tak se přitom sundá i ten papír. Ale byl to boj, vůbec to nešlo dolů, obyčejná vibrační bruska se nechytala. Až taková ta potvora co rychle kmitá trojúhelníčkem sem a tam a na suchém zipu je šmirgl zabrala, ale i tak to šlo blbě. Samotné dřevo v pohodě, ale ten papír byl naprosto nezničitelný.
No nic, alespoň jsem zjistil, že rozhodně nebudu nic dýhovat. Jestli se to musí takhle brousit v oblacích prachu, tak děkuju nechci.
Lepší je přesně nařezané lamino z hobymarketu. Jenom vymyslet, jak to ošetřit v rozích a na hranách, aby to trochu nějak vypadalo.
Rozměr stolu je nakonec 183 x 90 cm. Větší hloubku nepotřebuju a také bych nedosáhnul na skříňky pověšené na zdi nad stolem. Deska je podložená dvířky z vyřazeného nábytku, celková tloušťka cca 38 mm. Pod tím hranoly 80x80 mm, takže je to celkem bytelné. Výška 90 cm nad podlahou, ať se u toho nemusím hrbit. _________________ Cui bono ? |
