Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:22:07 Predmet: |
Taky bych se zeptal, který zesilovač má být ona "reference", jelikož představy se mohou značně lišit a význam "reference" se spíš plete se skutečností "preference". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 788 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:38:34 Predmet: |
PMA napísal: | Zkus pridat kapacity v rade cca 1 - 2 - 5 od 1n do 100n. Neco jiste najdes. |
Podla simulacie, bez vystupnej cievky je to stabilne do 47nF, s 0.6uH cievkou ani 2u nie je problem. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:58:28 Predmet: |
kazzatel napísal: | Trochu mě překvapila tvá skepse ohledně rozlišení mýho ucha, přece jen bych to zkusil, jestli se s Lacem nějak dohodnu o zapůjčení.... |
Určitě to zkus, Tvoje poslechové zkušenosti jsou obrovské. Jde jenom o to, jaký je poměr mezi citlivostí měřicích metod oproti rozlišení sluchu i toho nejlepšího sluchaře na planetě. V tom jsem velmi skeptický, pokud jde o zesilovače a zdroje signálu.
Něco jiného jsou reprobedny a poslechový prostor, tam se dá cvičeným uchem ledacos postřehnout.
Proto by mě zajímalo, s jakou referencí bys Lacův zesilovač porovnával, na jakých reprobednách a v jakém prostoru ?
To porovnání by byl slepý ABX test, nebo "klasika" ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi november 30, 2018 10:29:57 Predmet: |
opa napísal: | laco napísal: | ...chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS |
O jakou kompenzaci se jedná ? Osvědčila se ? |
ide o dvojpolovu kompenzaciu, ked aplikujeme na VFA tak je to TMIC Transitional Miller Input Compensation. aplikovanu na CFA som este nikde nevidel, preto aj urobil
a ano, funguje paradne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi november 30, 2018 10:35:35 Predmet: |
U CFA BW zavisi hlavne od velikosti Rf, neboli pomeru Zt/Rf? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5942 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi november 30, 2018 10:38:29 Predmet: |
2 laco
Skús dať nejaké spektrálne merania (CCIF19+20, napr. pre 1W,10W, 100W), aj keď to "nemá význam".. . Inak podobnú kompenzáciu( tzv.ETMC) používam asi 7 rokov na VFA, aj tam funguje |
Zaslal: Pi november 30, 2018 10:46:17 Predmet: |
PMA napísal: | U CFA BW zavisi hlavne od velikosti Rf, neboli pomeru Zt/Rf? |
ano, tu som nechcel davat uplne nizke hodnoty odporov do spatnej vazby. jednak by boli velke a aj dc blokovaci kondenzator by som musel vynechat
takto ako mam staci, ULGF 2.3MHz, open-loop bw 22kHz _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So december 01, 2018 11:57:34 Predmet: |
cez loopback karty sa mi nedari odstranit rusenie
porovnanie: interny a externy generator _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So december 01, 2018 13:15:45 Predmet: |
Zemní smyčka? |
Zaslal: Ne december 02, 2018 10:51:25 Predmet: |
ano slucka, uz je odstranena ( meral som s X-Fi HD USB)
nasledujuce grafy uz som robil s Juliou
Takze, IMD 10,15,20Vrms do 4R5, merane pred vystupnou cievkou. Na zatazi to bolo horsie, cca 0.006.
Vysledky su celkom fajn. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 02, 2018 12:49:17 Predmet: |
Este THD vs FREQ pre 10,15,20Vrms do 4R5 (merane pred vystupnou cievkou)
Pekne vidno, ze skreslenie je malo zavisle od amplitudy a frekvencie.
Je to pomerne jednoduche a vysoko kvalitne zapojenie MOSFEToveho zosilnovaca, urcite aj zvukovo bude velmi transparentny.
Do prototypu som nepouzival ziadne "hajend" suciastky, skoro vsetko GME ( okrem - emit odpory cina, BCx mouser)
Ak zoberieme, ze openloop thd IRFP konca je medzi 0.5-1% tak navrhnuta kompenzacia pracuje vyborne (simulovany loop gain 60dB do cca 20kHz) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 02, 2018 17:55:51 Predmet: |
Ak chceš nejaké porovnateľné (relevantné) výsledky pre THD vs.freq, tak musíš merať s fs minimálne 96kHz, ešte lepšie s fs 192kHz, aby sa vyhodnocovala šírka pásma do 80kHz, ako je obvyklé pri meraniach s AP (BW 80kHz)...To meranie končí pri cca11kHz (vyššie nezmeria ani 2.harmonickú..), takže fs zrejme 44,1kHz. |
Zaslal: Ne december 02, 2018 19:39:53 Predmet: |
Ano, viem. V STEPS som meral s 44k lebo ked dam 96k tak meranie nedobehne v poriadky, vznikne niekolko bodov s vysokym skreslenim. ( plati pre JULI WIN10@64 ASIO4ALLv2 a WDM vobec nefunguje)
Tu je X-Fi@96k 10Vrms@4R5 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po december 03, 2018 13:58:26 Predmet: |
boli nejake chybicky na poslednej scheme, tak som ich opravil
dalsie zmeny oproti 1.1
R8,9 - 56R
T5 - BC546B
T6 - BC556B
T16-T19 - parovana stvorica _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5897 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po december 03, 2018 14:07:30 Predmet: |
BV napísal: | Ak chceš nejaké porovnateľné (relevantné) výsledky pre THD vs.freq, tak musíš merať s fs minimálne 96kHz, ešte lepšie s fs 192kHz, aby sa vyhodnocovala šírka pásma do 80kHz, ako je obvyklé pri meraniach s AP (BW 80kHz)...To meranie končí pri cca11kHz (vyššie nezmeria ani 2.harmonickú..), takže fs zrejme 44,1kHz. |
Ano, takhle se dají srovnávat rezervy a vlastnosti v oblastech, které nejsou v audiopoužití zajímavé.
K zapojení - je nepraktické, protože potřebuje pomocné napájení _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po december 03, 2018 15:12:18 Predmet: |
kludne sa da napajat iba hlavnym zdrojom (max +-55V napradzno) a prepojit prislusne kontakty
s trafom 2x40VAC sa da dostat do blizkosti 200W/4R _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut december 04, 2018 16:00:17 Predmet: |
A nebo dát jako konce bipoláry. Stačí upravit nastavení klidového proudu. Otázka je, co by to udělalo s limitací při jednom napájení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi december 07, 2018 17:28:26 Predmet: |
Při buzení obdélníkem to jde do příčného proudu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi december 07, 2018 19:53:10 Predmet: |
To je v hudbe opravdu casty signal, zejmena z digitalu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 07, 2018 20:38:49 Predmet: |
danhard napísal: | Při buzení obdélníkem to jde do příčného proudu. |
To myslíš mé hypotetické osazení bipoláry, nebo zveřejněné zapojení s mosfety ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 09, 2018 08:33:26 Predmet: |
PMA napísal: | To je v hudbe opravdu casty signal, zejmena z digitalu. |
Zrovna Ty jsi borec, který do zesilovače cpe obdélník, pro jistotu s vynechaným vstupním filtrem _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St december 12, 2018 20:09:45 Predmet: |
opa napísal: | To myslíš mé hypotetické osazení bipoláry, nebo zveřejněné zapojení s mosfety ? |
Ale zajisté to zapojení s MOSFETy.
Tady je příčný proud budiče cca 20mA a jakmile překročí budicí proud MOSFETu tuto hodnotu, tak narůstá příčný proud konce.
Mám trochu vyšší nároky, většinou po mě chtějí konce, které jsou full power do 500kHz, takže vím s čím bojuji.
Ale i se 100R gatestoperem a zdrojem napětí mezi gate budeš mít problémy přes 100kHz. Trochu se tomu dá odpomoci 47R v gate P větve. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St december 12, 2018 20:53:41 Predmet: |
danhard napísal: | Mám trochu vyšší nároky, většinou po mě chtějí konce, které jsou full power do 500kHz, takže vím s čím bojuji... |
Super ! A jaký to má šum a THD v nf oblasti ? Umělo by to přehrávat i muziku ?
(Předpokládám, že těch 500 kHz je primárně na jiné účely) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 12, 2018 22:13:56 Predmet: |
Jsou to zesilovače podle specifkace zákazníka.
Mám tu jen zbytky nějakých simulací. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St december 12, 2018 22:56:34 Predmet: |
danhard napísal: | Jsou to zesilovače podle specifkace zákazníka... |
To je jasný. Otázka byla myšlena tak, jestli kromě rychlosti jsou i ostatní parametry takové, že by to fungovalo na muziku, nebo je to speciální záležitost, sice rychlá, ale ostatními parametry pro přehrávání audio nevhodná. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 12, 2018 23:27:03 Predmet: |
Jsou to "průmyslové" zesilovače a abych pravdu řekl, nikdy jsem to na audio nezkoušel.
Asi tak, když si zákazník poručí zkreslení -120dB na 100kHz, tak ho tam bude mít
ps. nebo tu zakázku odřeknem _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št december 13, 2018 11:59:14 Predmet: |
budic ma takmer 30mA (8V1:280R=29mA)
Skusil som nejaku simulaciu. Sefe, bude to OK ?
grafy zachytavaju sumarny prud gejtov (modry) a sumarny prud napajacich zdrojov (zeleny - napaja iba mosfety, +-40V)
vystup bez zataze, odpojeny zobel
1. graf
budenie sin500k 1Vp
na vystupe 50Vpp
odpadove teplo na jednom mosfete = 7W, celkovo 28W
2. graf
budenie sin1000k 1Vp
na vystupe 45Vpp
odpadove teplo na jednom mosfete = 8.5W, celkovo 34W _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št december 13, 2018 14:06:17 Predmet: |
Líp je to vidět na 100kHz obdélníku plný rozkmit, já to testuji 500kHz obdélníkem.
Samozrejme na plny rozkmit. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 07, 2019 10:25:31 Predmet: |
tak uz je v krabici (povodne DPA z roku 2008), este mi chyba zdroj pre PA04B, potom dam fotky
