moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Po december 03, 2018 19:18:04 Predmet: |
Preco nie Gigera? Ved robil aj negenitalne diela
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: Po december 03, 2018 19:29:39 Predmet: |
To by mi z toho vadilo asi nejmíň
(Aby nedošlo k mýlce, nenechám si ujít žádnou jeho výstavu, pokud to není na druhé straně zeměkoule, protože je to něco fascinujícího, ale že bych to musel mít doma v obýváku, to úplně ne.)
moses Hifi expert
Zaslal: Po december 03, 2018 19:47:14 Predmet: |
No, bol to dobry magor Len tym by si sa vzdialil tym Maorom. Aj ked maorsky Giger by mohol byt tiez dobre maso
Mne sa pozdavali tie maorske kerky, co navrhoval miero - to by mohlo byt ako dekor decentne a pritom super.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Po december 03, 2018 21:50:20 Predmet: |
MaBat: Bude to BR ozvučnice?
Zaslal: Po december 03, 2018 22:02:45 Predmet: |
Rozhodně. Počítal bych s nátrubkem orientačně tak Ø8 x 20 cm. Vyvést pokud možno někam bokem.
Zaslal: St december 05, 2018 09:57:58 Predmet: |
Mám už se zabývat finálním výběrem měničů i pro to čtyřpásmo, že byste na tom mohli taky případně dělat?
(Muselo by mě ještě něco hodně překvapit, aby to překonalo tu nadhozenou Sicu, ale musel bych to projít a aspoň v základu odsimulovat...)
Ono to 4-pásmo nebude (resp. nemusí) vycházet až tak větší, třeba jen o ~15 litrů na celkovém čistém objemu. To je pořád poměrně malá bedna, na které se dá esteticky vyblbnout. Celkové výsledné náklady taky nemusí být už o tolik vyšší. O dost vyšší může být ale výsledná prodejní cena, vedle té menší bedny
Zaslal: St december 05, 2018 16:02:55 Predmet: |
MaBat: Jak chceš. Já předpokládám, že ta větší bedna by vycházela z té menší. Takže když se podaří navrhnout tu menší, předělání ve stejném stylu už by mohlo jít docela rychle. Zatím je na čem pracovat, takže to úplně nespěchá, ale když to uděláš, může se udělat návrh na obě.
Zaslal: Št december 06, 2018 19:15:09 Predmet: |
SICA má funkčně nádherný 5" a 6", bohužel na všech vedou dráty k cívce viditelně skrz membránu (ačkoliv to nemají na fotkách na webu) - aspoň takové mám info přímo od nich. Teď je na vás, jak moc by to esteticky vadilo. Jediný zbývající je 6,5 H 1,5 CP, který má dráty vedené pod prachovkou. Jde to už sice o fous jiným směrem, než bych rád, ale za mě tam klidně může být, navíc je i o dost levnější a podle všeho i dostupnější. Je to tam takhle asi to nejméně náročné pásmo z těch čtyř. Dělal s tím už Pet007, myslím že zkušenosti jsou dobré.
10" je bez drátů. Čili vypadá to na 10 SR 2,5 CP + 6,5 H 1,5 CP.
Za tyhle čtyři repráky, tj. na pár beden, je to aktuálně za cca 234€. Kvalita IMHO výborná.
http://www.sica.it/en/product/subwoofer/10-sr-2-5-cp
http://www.sica.it/en/product/studio-monitor/6-5-h-1-5-cp-2
Zaslal: Št december 06, 2018 19:47:10 Predmet: |
MaBat: A k tomu zase
1ks Dayton AN25Ti-4 1"
2ks AuraSound NSW2-326-8AT Whisper 2"
Objem cca 55l?
Zaslal: Št december 06, 2018 20:07:35 Predmet: |
Zbytek nechme, jinak by to byla nuda. Basák může dostat 50 l, střeďáku stačí 5 (trochu víc nevadí). Dole basreflex, orientačně Ø9 x 20 cm.
Zaslal: Št december 06, 2018 21:35:04 Predmet: |
Tak to by se ten vršek mohl udělat jako samostatný díl a použít ho v obou variantách. Pak by nemělo moc velký smysl dělat nějaký univerzálnější díl pro případnou změnu měničů. Prostě by se ten vršek udělal jiný. Bylo by to malé, tedy málo práce a levné.
Zaslal: Št december 06, 2018 21:49:49 Predmet: |
No, to záleží, jak hladký celek by to tvořilo. Příliš nedoporučuju to nějak moc skládat, taková diskontinuita tam taky dokáže udělat pěknou paseku.
Zaslal: Št december 06, 2018 22:02:01 Predmet: |
MaBat: Představoval jsem si to plynule navazující. Diskontinuita by byla daná třeba jen odlišným materiálem, nebo jen barvou.
Zaslal: Št december 06, 2018 22:21:58 Predmet: |
Tak něco nadhoď.
Zaslal: Št december 06, 2018 22:24:57 Predmet: |
MaBat: Nenadhodím, zadání dostal Albert Králiček, tak také čekám na jeho návrhy
https://www.socharina.cz/
Zaslal: Št december 06, 2018 22:38:10 Predmet: |
Tak to jsem zvědav, jestli mu budou ty měniče vyhovovat proporčně. Je to asi takové trochu nevyvážené. I když jak se to vezme, nabízí to zase různá řešení. Jó, do Hořic mě kdysi lanařili, mohl jsem být sochař
- Ono ty dva původní 4" tomu možná dodávají určitou neokoukanost a zas jiné tvarové možnosti. Kdyby to mělo něčemu pomoc, asi by se taky našly jiné použitelné, namísto toho 6,5". Tam se dá opravdu experimentovat...
Bylo by každopádně dobré, kdyby se to povedlo lépe než zde: http://www.itsounds.com/
(Jak taky může dopadnout bedna, na kterou zadání bylo "ve tvaru srdce" )
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 08, 2018 13:38:48 Predmet: |
Dik za tip, vazne pekny na oko. Vzhledove, kosem, konstrukci mi to pripomina Dayton RS225.
Delal jsi s tim? Jsou nejaka mereni? Datasheet je hodne skromny.
Zaslal: So december 08, 2018 14:25:27 Predmet: |
Jj, dají se dohledat v HobbyHiFi a Klang+Ton. Ale možná to není úplně dobrej nápad.
Zaslal: So december 08, 2018 14:45:32 Predmet: |
Tady se taky někdo vyblbnul -
6.71 KB |
5571 Time(s) |
5.71 KB |
5571 Time(s) |
Zaslal: So december 08, 2018 14:59:32 Predmet: |
Když na to koukám, možná by nebylo ošklivé udělat kolem té sekce 2+1+2 takový úzký dekl z nerezového plechu nebo hliníku.
- No, na tmavším pozadí to asi vynikne líp.
249.11 KB |
63 Time(s) |
Zaslal: So december 08, 2018 15:36:22 Predmet: |
Tohle jde jednoduše dostat z AN25F-4 (z dat výrobce) -
To mi přijde docela slušné, navíc s citlivostí 93 dB/W, průměrem těla jen 44 mm a za 15 €. Není IMHO víc, co si přát.
35.39 KB |
88 Time(s) |
Zaslal: So december 08, 2018 21:17:34 Predmet: |
Jestli jsou ta data správná, tak platí oba. V datasheetu je surovej reprák, tohle je s filtrem, to je snad jasný.
Zaslal: So december 08, 2018 21:29:30 Predmet: |
Mezitím, co jsem doloval obrázek, tak jsi text doplnil.
Jakej filtr ? Kde by se vzal ? O tom u původního obrázku nebyla řeč.
Zaslal: So december 08, 2018 21:32:22 Predmet: |
Ale byla. Doufám, že aspoň většina to pochopila.
Zaslal: So december 08, 2018 23:04:50 Predmet: |
MaBat napísal: | Tohle jde jednoduše dostat z AN25F-4 (z dat výrobce) -
To mi přijde docela slušné, navíc s citlivostí 93 dB/W, průměrem těla jen 44 mm a za 15 €. Není IMHO víc, co si přát. |
Většina chytrých pochopila, jeden debil nepochopil, to se stává.
Ale nic to nemění na tom, že v původním příspěvku není o žádném filtru ani písmenko, promiň.
Zaslal: Ne december 09, 2018 05:31:23 Predmet: |
Výraz "jde dostat z" znamená právě tohle. A "z dat výrobce" znamená, že jsem si stáhl SPL a Z charakteristiky ze stránek Daytonu a použil je v obvodové simulaci, ze které je taky ten obrázek - znalí poznají, promiň, nebylo to myšlené pro náhodné kolemjdoucí. Pro příště.
Jinak takhle vypadá ten filtr (to je ten graf dole), naprostá rutina. Titanová verze už není podle datasheetu nahoře tak pěkná, nicméně zdá se pořád poměrně kultivovaná a je tam dostatečná rezerva v citlivosti, aby s tím šlo i pasivně ještě něco vymyslet, aspoň z části. To tu ukazovat nebudu.
54.81 KB |
82 Time(s) |
Zaslal: Ne december 09, 2018 10:27:03 Predmet: |
Normalizovaně vůči ose. Většina toho zvlnění a kudrlin navíc se zdá být difrakcemi a odrazy v konkrétních podmínkách měření. Není celkem důvod, aby to nemohlo být úplně hladké, v hladké ozvučnici - to už je úkol pro designéry
54.72 KB |
67 Time(s) |
27.87 KB |
72 Time(s) |
