CFA diyamp
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych se zeptal, který zesilovač má být ona "reference", jelikož představy se mohou značně lišit a význam "reference" se spíš plete se skutečností "preference".
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus pridat kapacity v rade cca 1 - 2 - 5 od 1n do 100n. Neco jiste najdes.
Podla simulacie, bez vystupnej cievky je to stabilne do 47nF, s 0.6uH cievkou ani 2u nie je problem.
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Trochu mě překvapila tvá skepse ohledně rozlišení mýho ucha, přece jen bych to zkusil, jestli se s Lacem nějak dohodnu o zapůjčení.... Cool
Určitě to zkus, Tvoje poslechové zkušenosti jsou obrovské. Jde jenom o to, jaký je poměr mezi citlivostí měřicích metod oproti rozlišení sluchu i toho nejlepšího sluchaře na planetě. V tom jsem velmi skeptický, pokud jde o zesilovače a zdroje signálu.
Něco jiného jsou reprobedny a poslechový prostor, tam se dá cvičeným uchem ledacos postřehnout.
Proto by mě zajímalo, s jakou referencí bys Lacův zesilovač porovnával, na jakých reprobednách a v jakém prostoru ?
To porovnání by byl slepý ABX test, nebo "klasika" ? Wink
laco
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 10:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
...chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS
O jakou kompenzaci se jedná ? Osvědčila se ?
ide o dvojpolovu kompenzaciu, ked aplikujeme na VFA tak je to TMIC Transitional Miller Input Compensation. aplikovanu na CFA som este nikde nevidel, preto aj urobil
a ano, funguje paradne
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 10:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
U CFA BW zavisi hlavne od velikosti Rf, neboli pomeru Zt/Rf?
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 10:38:29    Predmet: Odpovedať s citátom
2 laco
Skús dať nejaké spektrálne merania (CCIF19+20, napr. pre 1W,10W, 100W), aj keď to "nemá význam".. . Inak podobnú kompenzáciu( tzv.ETMC) používam asi 7 rokov na VFA, aj tam funguje Wink
laco
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 10:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, tu som nechcel davat uplne nizke hodnoty odporov do spatnej vazby. jednak by boli velke a aj dc blokovaci kondenzator by som musel vynechat
takto ako mam staci, ULGF 2.3MHz, open-loop bw 22kHz
laco
PríspevokZaslal: So december 01, 2018 11:57:34    Predmet: Odpovedať s citátom
cez loopback karty sa mi nedari odstranit rusenie
porovnanie: interny a externy generator
PríspevokZaslal: So december 01, 2018 13:15:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Zemní smyčka?
laco
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 10:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ano slucka, uz je odstranena ( meral som s X-Fi HD USB)
nasledujuce grafy uz som robil s Juliou
Takze, IMD 10,15,20Vrms do 4R5, merane pred vystupnou cievkou. Na zatazi to bolo horsie, cca 0.006.
Vysledky su celkom fajn.
laco
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 10:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
este loopback karty
laco
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 12:49:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Este THD vs FREQ pre 10,15,20Vrms do 4R5 (merane pred vystupnou cievkou)
Pekne vidno, ze skreslenie je malo zavisle od amplitudy a frekvencie.
Je to pomerne jednoduche a vysoko kvalitne zapojenie MOSFEToveho zosilnovaca, urcite aj zvukovo bude velmi transparentny.
Do prototypu som nepouzival ziadne "hajend" suciastky, skoro vsetko GME ( okrem - emit odpory cina, BCx mouser)
Ak zoberieme, ze openloop thd IRFP konca je medzi 0.5-1% tak navrhnuta kompenzacia pracuje vyborne (simulovany loop gain 60dB do cca 20kHz)
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 17:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak chceš nejaké porovnateľné (relevantné) výsledky pre THD vs.freq, tak musíš merať s fs minimálne 96kHz, ešte lepšie s fs 192kHz, aby sa vyhodnocovala šírka pásma do 80kHz, ako je obvyklé pri meraniach s AP (BW 80kHz)...To meranie končí pri cca11kHz (vyššie nezmeria ani 2.harmonickú..), takže fs zrejme 44,1kHz.
laco
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2018 19:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, viem. V STEPS som meral s 44k lebo ked dam 96k tak meranie nedobehne v poriadky, vznikne niekolko bodov s vysokym skreslenim. ( plati pre JULI WIN10@64 ASIO4ALLv2 a WDM vobec nefunguje)
Tu je X-Fi@96k 10Vrms@4R5
laco
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 13:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
boli nejake chybicky na poslednej scheme, tak som ich opravil
dalsie zmeny oproti 1.1
R8,9 - 56R
T5 - BC546B
T6 - BC556B
T16-T19 - parovana stvorica
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 14:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ano, takhle se dají srovnávat rezervy a vlastnosti v oblastech, které nejsou v audiopoužití zajímavé.
K zapojení - je nepraktické, protože potřebuje pomocné napájení Smile
laco
PríspevokZaslal: Po december 03, 2018 15:12:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Wink kludne sa da napajat iba hlavnym zdrojom (max +-55V napradzno) a prepojit prislusne kontakty
s trafom 2x40VAC sa da dostat do blizkosti 200W/4R
PríspevokZaslal: Ut december 04, 2018 16:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo dát jako konce bipoláry. Stačí upravit nastavení klidového proudu. Otázka je, co by to udělalo s limitací při jednom napájení.
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2018 17:28:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Při buzení obdélníkem to jde do příčného proudu.
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2018 19:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To je v hudbe opravdu casty signal, zejmena z digitalu.
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2018 20:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To myslíš mé hypotetické osazení bipoláry, nebo zveřejněné zapojení s mosfety ?
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2018 08:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna Ty jsi borec, který do zesilovače cpe obdélník, pro jistotu s vynechaným vstupním filtrem Very Happy
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 20:09:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale zajisté to zapojení s MOSFETy.
Tady je příčný proud budiče cca 20mA a jakmile překročí budicí proud MOSFETu tuto hodnotu, tak narůstá příčný proud konce.
Mám trochu vyšší nároky, většinou po mě chtějí konce, které jsou full power do 500kHz, takže vím s čím bojuji.
Ale i se 100R gatestoperem a zdrojem napětí mezi gate budeš mít problémy přes 100kHz. Trochu se tomu dá odpomoci 47R v gate P větve.
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 20:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Mám trochu vyšší nároky, většinou po mě chtějí konce, které jsou full power do 500kHz, takže vím s čím bojuji...
Super ! A jaký to má šum a THD v nf oblasti ? Umělo by to přehrávat i muziku ?
(Předpokládám, že těch 500 kHz je primárně na jiné účely)
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 22:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to zesilovače podle specifkace zákazníka.
Mám tu jen zbytky nějakých simulací.
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 22:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jsou to zesilovače podle specifkace zákazníka...
To je jasný. Otázka byla myšlena tak, jestli kromě rychlosti jsou i ostatní parametry takové, že by to fungovalo na muziku, nebo je to speciální záležitost, sice rychlá, ale ostatními parametry pro přehrávání audio nevhodná.
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 23:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to "průmyslové" zesilovače a abych pravdu řekl, nikdy jsem to na audio nezkoušel.
Asi tak, když si zákazník poručí zkreslení -120dB na 100kHz, tak ho tam bude mít Very Happy
ps. nebo tu zakázku odřeknem Laughing
laco
PríspevokZaslal: Št december 13, 2018 11:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
budic ma takmer 30mA (8V1:280R=29mA)
Skusil som nejaku simulaciu. Sefe, bude to OK ?
grafy zachytavaju sumarny prud gejtov (modry) a sumarny prud napajacich zdrojov (zeleny - napaja iba mosfety, +-40V)
vystup bez zataze, odpojeny zobel
1. graf
budenie sin500k 1Vp
na vystupe 50Vpp
odpadove teplo na jednom mosfete = 7W, celkovo 28W
2. graf
budenie sin1000k 1Vp
na vystupe 45Vpp
odpadove teplo na jednom mosfete = 8.5W, celkovo 34W
PríspevokZaslal: Št december 13, 2018 14:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Líp je to vidět na 100kHz obdélníku plný rozkmit, já to testuji 500kHz obdélníkem. Very Happy
Samozrejme na plny rozkmit.
laco
PríspevokZaslal: Po október 07, 2019 10:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
tak uz je v krabici (povodne DPA z roku 2008), este mi chyba zdroj pre PA04B, potom dam fotky
Strana 9 z 11
