Mono zešilovač
bennyq
Založený: 30 november 2018
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 19:58:02    Predmet: Mono zešilovač Odpovedať s citátom
Dobrý den,
mám mono zesilovač a chtěl bych se zeptat jak do toho převedu zvuk, třeba z mobilu, kde je sterou zvuk. To stačí použit v zesilovači stereo konektor, kde spojím levý a pravý kanál?
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 21:24:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mono je mono a stereo je stereo.
http://admmagazin.cz/rozdil-mezi-pan-balance/
http://hudebniforum.cz/rozdil-mezi-mono-a-stereo-44174
Zo sterea mono nahravku urobíš ale z mona stereo asi ťažko.
Možeš použiť na stero 2 mono zosilnovače.
Ale z mono zosilnovača dokážeš stereo zosilnovač urobiť ak je spojený do mostíka z dvoch kanálov. Very Happy
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 21:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.mcsquared.com/mono-stereo.htm
mono
Kostol s pokrytím jedným klastromMono alebo monofónne popisuje systém, v ktorom sa všetky zvukové signály zmiešajú a smerujú cez jeden zvukový kanál. Mono systémy môžu mať viac reproduktorov a dokonca aj niekoľko široko rozdelených reproduktorov. Kľúčom je, že signál neobsahuje žiadnu úroveň a informácie o čase / fáze príchodu, ktoré by replikovali alebo simulovali smerové signály. Bežné typy mono systémov zahŕňajú jednokanálové stredové klastre, mono rozdelené klastrové systémy a distribuované systémy reproduktorov s architektonickými zdržaniami a bez nich. Mono systémy môžu byť stále plné šírky pásma a plnohodnotné a dokážu efektívne posilniť hlas aj hudbu. Veľkou výhodou pre mono je to, že každý počuje rovnaký signál a v správne navrhnutých systémoch počúvali všetci poslucháči systém v podstate na rovnakej úrovni zvuku.
stereo
Skutočné stereofónne zvukové systémy majú dva nezávislé kanály audio signálu a reprodukované signály majú vzájomnú špecifickú úroveň a fázu, takže pri prehrávaní prostredníctvom vhodného reprodukčného systému bude viditeľný obraz pôvodného zdroja zvuku. Stereo by bolo požiadavkou, ak je potrebné replikovať fonetický pohľad a lokalizáciu nástrojov na scéne alebo platforme, čo je veľmi spoločná požiadavka v oblasti umeleckých centier.
To tiež znamená, že mono signál, ktorý je kritizovaný niekde medzi týmito dvoma kanálmi však nie sú k dispozícii informácie potrebné fáze, ktorá bude naozajstný stereofónny signál, aj keď tam môže byť výškový rozdiel medzi dvoma kanálmi, ktoré simuluje rozdiel polohy, je to simulácia iba. To je diskusia, ktorá by sama o sebe mohla zaručiť pár webových stránok.
Ďalšou požiadavkou systému stereo prehrávania je, že celýoblasť počúvania musí mať rovnaké pokrytie ľavého aj pravého kanálu v podstate rovnakých úrovniach. Z tohto dôvodu má váš domáci stereo systém "príjemné miesto" medzi dvomi reproduktormi, kde sú rozdiely v rozdieloch medzi úrovňami a rozdielmi v čase príchodu dostatočne malé, že stereofónny obraz a lokalizácia sú zachované. Toto sladké miesto je obmedzené na pomerne malú oblasť medzi dvoma reproduktormi a ak je poslucháč mimo tejto oblasti, obraz sa zrúti a je počuť len jeden alebo druhý kanál. Žiť s týmto milým miestom v obývacej izbe môže byť v poriadku, pretože tam môžete dať svoj gauč, ale vo väčšom priestore, ako napríklad kostolná svätyňa alebo divadelné sály, táto sladká škvrna môže obsahovať iba 1/3 publika, 3 divákov, ktorí sa zaujímali o to, prečo počujú len polovicu programu.
Okrem toho stereo reprodukčný systém musí mať správnu absolútnu fázovú odozvuvstup na výstup pre oba kanály. Znamená to, že signál s kladným tlakovým priebehom na vstupe do systému musí mať na výstupe systému rovnaký tvar krivky kladného tlaku. Takže bubon, napríklad pri zasiahnutí, vytvára pri mikrofóne kladný tvar vlny a mal by v posluchárni vytvárať pozitívny tlakový priebeh. Ak si myslíte, že to nie je obrovský rozdiel, skúste zvrátiť polaritu oboch hifi reproduktorov jeden deň a počúvať zdroj, ktorý má silný stredový zvukový obraz ako sólový hlas. Keď je absolútna polarita nesprávne otočená, nenachádza sa stabilný obraz stredného kanála, bude sa baviť od stredu a lokalizovať na obidvoch reproduktoroch.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 21:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=21147
" Pri live zvučení tak ako hovorí Leoš, v mono prevádzke zanikne priestorový efekt reverbov vokálov a syntezátorov. Trebárs taký reverb TC Electronic M4000 by bolo aj pri live zvučení trestuhodné mixovať mono."
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 07:26:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka bola, ako pripojiť stereosignál do mono zosilňovača. Nič viac Smile
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 08:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. zasa BlackBerry a jeho tapety.
Ja by som to na tvojom mieste nijak zvlášť neriešil a pripojil do vstupu len jeden kanál. U komplikovanejšej hudby to však môže byť problém, lebo ak hraje hudba na jednaj strane a druhá si len pobrnkáva, tak pri zvolení zlej strany, nebudeš nič počuť. Vhodné by asi bolo v prehrávači, ak hraješ z kompu, prepnúť výstup na mono. Tuším, že foobar2000 na to plugin má. Potom už bude jedno, ktorý kanál použiješ.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 09:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych si zbastlil pasivní "zmonofoňovač" ze tří rezistorů. Ideální to samozřejmě není, ale pořád je to asi lepší než hrát jen z jednoho kanálu nebo spojit oba kanály "natvrdo":
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 12:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron na vysvetlenie že Mono to neni ono. Na kvalitný posluch je lepšie stereo. Very Happy
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 12:57:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Citácia:
"Dobrý den,
mám mono zesilovač a chtěl bych se zeptat jak do toho převedu zvuk, třeba z mobilu, kde je sterou zvuk"
Problém s pochopením?
On sa pýtal na prevod do mono - nie na to aké má čo vlastnosti a výhody.
Naozaj potreba až nutkanie ???
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 12:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry asi si nepochopil otázku z prvého vlákna, no hlavne, že tapetuješ o sto-šesť.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ne december 23, 2018 00:24:12, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 13:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Už som Ta prosil aby si na mna nereagoval asi máš problém to pochopiť.
Snažím sa vysvetliť aby mal lepší posluch a nie len mono. To ale asi nechápeš. Rolling Eyes Cool
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 13:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mono zosilnovač na stereo posluch (a aj stereo nahrávky počuvať mono ) je blbosť.
Aby to posluchač jednoducho pochopil su tam tie odkazy a aj časť textu.
(alternatíva a možnosť dokupiť taký istý mono zosilnovač a použiť potom 2ks v stereo )
To mono použiješ len na nahrávky mono čo ich je strašne málo.Niektoré aj stereo pristroje maju možnosť prepnuť do mono.
Very Happy
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 19:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zešilovač, jako zešilovač ...
Aby nám tazatel z těch informací nezešilel Twisted Evil
