Zaslal: Po december 31, 2018 19:11:55 Predmet: Okto Research DAC |
Představujeme DAC8, řadu přístrojů na bázi našich modulů se Sabre ES9028PRO, plně diferenciální signálovou cestou a ultra nízkým zkreslením. Více na našem novém webu: www.oktoresearch.com
DAC8 nabízíme ve 3 konfiguracích:
DAC8+NanoSHARC
Kompletní DSP výhybka, 32-bit předzesilovač a 8-kanálový DAC v jednom produktu. Vstupy USB (asynchronní s XMOS, vzorkovací frekvence až 192kHz) a Toslink. Dostupné za 1089 €.
DAC8 USB
8-kanálový DAC a 32-bit předzesilovač s USB vstupem (az 384k/DSD256, asynchronní, UAC2.0) a vstupy AES3, SPDIF a Toslink pro stereo režim. Dostupný v březnu 2019, cena v předprodeji 989 €.
DAC8>2 USB
Stereo verze DAC8 s výstupy paralelizovanými za I/V konverzi, díky čemu je dosaženo dynamického rozsahu 131dBA. USB vstup (až 384k/DSD256, asynchronní, UAC2.0) a vstupy AES3, SPDIF a Toslink (až 192k/24bit). Dostupný v březnu 2019, cena v předprodeji 989 €.
Přístroj je celohliníkový, dominantou 10mm čelního panelu jsou dva 2,4” OLED displeje, které zajistí dobrou čitelnost i z větší vzdálenosti. Jeden displej je dedikovaný zobrazení hlasitosti, druhý zobrazuje ostatní parametry, jako aktivní vstup a vzorkovací frekvenci. Pomocí menu lze nastavit interní parametry Sabre DACu včetně volby FIR filtrů. Přístroj se umí přizpůsobit libovolnému IR dálkovému ovladači.
Na předním panelu najdete i sluchátkový výstup, který dodá 100 mW do 32 Ohm se zkreslením pouze -113dB THD+N.
Těšíme se na Vaše reakce!
S přáním pěkného roku,
František Blažek
Okto Research
info@oktoresearch.com
99.94 KB |
197 Time(s) |
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 01, 2019 12:25:51 Predmet: |
Prosim uvedte to najdolezitejsie a to frekvencnu charakteristiku vami ponukaneho DAC-u.
Vdaka.
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1925
Zaslal: Ut január 01, 2019 13:55:09 Predmet: |
Tak toto už hej. Držím palce, vyzerá to fakt skvostne.
Sony WH-1000XM4 |
htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut január 01, 2019 19:40:47 Predmet: |
Dizajnovo fakt paradna praca.Prajem vela úspechov.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ut január 01, 2019 20:11:39 Predmet: |
velky tucny palec hore
Zaslal: St január 02, 2019 17:35:02 Predmet: |
Díky za reakce.
BK: frekvenční rozsah analogové části je DC-100kHz (-3dB). Pokud jde o měření charakteristiky, to v současné době myslím nemáme uložené.
Zaslal: St január 02, 2019 21:08:42 Predmet: |
Ak je mozne potom neskor tak postnite prosim vas tieto charakteristiky pre merany bod line-out pri nejakej normalnej zatazi ( napr. 10 kOhm)
1. Frekvencia DC az 50 kHz vs utlm/zisk
2. Fazovy posun vs frekvencia DC az 50 kHz
Fazovym posunom nemyslim oneskorenie analogovemu vystupu voci digitalnemu vstupu ale fazovy posun jednotlivych vystupnych analogovych frekvencii ktore boli v digitalnej podobe zmiesane s nulovym fazovym posunom voci sebe ale po DA konverzii uz maju fazovy posun voci sebe.
Zaslal: Št január 03, 2019 14:42:41 Predmet: |
Máte nějakou přesnější specifikaci požadovaného měření? Ukázkové měření stejného typu na jiném přístroji?
Zaslal: Št január 03, 2019 15:56:26 Predmet: |
citácia: | 1. Frekvencia DC az 50 kHz vs utlm/zisk
2. Fazovy posun vs frekvencia DC az 50 kHz |
Ak je rovná amplitúdová chrakteristika ( "DC-100kHz -3dB"), tak bude rovný aj priebeh fáze, sú to zviazané parametre (ak to nie je tzv allpassfilter, čo DAC určite nebude).
Ten obrázok sa vzťahuje k priebehu filtra v odkaze na obrázku nad ním. A hovorí o dvoch typoch digitálnych filtrov (FIR vs.IIR), ktoré pri rovnakej (nie rovnej!) amplitúdovej charakteristike budú mať rôzne priebehy fázovej charakteristiky.
Zaslal: Št január 03, 2019 16:05:18 Predmet: |
Idealne rovna amplit. char. od DC do Hz nekonecna by mala byt zaruka nuloveho posunu ale to asi tento DAC nema.
Zaslal: Št január 03, 2019 16:14:47 Predmet: |
Nič nie je ideálne,hlavne nie "do nekonečna".... Ak ten DAC má -3dB na 100kHz, tak na 20kHz bude fázový posuv (filtra , nie samotného DACu) možno 5 stupňov, zrejme aj menej. Ak bude na výstupe DACu použitý FIR filter, tak to bude 0 stupňov.
Zaslal: Št január 03, 2019 16:28:13 Predmet: |
Ved charakterstiky zobrazujuce to o com pises mam na mysli.
Je mozne ze analogova cast bude sposobovat vacsi fazovy posun ako samotny DAC chip.
Zaslal: Št január 03, 2019 16:36:49 Predmet: |
Ja som to meral tak ze priamo na vystup DAC som dal vstup ADC bez pouzitia akehokolvek analogoveho filtra. Je jasne ze som meral spolocne fazovy posun oboch naraz ale vysledky boli prekvapive v tom zmysle ze ako to bolo vela t.j nie par stupnov.
Vygeneroval som si subor od nejakych 10 Hz do 22 kHz.
V tomto subore som na 1 kHz vlozil 1 sekundu idealneho ticha.
Tento subor som cez DAC prehraval a zaroven nahraval cez ADC s identickymi hodinami (jedna zvukovka).
Potom som mono original subor spojil s mono nahratym suborom do jedneho stereo suboru. Sekundu ticha som vyuzil na presnu casovu synchronizaciu "laveho" a "praveho" kanalu na 1 kHz.
T.j. 1 kHz som zvolil ako referenciu pre 0 stupnovy fazovy posun.
Potom som jednoducho v softe dal vygenerovat graf fazoveho posunu vs frekvencia medzi lavym a pravym kanalom a bolo to
Pre realne meranie fazoveho posunu iba DAC casti treba pouzit rychly SAR ADC modul ktory ma v audio oblasti do 20 kHz linearny fazovy posun.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: St jún 05, 2019 17:51:52 Predmet: |
velmi slusne
Zaslal: Št jún 06, 2019 07:11:10 Predmet: |
blesk666 napísal: | velmi slusne |
Moc to uz nesleduju, ale myslim ze je to nejlepsi mereni vubec co lze najit.
Michal_jbl 250ti jubilee Hifista - pokročilec
Založený: 16 február 2018 Príspevky: 335 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št jún 06, 2019 11:25:07 Predmet: |
Pokud je toto "velmi slušné", prosím o odkaz na něco, co je "výborné".
BTW: možná, že bastlíři komplikovaných (nákladných) diskrétních řešení časem pochopí/přiznají, že vývoj jde úplně jiným směrem... a že jejich úsilí je spíše o tvorbě příběhů a rozvíjení mystiky.
Zaslal: Št jún 06, 2019 11:30:54 Predmet: |
A to prosím máme 8 kanálů! S přepnutím na Stereo verzi se dostaneme ještě dál.
Zaslal: Št jún 06, 2019 12:25:21 Predmet: |
No blesk je mystik, tak ho moc nedrazdi, protoze ma doma dacan emm labs za ranec s o mnoho horsim merenim
Zaslal: Pi jún 07, 2019 07:49:51 Predmet: |
No... řádově vyšší zkreslení je neslyšitelné… na druhou stranu, proč to neudělat tak, jak to jde nejlépe a navíc velmi jednoduše a levně: nejnovější chip převodníku ES9028PRO, kosmické diferenciální TI 1632, kosmické napěťové regulátory LT3045.
Má to jednu nespornou výhodu a tou je šum... velmi, velmi nízký a tedy je to vhodné do horen přímo na koncový zesilovač... von tam teď řádově více bude šumět ten konec... ale třeba pan Bunta udělá nějaké "horna" provedení
BTW: Pavle, maně jsem se koukl do jakési recenze nějakého toho EMM DAC
https://www.tykon.cz/recenze/da-prevodnik-emm-labs-da2.html
a... nevíš co je to například Tonalita, Doznívání a Atak... nebo Vnitřní rozlišení? ))))
Zaslal: Pi jún 07, 2019 08:17:27 Predmet: |
citácia: | Má to jednu nespornou výhodu a tou je šum... velmi, velmi nízký a tedy je to vhodné do horen přímo na koncový zesilovač. |
No, dať si urobiť DAC s výstupom 5V pre 0dBFS (výrobca to umožňuje) a za tým len výkonový buffer s jednotkovým ziskom, ani skreslenie nebude kritické... 3W/8ohm do drivera s citlivosťou 110dB budú stačiť. Tam potom nie je problém ani odstup 120-125dB k plnému "výkonu" (3W).. Ale pri zisku konca 30dB je to niečo iné.. To by ten koniec musel mať odstup o 30dB lepší, a to je utópia. Potrebný výkon a citlivosť meniča, to sú dve zásadné veci.
Zaslal: Pi jún 07, 2019 09:12:41 Predmet: |
Ano koncepce DAC nebo preamp s velkým rozkmitem na výstupu + jednotkový výkonový buffer při šití "na míru" použitých repro se nedá "univerzální" sestavou dohnat, co se týče S/N. Skončil jsem u toho a nic nenutí dál experimentovat, pokud se nezmění reprobedny.
Zaslal: Pi jún 07, 2019 11:05:56 Predmet: |
Len ešte tam treba regulovať hlasitosť.. A ak to nemá zhoršiť S/N, tak to musí byť na nízkej impedancii. A je to "jednoúčelový" koniec.
Ale bez ohľadu na technickú "eleganciu", ak je koniec s výkonom 100W/8 ohm k dispozícii, tak pre aktív s citlivým driverom vidím ako najjednoduchšiu variantu útlm s dvomi výkonovými odpormi (stačí 5-10W)...
Zaslal: Pi jún 07, 2019 11:08:34 Predmet: |
Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | No... řádově vyšší zkreslení je neslyšitelné… na druhou stranu, proč to neudělat tak, jak to jde nejlépe a navíc velmi jednoduše a levně: nejnovější chip převodníku ES9028PRO, kosmické diferenciální TI 1632, kosmické napěťové regulátory LT3045.
a... nevíš co je to například Tonalita, Doznívání a Atak... nebo Vnitřní rozlišení? )))) |
No to budou basnicke hyperboly, hraje se na basnicke pocity a emoce + cenovka je 799 000CZK takze nejak to musis prodat.
Zaslal: Pi jún 07, 2019 19:11:45 Predmet: |
BV napísal: | Len ešte tam treba regulovať hlasitosť.. A ak to nemá zhoršiť S/N, tak to musí byť na nízkej impedancii. A je to "jednoúčelový" koniec.
Ale bez ohľadu na technickú "eleganciu", ak je koniec s výkonom 100W/8 ohm k dispozícii, tak pre aktív s citlivým driverom vidím ako najjednoduchšiu variantu útlm s dvomi výkonovými odpormi (stačí 5-10W)... |
K tomu se chystam uz pul roku... obvody uz mám, ale cas a chut dratovat jsem dlouho neměl... mam to vyzkousene s Vasimi PA300SSE a sumi to do cca 30 cm... psal jste, ze by slo par dB sumu shodit jinymi tranzistory...
Zaslal: Pi jún 07, 2019 20:00:45 Predmet: |
Zmena trazistorov skoro nič nezlepší, pri zisku konca 30dB.. Skúste ten útlm s odpormi na výstupe konca, stačí aj 10dB. Zlepšenie bude markantné a je to práca na 1/2 hodiny. 8ohm paralelne k driveru a 10 ohm v sérii, pre hudbu budú 5W odpory stačit.
Zaslal: Pi jún 07, 2019 21:43:44 Predmet: |
[quote="Bartoli"] Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | No... řádově vyšší zkreslení je neslyšitelné… na druhou stranu, proč to neudělat tak, jak to jde nejlépe a navíc velmi jednoduše a levně: nejnovější chip převodníku ES9028PRO, kosmické diferenciální TI 1632, kosmické napěťové regulátory LT3045.
No to budou basnicke hyperboly, hraje se na basnicke pocity a emoce + cenovka je 799 000CZK takze nejak to musis prodat. |
Jsou to neskutečné bláboly... nehodí se to číst ani jako humor...
Zaslal: Pi jún 07, 2019 21:46:24 Predmet: |
BV napísal: | Zmena trazistorov skoro nič nezlepší, pri zisku konca 30dB.. Skúste ten útlm s odpormi na výstupe konca, stačí aj 10dB. Zlepšenie bude markantné a je to práca na 1/2 hodiny. 8ohm paralelne k driveru a 10 ohm v sérii, pre hudbu budú 5W odpory stačit. |
Mam plosnaky s rc filtry pripravene na paralelizaci vsech odporu... tak budu laborovat... aby sum nevadil... nyni nevim, co je sum... musim dat hlavu primo do horny...
Soaron Hifi expert
Zaslal: So jún 08, 2019 07:24:57 Predmet: |
Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | Mam plosnaky s rc filtry pripravene na paralelizaci vsech odporu... tak budu laborovat... aby sum nevadil... nyni nevim, co je sum... musim dat hlavu primo do horny... |
Hmmm..?
Sony WH-1000XM4 |
