ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Št január 03, 2019 19:24:08 Predmet: switch Zyxel |
zdravím, potrebuji dostat síť do dvou pokojů, vede tam starý Ethernet kabel pod podlahou.
Tento kabel, když je zapojený přímo do PC, tak funguje. Internet běží. Pokud ho ale zapojím do uvedeného switche, tak další 2 kabely připojené do switche síť nevidí.
Přitom když jsem do switche přivedl Internet novějším kabelem, položeným na zem, (tj po prosté náhradě zabudovaného ethernet kabelu novějším) ze stejného AP/routeru, tak to funguje.
Tj starý kabel stačí osamocenému PC přímo, ale nikoliv jako zdroj pro switch.
Jak to je možný? je možné že není zapjený některý z kablíků v tom starém? moc nejsem kamarád s krimpovacími kleštěmi... díky.
- btw návodu moc nerozumím. Ta věc nemá vstup, ani výstup? nacpu tam všechno, "zdroj" internetu z routeru, a připojená zařízení (NB, PC) a on si to přebere? díky.
https://www.alza.cz/switch-zyxel-es-105a-d80959.htm |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 03, 2019 19:41:30 Predmet: |
Nejaky podstatny detail ti asi unika resp. nevieme o nom.
Ma ten testovaci PC pevnu IP adresu ? T.j. ma zakazanu podporu DHCP.
Asi bude dobre ten stary kabel prekrimpovat podla tohoto zapojenia:
Zaslal: Št január 03, 2019 19:46:22 Predmet: |
Pokud to s jiným kabelem funguje, tak je nejspíš problém v kabelu.
Jako první se podívej na konektory na počet vodičů ( 4 nebo 8 ) a na pořadí barev. Na obou stranách by měly být zapojené podle "Béčka" - tedy jako zde na druhém obrázku s popiskem T-568B:
https://www.showmecables.com/blog/post/rj45-pinout/
Pokud tam jsou jen 4 vodiče, tak by měly být zapojené jako oranžový a zelený pár tedy:
Pin 1 - bílooranžový
Pin 2 - oranžový
Pin 3 - bílozelený
Pin 6 - zelený
Tím průhledným plastem konektorů to bývá (i když blbě) vidět.
Taky se podívej na popis kabelu. Mělo by na něm být uvedeno UTP CAT5 nebo UTP CAT5e nebo UTP CAT6 (případně STP nebo FTP - to ale nepředpokládám). Někdy se totiž nouzově využívají staré "telefonní" SYKFY kabely, aby se nemuselo sekat. Na kratší vzdálenosti to rychlostí 100 Mbit/s většinou funguje, ale některá zařízení se s tím vyrovnat nemusejí.
Naposledy upravil Kozousch dňa Št január 03, 2019 19:48:30, celkom upravené 1 krát. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1920
Zaslal: Št január 03, 2019 19:47:23 Predmet: |
Switch je v podstate len rýchly prepínač. Tento nepoznám, no u switcha by mali byť všetky porty rovnocenné. Nemá vstup a výstup, ako router. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št január 03, 2019 19:47:32 Predmet: BK |
nema zakázané DHCP. ..je to obyč PC na obyč síti. Hlavně kdyby byl blbě nastavenej, tak by nebylo možne aby to jednim kabelem fungovalo a jiným ne?
sítím bohužel vůbec nerozumím.
imho PC je klasicky zapojeny, DHCP povoleno je. Mám mu přidělit pevnou IP?
a co to je za kabel, buh ví...hnusný starý šedivý kabel, zapojený pred x lety. zkusím se podívat na nějaký nápis.
jediná jeho výhoda je že je "in place" tj zacpanej pod lišty a podlahu, leze po obvodu bytu.
jediný co nechápu, pokud je blbej, jak to že přímo PC stačí, ale přes switch neproleze.
to překrimpování mně napadlo ale bohužel budu muset někoho zavolat...kleště se doma někde válí, ale krimpování mi nikdy moc nešlo. Návody jsem googlil.
Původně jsem používal krabičky které posílají internet po rozvodných drátech elektřiny, ale začalo se to srát...máme hrozné vedení (asi nedotažené, staré dráty)
prostě hrůza, noční můra každého bastliče.
Naposledy upravil ALEX dňa Št január 03, 2019 19:52:40, celkom upravené 1 krát. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2019 19:50:52 Predmet: |
DHCP s tým nič nemá. Jedine, keby samotné PC fungovalo ako server, no to by sa servre bili stále. Nemôže byť niektorý z káblov prerušený a v prípade obsadenia všetkých slotov sa to prejaví. Skús pre istotu ešte prezvoniť všetky kontakty starého kábla. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št január 03, 2019 19:51:47 Predmet: |
Nechaj DHCP aktivne. Ten switch je uplny zaklad, iba porty 4 a 5 maju vyssiu prioritu prenosu pre online hry napriklad. Ide o 100MBit, tu musia stacit iba 4 vodice.
Prerob ten stary kabel nakomplet. |
Zaslal: Št január 03, 2019 19:53:44 Predmet: |
A taka klasika, nemas ten isty kabel zapojeny 2x do switchu a vytvara slucku ? |
Zaslal: Št január 03, 2019 19:53:49 Predmet: |
Pokud to s jedním kabelem funguje a s druhým připojeným na obou stranách do úplně stejných konektorů ne, pak bude zřejmě problém v tom kabelu, to dává smysl. Pro 100Mbps, což je ten switch, stačí jen dva páry. Takže teoreticky kdybys kabel přeměřil a překrimploval na fungující páry, mohlo by to ještě běžet. Nebo je kabel načatý a v pozici PC funguje, po přesunu do switche ne. Nebo mají PC a switch trošku jiné samice a PC kontakt má, zatímco switch ne. Nejlepší bude kabel vyměnit. |
Zaslal: Št január 03, 2019 19:56:51 Predmet: |
Když máš kleště a návod na youtube, nemůžeš nakrimplování nedat, nic na tom není. |
Zaslal: Št január 03, 2019 20:12:19 Predmet: |
BK: to nie je možné, je to narvané pod podlahou, jeden koniec je vo switchi, druhý inde v byte pri routeri.
Dustin thx: zkusím to...akorát výměně se chci vyhnout, je to prosraný celým bytem, tj podlahy, lišty podél zdí apod. Je to fixní bod na který nechci sahat..ale načatý to určitě bude. Proto jsem v minulosti přešel na přenos po vodiči elektriky, protože se to pořád sralo a já musel pořád kus ucvaknout a krimpovat další konektor.
díky zatím všem... |
Zaslal: Št január 03, 2019 21:37:25 Predmet: |
thx..zkusim. |
Zaslal: Ne január 06, 2019 14:22:48 Predmet: dočasné řešení, repeater |
čau...možná ke mně někdo dorazí a udělá to pořádně. vymění kabel, překlimpluje, co já vím. Mezitímně, co říkáte na tohle? https://www.alza.cz/gembird-wnp-rp300-01-d5152649.htm
dát ten opakovač někam aby dosvítil do cílové mistností... máte jiný návrh, podobný produkt? aby to bylo malé fyzicky a nestáo majlant, díky |
Zaslal: Ne január 06, 2019 15:28:23 Predmet: Re: dočasné řešení, repeater |
ALEX napísal: | dát ten opakovač někam aby dosvítil do cílové mistností... |
Opakovač musí být na místě, ze kterého nejen "dosvítí" do cílové místnosti, ale současně odkud i "vidí" na stávající Wi-Fi router. Jinými slovy měl by být někde "na půl cesty".
Všechny tyhle levné opakovače mají fyzicky jen jednu Wi-Fi kartu, která střídavě přijímá a vysílá, takže už tak standardně mizerná rychlost bezdrátu je "za opakovačem" poloviční. Navíc tyhle malé krámy s vestavěnými anténkami mají zoufalý dosah. Měl jsem v ruce 3 různé a všechny stály za stejný prd.
Levné dvoukartové opakovače samozřejmě neexistují - alespoň u nás ne. Možná se dají koupit přímo z Asie.
Jinak stejnou (nebo spíš díky lepšímu dosahu lepší) službu udělá Wi-Fi router nastavený do režimu "Universal Repeater" alias "WDS with AP Mode". Pokud se ti nějaký nepoužívaný Wi-Fi router válí doma, můžeš to zkusit. Ne všechny routery ale tento režim podporují a často bývá pakárna to správně nastavit. Naproti tomu u jednoúčelových opakovačů je nastavení samozřejmě triviální - což je asi jediná jejich výhoda.
Jinak jako definitivní řešení pokrytí je samozřejmě rozšiřování pomocí Access Pointů připojených k bráně ("hlavnímu routeru") pomocí kabelů. Jako Access Point může sloužit i běžný Wi-Fi router přepnutý do režimu AP - ten umějí téměř všechny routery. A pokud režim AP nemají v "Quick Setupu", tak ruční přenastavení do režimu AP je jednoduché. Např. pokud by ti s rozšířením pokrytí pomohlo umístění AP do místa, kde máš teď ten switch ZyXEL, tak by to bylo v pohodě. Běžný Wi-Fi router přepnutý do režimu AP by nahradil dvě "krabičky" - AP a čtyřportový switch. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1898
Zaslal: Ne január 06, 2019 16:07:15 Predmet: |
Tendu mam (ale starsi model) a neslo mi na nej vobec skryt SSID. Preto som si radsej kupil ten isty TP-Link. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne január 06, 2019 16:16:31 Predmet: |
Teoreticky by lepší být měly, prakticky nevím. Oba mají jakou stakous podporu výrobce (ke stažení loňský firmware), takže v tomto ohledu OK:
https://tendacn.com/en/product/download/a9.html
https://www.tp-link.com/cz/download/TL-WA855RE_V4.html
Jenom tedy nerozumím tomu dočasnému řešení. Pokud máš vadný kabel mezi routerem a switchem, tak ti "nejedou" zařízení, která máš do sítě zapojená drátem. To s Wi-Fi přece nesouvisí, ne? Ledaže by jedním ze zařízení zapojených za switchem byl Access Point. V tomto případě by to ale chtělo řešit rozumněji než nákupem budoucího elektroodpadu, ne?
moses: Skrytí SSID je podle tebe dobré k čemu? |
Zaslal: Ne január 06, 2019 16:36:14 Predmet: |
dočasne reseni je že pobliž routeru dam treba o par metru dal repeater, treba zapojeny v rezimu ap, a dostanu tim aspon wifi tam kde ted neni nic. A logicky, systemovy to urcite neni to souhlasim... switch je nahovno dokud neni ok drat k nemu. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2019 16:44:57 Predmet: |
Nechcem proste aby mi zariadenia vysielali svoje SSID - mam tam iba urcity pocet zariadeni povolenych cez MAC filter, takze dalsie nepotrebujem pridavat. A ta Tenda podla manualu tu funkciu mala mat ale FW, ktory tam bol nahodeny to vobec nikde neumoznoval. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne január 06, 2019 17:11:08 Predmet: |
ALEX napísal: | dočasne reseni je že pobliž routeru dam treba o par metru dal repeater, treba zapojeny v rezimu ap, a dostanu tim aspon wifi tam kde ted neni nic. A logicky, systemovy to urcite neni to souhlasim... switch je nahovno dokud neni ok drat k nemu. |
Zařízení v režimu AP by muselo být propojeno s routerem pomocí drátu. Na to není potřeba kupovat opakovač. I když většinu opakovačů lze používat i jako AP. Výhoda AP režimu je, že se rychlost bezdrátu nedělí na polovic jako u režimu opakovač. Jenže pak zas (asi) nefunguje Wi-Fi roaming.
Jinak to pořád nechápu. Psal jsi "je to obyč PC na obyč síti". Obyč PC Wi-Fi kartu nemívá. Nebo všechna ta zařízení, která jsi měl doteď připojená drátem, mají současně i Wi-Fi kartu?
Dále nechápu toto: z toho, co píšeš, plyne, že teď nemáš část bytu/domu bezdrátově pokrytou a chceš jí pokrýt dočasně. Proč dočasně? Někdo z rodiny se bojí záření? Já jen že většinou je trend mít rozumně pokrytý celý byt/dům. Jasně - APčko bych si na noční stolek taky nedal, ale ten switch snad taky nemáš pod polštářem.
Taky jsi psal "Proto jsem v minulosti přešel na přenos po vodiči elektriky". Ty PowerLine LAN adaptéry už nemáš? Ty by to dočasně taky mohly vyřešit, ne?
moses napísal: | Nechcem proste aby mi zariadenia vysielali svoje SSID - mam tam iba urcity pocet zariadeni povolenych cez MAC filter, takze dalsie nepotrebujem pridavat. A ta Tenda podla manualu tu funkciu mala mat ale FW, ktory tam bol nahodeny to vobec nikde neumoznoval. |
Čekal jsem racionálnější zdůvodnění než "protože proto". Ve firmwaru toho opakovače to mohli zakázat proto, že to mohlo způsobovat nějaké problémy - např. odpojování díky nekompatibilitě s routery jiných značek apod. Vzhledem k tomu, že to má jen samé nevýhody a žádnou výhodu, by to bylo celkem logické. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2019 17:15:15 Predmet: |
A preco to potom ini vyrobcovia umoznuju? Doteraz som nikde nemal problem so ziadnym zariadenim, ze by sa nemohlo pripojit kvoli skrytemu SSID, takze nechapem tie "same nevyhody".
Problemy som mal skor s MAC filtrovanim, kedy som musel vsetky zariadenia vyplnit nadvakrat, pretoze repeater vysiela ich MAC adresy pozmenene. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne január 06, 2019 18:05:57 Predmet: |
Takových zbytečných funkcí podle hesla "čím víc pruhů tím víc Adidas" je...
Z nevýhod mě napadá např. pomalejší připojování klientů nebo že lidé v okolí mohou svoje APčka cpát do "tvého" kanálu. Výhoda mě nenapadá žádná. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2019 18:32:19 Predmet: |
Vacsina ludi ma kanaly nastavene na "Auto" a clovek, ktory si bude chciet nastavit kanal manualne, tak vie rychlo zistit, ze uz na tom kanale niekto vysiela... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa Ne január 06, 2019 19:36:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 06, 2019 19:03:32 Predmet: Kozousch |
"Ty PowerLine LAN adaptéry už nemáš? Ty by to dočasně taky mohly vyřešit, ne? "
právě že fungovaly a přestaly. Jinak by problém nebyl |
Zaslal: Ne január 06, 2019 19:29:17 Predmet: |
Pokud je ještě máš, tak zkus:
1) Oba zresetovat
2) Zkusit aktualizovat firmware (pokud existuje)
3) Zkusit je v téže místnosti
Typické chyby jsou:
1) Jeden z adaptérů (nebo dokonce oba) není zapojený přímo do zásuvky "na zdi", ale do prodlužováku
2) Každý adaptér je na jiné fázi. Někdy to z fáze na fázi "proleze", někdy ne
Ale je samozřejmě možné, že to úplně odešlo... |
Zaslal: Ne január 06, 2019 19:58:29 Predmet: (Ne)konečné řešení |
dost vošklivej bazmek malej. v režimu AP, ethernet do toho leze z AP za tou zdí. Humus...měl bych vymalovat. Zpoza té zdi to klukovi do detskeho pokoje nedosviti, ale z tohoto bazmeku má na stole cca podle testu 9 a něco Mbps.
to by melo stačit než se to udela normalne...
asi prelepim bilou paskou tu hnusnou led, az budu vedet ze to nebudu vracet. |
Zaslal: Ne január 06, 2019 20:22:20 Predmet: |
To jako že máš doma ten opakovač, na který ses ptal před 6-ti hodinami, jestli si ho máš koupit? Ten co jsme ti nedoporučili koupit? |
Zaslal: Ne január 06, 2019 20:34:37 Predmet: |
mezitim jsem ho risknul:) neptal jsem se jen tak... dotah jsem ho domu pred chvili
...tak teda, žádná sláva to je pravda, laptop pripojený v obýváku k hlavnímu routeru od UPC tahá cca 30mpbs. (pres Gembird v detském pokoji 9Mbps) Takže to spomaluje hodne, i v režimu AP, nechci ani zkouset kolik by to bylo v režimu repeater. Ale zatím to stačí. Kluk může brouzdat youtube a to je hlavní.
Velmi debilne se to rozchoduje po vypnutí. Tj jsem třeba omylem resetoval hlavní router, tak je s tím sraní než to zase funguje.
Ale jak jste radili druhý router, tak problém je že na toto nouzové umístění chci malý bazmek. kbdyby na stejném místě byl router č 2 tak by se o něj zakopávalo
...šíleně mně to všechno sere a nebaví. Stejně jsou na tom webu jenom sračky. Ale co se dá dělat. |
