20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Pi január 18, 2019 13:07:47 Predmet: |
Jinak k té klotoidě/Eulerově spirále, ona se uplatňuje i při výpočtu difrakcí a nejen v akustice, myslím, že to tu už taky kdysi bylo - jak se zvuk šíří za překážky. Krásně to má vysvětlené Feynman (proč právě klotoida) ve svých přednáškách z fyziky, nedávno jsem na to shodou okolností narazil. Je neuvěřitelné, s jakou lehkostí ten chlapík zvládal takovéhle věci.
Zaslal: Ne január 20, 2019 23:13:36 Predmet: |
Když píšeš o té spirále, napadlo tě zvukovod zkroutit do spirály ?
Prostě rotačně symetrický tvar, třeba čtverec se zaoblenými rohy postupně jak se zvedá od driveru rotovat okolo osy.
Nemuselo by to být ani moc složité, jednotlivé řezy spočítat umíš, akorát bys přidal pro každou další vrstvu nějaký malý úhel a je to.
A potom nejlépe nasypat do toho simulátoru, co z toho vypadne.
Jestli na tom zbohatneš, stačí mi za nápad 10 %.
Zaslal: Po január 21, 2019 08:42:01 Predmet: |
Takovou rotaci přímo ne, ale předělávám to tak, že je možné napojit několik sekcí za sebe, každou s jiným tvarem (hyperbola/konus/klotoida), jiným koncovým průřezem, jinak orientovaným, což už dává dost zajímavých možností. Tím postupným zkroucením by vznikly zvlněné stěny, a to není něco, co bys chtěl.
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut január 22, 2019 12:44:57 Predmet: |
htpc napísal: | Bola by toto velka zhovadilost?Hhorna v predu pruzne ulozena co by mohlo mat priaznivy vplyv a v zadu nastavonacia skrutka ktora bude urcovat sklon zrejme tiez v pruznom lôzku ale ak je to blbost tak samozrejme nemusi.V tej zadnej casti horny by bolo rozsirenie a v nom schovany driver uz len elegantne doriesit ako do spodnej casti dostat vodice.Podstavec zo skla.Horna napr biela a k tomu zohnat menic a pasiv s bielov membranov ale to bude asi problem ci nie? |
Tu máš cca ten dizajn čo si nakreslil So január 05, 2019 00:51:07 už dávno použitý
https://www.head-case.org/forums/topic/12756-custom-speaker-stands/
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: Ut január 22, 2019 16:15:08 Predmet: |
Jj. kto nevidel, nepochopí, no mne sa ich dizajn páči.
Sony WH-1000XM4 |
htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: St január 23, 2019 19:27:55 Predmet: |
A co nieco taketo.Celna stena prehnuta nech sa osi menicov ppretinaju cca 2,5m pred bednou.Osadenie napr 11" Eton mam osobne skusenosti ze to je naozaj dobry menic za celkom slusnu cenu v megalomanskej verzii 2ks + pasiv.Zvukovod je prakticky v najsirsej casti,co dovoluje ho roztiahnut do co mozno najväcsieho rozmeru a zaroven to bude pôsobit stihlo.V tomto ohlade to uz asi lepsie nejde.MaBat tvar zvukovodu neviem ci je v poriadku a asi by to aj chcelo trocha zapracovat na tvate no podla ohlasov to celkom dobre rozbija dojem "pisoaru".
63.6 KB |
43 Time(s) |
Zaslal: St január 23, 2019 19:47:10 Predmet: |
Pokud jsou to "podlahovky", tak aby středy "pisoárů" byly ve výšce uší, tak by ty bedny musely být vysoké nějakých 140 cm. To už jsou slušná bedniska. Ale je pravda, že takhle je ten poměr šířka/výška blíž k v současnosti "moderním" úzkým bednám, takže by to asi bylo pro spoustu lidí stravitelnější než "široce" působící 1518ky.
Alespoň tedy doufám, že to není myšleno jako "skoropodlahovky" jako třeba ty Zingali, které se musejí podkládat cihlami nebo "europaletami". To podle mě jejich jinak pěkný vzhled totálně zabíjí:
Nebo ty Zingali díky "záklonu" mají stát přímo na zemi a jejich majitel je zvedal proto, že nepochopil, že díky záklonou mohou být středy "pisoárů" níž než u beden s kolmým čelem?
Zaslal: St január 23, 2019 21:15:54 Predmet: |
Pri tejto "megalomanskej" verzii sa dostat pod cca1250mm nejde.Pri verzii s 1 basakom samozrejme ano.Ako si napisal idealny uhol zvukovodu voci "posluchacovy" nastavit zaklonom.
Zaslal: St január 23, 2019 21:30:36 Predmet: |
Na kolko sa odporuca odklon od "posluchaca" a mame tu symetricky zvukovod tak je asi jedno ci vertikale alebo horizontalne ci nie?
Zaslal: Št január 24, 2019 06:02:42 Predmet: |
Není žádný důvod mířit zvukovodem na posluchače, pokud ten zvukovod výrazně nesměruje s rostoucí frekvencí (což si nejsem u těch Zingali moc jistý). Vůbec tyhle poučky, že je třeba mít výškáč v úrovni uší a tak podobně, jsou nejspíš ještě z doby kónusových papíráků... I když vlastně jeden důvod mě teď napadá - aby hifisti neměli blbý řeči.
Důvody pro horizontální natočení jsou jiné, to není vertikálnímu natočení ekvivalentní a může za to skutečnost, že uši máme po stranách hlavy.
Zaslal: Št január 24, 2019 10:03:08 Predmet: |
MaBat ak ta môzem poprosit aspon strucne-
1- Ma podla teba vyznam prehnutie cela za ucelom stretnutia sa osi menicov v urcitej vzdialenosti?Dizajnovo je to podla mna pekne.
2 -Co menice Eton?Podla mna velkostou na hrane pokial chceme uzku ozvucnicu.Ja som ich pouzil v multisube a nemam nic co by som im vytkol.
3 -Tvar zvukovodu je v nejakej takejto podobe zrealizovatelny vzhladom k co najmensim kompromisom?
4 -Vyhrady k dizajnu versus mozne difrakcie.A celkovo ma zaujima nazor na dizajn co by bolo dobre zmenit (ak nie vsetko. )
Samozrejme budem rad ak prispeju aj ostatny.Ak sem nemam na tuto temu prispievat budem to respektovat.
Zaslal: Št január 24, 2019 10:28:48 Predmet: |
No tak teda jo.
To beru spíš jako designové rozhodnutí. Nevidím tam žádný velký přínos ani zásadní nevýhody. Neměly by tam být ale zbytečné hrany. Obecně konkávní povrchy jsou akusticky problematičtější, než konvexní.
Jestli to máš doma, tak to změř. Lepší rada se nedá dát. Změřit myslím frekvenční charakteristiky od 200 Hz výš. Tady už to musí fungovat i jako střeďák, což nese další nároky na ten reprák.
Je každopádně realizovatelný. Osobně bych to udělal na bočních stranách spíš vypouklé, podél krajů té čelní desky.
Obecné připomínky, bylo by to nejspíš nutné udělat jako 2,5-pásmo, což ovem není nic proti ničemu. Pasivní membránu by to sneslo větší, ale to je věc požadované max. hlasitosti. Větší plocha dvou basáků samozřejmě ničemu neublíží, ale vede na dvojnásobný potřebný objem.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št január 24, 2019 10:38:16 Predmet: |
1. Čelo by som takto neriešil. Dizajnovo OK, no výroba bude komplikovanejšia a osadenie reproduktorov tiež. Síce je tam veľký polomer, ale aj tak nebude rovná plocha repráku presne dosedať.
4. Výhrady nemám, ba práve naopak. Ak to bude akusticky dobré, tak za mňa palec hore. Dobre vidieť, že sa tu nájdu aj ľudia, ktorí to s výzorom vedia a nie je to len technokratické, škaredé repro.
Sorry, ale musím uznať, že väčšina z technikov (vrátane mňa) to s dizajnom nevie.
Sony WH-1000XM4 |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št január 24, 2019 10:49:49 Predmet: |
Soaron napísal: | 1. Čelo by som takto neriešil. Dizajnovo OK, no výroba bude komplikovanejšia a osadenie reproduktorov tiež. Síce je tam veľký polomer, ale aj tak nebude rovná plocha repráku presne dosedať.
Sorry, ale musím uznať, že väčšina z technikov (vrátane mňa) to s dizajnom nevie. |
CNC technologie je dnes mnohem dostupnejsi, dnes uz umi i DIY udelat s CNC masinou skoro cokoliv. Jen je to vsechno pracnejsi a drazsi, akusticky pak se to musi udelat s mozkem, aby se pro ten design "vysoke mody" nekurvil zvuk.
Z komerce je pripadu kdy se pro samoucelny efektni design kurvi zvuk bedny hafl, tak bacha
Zaslal: Št január 24, 2019 11:04:11 Predmet: |
Ten tvar zvukovodu napadol aj mne ale mal som dojem ze preferujes symetricky tvar kôli rovnakemu horizontálnemu a vertikálnemu vyzarovaniu.Eton 11" ak si dobre pamätam tak "chodi" vyrovnane az niekam k 1,2KHz.Stretnutie sa osi menicov pred "posluchacom" ma v podstate efekt koaxialu a to prinos môze mat aj ked v praxi som nemal moznost zistit ci to ludske ucho dokaze rozlisit.K dizajnu sa stavas vzdy diplomaticky svoj nazor na téo urcite mas.Neboj ja to prezijem. Najst urcity dizajnovy kompromis je podla mna dôlezite potom bude aj sirsi zaujem väcsi.Takto nikto nevie co od toho cakat.Venoval si tomu dost casu a to si vazim no bolo by skoda keby to zlyhalo na vizuálnej stranke.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:10:34 Predmet: |
Soaron-Ak das celo obrabat na CNC tak ten radius fakt nebude problem.Maximalne nejake tie financie naviac.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:12:28 Predmet: |
htpc napísal: | Ten tvar zvukovodu napadol aj mne ale mal som dojem ze preferujes symetricky tvar kôli rovnakemu horizontálnemu a vertikálnemu vyzarovaniu. |
Ano, takový obraz tu jistou doby šířil jeden ignorant a afektovaný pozér, který si z toho nakonec založil vlastní forum (nevím, jestli to nakonec pochopil, nebo ne)
Je to mnohem složitější. V tomhle případě bych se ani v nejmenším nebál to tak udělat.
citácia: | Stretnutie sa osi menicov pred "posluchacom" ma v podstate efekt koaxialu a to prinos môze mat... |
Můžu tě ubezpečit, že efekt koaxiálu to rozhodně nemá.
- Já dělám na svých věcech pro svou zábavu, jak se mně to líbí, a nikomu nebudu rozmlouvat totéž. Jestli se ti to takhle líbí, přece nepotřebuješ ničí posvěcení. Technicky to není úplně mimo a hrát to může slušně, samozřejmě za předpokladu, že se tam nic dalšího nezvorá.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:24:26 Predmet: |
V tomhle případě se rozhodně neboj to tak udělat.
OK.Bol by problem taky zvukovod nasimulovat?
Tak tuto mam asi dieru.Ucelom koaxialu je bodove vyzarovanie Preco teda pri stretnuti sa osi dvoch menicov toto neplati.Je mi jasne ze nevyhoda takéhoto riesenia je uzke "posluchve" pole.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:30:46 Predmet: |
Nasimulovat to není problém, ale momentálně jsem dost busy.
Podstata koaxiálu spočívá v tom, že jeho části vyzařují ze stejného místa. Nikoliv, že se to někde dál potká - to se nějak potká vždycky. Když ten jeden reprák trochu natočíš, nějak (víc nebo míň, ale spíš míň) změníš celkový vyzařovací diagram, ale neuděláš z toho koaxiál... To by bylo příliš snadné
Zaslal: Št január 24, 2019 11:32:44 Predmet: |
- Já dělám na svých věcech pro svou zábavu, jak se mně to líbí, a nikomu nebudu rozmlouvat totéž. Jestli se ti to takhle líbí, přece nepotřebuješ ničí posvěcení. Technicky to není úplně mimo a hrát to může slušně, samozřejmě za předpokladu, že se tam nic dalšího nezvorá. Ja to robim tiez pre zabavu ako som pisal zatial nic stavat nejdem aj ked ma "cuka"ale najst sirsi konsenzus aj v tejto oblasti je velmi dôlezite.
Takze nieco by si spravil inak.Kludne daj navrhy staci jednoducha skica nemusis malovat.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:38:57 Predmet: |
"Není úplně mimo", to se tak říká, když to nemůžeš úplně pochválit v absolutním měřítku, jako že to není to úplně nejlepší, co si dokážeš představit. Chápu vstupní omezení na nějakou šířku ozvučnice, což je ovšem sám o sobě kompromis číslo jedna. Tudíž v rámci tohoto omezení je to OK. Bude to tam čistě technicky asi trochu limitovat ten pasiv, ale jak říkám, to je věc požadované provozní hlasitosti (kdyby takový pasiv stačil při provozu s 8", bude ti stačit i při provozu s 2x11"). Pak může být zbytek té bedny jen lehce nevyužitý, což nevadí. Proti 2,5-pásmům nic nemám, koneckonců taky jsem jedno takové (ale ultralevňounké) kdysi spáchal.
Naposledy upravil MaBat dňa Št január 24, 2019 11:39:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 24, 2019 11:39:18 Predmet: |
Staci ak bude cas.Dakujem.
Tak aspon sa zhodneme ze horsie to nebude skôr lepsie a po dizajnovej stranke asi pomôze.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:40:35 Predmet: |
Nikde jsem nenapsal, že to bude lepší. Zas nesmíš tolik číst mezi řádky - tohle tam fakt není
Zaslal: Št január 24, 2019 11:45:39 Predmet: |
OK.Takze opravujem horsie to nebude skôr rovnake a dizajnu to pomôze.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:47:30 Predmet: |
No, tak nějak, pokud na tom druhém trváš.
citácia: | ...Proti 2,5-pásmům nic nemám, koneckonců taky jsem jedno takové (ale ultralevňounké) kdysi spáchal. |
Nebo vlastně byly dvě, jedno s 8" a druhé s 10", už ne tak levné. Úzké ozvučnice. Použít ty 11" Etony mě nikdy nenapadlo, ale třeba by vyhověly.
Zaslal: Št január 24, 2019 11:53:07 Predmet: |
Ja osobne by som pouzil od Accuton-u P280 kôli kompaktnosti a ze sa "sprava" skôr ako 12" a samozrejme aspon mne sa teda paci.Ale inak si tam samozrejme môze dat kto chce co chce.
Zaslal: Št január 24, 2019 12:00:22 Predmet: |
Bartoli-Z komerce je pripadu kdy se pro samoucelny efektni design kurvi zvuk bedny hafl, tak bacha.
Si modelar takze predstavivost mas urcite vedomosti tiez tak hod nejaku skicu.
Zaslal: Št január 24, 2019 12:09:20 Predmet: |
htpc napísal: | ...a ze sa "sprava" skôr ako 12" |
Accuton udává Sd = 408 cm2, což je prostě někde mezi 10" a 12", a to ještě spíš blíž k 10".
Zaslal: Št január 24, 2019 12:15:06 Predmet: |
Ohladom na to kam až sahají Hujerovi je ten pasiv naozaj dobry a to aj v reali.Navyse ochrana membrany doriesena.
