Dispre Pavla Macury
EKKAR
Založený: 10 marec 2007
PríspevokZaslal: So máj 12, 2007 18:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně se na DISPRE líbí ta architektura - už jem to s PMA lehce naťukl v SZ, moje prvotní domněnka mi byla autorizována, takže jen pro ostatní - inspirací bylo zapojení osciloskopového zesilovače - a ty jsou už z principu dělané jako co nejrychlejší a co nejlineárnější, nedovedu si představit, co by s tímhle zapojením udělala NFB, kterou téměř všechna ostatní zapojení potřebují k dosažení aspoň nějakého stupně linearity... Ono je to celé vůbec dost boj, jestli negativně vazbit nebo naopak vůbec ne - jsou lidé, kteří na NFB nedají dopustit, jiní by se asi po***li, kdyby jejich zařízení mělo nějakou zpětnou vazbu...
nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky...
standyf
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št január 17, 2008 17:23:46    Predmet: Odpovedať s citátom
to PMA
Pane Macuro, měl bych na Vás jednu otázečku. Koupil jsem modul Dispre, použitý, ale měl by pocházet přímo od Vás. Vstup je nesymetrický (IN a IN_COM pro pravý i levý kanál), ale výstup je podle dokumentace značen OUT+, OUT- a OUT_COM, je tedy symetrický? Abych to upřesnil, symetrika by pro mě byla šikovnější (dispre bude před aktivní výhybkou, která disponuje pouze sym. vstupy). Nekamenujte mne prosím, ale technicky jsem na tom tak, že to nejsem ze schémat schopen vyčíst... Děkuji.
PríspevokZaslal: Št január 17, 2008 17:56:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup je nesymetrický. Schéma dispre je u mě na webu na anglické verzi stránek.
To + a - u výstupu je proto, že používám stíněný twist pair. svorky OUT- a OUT_COM jsou na PCB propojené, propojí mi stínění a 1 vodič twistu. Použijte pro koax výstup OUT+ a OUT_COM.
standyf
PríspevokZaslal: Št január 17, 2008 20:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
to PMA
Děkuji za rychlou odpověď. Už je mi to jasné, taky jsem se mohl podívat na desku pořádně, je to tam vidět dobře. Ještě jednou děkuji.
standyf
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 08:17:09    Predmet: Odpovedať s citátom
to PMA
Pane Macuro, měl bych na Vás ještě jeden dotaz ohledně dispre... Lze tento použít jako sluchátkový zesilovač? Přesněji řečeno bych chtěl mít na předzesilovači sluchátkový výstup a zajímá mě, zda dispre zluchátka zvládne, případně zda je nutno provést nějaké úpravy (případně jakým způsobem výstup realizovat)... Předem děkuji za odpověď.
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 08:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelze, kvůli výstupnímu kondenzátoru, došlo by k odřezání hloubek. Výstupní kondenzátor je použitý kvůli velké DC složce na výstupu (cca 1V).
Pomalu nazrál čas na inovaci tohoto předzesilovače, včetně implementace DC serva. Pokud by byl dostatečný (komerční) zájem, mohl bych se do toho pustit.
platonik
Založený: 24 máj 2007
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 09:05:05    Predmet: Nové Dispre Odpovedať s citátom
Bolo by fajn keby to "next generation dispre" bolo jednoducho (mechanicky + zapojenie vývodov) zamenitené s pôvodným, ale na druhú stranu súdiac podľa nového sluchátkača pôjde asi o komplexnejšie riešenie.
standyf
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 09:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
to PMA
Děkuji děkuji... Obejdu se tedy bez výstupu...
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 09:35:17    Predmet: Re: Nové Dispre Odpovedať s citátom
platonik napísal:
Byl by to stále "Dispre", kompletně diskrétní řešení, s výrazně sníženým THD, pod 0.001%. Ideový návrh existuje, půjde o komplementárně-diferenciální vstup, komplementární kaskody + výstupní buffer, a servo. Žádný výstupní kondenzátor, a zvládne sluchátka. Přitom maximálně jednoduchý.
New Dispre
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 10:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, to už nebude DISPRE, bez toho líbivého muzikálního zkreslení druhou harmonickou Smile
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 10:12:17    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ale bude to DISPRE, stačí jej jednou přidat překlopený do opačné polarity, + malá úprava. Pravda, stáhne to 2H na zanedbatelnou úroveň Wink
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 11:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš nějak takto ? to už by si zasloužilo modulek v SMD montáži.
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 11:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to docela podobné, i když ne stejné.
SMD není návrhově ani technologicky problém. ALE - určení je DIY, takže si nejsem jistý.
Zvažuji klasickou nabídku, tj. samotný PCB nebo plně osazený modul. Asi bych ponechal původní rozměr PCB a umístění svorek.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 14:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalo by se udělat srovnání DISPRE/GTH-1 (jako preamp)?
Nezkoušel jste to u sebe naživo porovnat?
Pokud ano, s jakým výsledkem? Děkuji.
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 16:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Původní Dispre už dávno nemám (ani kus), a HA-1 (tedy můj vývojový prototyp, z nějž vyšel GTH-1), byl vyrobený ve 2kusech, z nichž už také žádný nemám.
Srovnání Dispre/GTH-1 mě, přiznám se, až tak nezajímá, ale velmi zajímavé by bylo/bude srovnání NEW Dispre/GTH-1.
Mimochodem, nenapadá Vás někoho lepší název, než New Dispre? Wink
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 17:09:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Co takhle MMM ? Master Macura Magic ? Wink
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 17:28:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten je výbornej Wink
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 22:49:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Až teď mi to došlo. SMD modul, provedení podobné, jako byly hybridy. Stavební prvek podstatně vhodnější pro audio, než moduly s OZ.
BTW, zkreslení je 1000 x menší, než u původního Dispre. OLG je 1MHz. Stabilní prakticky s libovolnou kapacitní zátěží, zkreslení při 1V na výstupu pod 0.0001% do 600 ohm, při zisku 15 dB. Tak uvidíme, co prototyp.
PríspevokZaslal: St máj 07, 2008 23:43:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase mi něco není jasné (nebijte mě Laughing )
1.)K čemu slouží DC posun způsobený odporem R80 ?
2.)Když je to bez zpětné vazby, nepomohla by kaskoda v rozkmitu k lepší linearitě?
kedar
Založený: 05 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št máj 08, 2008 00:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem potencialní zájemce.Smd nebo hybrid bych raději opustil v zájmu spolehlivosti.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Št máj 08, 2008 07:21:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A já bych se přimlouval za SMD.
Případně - dalo by moc práce otestovat obě varianty?
PríspevokZaslal: Št máj 08, 2008 07:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, R80 to je jen dostavení offsetu.
Je to zase jen simulace, pro oveření, že se to dá bez problémů o 40dB ve zkreslení vylepšit a taky se mě vůbec nelíbil ten pracovní odpor opřenej o napájení u jednoduché nesymetrické verze.
Byl to jen takovej návrh, a taky jsem to obratem dal do diskuze na Lopuchu.
PríspevokZaslal: Št máj 08, 2008 07:48:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nová verze, která bude postavená, je ideově tady:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=6c85cba766ffc4acd272cb06b8629468&threadid=122644
Bude tam ještě DC servo. Děliče pro diamond buffer nebudou proti zemi. Hodnoty součástek budou k dispozici až po ověření funkčního vzorku.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 07:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Macurův Mezifrekvenční Modulátor Smile
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 07:41:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To je vcelku výstižné, ale jen pro původní typ Wink Potřebuji název pro nový Cool
Narcissus
PríspevokZaslal: Po máj 20, 2013 18:17:58    Predmet: První verze Dispre jako sluchátkový zesilovač Odpovedať s citátom
Potřebuju teď dočasně a nouzově použít první Dispre jako sluchátkový zesilovač, takže hledám informace. Dozvěděl jsem se ale toto:
pibi napísal:
V případě použití jako sluchátkový zesilovač nahradit výstupní 3u3 odporem 56R, nebo nechat tak?...
...Pokud chcete použít dispre na sluchátka, tak je nutné dát k výstupnímu kondenzátoru 3,3uF paralelně kondenzátor cca 470uF.
standyf napísal:
Co mi uniklo? Můžu tedy Dispre použít jako sluchátkáč s přidaným paralelním kondenzátorem 470uF nebo to není možné vůbec?
PríspevokZaslal: Po máj 20, 2013 18:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo to půjde, s přidaným kondenzátorem 470uF. Asi jsem to potom přehlédl.
Narcissus
PríspevokZaslal: Po máj 20, 2013 18:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, díky za odpověď.
Strana 2 z 2
