"Závada" DPA380 (CINCH, relé) + měření
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 09:54:41    Predmet: "Závada" DPA380 (CINCH, relé) + měření Odpovedať s citátom
Mám tu jeden DPA380 na opravu. Občas nefunguje pravý kanál. Už to prošlo někde jinde nějakými testy, moduly byly OK atd.
Závada byla ve vstupním RCA-CINCH konektoru. Při mechanickém pohybu se jednou za čas stane, že se střední kolík zkratuje proti kostře CINCHe a tím nejde do zesilovače signál. Současně to zkratuje výstup preampu.
Je to banalita, jen se chci podělit o zkušenost, pokud někdo máte podivnou závadu, hledejte napřed ty nejjednodušší příčininy, než začnete zesilovač kuchat.
Jinak moc hezké provedení.
Zdraví
PM
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 29, 2019 08:06:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem si od respektovaného lokálního prodejce součástek odnesl zkratovaný 6.3mm TRS jack. Reputace obchodníka už dnes bohužel nestačí...
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:18:28    Predmet: Odpovedať s citátom
U těch RCA-CINCH se to bohužel děje často. Střední dutinka bývá trochu volně, pohybuje se. Potom stačí tlak k zemi váhou kabelu a po čase se může dotknout kostry konektoru. Mně se to stalo už víckrát, tak jsem po tom šel jako po první příčině. Ale pokud to nezažiješ, tak Tě to hned netrkne.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, rozhodně dobrý tip, díky.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
O jaký typ konektoru se jedná ? Možná některé budou náchylnější na závadu, u jiných třeba konstrukce tento problém vylučuje.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzorná "Dudkovská" odezva. Modrý kanál je bez zátěže, žlutý do 4ohm.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:36:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, to se blbě pozná. Věděl by to výrobce Very Happy . Něco na pomezí noname, tipuju AEC.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 10:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
FYI: firma co s námi na projektech drátuje studia, používá kabeláž a konektory Percon. Mají s nimi údajně lepší zkušenost než s Neutriky. Zejména BNCčka si moc pochvalují.
Pro hifisty je to ale asi nepoužitelné, protože ty konektory nežlutí (kromě těch co jsou opravdu zlacené) a tudíž vypadají obyčejně a nejsou dost hájend.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 11:46:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem jsou i na pohled precizni a robustni cinske cinche- ktere ma i spousta lokalnich preprodejcu, povrch oxiduje a ztraci kontakt, obvzlast u phono preampu ,tam jsou nepouzitelne..
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 12:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za tip s tím cinchem. Když vidím ty 60.51 asi bych já šel prvně po nich Smile Nechce je majitel zrovna vyměnit?
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 12:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za nabídku, uvidíme.
Jinak dává chlapec 240W/4ohm.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 12:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkně, podobně jsem naměřil mojí 330, ale já mám v síti v podstatě trvale 240V.
Jak tam má Pavle řešeno zemnění a PE ? 10R tam je ?
Já ho na 330 oddělal ale vyžaduje to specifické propojení uvnitř zesilovače když je PE na bedně, 380 by na to asi nemusela být tak náchylná, když není výstup tak kapacitně vázán přes koncáky s bednou...
Jinak pěkné provední, vypadá to na původní jednostranné desky akorát černě nalakované.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 13:08:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vím, kdo to vyráběl, ale nechci to veřejně ventilovat.
10R tam je a zatím se "drží". V obou kanálech má 10,2 ohm.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 13:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
U CINCH je často problémom aj to, ak je izolácia z menej kvalitného plastu. Tu sa práve oplatí priplatiť si za teflónové, ktoré lepšie odolávajú teplu. U tých lacných je totiž problémom aj to, že ich človek so spájkovačkou ľahko prepáli a potom to je už na hovno. Ak aj náhodou plast natečie späť a po stuhnutí kolík upevní, tak sa stáva, že kolík zostane vyosený.
Ja napríklad spájkujem CINCH samca výhradne tak, že ho zasuniem do samičky (platí to aj opačne). Takto zabezpečím osovú súmernosť kolíka a rýchlejšie to chladne. V zásade však kupujem teflónové, resp. tak označené konektory. U seba doma potom CINCH už nepoužívam vôbec, resp. len tam, kde je to skutočne potreba. Ak robím niečo ja, tak tam automaticky dávam XLR a to aj vtedy, keď sa jedná len o nesymetrické prepojenie. S XLR mám proste dobré skúsenosti.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 13:10:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, to dává smysl. Všechny ty popsané problémy potvrzuju. A taky sám pro sebe používám XLR i pro nesym. CINCH je prostě totální svinstvo, pro audio.
tommyk
Založený: 04 júl 2009
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 13:13:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné provedení. Bylo by možné prozradit, co je osazeno v diferáku, VAS a na místě budičů?
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 14:09:01    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Vypadá to opravdu ještě na relé v levém kanálu. Výstup občas zmizí, nebo do něj ťukneš a zmenší se amplituda na výstupu.
P.S.: dočasně opraveno bypassem relé. A moc se hodí nový oddělovák pro osciloskop.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 18:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty relé jsou opravdu pro kočku Sad Už se to blíží limitně téměř jistotě, že s nimi bude problém Very Happy
Na ten oddělovák jsem koukal, asi si ho ke škopku pořídím taky (díky za tip z toho TME), je to za babku a službu to udělá.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 18:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Petře, ta Tvoje SSR jdou vyměnit v SP-Audio ochraně za Findery kus za kus, bez úprav na PCB a bez úprav součástek???
Majitel ty Tvoje SSR má, tak jestli to potvrdíš, tak to přehodím.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 18:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí se vyměnit jen jeden odpor. Jestli má ty SSR, pak má i návod, ale pošlu ti ho do mailu taky.
PríspevokZaslal: Po január 28, 2019 19:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky!
Ochrany v tom zesilovači jsou ProjectBig 092009.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 08:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření: 100W/4ohm/1kHz L a R kanál, CCIF 13+14kHz 28Vp/4ohm
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 08:29:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Choulostivá otázka: je v tom konci správně nastavená chybová korekce ?
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 08:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, to je mi jedno. Vyměním relé a končím. Ten zesilovač u mě skončil od zoufalého majitele jako u poslední instance, když předchozí pokusy najít chybu selhaly, nikoho asi ty primitivní chyby nenapadly. Žádné nastavení dělat nebudu, to ať si dělá autor. Já budu moc rád, když to ode mne půjde funkční. Stejně nějaká malá změna v THD by nebyla slyšet.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 08:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím, jenom když jsi dal ty obrázky zkreslení, tak mě zajímalo, proč to vypadá tak, jak to vyšlo. Nemyslím, že bys to měl předělávat. Stačí se jenom zeptat majitele, jestli mu to někdo nastavoval, či nikoliv a je jasno.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 08:55:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen malá otázka, tys někdy viděl měření do 4ohm? Pokud vím, tak původní obrázek v AR byl do 8ohm a z toho se nedá na 4ohm usuzovat skoro nic. Nebo někdo jiný má spektra do 4ohm? 100W/4ohm? Aby se srovnávalo srovnatelné.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 09:11:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje o tom vlákno s mnoha desítkami příspěvků i podrobným návodem, jak chybovou korekci správně nastavit.
Pokud je chybová korekce v tomto zesilovači nastavená správně a vylepšit to dál nejde - o.k.
Pokud nastavená není, tak by seřízení patrně zmenšilo zkreslení do všech zatěžovacích odporů, tedy i do 4 Ohm.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 09:26:07    Predmet: Odpovedať s citátom
a co meranie do 8 Ohm?
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 09:29:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Znáš běžně používanou reprosoustavu, která má impedanci v závislosti na kmitočtu všude >= 8ohm? Já ne, takže takový údaj je pro mě bezvýznamný.
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2019 09:41:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu zesilovac vyrabel Quart a korekce chyby by mohla byt nastavena spravne (uprava dvou odporu). Jaky je nastaveny klidovy proud? Koncáky jsou Vishay, co?
Naposledy upravil roberto dňa Ut január 29, 2019 10:03:11, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 3
