Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 02, 2017 23:40:41 Predmet: |
Doporučil bych nějaký voltmetr (měří napětí - tedy volty)
(Promiň, ale tohle je fakt hardcore) |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5878 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St máj 03, 2017 05:59:47 Predmet: |
Karle a ty měříš odpor sítě ohmetrem, protože měří ohmy ? Ty jseš vážně vůl Aplikace logiky
Ale není snad problém si udělat zásuvku s potlačením dc a vyzkoušet, jestli se to s ní zlepší (do serie se sítí zkratovaný usměrňovací můstek, tj. 2 a 2 diody v serii a antiparalelně, případně ac zablokovat elytem 2200uF/16V, můžou být dva antiparalelně a LowESR) a na něm můžeš měřit tu dc složku a ani si tím ten voltmetr na 2V dc neodpráskneš tím, že jsi do něj na doporučení Karla S. pustil 230V ac, protože tam nebudou. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 03, 2017 07:12:43 Predmet: |
danhard napísal: | Karle a ty měříš odpor sítě ohmetrem, protože měří ohmy ? |
A jak taky jinak?
A vůbec, když mi bylo asi 8 let, tak jsem si chtěl změřit proud v síti. Tak jsem připojil do zásuvky natvrdo Avomet přepnutý na rozsah 6A . Kupodivu to přístroj přežil (i s ručičkou), pojistky a jistič byly rychlejší. Jediná škoda byl opálený banánek, ovšem edukativní význam experimentu byl nesporný _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 03, 2017 08:29:08 Predmet: |
Když mi bylo asi 8 let, změřil jsem omylem proud sítě. Jelikož jsem neměl Avomet, použil jsem svůj výrobek - kompas vsunutý do cívky cca 200 závitů.
Kromě zkušenosti jsem získal kompas, který ukazuje JIH místo severu. Postrašil jsem s ním postupně několik učitelů branné výchovy. |
Zaslal: St máj 03, 2017 08:36:01 Predmet: |
Ne volové. Skuteční odborníci používají teploměr.
(Vy si vůbec nepřipouštíte, že to tady někdo může vzít jako návod) |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: St máj 03, 2017 16:21:03 Predmet: |
Prodával jsem léta součástky a měřicí techniku.Jednou přišla slečna a chtěla digitální multimetr, takovej, aby se s ním dalo měřit všechno.Tak sem nějakej vybalil a ukazoval co všechno se s ním dá změřit, až se zeptala, jestli se dá změřit i napětí v zásuvce.Já, že samozřejmě ano, multimetr v jedný ruce (aby slečna pěkně viděla na display) , hroty v druhý ruce a vrazil jsem to do zásuvky...prsk !
Co to bylo ?...povídá slečna.A já...právě jsem změřil proud v zásuvce !
A ona...a nemělo to bejt spíš napětí ?...jo mělo, ale to bych si já blb, ten multimetr musel nejdřív přepnout z proudovýho rozsahu.
Odnesly to naštěstí jenom měřicí hroty a moje sebevědomí.
Slečna si multimetr samozřejmě koupila, páč se jí líbilo, co všechno se s ním dá v běžný domácnosti změřit.A ten multimetr byl hezkej červenej a přibalil jsem k němu úplně nový měřicí hroty. |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: St máj 03, 2017 16:43:13 Predmet: |
Sebevražda hlemýždě? Podívá se do zásuvky. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2969 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St máj 03, 2017 17:46:39 Predmet: |
https://www.google.sk/search?client=opera&q=tesla+talisman&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=mwcKWYaoMrGE8QfY-q6gCw
Tak toto čudo ma silou koňa koplo súčasne do oboch ramien pri výmene žiarovky 7V/0,1A (Samozrejme kto by v tom veku vytiahol to rádio zo zásuvky???)
Ktorý debil mal vtedy a v tom veku vedieť, že v tej kraxni je "žhiaviaci" obvod v sérii s (ECL???) so žiarovkami... (vek tak 7 rokov)
A pravda - pár rokov pred tým vidiac, ako (už nebohý) pán z rodiny strká akési čudo do takej lapmy, čo sa vešala na kraj postele - strčil som do druhej takej šróbovák... Výsedok? Ujo 6 hodín hľadal, kde v inštalácii odpálilo drôty _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Tall Hifi obsluha
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: St máj 03, 2017 19:08:34 Predmet: |
3M napísal:
Ja mam DAC/preamp +Koncak aj na sledovanie TV
A nemaš k TV pripojenú spoločnú antému?
Len tak ma to napadlo |
moses Hifi expert
Zaslal: St máj 03, 2017 19:20:46 Predmet: |
Skusali ste niekedy rozobrat fotak a stale vas kopal ten zasrany kondenzator aj dlhu dobu po vytiahnuti baterie? Ak nie, tak si to fakt vyskusajte _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št január 31, 2019 15:27:09 Predmet: |
Tak jsem v poslední době narazil ve svém class A na příšerný, ale opravdu příšerný brum ze síťového toroidu. A nějakou chvíli jsem nedokázal přijít na to, co se děje. Odběr na primáru OK, DC napětí za zdrojem OK (multimetrem), měření zesilovače OK. Až přece - důvod byl vadný diodový můstek, tento
https://www.tme.eu/en/details/br156w/square-single-phase-diode-bridge-rectif/dc-components/
který potvora bez zatížení měří OK, ale při zátěži jedna z diod nevede a tudíž jedna větev je jednocestná a druhá dvojcestná, trafem teče v kladné a záporné půlvlně jiný proud s DC složkou a trafo bručí jak blázen. Po výměně můstku OK. Hehe, řeklo by se 15A můstek, s poctivým chladičem, teče jím 1,5A, měl by vydržet, ne? Softstart tam je. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 31, 2019 15:53:01 Predmet: |
Problém bude asi hlavne v dodávateľovi, dosť ma sklamali.. Mne dodali toto
https://www.tme.eu/en/details/mjl21193g/pnp-tht-transistors/on-semiconductor/
a tvrdili že je to originál ONsemi. Samozrejme že to dvakrát po sebe vyhorelo.. Také puzdro, aké je na tom obrázku ONsemi vôbec nepoužíva(menšia hrúbka puzdra pri vývodoch), stačí si pozrieť datasheet. Vnútri bol čip tak 1/2 originálu (plocha). |
Zaslal: Št január 31, 2019 15:59:01 Predmet: |
šeďour napísal: | Prodával jsem léta součástky a měřicí techniku.Jednou přišla slečna a chtěla digitální multimetr, takovej, aby se s ním dalo měřit všechno... |
Měls jí poradit, aby si k multimetru ještě koupila osciloskop. Bez něj se ty závady někdy blbě hledaj. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št január 31, 2019 18:01:13 Predmet: |
BV napísal: | Mne dodali toto... |
Mě to dodal RS asi před dvěma rokama, ON koupil Fairchilda a pouzdří se to asi tam. Jen jsem je měřil a byly ok.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/308/2SC5200-1299974.pdf _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 11, 2019 09:04:40 Predmet: |
Upřesnění k tomu Talismanu
žárovky se používaly 6,3V/0,3A - žárovky zároveň sloužily jako pojistky a to na 220V i 120V. šlo přes ně všechno žhavení- Elky řady U - sériové nepřímé žhavení 0,1A i anoda.
žárovka navíc musela přežít i proudový náraz při zapnutí, se studenými elkami.
při provozu na 120V ( dvě větve žhavení paralelně) to neměly právě nejlehčí.
Talisman byl tzv univerzální přijímač ( fungoval i na stejnosměrnou síť ). Vzhledem k jednocestému usměrnění sítě to bylo celkem krotké zvíře ( dala se najít poloha zástrčky, kdy byl nulák na šasí). Při usměrnění sítě můstkem ( televizory , ale také SMPS) je to mnohem horší. pokud to někdo chce použít jako návod - oddělovací trafo je správné řešení. |
rvx73 Nádejný hifista
Založený: 19 jún 2018 Príspevky: 60
Zaslal: Št apríl 11, 2019 20:32:39 Predmet: |
hehe, tak s tím Talismanem mám podobnou zkušenost. Věnoval mi ho kdysi děda a mě zajímalo, jak to uvnitř funguje. Takže jsem ho vymontoval ze skřínky a jal se avometem měřit různá napětí. No a pak jsem si nepozorně sáhnul na vývod elektrolytu. Tak rychle jsem v životě nerozpažil. Ochutnávka stačila, od té doby si dávám zatraceně pozor |
