Zaslal: So február 16, 2019 13:09:59 Predmet: FSJ1-50A - 1/4" Andrew Heliax Superflex Coax |
Nema niekto volne 2 az 3 m tohto koaxu?
Zaslal: Ne február 17, 2019 07:51:03 Predmet: |
prip. podobne
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne február 17, 2019 15:24:12 Predmet: |
On je to dost specifický kabel, takže podobný asi neexistuje. Je primárně určený pro napájení vf vysílače. To superflex (u AH to znamená, že se dá ohnout rukou) je u nich třeba brát dost s rezervou, je to instalační kabel a nepředpokládá se u něj manipulace.
Pokud to nechceš na přenos výkonů a hledáš něco s PE pěnovým dielektrikem a 100% opláštěním, tak tu mám z poslední instalace zbytek PERCONu VK5 (má nakrimplované slušné BNC konektory). Je to kabel určený na přenos SDI videa a jeho strop je tak 5GHz. Je to ale 75ohmů.
102.12 KB |
82 Time(s) |
76 KB |
84 Time(s) |
Zaslal: Po február 18, 2019 07:21:37 Predmet: |
Voľačo podobné doma mám v dĺžke 2,5 m. Pozriem sa po tom.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 18, 2019 22:45:49 Predmet: |
Jak dlouhé kusy potřebuješ? Měl bych možná 50-60cm kousky.
Když tak se optaj PetraKp, možná má pár metrů.
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:28:34 Predmet: |
Nechtěl bych brzdit nadšení, ale ten Andrew je spíš jen jedna z dalších legend. Shodou okolností teď testuju linkové kabely na induktivní a odporové úbytky na plášti (danhardovo zapojení) a ten Andrew nevychází o nic líp, než VBPAM 50-1.5 nebo klasický RG-58. Spíš naopak. Bohužel všechno u takto podobných kabelů rozhoduje konektor. RCA v jakémkoliv provedení je shit a způsobuje degradaci. Andrew mám s orig. WBT od výrobce kabelu a je to taky bída bědoucí. Mnohem lepší výsledky dává BNC. Je to pochopitelné, protože ŕozhoduje krimpované uchycení pláště po celém obvodu. Jak říkám, nechci kazit radost, ale ten Andrew bude spíš lákání lidí na legendu, než nějaký reálný přínos.
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:40:18 Predmet: |
Ja nikde nepíšem o nejakom prínose.
Mám doma viacero 50 ohm káblov, od rôznych
výrobcov a taktiež chcem testovať aj tento kábel.
To je všetko.
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 21, 2019 16:36:07 Predmet: |
Presne stejny mam taky
Zaslal: Št február 28, 2019 12:49:55 Predmet: |
Doma som našiel asi 5 m nepoužitého 1/2" Heliaxu, 4 ks krátkych (1,2 m) dlhých repro káblov a ako perličku 8 ks 1 m dlhých káblov s paralelne zapojeným Heliaxom.
Zaslal: Št február 28, 2019 13:07:05 Predmet: |
Ty mas doma poklady. Co pouzivas k repro, ked sa ti tento Heliax nezda dost dobry? :-)
Zaslal: Pi marec 01, 2019 07:54:08 Predmet: |
4 x 1,5 mm2 so Speakonmi. Bedne sú zapojené v aktíve, tak ku každému meniču ide dvojlinka 2 x 1,5 mm2.
