Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Ďalšia
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:19:57    Predmet: Odpovedať s citátom
ombíku/ohanbíku - posloupnost událostí zde byla technicky objasněna nastokrát. Že jsi technicky negramotný, nemusíš dávat znovu a znovu okatě najevo, fakt už to všichni víme. Běž si motat špagátky, běž ...
Naposledy upravil merhaut dňa St február 27, 2019 16:21:15, celkom upravené 1 krát.
ombik
Založený: 28 september 2015
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaromíre, kde je odpověď..
A jak si teda vysvětlit, že to shořelo, ihned po tom vašem propojení.. náhoda?
Ombik aka kychtax
merhaut
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Umíš číst?
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:21:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ombik: Kolik tisícovek měření té powebanky jsi provedl, že si jsi jistý, že ten napěťový pulz je vždycky stejně velký a vždycky nižší než napětí toho transilu v DACu?
Aneb: To auto vždycky spolehlivě startovalo. Poprvé jsem naložil tchyni a auto nechytlo. Auto rozbila tchyně. Wink
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Šlo o naprosto čistou náhodu? Vadnou power banku a špatně navržené napájení DACu, které se úplnou nahodou projevilo ihned po tom propojení. Musela to být dost velká náhoda v tom případě.
Ako obvykle nečítaš fakty a ako obvykle vychádzaš z nepravdivej premisy.. Nezhorelo to ihneď po prepojení, prepojené to bolo, zapnutý koniec ,preamp, streamer a nič nehorelo. Zadymilo to presne v okamžiku, kedy sa zapol DAC.. Nezhorelo to náhodou, zhorelo to preto, že tá powerbanka pri skokovej zmene záťaž z nuly do vysokého odberu (nábeh zdrojov v DACe)neureguluje výstup 12V bez prekmitu až cez 20V. A vstup napájania DACu má ochranu pred napätím vyšším ako 18V, ktorá reaguje okamžite..A takýmito "kopancami" sa napájanie DACu postupne preťažovalo a degradovalo, až to nakoniec definitívne "prdlo". A čiste náhodou to "prdlo" až po pridaní toho kábla medzi úplne iné dva prístroje a zapnutí DACu a ďaľšej pecke do vstupu napájania. Prečítaj si príslušné vlákno na obidvoch fórach znovu, pozri si obrázky a zamysli sa..
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
PítsPraha: S dovolením bych připomněl, že by podle mě bylo vhodné, abys napájení opraveného DACu řešil jinak než powebankou. A to nejen touto s nebezpečnými napěťovými překmity, ale žádnou. Powebanka totiž problém se "zarušeným napájením" neřeší, protože obsahuje spínaný zdroj, který je zapojen mezi Li-On články a výstup powerbanky. Kdybych seřadil možné varianty od nejvhodnější po nejméně vhodnou, tak:
1) Nejlepší by byl 12V olověný akumulátor. Zde by bylo vhodné zajistit to, aby nebylo možné mít zapnutý DAC a současně akumulátor nabíjet. To by šlo vyřešit např. přepínačem
2) Lineární stabilizovaný síťový adaptér
3) Kvalitní powerbanka (tedy se stabilním výstupním napětím bez překmitů)
4) Kvalitní spínaný síťový adaptér (tedy se stabilním výstupním napětím bez překmitů)
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:50:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to (kvalita externého napájania) vcelku jedno, reálne ide len o dobrý pocit.. Všetky interné napájacie napätia v tom DACe sa vyrábajú onboard meničmi.
ombik
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 16:52:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji, "čistě náhodou to prdlo".
Já jsem to tak chápal z těch diskusí, až tam, kde jsem byl schopen to pobrat. Děkuji.
Ombik aka kychtax
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 17:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá druhá časť vety s podčiarknutým textom je dosť podstatná. ..
ombik
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 17:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji, mně šlo o tu náhodu, jestli hrála roli. Pochopil jsem, že ano. Již konečně. Mám delší vedení. hihih
Ombik aka kychtax
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 17:18:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Jasně. Ale pokud někdo věří, že pomůže, když internímu spínanému zdroji v DACu předřadí lepší externí zdroj, tak by asi bylo dobré, kdyby byl opravdu lepší. Nebo kdyby alespoň neohrožoval napájené zařízení.
ombik: Té náhodě se šlo naproti tím, že to celou dobu jelo na hraně. A jednoho dne mohl být ten překmit o chup větší a/nebo delší. Nebo se tím předchozím provozem na hraně něco načnulo a pak se to dorazilo. Úplně přesná příčina se asi zjistit nedá, a ani by to ničemu nepomohlo. Nejdůležitější ze všeho je se z té chyby poučit a nadále to neprovozovat "na hraně". Navíc to v žádném případě nelze brát jako nějakou Pítrsovu hloupost nebo nedbalost či cokoli podobného. Ono to totiž "papírově" vyhovovat mělo. Takové měření powebanky, jaké následně provedl PMA, dělá preventivně asi málokdo, takže se to mohlo stát až na výjimky komukoli. A nějaká souvislost s tím propojovacím kabelem navíc se dá taky téměř stoprocentně vyloučit.
ombik
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 18:43:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, Kozousch. Hraji z toho Voltcraft FPS-1132 a z toho co píšete by měl být celkem slušný. Druhý v pořadí za autobat. Samozřejmě je to jen levný "kšunt". Vím, že to není žádná extra kvalita, ale snad vzhledem k ceně OK..Snad s ním nic nepokazím.
Ombik aka kychtax
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 19:13:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten konkrétní zdroj neznám, servisní manuál k němu k nalezení není, ale tipoval bych, že takovýto laboratorní zdroj by na skokovou změnu zátěže v rámci jeho zatižitelnosti rozhodně neměl reagovat alergicky, ale napětí by měl udržet.
ombik
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 19:36:29    Predmet: Odpovedať s citátom
našel jsem tento manuál.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001195956-an-01-ml-VOLTCRAFT_FPS_1132_FESTSPG___de_en_fr_nl.pdf
Asi mně ve vztahu k RME zajímá toto, ano?
Controller response to a load change 0~100% ≤ 10 mV
Stability of the output voltage 20 mV/h
Zajímavé je, že jsem měl tyto zdroje již v rukou 3 a některé více vibrují než jiné.. Confused
Asi různá kvalita součástek a provedení v této cenovce?
Ombik aka kychtax
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 19:51:54    Predmet: Odpovedať s citátom
zvlnenie mas tam 5 mVrms. uz som o niecom podobnom pisal v tvojom vlakne vedla https://www.hifiroom.cz/post198628.html#p198628
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 20:08:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Vic by napovedelo foto vnitrku ale bude to nejaky OZ posileny tranzistorem , levne cinske trafo a noname elyty..
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 06:57:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Příště, až ten kokot Pitrs přijde zase s pláčem o radu, tak mu všichni honem běžte pomoct, aby vás pak zase všechny poplival a obrátil to proti vám a ze sebe udělal
chudinku ublíženou.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 07:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý to asi nevidí tak dramaticky jako ty a v pohodě zvládá obě ty polohy debat - tedy:
1) Dělat si legraci z pocitářských sebeklamů a v pohodě snášet jejich zcela očekávané hysterické reakce
2) Věcně radit pocitářům s tím, aby si ta svá zkreslovadla dokázali alespoň zapojit tak, aby jim to nehořelo a neohrožovalo je to na životě
P.S.: Osobně naprosto věřím tomu, co psal PMA - tedy že Pítrs je v reálu pohodový chlapík. Jen je asi na něj toho diskusního zesměšňování moc a tak často reaguje podrážděně. Víc bych za tím nehledal.
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 08:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě to trefuješ Smile. S doplněním, že mě i trochu baví ukázat absurditu těhle hysterek v čele s boxerem nebo davidhighendem - viz jejich brojení proti jakémukoliv řešení kabelů, zatímco sami doma rozhodně nemají jen tak nějakou libovolně vybranou kabeláž, jak by velela jejich mantra "na kabelech nezáleží", kterou sice halasně hlásají, ale žijí pravý opak.
Nejvtipnější je, že ve skutečnosti mám hodně daleko k ryzímu kabelovému pocitáři. Většinu kabeláže mám 5+ let, ostatní jsem dokupoval kvůli nutnosti nových propojení. Neřeším dřevěné podpěrky, neslyším rozdíl mezi dig. koaxy, nemám nutkání ohledně kabelů něco neustále zkoušet, dokola měnit....
Přesto tahle skupinka svatých bojovníků vytvořila škatulku a jejich nutkavá potřeba hledat nepřítele dokonala zbytek. Zřetelné je to z mnohých příspěvků BVa: nemá, čeho se chytit, tak si vytvoří nějakou domněnku a proti té se sám vymezí, jako by ji napsal někdo druhý.
Zářný příklad je jeho příspěvek "Takže nakoniec sa dozvieme, že ten DAC nevyhorel po zapnutí napájania z powerbanky (čo výrobca doporučuje..), že to čo sa stalo nie je fakt, ale že to je len náš dojem.. Wink Brilantná "logika" *thumbs down*", který je od A po Z čistá fabulace.
Tohle chování internetových trollů je dobře popsané a známé: ti lidé trpí uvědomnělou či neuvědomnělou frustrací, emocionální bolestí, nepřijetím atd. a mají dojem, že když se v diskusi schovaní za monitorem po někom svezou, zanadávají si nebo pouráží, že se jim na chvíli uleví. Ve skutečnosti tím svého démona chvilkově sice nakrmí, ale on má větší a větší hlad, čímž se dotyčný dostává do začarovaného kruhu. Viz merhaut, davidhighend, boxer, poslední dobou i BVa....
Brzy se zde popsané reakce objeví... Smile.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 09:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A ten vyhoretý DAC, napriek tomu že všetko s napájaním predsa bolo podľa výrobcu v poriadku je čo?? Domienka??
pitrs napísal
Vy dva se z tech svych dojmologii nevymotate. Zijete si v nich a skutecny svet si take zije svym zivotem, docela odlisnym....
Na čo som napísal
Úsudok si ctený čitateľ urobí sám Wink .Skrátka "Stále kvoká, stále kvoká.."
merhaut
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 09:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ... bych se opakoval.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 09:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som sa BV rád zastal. Áno, niekedy sa mu to asi tiež vymkne spod kontroly, to asi každému z nás, no nikdy nenadáva. Čo je myslím si prejavom slušnosti a dobrej výchovy. O ďalších spomínaných sa to ale napísať nedá.
Sony WH-1000XM4
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 10:11:05    Predmet: Odpovedať s citátom
On v tom venkoncem není nijak velký rozdíl, jestli nadávka, urážka či jakékoliv jiné napadání v osobní rovině... Ani jedno nemá se slušností nic společného.
Ale ano, u BVa jako jediného ze jmenovaných vidím šanci, že si to uvědomí a vrátí se k normální komunikaci o obsahu, ne o autorech.
Naposledy upravil PítrsPraha dňa Št február 28, 2019 10:13:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 10:13:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidím to inak, ale v tom sa asi nezhodneme.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 10:15:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoniec sa dozvieme že za zhorený DAC môže BV......
boxer
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 10:45:36    Predmet: Odpovedať s citátom
...si mě předběhl.
Myslím si, že bychom se měli složit, a plačtivému Pitrsi koupit nový DAC a i novou autobaterii.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 11:32:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapominate, ze ten DAC neni Pitrse, ale mel ho pouze pujceny.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 12:10:57    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom pripade navrhujem, aby sme sa zlozili na dva a BV za to, ze za to moze, prihodi jeden komplet BV Max. To by slo, nie? Laughing
davidhighend
Založený: 07 júl 2008
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 12:20:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeste doplním pro nechapaveho pitrse z Prahy, kabely co mám jsem nabyl za velice směšný peníz a v době , kdy jsem se honosil titulem Hifista. Napájecí kabely mám vyrobeny z vlastní iniciativy super highend ultra čistá měď v hodnotě £2.50/m. V porovnání s VDH mainsstream nula nula nic. Takže vynikající kabel.
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 16:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
nechápem o čo pitrsovi ide, najprv chce zistiť príčinu, no keď je príčina odhalená tak sa mu vysledok nepáči. Odbornici mu tu poradili, mimo iného sa zistilo, že má blbý oddelovak (sam by na to neprišiel). BV bol ochotný strácať čas s jeho problémom - a nakoniec on je ten zlý čo s rozumom radil... (Na dobrotu na žebrotu či aké je to porekadlo) a aspoň pitrs a iní vieme o tom daci i niečo viac. A zase sa ukázalo ako je to s tým highendom a vierou v drahé "dokonalé" prístroje.
Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution
Strana 21 z 25
