Actidamp MkIV.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 19:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Připomenu jedno starší vlákno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7730&start=0&postdays=0&postorder=asc
kolar
Založený: 31 máj 2014
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 20:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
opa děkuji za odkaz,prostě všechno už se tady někdy řešilo,já k tomu vlastně dopěl na základě četby článku P.Kompa s tím- nač to počítat když to odměřím.....mno výsledky jsou zatím ubohé .....a propo korespondovaly vámi dosažené výsledky s odrušením s tím co lze vypočítat dle návodu P.Kompa? nebo jste to neporovnával a k výsledku dospěl jinak
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na článek jsem narazil v průběhu pokusů. Konkrétní hodnoty součástek jsem nepočítal. Metoda pokus - omyl. Ono to u každého zdroje bude jinak, takže pokud se to dá naměřit, asi je dobré odladit to pro každý případ individuálně.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 10:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Viete mi dat niekto link do SOS, ktorú skrinku Hammond použiť na Actodamp IV Mk3 od PAKO? Samotná DPS má rozmer 100x200mm
Ako vhodné mi príjdu tie s rozmerom 220x103x53mm. Alebo môže byť aj 220x103x30mm? Pri tej nižšej sa bojím, aby tam vošli konektory a nekolidovali s DPS.
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 17:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Proběhlo několik srovnání různých phono preampů včetně nových verzí Actidampů (Mk3, 4) na oboustranných deskách a výsledkem je zjistění že současné NE5534 od TI jsou zvukový průšvih. Zkoušelo se zatím jenom několik typů OZ ale jako zvukově nejlepší na vstup Mk4 (za jfety) vyšel OPA627. Dál je v plánu ADA4898-1 doporučované JeF111. Pokud máte staré 5534 od Signetics nebo Philips neváhejte je použít, dost to pomůže.
Dobré jsou prý NJM5534
https://cz.mouser.com/NJR/Operational-Amplifiers-Op-Amps/NJM5534-Series/_/N-1z0zl2eZ4h00gZ1yw77li
Další věc je pak oblíbená krabička Hammond 1455N2201. nestíní zas tak super,zvášt pro MC, dural je tenký. Proto je dobré vsunout do drážek také 1-2 ks Fe plechu asi 0,7mm.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 08:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Mk4 od pšonku Smile
https://archiwum.allegro.pl/oferta/przedwzmacniacz-gramofonowy-actidamp-mkiv-pcb-v4-2-i7523294087.html
kombinace tht a smd
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 14:19:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 10:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Není spíš problém ten plastový mezikus, který odděluje čelní panely od krabičky ?
Heslo: Kontinuita stínění
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni, dural mag.slozku pole prakticky neodstini..V zelezne krabicce je to daleko lepsi.
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 11:54:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Proste ten design je haklivy na pole. Jde to udelat jednoduseji a lepe. Je to hlavne legenda, a to nestaci.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten původní z amara jo. (přes 20cm dlouha jednostranna dps). Dnešní oboustranné DPS jsou na tom líp.
Naposledy upravil roberto dňa So máj 22, 2021 15:10:09, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 13:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Pak by ale i ta železná krabička měla být uzavřená kolem dokola a ne jenom dvě destičky zasunuté v hliníku.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 13:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě, ale když už někdo (většina lidí) má Hammond krabičku, je to lepší než nic..
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 15:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne to nekdo udelal smd! Sel bych trochu dal, ale nakročeno je pekne.
j6767
Založený: 14 január 2019
PríspevokZaslal: Po jún 01, 2020 09:32:52    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
ahoj,prosimtě co bys doporučil za operáky v signálové cestě OA1-opa627 a dál?(OA4,OA5)...
dík
boksajak
Založený: 29 december 2017
PríspevokZaslal: Pi jún 11, 2021 11:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
mohli by ste mi prosim poradit ohladom "upravy 1. serva", ktoru som nasiel tu na fore?
Neni mi jasne, ci ma ta uprava zmysel vyhradne pre MC prenosky, alebo je to doporucene/potrebne i pre MM. Ja to staviam pre MM, OA3 pouzijem OPA134 s povodnym napajanim +-19V.
Mam na mysli upravu na prilozenom obrazku (vynechat R15, C8 nahradit prepojkou, C9=33p, R8=10k, R14=1M, C13=100n a C14 = 100n)
Dakujem
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi jún 11, 2021 17:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
boksajak napísal:
...OA3 pouzijem OPA134 s povodnym napajanim +-19V.
Ten OPA134 z toho nebude nadseny...
Martin
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
boksajak
PríspevokZaslal: Pi jún 11, 2021 20:42:30    Predmet: Odpovedať s citátom
matulo_g napísal:
boksajak napísal:
Martin
uf, dik, pozrel som zly datasheet, myslel som ze vyrdzi az 22V. Tak tam dam nieco ine.
Co ta uprava? Postavil som zatial jeden kanal s upravou a druhy bez. Ten s upravou je trochu nestabilny po prebudeni, a prebudi sa skor. Tak to asi nebudem resit a postavim to cele podla povodnej schemy
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 08:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Cheap Nike Shoes
Air Max
NHL Shop
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Nike SB Dunk
Cheap Nikes
Air Jordan 19
Jordan 33
Jordan 28
Adidas Outlet
What The Jordan 5s
Nike Air Force Ones
Adidas Shoes Canada
Nike Shoes Outlet Store Online Shopping
Christian Louboutin
Jordan 11 Concord
Pandora Jewelry
Wholesale Nike Shoes
Air Jordan Retro
Fjallraven Kanken
Pandora Ring
Huaraches
Jordan 2s
Nike Outlet
Wholesale Nike Clothing
AJ 1
Air Jordan 33
Wholesale Adidas
Baby Jordans
Jordan 6s
Adidas Outlet Store
Air Jordan 11 Low
Retro 12
NFL Shop Online
Jordans 22
Jordan 16
Adidas Yeezy
Nike Air Max 270
Air Jordan 27
Jordan 11 Retro
Pandora Jewelry Charms
Wholesale Adidas Sneakers
Air Max
Air Jordan 14
Nike
Jordan 15
Cheap Jordans Wholesale
Adidas Yeezy
Wholesale Jordans From China Factory
Jordan 33
Pandora Jewelry
Nike Flip Flops
Nike Shoes Sale
Lebron Shoes
Air Uptempo
Nike Outlet
Nike Acg
Air Force Ones
Jordan 12
Nike Shoes
Nike Air Max 97
Nike Womens
NBA Jerseys
Nikes
Jordans 24
Nikes
Nike Sneakers For Men
Jordan 20
MLB Shop Canada
Jordan Shoes
Nike Air Max 720
Jordan Dior
Air Jordan Shoes
Nike Shox Mens
Cheap Jordan 11
NHL Store
Nike Outlet
Nike Jordan 1 High
Wholesale Jordans
Nike Black Friday Deals
Pandora Bracelets
Air Force 1
Jordans 2021
Nike Foamposite
Air Jordan 13
Pandora Jewelry
Nike 270
Nike Store
Off White Nike
Nike Shoes For Mens
Jordans 23
Nike Clearance
Pandora Rings Official Site
Nike Free
Nike Shoes
Air Jordan 29
Jerseys Wholesale
Air Jordan 26
Jordan 4
Jordan 1
Jordan 25
Jordan 30
Huaraches Nike
Nike Running Shoes
Cheap Jordans
Jordans 17
Nike Metcons
Yeezy Boost 350 V2
Nike Factory Store
Nike Blazer
Nike Outlet Store
Nike Jordans
Cheap Jordans
Jordans 31
Louboutin Shoes
Nike Outlet
Nike Huarache Women
Air Jordan 35
Wholesale Jordans China
NMD
Nike Wholesale China
Jordans 13
Nike Air Force 1
Cheap Jerseys
Nike Wholesale Dealer
Adidas Shoes
Nike Running Shoes
Nike Blazers
Nike Running Shoes For Women
Jordan Shoes For Kids
Jordan 34
Nike Zoom Fly
Jordan 11 Retro
Air Jordan 32
Air Jordan 12
Air Force 1
Jordan 18
Nike Air Force 1s
Nike
Nike Wholesale
Air Jordan Shoes
Nike Outlet
Pandora Charms
NBA Store Canada
Nike Wholesale
Nike Air Max
Pandora Jewelry
Nike Sneakers
Cheap Adidas Shoes
Nike Canada
Pandora Official Site
Jordan 21
Nike Zoom
uiovbged332
Strana 30 z 30
