Ka1 - kontroler AC napajania
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 11:14:27    Predmet: Ka1 - kontroler AC napajania Odpovedať s citátom
Nova verzia mojho inteligentneho soft-startu pre vykonove zosilnovace.
O riadenie tentokrat sa stara MCU ATtiny85 (programujem ho v IDE Arduina)
Funkcie
- soft start do 2x600VA
- sietovy dc filter
- sietovy lc filter
- detektor ac (uvazujem o spinanie v null/max)
- push button on/standby
- remote master/slave
- dva porty pre bimetal spinace NC
- aux +5V v rezime always-on
- aux +12/24V v rezime ON (napr pre ochrany)
Naposledy upravil laco dňa St marec 06, 2019 13:54:10, celkom upravené 2 krát.
laco
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 13:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
the plosnak, 100x157mm
laco
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 15:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kompatibilne tlmivky
TALEMA
CAF-6.0-1.8
CAF-7.0-1.5
CAF-8.7-1.8
CAF-9.1-1.5
CAF-8.2-2.2
CAV/X-6.0-1.8
CAV/X-7.0-1.5
PMEC
104/H 1m8 6,0 A
104/Ve 1m8 6,0 A
104/Vi 1m8 6,0 A
SCHAFFNER
RN 142-6-02-1M8
RN 143-6-02-1M8
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 18:00:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Parada
laco
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 19:13:42    Predmet: Odpovedať s citátom
neprehanaj Shocked
preview, fotecka nic moc
PríspevokZaslal: St marec 06, 2019 20:44:04    Predmet: Odpovedať s citátom
laco, ty do čeho se pustíš, to stojí za to Thumbs up
Všechna čest, tvoje projekty jsou parádní a dotažené.
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 09:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to nádhera, ale kde je ten počítač, který to má celé řídit ? Shocked
Na desce nic takového nevidím.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 10:08:51    Predmet: Odpovedať s citátom
je tam jeden prazdny socket DIL8, tak tam pojde MCU
kod je hotovy, este skusim zaimplementovat power-down mod
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 10:15:06    Predmet: Re: Ka1 - kontroler AC napajania Odpovedať s citátom
laco napísal:
Vyzvedam...
Aky protokol tam planujes, moznosti je niekolko. Napr. hold 12V (bezna alektronika), pulz 150ms (napr. DPA), kratky/dlhy pulz pre on/off (napr. CustomWorks).
laco
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 11:38:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Primarne sa pouziva pulz ale funguje aj spinanie podla urovne signalu. RMA je riadeny podla PB/RMS. Ked pozries este raz tento obrazok, uvidis moznosti.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 12:02:18    Predmet: Odpovedať s citátom
male demo
lavy led - RE1
stredny - RE2
pravy - RMA
https://youtu.be/Vj8cEVXenVU
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2019 20:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ten power down si tam daj.
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2019 09:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
vecer zena nebola doma tak som pajkoval Very Happy
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2019 10:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne.
Tie kondy v DC fiiltry
máš samwha?
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2019 10:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Pekne.
máš samwha?
dik. hej, 22m/16V, nechcel som cakat na objednavku z mouser, tak rychlo som kupil nieco z TME
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2019 10:50:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že nebude problém ani s týmto
osadením.
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2019 20:37:04    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Dal som. Porty pre bimetal spinace nebudu fungovat v PWR_DOWN mode.
BTW, ake rusenie moze generovat 1MHz MCU s odberom 1-2mA ?
peter_spx
PríspevokZaslal: So marec 09, 2019 07:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
V audio pasme skoro ziadne...
keby si skumal spektrum do 100MHz,a viac tak by bolo znacne.
Kedysi som bol pri certfikaciach zariadenia,kde bol atmel na 12MHz. Pri EMC skuskach to nepreslo na 60MHz. Museli sa robit upravy.
Mam rad technicke ciste riesenie. Implementacia power down aj do mojho modulu
soft start mi poriadne skomplikovala navrh,ale chcel som ho tam.
To ci ho pouzijes ty je na tebe.
Tak tam daj nejaku prepojku na vyber..power down alebo klasika. Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 10:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V obvode softstartu som pouzil dva NTC 10R 7.5A zapojene do serie. Su zaradene do primaru na 200ms pri zapinani ako aj pri vypinani. Testoval som ich pri 2x300VA, kazde trafo malo za sebou banku 40000uF. Po jednom cykle NTC su mierne vlazne. 3x ON/OFF s odstupom 15s ich zohreje asi na 50C.
laco
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 12:05:22    Predmet: Odpovedať s citátom
schemy
v2.3 RELAY-RELAY
v2.4 RELAY-TRIAC
laco
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 19:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukazka co vyzaruje MCU.
Priemer sondy 35mm, 6 zavitov, vzdialenost od mcu 3cm.
f=12.2MHz Vpp=712mV
Nechapem preco 12 ked v DS pisu 8Mhz RC oscilator.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 19:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkná sonda, je mi až hanba, že jsem si nebyl schopen stejnou doposud udělat, vždycky hledám kus drátu co smotám dokupy abych mohl něco podobného změřit. Very Happy
IMO atina 85 umí až 20MHz. Asi jsi si nastavil jinak pojistky Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 20:02:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Totiž, strana 27 datasheetu, parametr CKSEL jde změnit z 8MHz na 6,4MHz interní oscilátor, periferie běží na 2x takové frekvenci, tj 12,8MHz...
laco
PríspevokZaslal: St marec 13, 2019 15:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, poistky som nenastavoval, nemam cim
podla DS interny oscilator bezi 8MHz (by default, od vyroby), cpu_clk=8MHz/8=1MHz
PríspevokZaslal: St marec 13, 2019 15:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To mas pravdu, je to divne, defalut je 8MHz a v IDE ani neni jina moznost nez 1/8/16MHz nastavit....
V IDE zmenis pojistky tak, ze zmenis nastaveni frekvence v tools a vypalis bootloader a to prepise fuses.
PríspevokZaslal: St marec 13, 2019 15:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A neměl už ten MCU z dřívějška přepsaný bootloader?
laco
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2019 12:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
MCU som kupil na ebay-i, neviem v akom stave boli poistky. Bootloader nepouzivam ( ATtiny25/45/85 No bootloader), poistky sa nastavuju cez "Burn Bootloader" (alebo avrdude) pred "Upload Using Programmer".
bude niekolko FW Smile
FW_A = PB a RMS vyuzivaju ten isty vstup
FW_A_TS
- PIN1 funguje pre TS ako analog_in
FW_A_PD
- power_down
- bez funkcie TS
FW_A_PD_TS
- power_down
- PIN1 funguje pre TS ako digital_in (R6=10k, R7=0R)
- dalsie programovanie MCU az po resetovani bitu RSTDISBL v HFUSE
FW_B = PB a RMS vyuzivaju rozne vstupy
FW_B
- bez funkcie TS
- PIN7 urceny pre RMS
- PIN1 urceny pre PB ako analog_in
FW_B_PD
- power_down
- bez funkcie TS
- PIN1 urceny pre PB ako digital_in (R6=10k, R7=0R)
laco
PríspevokZaslal: Ne marec 31, 2019 09:40:57    Predmet: Odpovedať s citátom
dalsi kus oziveny, sem pojde FW_B_PD
