ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 875 Bydlisko: Martin
Zaslal: Št marec 14, 2019 10:12:46 Predmet: Lineárny zdroj k mini PC INTEL NUC |
Zdravím, neviete niekto o lineárnom zdroji za normálne peniaze k mini PC Intel NUC, 12 až 19V, 4A, väčšinou stoja cez 300 EUR, čo sa mi zdá prehnané. Nebránim sa aj možnosti výroby z vašej strany.
Dôvod prečo to riešim je kúpa oddelovacieho trafa, momentálne mám SMPS zdroj k PC za oddelovákom a asi tam zanášam bordel ktorý chcem filtrovať , takže jeho prínos je tým eliminovaný ? asi
Ďakujem |
Zaslal: Št marec 14, 2019 10:51:32 Predmet: |
Než začneš shánět zdroj - nechceš to vyzkoušet z 12V akumulátoru? Třeba takového, co se používá v UPSkách, nebo z autobaterie? Ona je totiž i na základní desce PC spousta spínaných zdrojů - pro CPU, sběrnice atd. Takže rušení nemusí dělat síťový spínaný zdroj, ale ty spínané zdroje na základní desce. A těch se nezbavíš. |
Zaslal: Št marec 14, 2019 11:40:35 Predmet: |
Pouvažujem, to by som musel komplikovane niekde nabíjať a vyrobiť si svorky a pod., problém by to nebol ale je to nepraktické, objednal som na skúšku powerbanku pre notebooky, uvidím. Ak to nepomôže, tak asi jedine nahradiť pripojenie USB-DAC kombináciou galvanicky oddeleného batériou napájaneho USB-SPDIF konvertora do DAC a PC pripojiť do steny. |
Zaslal: Št marec 14, 2019 12:00:16 Predmet: |
Mal som pociť, že powerbanka sa po nabití chová ako akumulátor - čisté napájanie bez spínaného bordelu, objednal som
http://www.smartech-powerbank.cz/znacka/viking/
stále mi nie je jasné do akej miery má negatívny prínos SMPS zdroj za oddelovákom v zmysle potláčania pozitívneho efektu samotnej filtrácie a oddelováku samotného. _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
Zaslal: Št marec 14, 2019 12:43:13 Predmet: |
Jak bys chtěl měnit výstupní napětí powerbanky v rozsahu 5 až 20 Voltů, když máš k uvnitř dispozici několik Li-Ion článků s nominálním napětím 3,7V, které se navíc podle stupně vybití mění v rozsahu 2,5 až 4,2 Voltu? Navíc spojovat články paralelně "natvrdo" nelze. Jak bys tedy chtěl zajistit např. stabilizovaných 5V "přímo z akumulátoru bez spínaného bordelu"? Jasně - teoreticky by to šlo pomocí lineárního stabilizátoru - ovšem za cenu velkých tepelných ztrát a tedy za cenu velkého mrhání naakumulovanou energií. Navíc by ta powerbanka musela být dvakrát větší a polovinu velikosti by tvořil chladič stabilizátoru. Takhle se to zkrátka nedělá. Spínaný zdroj na výstupu z powerbanky tohoto typu je nevyhnutelný.
Oddělovák a za ním zapojený spínaný síťový zdroj s nějakou účinností filtrují rušení přicházející z rozvodů síťového napětí 230V. Jak dobře toto rušení filtrují, záleží na kvalitě konkrétního oddělováku a konkrétního zdroje. Současně ale spínaný zdroj sám nějaké rušení vytváří. Jak velké to rušení je, opět záleží na kvalitě konkrétního zdoje.
Powebanka má teoretickou výhodu jen a pouze v tom, že skrz ní nemůže "procházet" rušení pocházející z rozvodů 230V. Jenže reálné rušení vytvářené mizerně provedeným spínaným zdrojem powerbanky může být horší než součet rušení, které "proleze a vznikne" v kombinaci dobrý oddělovák + dobrý spínaný síťový zdroj. |
Zaslal: Št marec 14, 2019 18:11:23 Predmet: |
Ďík za objasnenie, takže jediná rozumná a lacná cesta čistého napájania je dvojkanalový laboratorny zdroj, z ktorého budem napájať DAC aj NUC za oddelovákom ? Sú všetky lineárne ?
http://avelmak.sk/index.php?lm=657&pg=det&article=43949 |
Zaslal: Št marec 14, 2019 18:32:23 Predmet: |
Jestli jsou všechny laboratorní zdroje lineární, nevím. Nedávno se tu probíral tento jednokanálový a ten to má v popisu výslovně uvedeno:
https://www.conrad.cz/laboratorni-zdroj-voltcraft-fps-1132-11-14-vdc-2-a-28-w.k1195956
Navíc ten laboratorní zdroj jsem myslel jen na zkoušku pro napájení PC. Natrvalo to asi ideální není. Navíc při napájení z téhož zdroje by vznikla zemní smyčka. Lepší by asi byly dva samostatné síťové zdroje a nejlépe třídy II - tedy s dvoupólovou síťovou vidlicí. Ale pokud máš všechny ostatní přístroje třídy II, tak by zdroj pro PC mohl být ve třídě I - tedy s třípólovou vidlicí.
Mám ale 2 otázky:
1) Podle čeho soudíš, že máš problém konkrétně rušením? (Např. brum apod.)
2) Pokud např. brum pozoruješ - vyloučil jsi všechny ostatní typické příčiny? (Zemní smyčka, společná anténa, galvanické spojení s přístrojem před oddělovákem atd.)
Protože jak jsem psal - nejprve je potřeba zjistit příčinu a teprve potom tu příčinu řešit. |
Zaslal: Pi marec 15, 2019 17:34:54 Predmet: |
Žiaden brum ani podobný problém,dôvod prečo to riešime- po pripojení oddelováka do reťazca žiadna zmena, skôr k horšiemu (menšia dynamika a rozlíšenie, mohutnejší máznutý bas), robil som pokusy a je to vyriešené, mal si PRAVDU !, tá powerbanka spôsobuje pri napájaní DACU deku ako sviňa, po jej vyradení a napájaní DACu priamo z mini pc, je to nádhera. Musí generovať väčší bordel ako SMSP zdroj od mini pc. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi marec 15, 2019 17:45:54 Predmet: |
Zadne prekvapeni, jsem rad ze to konecne nekdo potvrdil, diky ! |
Zaslal: Pi marec 15, 2019 19:33:22 Predmet: |
ravenman napísal: | napájaní DACu priamo z mini pc, je to nádhera. Musí generovať väčší bordel ako SMSP zdroj od mini pc. |
Mezi SMPS zdrojem mini PC a 5V v USB portu bude ještě minimálně jeden step-down měnič a spoustu filtračních kondenzátorů.
SMPS neznamená automaticky špatně. Vždy záleží, jak je to udělané. Třeba tenhle je spínaný a má lepší parametry než běžný lineár https://linearaudio.nl/silentswitcher |
Zaslal: Pi marec 15, 2019 22:55:57 Predmet: |
Tomu verím, ten zdroj k mini pc je značkový FSP - Fortron Group, je to originál a možno nebude tak špatný, Intel si necertifikuje len tak dajaký brak. _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
Zaslal: So marec 16, 2019 07:05:05 Predmet: |
Značka kvalitu nezaručuje:
https://diit.cz/clanek/fortron-fsp500-60ghn85/hodnoceni-zaver-podekovani
https://diit.cz/clanek/fortron-aurum-500-w-au-500-recenze
https://diit.cz/clanek/gigabyte-superb-460-recenze
Jako u všeho nemá smysl řešit jenom značku, ale hlavně konkrétní model. Pokud řešíš jenom značku, tak de facto losuješ. I když je fakt, že u lepší značky máš vyšší šanci na výhru - tedy na náhodnou volbu povedeného modelu.
Fortrony bývaly celkem slušné naposledy tak před 10-ti lety. Samozřejmě se asi i dnes najde v nabídce Fortronu nějaký povedený model, ovšem modely nepovedené podle mě v jeho nabídce převažují, takže u losovačky moc dobré vyhlídky asi nebudou.
A Intel? Ten se soustředí maximálně tak na kvalitu backdoorů pro NSA. Např. ta jejich pověstná pasta šedivka taky určitě prošla nějakou certifikací. Ovšem nejspíš certifikací určenou pro exkrementy... |
MaG Hifi expert
Zaslal: So marec 16, 2019 14:48:14 Predmet: |
Ta stavebnice má zatižitelnost 3A a potřeba jsou 4A. Ale jako příklad v pohodě.
Otázka taky je, jestli by si ravenman na takovou stavbu troufl. Přeci je tam taky práce s přívodní síťovou stranou síťového napětí, u které je naprosto nezbytné správné provedení - zejména pokud by to mělo být řešeno ve třídě II s dvoupólovou přívodní šňůrou a bezpečnostním transformátorem.
Taky by bylo nutné nějak řešit vypínání a hlavně zapínání síťového přívodu např. dálkovým ovladačem, protože nechat lineární zdroj běžet i v době, kdy je PC vypnuté, je značně neekonomické. Využít se dá např. spínaná výstupní síťová zásuvka stereo zesilovače (ovšem tu má jen zlomek zesilovačů) nebo samostatná dálkově ovládaná síťová zásuvka:
https://www.kanlux.cz/apo-tm-3-zasuvky-na-dalkove-ovladani_d27191.html
Vůbec nejlepší by asi bylo takovou dálkově ovládanou síťovou zásuvku dát už před oddělovací transformátor, aby neběžel naprázdno ani on... |
MaG Hifi expert
Zaslal: So marec 16, 2019 15:53:57 Predmet: |
Áno, je to hneď v prvom príspevku, pomýlila ma tá powerbanka.
Ale ak je tam rozpätie napätia 12 - 19V, tak 4A sa budú týkať napätia 12V. Pri 19V by bol prúd 2,5A.
Postaviť zdroj z hotovej stavebnice by práve mohlo byť jednoduché aj pre amatéra. Na vypínanie zdroja by mohol stačiť aj mechanický vypínač. PC sa ovláda a vypne (zhodí) samostatne.
Význam lineárneho zdroja pri PC je ale fakt diskutabilný. Odporúčal by som to najskôr odskúšať, možno to nebude mať žiaden prínos.
Zameral by som sa skôr na filtráciu (možno aj v tom prípadnom lineárnom zdroji). Hlavne odfiltrovať "analógové" zariadenia (s lineárnymi zdrojmi) od "digitálnych" (so spínanými zdrojmi). Prínos by mohlo mať aj niečo takéto:
https://www.conrad.sk/sietove-filtre.c0241641
Aj oddeľovací transformátor je len filter vyšších frekvencií. Predstava "úplného oddelenia" môže laika mýliť. Frekvencie na primári sa naindukujú aj na sekundári, to je princíp fungovania transformátora. |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: So marec 16, 2019 18:51:01 Predmet: |
Hezká fotka, ale nevěřím, že z reálného provozu. To tam někdo strčil, aby mohl udělat efektní foto, ale bez napětí a pak tam dal zpátky pojistku. Umíš si představit, co by to mohlo udělat při zkratu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 16, 2019 20:29:28 Predmet: |
https://www.elektroprumysl.cz/kuriozity
Hřebík jsem sice nikdy nikam nedával, ale když na chalupě o víkendu došly keramické pojistky, tak nějaká ta "oprava" pojistek pomocí pár "chlupů" z licny proběhla... |
Zaslal: Ne marec 17, 2019 08:09:23 Predmet: |
Moc pekné, pustím sa do toho |
Zaslal: Ne marec 17, 2019 08:12:03 Predmet: |
djrix napísal: | Zadne prekvapeni, jsem rad ze to konecne nekdo potvrdil, diky ! |
Máš na mysli sporný prínos oddelováku alebo bordel s powerbanky ? |
Zaslal: Ne marec 17, 2019 08:20:34 Predmet: |
Nevěřím, že poznáš rozdíl mezi lineárem do PC a původním adaptérem. Jak již bylo řečeno, PC je plné spínaných zdrojů, ve kterých běhají opravdové proudy (narozdíl od těch z adaptéru).
Když už, tak bych řešil napájení DACu a zamezení jakékoliv zemní smyčky v následném řetězci. |
