Zvukovody STH - teorie a praxe
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 60, 61, 62  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 21:06:27    Predmet: Odpovedať s citátom
...já si jako výškáče do CBT, už ani nevím proč, kdysi vybral tyhle: http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-type/mini-micro-speakers/dayton-audio-ce32a-8-1-1-4-mini-speaker-8-ohm.html
Mám jich někde v krabici asi 120, jen nevím, jestli se mám tedy stydět, nebo ne Very Happy
Počítal jsem s dělící frekvencí rozhodně pod 1 kHz, kam až by to rozumně šlo - 500 Hz by musely v tom počtu (přes padesát) dobře zvládnout. Nechtěl jsem každopádně žádný kompromis ve směrovkách na dělící frekvenci v horizontální rovině. K tomu 5", těch vycházelo asi deset nebo jedenáct.
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 22:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden drzý dotaz, když bys sečetl všechny repráky, které máš v zásobách na nejrůznější projekty, Kolik by jich bylo ? Wink
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 07:51:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No pár by jich bylo. Blbý jsou basáky, ty zabírají spoustu místa, taky velkých zvukovodů pár mám, to už je úplný peklo, nicméně do kontejneru se to dá naházet vždycky...
BTW, docela schopně se tváří třeba i tyhle Visatony:
https://www.parts-express.com/visaton-bf32s-13-full-range-speaker-8-ohm--292-654
http://www.visaton.de/en/products/drivers-accessories/new-products/bf-32-s-4-ohm
Tohle je nakonec taky hezký (akorát to má pěnovej závěs, což ten Visaton asi taky):
http://www.loudspeakerdatabase.com/SB/SB36WBAC21-8
https://www.wagneronline.com.au/13-sb-acoustics-aluminium/speaker-drivers-audiophile/audio-speakers-pa/sb36wbac21-8-74296/991317/pd/
Vybírat by se dalo.
(Neboj opa, kupovat už je nebudu Wink )
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 14:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vole, kolik si myslíš, že mám času ? Na ty videa by se dalo koukat celý den. Je to naprosto geniální !
A hned bych měl jedno drobné vylepšení. Každý reproduktor by měl svůj (malý, integrovaný) zesilovač. Takže zeslabení signálu směrem ke kraji by mohlo být jednoduchým odporovým děličem zcela plynulé.
Jinak na výrobu je to docela složité, viděl jsem tady na fóru někde bednu se stěnou do oblouku z nařezané MDF, tak to by asi šlo použít.
Největší problém asi bude výběr reproduktorů, aby byly kvalitní a zároveň šly zaplatit, spotřebuje se jich opravdu hodně.
Pohled kolenovrta:
Na výškáče bych se vybod´, ty malé repráčky většinou nějak hrají k 15 kHz a výš už nejspíš stejně neslyším, tím by se celá konstrukce výrazně zjednodušila.
No a za druhé by se dala asi vyzkoušet varianta, kdy čelní stěna by nebyl oblouk, ale lomená křivka, reproduktory by tedy byly v rovných destičkách, které by na sebe navazovaly.
Nejvýraznější zlevnění by přineslo zmenšení počtu reproduktorů.
Jak by se asi chovala aproximace systému například z osmi reproduktorů ?
Kdo ví, možná by rozdíl nemusel být tak dramatický.
Poslední nápad: Nezávislost na vzdálenosti by se dala využít pro nearfield reproduktory k PC, postavit takovou miniaturní verzi, kde groundplane by vlastně byla plocha stolu.
2 Opa: ahoj, slušne diy LineArray na doma, sa daju postaviť dosť lacno aj pre "kolenovrta" a nemusí to byť obrovské ako krava.dávnejšie som tiež plánoval postaviť tieto “Mini Line Array“ diy https://www.instructables.com/id/Build-the-Mini-Line-Array/
kamarát si to postavil a malo to dosť dobrý zvuk, aj bez oblúku ( a vdaka valcovej vlne, nižší pokles akustického tlaku oproti bodovému zdroju) len pôvodný Tang Band W3-881SJ 3" + Dayton Audio ND16FA-6 5/8" plánujem nahradiť legendárnym širokopásmovým SB : Vifa TC9FD18-08/td (prip.+Dayton ND20FA6 ) ked bude viac času si to postavím. Samozrejme rozumne to hra tak od 200 Hz a treba k tomu subwoofer.
https://elfintechnologies.com/LineArray.html
 Filesize:  82.5 KB
 Viewed:  33 Time(s)
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 17:48:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za odkaz, zaujala mě tam tahle věc -
To se dá běžně sehnat? Jak se tomu říká? To je přesně to, co je každou chvíli potřeba a dělat to furt frézkou je otrava.
- Co se týká těch beden, to už bych asi víc vsázel na ty oválný repráky. Ale proti gustu...
Edit: Tak už to mám, vykružovací vrták, to je super, to jsem nikdy neviděl Embarassed
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaveni-dilen/vrtaky-a-vystruzniky/vykruzovaci-vrtaky/vrtak-vykruzovaci-stavitelny?wdph=on&gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O3HZWU1Zx5wk0iyXWWy9tYClsOVlYfSUg4Ee4h3_YeHcF8dCy6YwT8aAiroEALw_wcB
 Filesize:  78.24 KB
 Viewed:  26 Time(s)
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 18:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Sehnat se to dá, třeba ve Feroně, ale pokud budeš chtít něco použitelného (ne čínskou hračku https://www.naradionline.cz/stavitelny-vykruzovaci-vrtak-40-300mm.html ) tak to stojí i pár tisíc...
Zajímavý mi přijde tenhle, chtěl jsem ho někdy vyzkoušet:
https://www.promistry.cz/wolframove-korunky/vykruzovaci-vrtak-s-nastavitelnym-prumerem/?gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O1FAdPG4_1wB82a_AHpER-sqB6X2x-D1NXAnX9U5d_6aWUlzgHwIQwaAoiTEALw_wcB
Musely by se dát jiné nože ale mohlo by to být slušně stabilní, jen je blbé to omezení na tři konkrétní průměry. Ty čínské hračky (taky jednu mám) jsou blbé hlavně v tom že mají velké vůle a nedrží stabilně rozměr. A taky že nejsou z ocele ale z tvrzeného bambusu Laughing
Takže to zatím dopadá tak že stejně frézuju...
Martin www.sigmaphon.cz
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 19:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte,
a co takyto menic?
3"
 Filesize:  82.7 KB
 Viewed:  32 Time(s)
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 19:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=7869
ten nůž musí být nabroušený tak aby kraje zařezávaly nejdříve a prostředek pouze škabal,takhle jak je to na tom obrázku to je tak na holou MDF,dýhovanou už by to přes léta na dýze vytrhávalo.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 07:15:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No, 3" je o něco horší, než 2,5".
Ono k těm oválným 6x13 cm (nebo i ty menší) - jeden má plochu odhadem okolo 50 cm², deset už 500 cm², s tím už se dá něco dělat (s ohledem na shading to bude reálně míň). Umím si to dobře představit v aktivu třeba se čtyřkanálovým miniDSP, tenký sloupek s doplňujícím basákem ve škatuli zvlášť. Podle mě by to musela být za pár peněz spousta muziky. A nemyslím ani tak hlasitost, jako přirozenost.
(Když se to udělá vyšší, nemusí to být tak prohnuté.)
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 10:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeram ze CBT moc ludi nenadchlo.Podla mna je to uzasne ci uz meranim alebo moznym dizajnom ktory perfektne zapadne do modernych interierov.Problem bude mozno v pouziti tak velkeho mnozstva menicov a vybrat take s rozumnou cenou a zaroven aby to cele nekazili(parametrovo).Medzi vzdialenostou menicov je nejaky vztah?Ide o to co sa stane pri väcsej vzdialenosti vyskovych menicov napr ze budu len medzi stredobasom.A co pouzit sirokopasmo a vyskac len do "posluchovej" vysky alebo sa na to vyprdnut a pouzit len kvalitne sirokopasmo.Ospravedlnujem sa za pre niekho elementarne otazky.
htpc
PríspevokZaslal: Ne marec 17, 2019 10:32:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre mna by bolo najprijatelnejsie basovu cast ako sucast a to bud z boku a lebo ak je to konstrukcne mozne na spodku podla toho co by bolo lepsie riesenie.MaBat ak by si mohol aspon strucne zhrnut vyhody a nevyhody CBT oproti zvukovodom a co bude mensie zlo v priemerne akusticky upravenej miestnosti.Dakujem.
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 12:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem už znaven vysvětlováním, beztak téměř všechno, co o CBT vím, je tady: http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/CBT.php
Sorry, ani o zvukovodech už nemám potřebu něco psát. Navíc se stejně skončí u toho, co je víc nebo míň podstatné psychoakusticky (a myslím opravdu tu vědu, ne nějaké imprese z cenovky), a to je stále příliš málo probádané, takže ve věci nějakého vzájemného srovnání se o tom nedá říct s rozumnou mírou jistoty skoro nic. Líbí se mi obojí, čistě technické výhody a nevýhody jsou jasné.
htpc
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 16:02:34    Predmet: Odpovedať s citátom
OK chapem ta.Ciste v teoretickej rovine su tie moje koncepcie blbost?Alebo lepsie povedane aku variantu by si staval ty?Ja osobne by som mal obavu pri sirokopasme ze bude "malo vysok"ale mozno sa mylim.
JeF111
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 16:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, z těch širokáčů toho nad 10kHz moc nevyleze. Dynamická odezva nic moc, je to moc těžký kmitací systém na dobré vyzáření výšek.
Ale než do něčeho takového půjdeš tak si to poslechni, vícekrát na více místech a udělej si vlastní názor. Tady je to jedna babka povídala...
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 16:21:13    Predmet: Odpovedať s citátom
O nedostatek výšek bych zrovna obavu neměl, k tomu podle mě není žádný důvod, stejně jako ke zdůraznění nebo nedostatku jiného pásma. Jinak CBT jako takové nijak neznamená použití nějakých širokopásem, to je jen způsob, jak si to ohromně ulehčit. Přesto si myslím, že poměr cena/výkon by byl i s nimi dobrý - dvacet širokáčů v CBT není akusticky to, co jeden. A opravdu věřím tomu, že nabízené CBT24 s 2,5" se dá se subwoofery úplně v pohodě poslouchat, a víc, než to. Obzvlášť, když se chce ponechat trochu víc z "ambience" a nevadí tolik nějaké to rozmáznutí zvukového obrazu (tj. na úkor lokalizace) brzkými bočními odrazy, bez degradace "bednovým" zabarvením, typicky tedy třeba u klasiky, k tomu mi přijde CBT naprosto ideální.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:58:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Šaman v akci (doporučuji):
https://youtu.be/-ypov6xMw4Q?list=PLcuMvtBVm-LAQi1wZzoZOAIenpRTT8uyR&t=249
https://www.youtube.com/watch?v=OjfyFjUBrlY&feature=youtu.be&list=PLcuMvtBVm-LAQi1wZzoZOAIenpRTT8uyR&t=380
Šaman v akci tam pouští nějaký periodický šum a vyhodnocuje v reálném čase v programu ARTA. Obrázek vypadá jako že je tam nějaké vyhlazení (například 1/12 oktávy).
S jakým nastavením Arty to takhle funguje ? Nějak se mi nedaří zapnout to průměrování (vyhlazení).
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 21:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdá se, že jsem to našel. Graph setup - type - Octave smoothing.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 07:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, tam někde se to dá nastavit.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 23:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi podstatné jsou ty mrňavé výškáče a dvoupásmové provedení. Hladká směrovka se totiž dá udělat jen do frekvence, kdy rozteč měničů odpovídá vlnové délce, na vyšších frekvencích se směrovka "roztřepí". To platí pro bodové nebo dostatečně malé kruhové měniče. Se šišatými a páskovými je to trochu jinak, v podstatě hůř, ale "nějak to taky funguje".
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 07:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Potřeba co největšího počtu co nejmenších měničů vede na limitní ideál "čárového zdroje", tj. jeden dlouhý souvislý pásek. Je jen otázka, jak hrubě to lze diskretizovat ve "stínění" bez větší degradace. Keelemu to velké dvoupásmo funguje stále hezky, odstupňované přes těch cca 150 cm do pěti bloků úrovní (0, -3, -6, -9, -12 dB) s tím, že ty nejkratší dva úseky na konci mají okolo 16 cm, je tam osm dvoucentimetrových výškáčů akusticky paralelně. Dost dobře nerozumím, v čem by ve výsledku měly být na sebe napojené pásky horší, než kruhové membrány v řadě. Nebo i ty ovály, když na to přijde, ale tam už je to asi opravdu složitější i profilem té membrány.
PríspevokZaslal: St apríl 03, 2019 11:06:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ho hó: https://www.lean-business.co.uk/eshop/celestion-axi2050-axiperiodic-driver-p-3044.html
£950 už je přecijen docela dost.
To jsem zvědav, kolik bude stát B&C DCX464 - koaxiál: https://www.bcspeakers.com/en/products/coaxials-hf/1-4/16/DCX464-12
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St apríl 03, 2019 13:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý leč významný detail - pásek není zakřivený, následkem čehož pro vlnové délky menší než jeho délka už sám významně směruje. Výsledná směrovka soustavy (řady pásků) třebas i zakřivené se tím pádem nespojí do hladké křivky, nýbrž bude poskládaná ze směrovek jednotlivých pásků a tudíž "děravá". Může to být v konečném výsledku jen kosmetická vada, ale taky nemusí. U oválů při vhodné konstrukci a zpracování membrány kupodivu nemusí být směrování jednoho zářiče tak významné, není však možné dodržet podmínku malé rozteče. Pro podrobnosti tady není bohužel místo. Prostě hustá bodová řada je ten zásadní fór, v tomhle na to Keele vyzrál. Jen bych rád věděl, jak u JBL vyzráli na pasivní vyzpožďování měničů, čímž dosahují efektu zakřivení u rovné řady (a navíc to někde mají ještě přepínatelné). Zkoušel jsem si kdysi něco nasimulovat, konkrétní obvody nejsou žádná magie, ale neměl jsem asi dost trpělivosti.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St apríl 03, 2019 14:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Obé to vypadá moc pěkně, jen mi chybí jakákoli informace o výstupním úhlu, který, jak jsme se asi shodli, je docela významný.
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 08:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Toho jsem si vědom, ale že by až tak? Nechce se mi to teď počítat, ale kdyby takový oblouk byl poskládaný řekněme z deseticentimetrových rovných pásků, rozdíly v polohách těch (elementárních) zdrojů oproti hladkému oblouku by musely být miniaturní. Nedokážu si moc představit, že by to něco dramatického udělalo. To je ideální k simulaci, v ABEC by to jistě šlo, bohužel momentálně už je to úplně mimo moje časové možnosti.
Teda kdyby se nějaké takové pásky daly vůbec sehnat. Sám jsem nic lepšího, než 1,2" kaloty (jdoucí ale hodně nízko - jsou to spíš miniaturní širokopásma) nenašel, ale tam jsem chtěl jít co nejníž s dělící frekvencí:
https://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-type/mini-micro-speakers/dayton-audio-ce32a-8-1-1-4-mini-speaker-8-ohm.html
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 11:41:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna z aplikacii CBT:
http://www.mfk-projects.com/Home_Theatre/center_speaker.html
Martin
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 13:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
matulo_g napísal:
Jedna z aplikacii CBT...
Nemalo by byť CBT orientované zvisle Question
matulo_g
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 14:12:23    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
matulo_g napísal:
Ak je to iba polobluk - vtedy sa vyuziva odraz od podlahy.
Cely obluk je mozny aj vodorovne alebo zvislo zaveseny vo vyske. Al to je, myslim, v tej teorii, co tu boli linky od autora.
Martin
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 14:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
...Nebo ještě jinak: Oblouk poskládaný z úseček je plusmínus (až na konce) ekvivalentní oblouku poskládaného z lomených úseček stejné délky. Směrovka jedné té samotné lomené čáry bude trochu jiná, než úsečky, přesto je to výsledku jedno a totéž (až na ty konce). Čili izolovaná směrovka úseku nutně ještě nic moc neznamená, záleží zjevně na celém oblouku, i s ohledem na shading, funguje to až jako celek. Proto si myslím, že aproximace oblouku lomenou čarou nezpůsobí dramatické zhoršení. Teď, jak to ověřit.
A úplně stejně, směrovka skupiny osmi 0,7" výškáčů v řadě, byť na mírném oblouku, bude sama o sobě jistě příšerná.
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 19:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... Obé to vypadá moc pěkně, jen mi chybí jakákoli informace o výstupním úhlu, který, jak jsme se asi shodli, je docela významný.
U Celestionu to vypadá (snad) takhle - tam bude úhel zhruba nulový, nebo jen malý...
 Filesize:  80.07 KB
 Viewed:  14 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 22:37:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasimulovat by to nebyl principiální problém, jen spousta programování. Což už jsem zapomněl. Kdyby se to řešilo jako soustava bodových zářičů ... vektorový součet vyzařování ze zadaných souřadnic ... udělat elementární cháru jako modul pro pásek a skládat ... kdysi jsem to dělal ve quick basicu pod DOSem pro bodové, prstencové a pístové zářiče, ale maximálně deset elementů, což je pro slušné CBT málo. Ty programovat umíš, určitě bys to zvládl, otázka je, proč to vlastně dělat. Kdyby někdo chtěl, poradím co vím. Ten svůj program dám klidně k dispozici.
Strana 46 z 62
